  4. Gelegentliche Verbindungsabbrüche (zigbee, telegram, wled)
    6.1k
verbindungsabbrüche
30 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    @saeft_2003 Bei mir war es mehrmals am Tag gekommen. Und das ganze erst früh 10:45 was irgendwie komisch ist. Ich habe jetzt mal das ganze direkt in meinen Router gesteckt und über 1gb Verbindung verbunden. Anstatt 100mbits vielleicht war das schon das Problem.
    Das ganze läuft jetzt 20h ohne Abbrüche aber ich möchte es nicht so laut sagen :)
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • Basti97B Basti97
      peterfido
      @basti97
      Meine Info über den Fehler: Die Intel Netzwerkkarte hat Hardwareunterstützung. Diese ist fehlerhaft. Mit den Befehlen oben wird auf Software umgeschaltet. Also etwas höhere ProzessorLast, weil der Treiber es jetzt übernimmt.
      Peterfido
      • Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        Ich habe noch einmal Fragen zu diesen Thema seit paar Tagen kommt bei mir folgende Fehler. Hat das mit der Konfiguration des Netzwerk Adapter zutun in Proxmox?
        an 21 19:17:59 pve pvestatd[1028]: auth key pair too old, rotating..
        Jan 21 19:59:51 pve kernel: e1000e 0000:00:1f.6 eno1: Detected Hardware Unit Hang:
          TDH                  <a>
          TDT                  <90>
          next_to_use          <90>
          next_to_clean        <9>
        buffer_info[next_to_clean]:
          time_stamp           <10fac799d>
          next_to_watch        <a>
          jiffies              <10fac7b18>
          next_to_watch.status <0>
        MAC Status             <40080083>
        PHY Status             <796d>
        PHY 1000BASE-T Status  <7800>
        PHY Extended Status    <3000>
        PCI Status             <10>
        Jan 21 19:59:53 pve kernel: e1000e 0000:00:1f.6 eno1: Detected Hardware Unit Hang:
          TDH                  <a>
          TDT                  <90>
          next_to_use          <90>
          next_to_clean        <9>
          next_to_watch        <a>
          jiffies              <10fac7d08>
        PHY Status             <796d>
        PCI Status             <10>
        Jan 21 19:59:55 pve kernel: e1000e 0000:00:1f.6 eno1: Detected Hardware Unit Hang:
          TDH                  <a>
          TDT                  <90>
          next_to_use          <90>
          next_to_clean        <9>
          next_to_watch        <a>
          jiffies              <10fac7f00>
        PHY Status             <796d>
        PCI Status             <10>
        Jan 21 19:59:57 pve kernel: e1000e 0000:00:1f.6 eno1: Detected Hardware Unit Hang:
          TDH                  <a>
          TDT                  <90>
          next_to_use          <90>
          next_to_clean        <9>
          next_to_watch        <a>
          jiffies              <10fac80f0>
        PHY Status             <796d>
        PCI Status             <10>
        Jan 21 19:59:58 pve kernel: e1000e 0000:00:1f.6 eno1: Reset adapter unexpectedly
        Jan 21 19:59:58 pve kernel: vmbr0: port 1(eno1) entered disabled state
        Jan 21 20:00:02 pve kernel: e1000e 0000:00:1f.6 eno1: NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: Rx/Tx
        Jan 21 20:00:02 pve kernel: vmbr0: port 1(eno1) entered blocking state
        Jan 21 20:00:02 pve kernel: vmbr0: port 1(eno1) entered forwarding state
        • Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          oder liegt es an einem Update. Ich habe vor ein paar Tagen. In der Übersicht etwas gelöscht. Ich weiß nicht ob es damit zutun hat. ab555aa2-dd00-4570-963e-a9901ec8149c-grafik.png
          • Basti97B Basti97
            saeft_2003
            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
            @basti97
            sieht nach dem gleichen Fehler wie bei mir aus. Mach einfach den workaround dann ists wieder gut...
            Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
            • S saeft_2003
              @basti97
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              @saeft_2003 Welchen meinst du? Und danach klappt es wohl wieder?
              Wir haben zwar einen neuen Anbieter (Telekom) wo die Verbindung nicht stabil ist aber daran soll es ja nicht liegen.
              • Basti97B Basti97
                saeft_2003
                @basti97
                hatte ich dir doch schon geschrieben. Bei mir ist der fehler seit dem 5.12.21 nicht mehr aufgetreten...
                https://forum.iobroker.net/topic/49313/gelegentliche-verbindungsabbrüche-zigbee-telegram-wled/13?_=1642794347694
                • S saeft_2003
                  @basti97
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  @saeft_2003 Ja das stimmt das komische der Fehler ist erst seit den 15.01 da. Und davor war eine Zeitlang ruhe.
                  • Basti97B Basti97
                    saeft_2003
                    @basti97
                    Dann gib das doch einfach mal in der Konsole ein, dann wirste sehen obs weg ist oder nicht...
                    • S saeft_2003
                      @basti97
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      @saeft_2003 Ja okay probiere ich. Ich habe auch mal Updates installiert und neugestartet. Aber die beiden Adapter sind erstmal richtig eingestellt? Weil im eno1 nichts drinnen steht?
                      • S saeft_2003
                        @basti97
                        ich will mich nicht zu früh freun, aber es sieht aus als wäre es weg.
                        https://forum.proxmox.com/threads/e1000-driver-hang.58284/page-8
                        apt install -y ethtool
                        ethtool -K eth0 gso off gro off tso off tx off rx off rxvlan off txvlan off sg off
                        das ist aber nach einem reboot wieder weg deswegen muss man es fest in die network interfaces eintragen.
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        @saeft_2003 Funktioniert es bei dir eigentlich jetzt richtig?
                        • Basti97B Basti97
                          saeft_2003
                          @basti97
                          Ich hab doch erst vor 40min geschrieben das der Fehler bei mir seitdem nicht mehr aufgetreten ist…
                          • S saeft_2003
                            @basti97
                            Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            @saeft_2003 Habe ich überlesen. :)
