  4. Proxy-Adapter? Wandlung Kamera-URLs für FitzFon
    6.1k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    mpenno
    Seit kurzem habe ich das FritzFon, welches auch Kamera-Videos abspielen kann.
    Als Quelle habe ich leider nur RTSP-streamende Kameras, weshalb ich eine Wandlung in MJPEG Links über den Synology-Adapter nutzen muss.
    Die "gewandelten" MJPEG-URLs vom Synology-Adapter klappen nicht direkt, da sie zum Teil zu lang sind und auch Leerzeichen enthalten. Das mag die Fritzbox-Oberfläche bei der Konfiguration des FritzFons nicht.
    Deshalb kam mir hier der Proxy-Adapter in den Sinn. Das klappt sehr gut!
    In der Fritzbox lassen die URLs für das FritzFon hinterlegen:
    Doch leider ändern sich die URLs für die Kameras im Synology Adapter (scheinbar aufgrund eines auslaufenden Access-Token zwischen Synology-Adapter und Synology), weshalb die URLs nach kurzer Zeit ungültig werden.
    Für die URLs im Synology-Adapter gibt es ja Datenpunkte, die auf Änderungen geprüft werden können, jedoch sind die Einstellungen im Proxy-Adapter statisch. Man muss die URLs mit der Proxy-Adresse fest verbinden.
    Wie könnte ich das dynamisch machen oder habt Ihr Ideen, wie ich es anders lösen könnte?
    • M mpenno
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @mpenno öhm, ich habe gerade extra noch mal bei mir nachgesehen. Die FritzBox nennt das ja nur "Live Bild", das ist dann ja statisch, also ein Bild und er aktualisiert das dann regelmäßig. Er will also keinen Videosteam sondern eine Bild URL die er dann fleißig pollt.
      Warum ich das schreibe? Weil deine Kamera einen RTSP-Stream liefert ... aber auch 100%tig eine URL bietet um das Bild direkt abzugreifen. Je nach Kamera geht das anonym oder Benutzername+Passwort werden in der URL übertragen.
      Welche Kameramodelle hast du denn?
      • BananaJoeB BananaJoe
        mpenno
        @bananajoe danke für Deine Antwort
        Ja genau, das Bild aktualisiert sich "nur" ständig. Ist aber recht brauchbar.
        Meine Kamera Modelle sind:
        • Trendnet TV-IP315PI und
        • Trendnet TV-IP325PI und
        • HIKvision DS-2CD2745FWD-IZS
        Auszug aus der Wissensdatenbank von AVM:
        Voraussetzungen / Einschränkungen:
        • Es wird ein FRITZ!Fon mit Farbdisplay eingesetzt.
        • Die IP-Kamera nimmt Bilder im Dateiformat MJPG/MJPEG, JPG/JPEG, PNG oder GIF auf.
        • Die IP-Kamera stellt die Bilder über HTTPS, HTTP oder FTP bereit.
        • M mpenno
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @mpenno sagte in Proxy-Adapter? Wandlung Kamera-URLs für FitzFon:
          Trendnet TV-IP315PI
          Trendnet TV-IP325PI
          http://Benutzer:Passwort@192.168.178.200/Streaming/channels/1/httpPreview
          IP, Benutzer + Passwort anpassen, im Browser ausprobieren. Falls der Port nicht 80 ist hinter die IP ein : und die Portnummer
          http://Benutzer:Passwort@192.168.178.200/Streaming/Channels/1/preview
          Hab ich mal eben für die gegoogelt ... Suchbegriffe "Kameraname und/oder Hersteller still image url"
            Trendnet TV-IP315PI
            Trendnet TV-IP325PI
            mpenno
            @bananajoe
            Die beiden Trendnet Kameras funktionieren mit der URL im Browser gut. Beim FritzFon kommt leider eine Fehlermeldung.
            • M mpenno
              @bananajoe
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @mpenno Für das FritzFon muss bestimmt auch noch der Dateiname an das Ende. Der da hoffentlich steht wenn du die URL aufgerufen hast. Notfalls das Bild anklicken mit der rechten Maustaste und Bildlink kopieren wählen.
