  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @hssteuerung schick mal den Eintrag als Text in </>
    Hebst du es wieder durch einen Eintrag in CSS auf?
    hssteuerungH Offline
    hssteuerung
    #1205
    @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    .jarvis-page-container {
    	/* Hintergrundfarbe, falls Bild nicht geladen werden kann */
    	background: rgba(58,58,60);
    	/* Volle Hoehe */
    	height: 100%;
    	/* Zentrieren und schoen skalieren */
    	background-position: center;
    	background-repeat: no-repeat;
    	background-attachment: fixed;
    	background-size: cover;
    .jarvis-page-cfbea70b-925b-40d1-9e8e-d0768336e3da {
    	background: rgba (58,58,60,0.5);
    .jarvis-page-cfbea70b-925b-40d1-9e8e-d0768336e3da .jarvis-widget-container {
    	/* display: none !important; */
    • M Online
      M Online
      MCU
      #1206
      @hssteuerung Und wie sieht es damit aus?
      hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        hssteuerung
        #1207
        screen_15.PNG Nicht wie es aussehen soll :/
        • hssteuerungH hssteuerung
          M Online
          M Online
          MCU
          #1208
          @hssteuerung Im Widget ist doch gar nichts drin. Erstmal eine StateList rein setzen, oder so.
          • M MCU
            hssteuerung
            #1209
            Trotzdem wird der hintergrund vom Widget nicht Grau und 0.5 transparent!
              M Online
              M Online
              MCU
              #1210
              @hssteuerung Zeig mal das Layout direkt.
              Nimm mal nicht rgba, sondern named Color.
              • M MCU
                hssteuerung
                #1211
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1212
                  @hssteuerung Das Leerzeichen zwischen rgba ( muss weg.
                  	/* Volle Hoehe */
                  	height: 100%;
                  	background: rgba(58,58,60,0.5);
                  • M MCU
                    	/* Volle Hoehe */
                    	height: 100%;
                    hssteuerung
                    #1213
                    .jarvis-page-container { /* Hintergrundfarbe, falls Bild nicht geladen werden kann / background: rgba(58,58,60); / Volle Hoehe / height: 100%; / Zentrieren und schoen skalieren / background-position: center; background-repeat: no-repeat; background-attachment: fixed; background-size: cover; } .jarvis-page-cfbea70b-925b-40d1-9e8e-d0768336e3da { background: rgba(58,58,60,0.5); } .jarvis-page-cfbea70b-925b-40d1-9e8e-d0768336e3da .jarvis-widget-container { / display: none !important; */ background: rgba(58,58,60,0.5); }
                    egal wie ich es mache, es bleibt weiß :(
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1214
                      @hssteuerung Nimm rgba(58,58,60,0.9) !important;
                      • hssteuerungH Offline
                        hssteuerung
                        #1215
                        klappt bei mir nicht :(
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1216
                          @hssteuerung
                          	/* Volle Hoehe */
                          	height: 100%;
                          	background: rgba(58,58,60,0.9) !important;
                          hssteuerungH Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MCU
                            @hssteuerung
                            	/* Volle Hoehe */
                            	height: 100%;
                            hssteuerung
                            schrieb am zuletzt editiert von hssteuerung
                            #1217
                            @hssteuerung
                            	/* Volle Hoehe */
                            	height: 100%;
                            habe ich versucht :( ohne erfolg.....
                            Cache habe ich auch schon gelöscht
                            • M MCU
                              @hssteuerung
                              	/* Volle Hoehe */
                              	height: 100%;
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #1218
                              @mcu
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/zusatzprogramme/blind
                              Hier könntest du in der Beschreibung ergänzen, wie man die Komponenten Konfiguration findet...
                              hab jetzt über ne Stunde gesucht bis ich das durch Zufall gefunden habe^^ :D
                              Ich bin durch diese Links durch Zufall drauf gestoßen:
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/rollladen-jalousie
                              • Dominik F.D Dominik F.
                                @mcu
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1219
                                @dominik-f Der richtige ist für v3
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/gewerk/rolllaeden-blind
                                Das andere ist ein Zusatzprogramm, welches ein Rollladen simuliert, also nichts für echte Rollladen.
                                Der 2.Link ist eine Übersicht der Rollläden Beitrage von v2.
                                Die Suchfunktion zeigt leider nicht den obersten Pfad an:
                                Man müsste für jeden Eintrag dann ein v2 oder v3 hinzufügen.
                                • M MCU
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #1220
                                  @mcu
                                  Deinen Link habe ich auch gefunden. Da habe ich erfahren, dass ich irgendwo activity und stop auswählen muss. Es gibt aber keinen Hinweis drauf, wo.
                                  Aus dem Link für dsa Zusatzprogramm habe ich erfahren, dass ich das in der Komponenten Konfiguration eintragen muss.
                                  Und durch den Link zum Forum habe ich dann schlussendlich erfahren, wie ich die Komponentenfunktion finde.
                                  Am besten wäre es, wenn all diese Dinge unter einem Link stehen würden
                                    @mcu
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1221
                                    @dominik-f Kann ich verstehen. Das hängt leider von mehreren Dingen ab.
                                    1. Es ändert sich permanent etwas in jarvis
                                    2. Ich habe selber habe keine blind, ist nicht so mein Ding.
                                    • geh ich aber noch mal dran
                                    1. Da gibt es die Doku für v2 blind orig Zefau
                                      https://zefau.gitbook.io/jarvis-v2/
                                      https://zefau.gitbook.io/jarvis-v2/geraete/functions/blind
                                    Aktualisiert, so besser?
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/gewerk/rolllaeden-blind-v3
                                    Momentan kann man kein Gewerk Rollladen auswählen?
                                    • M MCU
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #1222
                                      @mcu
                                      Doch, es gibt ein Gewerk Rollladen.
                                      Ich versuche möglichst viel aus der Anleitung zu ziehen. Was mir dabei immer wieder auffällt ist, dass ein gewissen Grundwissen vorausgesetzt wird.
                                      Das schöne ist, ich sehe das jetzt aus einer Perspektive von jemanden, der gar keine Ahnung von Jarvis hat und für den alles komplett neu ist.
                                      In deinem aktualisierten Link steht z.B.:
                                      Der Stop-Button wird nur angezeigt, wenn activity und stop ausgewählt sind.
                                      Das erste was ich mich gefragt habe ist, wo wähle ich das aus?
                                      Jetzt weiß ich, dass es hier ist:
                                      Danach öffnet sich folgends wo man dann beides auswählen kann:
                                      Solche Informationen in der Anleitung zu finden, also wirklich für Newbies, ist echt schwer.
                                      Ich kann das aber nachvollziehen...jemand der sich so super damit auskennt wie du, für den klingt das alles logisch, für einen Anfänger wie mich nicht :D
                                        @mcu
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1223
                                        @dominik-f Also ich kann kein Gewerk mehr auswählen:
                                        • M MCU
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #1224
                                          @mcu
                                          bei mir gehts :D
