  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @hssteuerung Im Widget ist doch gar nichts drin. Erstmal eine StateList rein setzen, oder so.
    hssteuerungH Offline
    hssteuerung
    #1209
    @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    Trotzdem wird der hintergrund vom Widget nicht Grau und 0.5 transparent!
    • hssteuerungH hssteuerung
      M Online
      M Online
      MCU
      #1210
      @hssteuerung Zeig mal das Layout direkt.
      Nimm mal nicht rgba, sondern named Color.
      hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        hssteuerung
        #1211
          M Online
          M Online
          MCU
          #1212
          @hssteuerung Das Leerzeichen zwischen rgba ( muss weg.
          .jarvis-page-container {
          	/* Hintergrundfarbe, falls Bild nicht geladen werden kann */
          	background: rgba(58,58,60);
          	/* Volle Hoehe */
          	height: 100%;
          	/* Zentrieren und schoen skalieren */
          	background-position: center;
          	background-repeat: no-repeat;
          	background-attachment: fixed;
          	background-size: cover;
          .jarvis-page-cfbea70b-925b-40d1-9e8e-d0768336e3da {
          	background: rgba(58,58,60,0.5);
          .jarvis-page-cfbea70b-925b-40d1-9e8e-d0768336e3da .jarvis-widget-container {
          	/* display: none !important; */
          • M MCU
            	/* Volle Hoehe */
            	height: 100%;
            hssteuerung
            #1213
            .jarvis-page-container { /* Hintergrundfarbe, falls Bild nicht geladen werden kann / background: rgba(58,58,60); / Volle Hoehe / height: 100%; / Zentrieren und schoen skalieren / background-position: center; background-repeat: no-repeat; background-attachment: fixed; background-size: cover; } .jarvis-page-cfbea70b-925b-40d1-9e8e-d0768336e3da { background: rgba(58,58,60,0.5); } .jarvis-page-cfbea70b-925b-40d1-9e8e-d0768336e3da .jarvis-widget-container { / display: none !important; */ background: rgba(58,58,60,0.5); }
            egal wie ich es mache, es bleibt weiß :(
              M Online
              M Online
              MCU
              #1214
              @hssteuerung Nimm rgba(58,58,60,0.9) !important;
              • hssteuerungH Offline
                hssteuerung
                #1215
                klappt bei mir nicht :(
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1216
                  @hssteuerung
                  	/* Volle Hoehe */
                  	height: 100%;
                  	background: rgba(58,58,60,0.9) !important;
                  hssteuerungH Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MCU
                    @hssteuerung
                    	/* Volle Hoehe */
                    	height: 100%;
                    hssteuerung
                    schrieb am zuletzt editiert von hssteuerung
                    #1217
                    @hssteuerung
                    	/* Volle Hoehe */
                    	height: 100%;
                    habe ich versucht :( ohne erfolg.....
                    Cache habe ich auch schon gelöscht
                    • M MCU
                      @hssteuerung
                      	/* Volle Hoehe */
                      	height: 100%;
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #1218
                      @mcu
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/zusatzprogramme/blind
                      Hier könntest du in der Beschreibung ergänzen, wie man die Komponenten Konfiguration findet...
                      hab jetzt über ne Stunde gesucht bis ich das durch Zufall gefunden habe^^ :D
                      Ich bin durch diese Links durch Zufall drauf gestoßen:
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/rollladen-jalousie
                      • Dominik F.D Dominik F.
                        @mcu
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1219
                        @dominik-f Der richtige ist für v3
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/gewerk/rolllaeden-blind
                        Das andere ist ein Zusatzprogramm, welches ein Rollladen simuliert, also nichts für echte Rollladen.
                        Der 2.Link ist eine Übersicht der Rollläden Beitrage von v2.
                        Die Suchfunktion zeigt leider nicht den obersten Pfad an:
                        Man müsste für jeden Eintrag dann ein v2 oder v3 hinzufügen.
                        • M MCU
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #1220
                          @mcu
                          Deinen Link habe ich auch gefunden. Da habe ich erfahren, dass ich irgendwo activity und stop auswählen muss. Es gibt aber keinen Hinweis drauf, wo.
                          Aus dem Link für dsa Zusatzprogramm habe ich erfahren, dass ich das in der Komponenten Konfiguration eintragen muss.
                          Und durch den Link zum Forum habe ich dann schlussendlich erfahren, wie ich die Komponentenfunktion finde.
                          Am besten wäre es, wenn all diese Dinge unter einem Link stehen würden
                            @mcu
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1221
                            @dominik-f Kann ich verstehen. Das hängt leider von mehreren Dingen ab.
                            1. Es ändert sich permanent etwas in jarvis
                            2. Ich habe selber habe keine blind, ist nicht so mein Ding.
                            • geh ich aber noch mal dran
                            1. Da gibt es die Doku für v2 blind orig Zefau
                              https://zefau.gitbook.io/jarvis-v2/
                              https://zefau.gitbook.io/jarvis-v2/geraete/functions/blind
                            Aktualisiert, so besser?
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/gewerk/rolllaeden-blind-v3
                            Momentan kann man kein Gewerk Rollladen auswählen?
                            • M MCU
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #1222
                              @mcu
                              Doch, es gibt ein Gewerk Rollladen.
                              Ich versuche möglichst viel aus der Anleitung zu ziehen. Was mir dabei immer wieder auffällt ist, dass ein gewissen Grundwissen vorausgesetzt wird.
                              Das schöne ist, ich sehe das jetzt aus einer Perspektive von jemanden, der gar keine Ahnung von Jarvis hat und für den alles komplett neu ist.
                              In deinem aktualisierten Link steht z.B.:
                              Der Stop-Button wird nur angezeigt, wenn activity und stop ausgewählt sind.
                              Das erste was ich mich gefragt habe ist, wo wähle ich das aus?
                              Jetzt weiß ich, dass es hier ist:
                              Danach öffnet sich folgends wo man dann beides auswählen kann:
                              Solche Informationen in der Anleitung zu finden, also wirklich für Newbies, ist echt schwer.
                              Ich kann das aber nachvollziehen...jemand der sich so super damit auskennt wie du, für den klingt das alles logisch, für einen Anfänger wie mich nicht :D
                                @mcu
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1223
                                @dominik-f Also ich kann kein Gewerk mehr auswählen:
                                • M MCU
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #1224
                                  @mcu
                                  bei mir gehts :D
                                    @mcu
                                    bei mir gehts :D
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1225
                                    @dominik-f Hab den Fehler gefunden.
                                    • M MCU
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #1226
                                      @mcu
                                      Sehr gut.
                                      Ich bin nun schon ein ganzes Stückchen weiter gekommen, auch mit Bindings etc werde ich langsam war :)
                                      Ich würde gerne in einer Statelist einen State anklicken und es soll sich dann ein Pop Up öffnen, wo ich eine HTML Tabelle anzeigen lassen möchte.
                                      Kannst du mir dabei helfen?
                                        @mcu
                                        Sehr gut.
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1227
                                        @dominik-f State anklicken öffnet immer Geräte-Popup.
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-popup
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/iframe-direkt-in-der-statelist-anzeigen
                                        • M MCU
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #1228
                                          @mcu
                                          Okay, also muss ich unter Bodystate einen HTML Datenpunkt rein packen