              Denn musst dann wieder ggf. um Benutzername und Passwort ergänzen.
              Und bei der HIKvision müsste man noch etwas probieren, was man so an Pfaden im Internet findet, ich bin mir zu 100% sicher das es dafür auch einen gibt.
                mpenno
                @bananajoe
                Danke für Deine Hilfe. Jetzt klappt es.
                Ich hatte Dich bestimmt falsch verstanden, denn ich habe die Kamera-URL mit den Anmeldedaten in der Fritzbox für das Live-Bild eingetragen.
                Aber Du meintest bestimmt im Proxy-Adapter. Und da klappt es dann auch :-)
                • M mpenno
                  @bananajoe
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @mpenno ich meinte zwar wirklich die URLs direkt in der FritzBox einzutragen, aber Hauptsache es läuft.
                  Ich nutze eine Videoüberwachungssoftware BlueIris, die liefert mir das alles nach Wunsch (kodiert sowohl Bild- als auch Streaming-Auflösungen um und liefert diese an vertrauenswürdige Geräte ohne Passwort).
                  Aber trotzdem nutze wo immer möglich den direkten Weg, meine FritzFons holen sich deshalb das Bild immer direkt von der Kamera. Geht meist schneller und hält die CPU-Last auf meinem Server geringer
                    mpenno
                    @bananajoe
                    Alles klar, so machst Du das.
                    Am Ende kam bei mir aber ein guter Mix von Einstellungen zum Einsatz. Begründet aufgrund den verschiedenen Kamera-Modellen (auch beim gleichen Hersteller), Ausstattungsmerkmalen und des Alters.
                    Kamera Trendnet TV-IP315PI
                    Hier musste ich letztendlich die http-Authentifizierung in der Kamera entfernen, da der MJPEG-Zugriff nicht über den "normalen" Benutzer-Account (den ich in der Kamera angelegt hatte) funktionierte, sondern immer nur mit dem Admin-Zugang. Den Admin Zugang wollte ich aber weder im Proxy-Adapter noch in der Fritzbox hinterlegen. Eh man das aber rausbekommt, denn das Anmelden mit dem "normalen" Benutzer Account an der Kamera klappte ja.
                    (Hierfür bräuchte ich nun den Proxy-Adapter nicht mehr)
                    Kamera Trendnet TV-IP325P
                    Hier klappte die Authentifizierung als "normaler" Benutzer. So konnte ich die Anmeldedaten im Proxy-Adapter hinterlegen. Wahlweise ginge es auch in der Fritzbox.
                    Kamera HIKvision DS-2CD2745FWD-IZS
                    Dort musste ich in den Kamera Einstellungen den Substream auf MJPEG stellen und unter Erweiterte Einstellungen des Netzwerks im Tab "Integrationsprotokoll" das "Hikvision-CGI" aktivieren. Dort konnte man dann auch weitere Benutzer (unabhängig von den anderen Benutzerkonten in der Kamera) anlegen. (Schon sehr verwirrend)
                    Nun klappte es mit der Kamera-URL in Browser:
                    http://Benutzer:Passwort@x.x.x.x/Streaming/channels/102/picture
                    Der Benutzername und das Passwort gingen aber nicht durch den Proxy durch, weshalb es keinen Sinn machte, diesen im Proxy einzutragen, sondern gleich in der Fritzbox.
                    Schon verrückt. Drei Kameras, drei verschiedene Ansätze. :-)
                    So sieht es jetzt bei mir aus:
                    Proxy-Adapter:
                    Fritzbox:
                    Wie schon geschrieben, bräuchte ich den Proxy-Adapter für die drei Kameras nicht mehr. Hier ließe sich ja alles in der Fritzbox eintragen. Danke, dass Du mich auf die richtige Spur gebracht hast.
                    Nur meine Garagen-Kamera (Hikam S6 von Aldi) will nicht gehen. Dort findet niemand die Snapshot URL heraus. Hier im Forum konnte ich den Thread: Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken finden.
                    Hier wäre es dann doch praktisch, wenn man das ioBroker Objekt vom Synology-Adapter dynamisch als Proxywert angeben könnte.
                    Viele Grüße
