  4. [Gelöst] MQTT Adapter läuft nach Node Downgrade nicht mehr
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    Tudo
    schrieb am zuletzt editiert von Tudo
    ich hatte Node 17 auf meinem Raspi installiert. Ich wollte den PV Forecast Adapter zum laufen bekommen und musste dafür auf Node 14 downgraden. Warum ich Node 17 drauf hatte, weiß ich nicht.
    Der PV Forecast Adapter läuft jetzt, allerdings der MQTT Adapter nicht mehr. Den setze ich eigentlich als Broker ein. Ich habe den Adapter schon de- und neuinstalliert, das ändert aber nichts an folgendem Fehler:
    host.raspberrypi 2022-01-21 20:12:47.496	error	instance system.adapter.mqtt.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
    mqtt.0 2022-01-21 20:12:46.870	error	Error starting MQTT server on 192.168.0.50:1883: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 192.168.0.50:1883
    mqtt.0 2022-01-21 20:12:46.868	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    mqtt.0 2022-01-21 20:12:46.865	error	Cannot create server: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 192.168.0.50:1883
    mqtt.0 2022-01-21 20:12:46.532	info	starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v14.18.3, js-controller: 3.2.16
    Hat jemand eine Idee?
    Danke vorab,
    Udo
    Thomas BraunT hydrotecH 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Tudo
      Danke vorab,
      Udo
      @tudo
      Erstmal schauen ob deine nodeJS-Installation jetzt noch 'senkrecht' ist:
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      Na wenn du es nicht weißt, wer dann? Der kommt ja nicht von alleine auf dein System.
        @tudo
        Tudo
        /usr/bin/node
        /usr/local/bin/npm
        Das wirft er dann aus. Node 17 habe ich vermutlich mal beim Herumprobieren installiert. Aber was ich da versucht habe, keine Ahnung.....
        • T Tudo
          /usr/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          @tudo
          Komplette Ein- und Ausgaben, nix rauslöschen.
          Was ich aber auch schon so sagen kann: Krumm installiert.
          Zuvor:
            @tudo
            Zuvor:
            Tudo
            @thomas-braun said in MQTT Adapter läuft nach Node Neuinstallation nicht mehr:
            pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            v14.18.3
            v14.18.3
            6.13.7
            pi
            /home/pi
            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
            OK:4 https://deb.debian.org/debian unstable InRelease
            Alle Pakete sind aktuell.
            nodejs:
              Installiert:           14.18.3-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 14.18.3-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 14.18.3-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                 12.22.7~dfsg-2 1
                      1 https://deb.debian.org/debian unstable/main armhf Packages
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            pi@raspberrypi:~ $
            • T Tudo
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/local/bin/npm
              v14.18.3
              v14.18.3
              6.13.7
              pi
              /home/pi
              nodejs:
                Versionstabelle:
                   12.22.7~dfsg-2 1
              pi@raspberrypi:~ $
              @tudo sagte in MQTT Adapter läuft nach Node Neuinstallation nicht mehr:
              /usr/local/bin/npm
              Falscher Pfad.
              sudo rm /usr/local/bin/npm
                /usr/local/bin/npm
                Falscher Pfad.
                Tudo
                ok, und danach?
                • T Tudo
                  ok, und danach?
                  @tudo
                  Wenn das sauber ist (und vielleicht nach einem Neustart, damit die Pfade neueingelesen werden) kann sich irgendwer um MQTT kümmern. Da hab ich nämlich keine Aktien drin.
                    @tudo
                    Tudo
                    Danke schonmal dafür. An dem Problem mit dem Adapter hat es tatsächlich nichts geändert 😧
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.18.3
                    v14.18.3
                    6.14.15
                    pi
                    /home/pi
                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    OK:3 https://deb.debian.org/debian unstable InRelease
                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                    nodejs:
                     Versionstabelle:
                        12.22.7~dfsg-2 1
                    • T Tudo
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.18.3
                      v14.18.3
                      6.14.15
                      pi
                      /home/pi
                      nodejs:
                       Versionstabelle:
                          12.22.7~dfsg-2 1
                      Das war auch nicht unbedingt zu erwarten. Aber die Basis 'für alles' ist jetzt besser.
                      • T Tudo
                        Danke vorab,
                        Udo
                        hydrotecH Offline
                        hydrotecH Offline
                        hydrotec
                        Hallo Udo,
                        Die Meldungen sagen, das dein Port 1883 unter dieser IP-Adresse schon belegt ist.
                        Wenn dein System wieder sauber läuft, so wie es @thomas-braun erklärt hat,
                        gib mal folgenden Befehl, in der Konsole des Raspi, ein.
                        sudo ss -tunlp
                        Da kannst du dann sehen welche Ports belegt sind, und von welcher Anwendung.
                        Solltest du nichts erkennen können, einfach die Ausgabe hier posten, dann helfe ich dir weiter.
                        Gruß, Karsten
                        Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
                        admin: v6.3.5
                        js-controller: v4.0.24
                        node: v18.16.1
                        npm: v9.5.1
                        repository: stable
                        • hydrotecH hydrotec
                          Hallo Udo,
                          sudo ss -tunlp
                          Gruß, Karsten
                          Tudo
                          @hydrotec Jau, danke. Mosquitto hatte den Port in Gebrauch. Ich hatte versucht den als Broker zu installieren, das klappte aber nicht. Vielleicht läuft er nach dem Node Downgrade plötzlich. Keine Ahnung. Habe ihn deinstalliert und der MQTT Adapter im Iobroker startet.
                          VIELEN DANK LEUTE!!!!!
                          hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T Tudo
                            hydrotecH Offline
                            hydrotecH Offline
                            hydrotec
                            @tudo
                            Gerne doch, Rechnung kommt ;-)
                            admin: v6.3.5
                            node: v18.16.1
                            npm: v9.5.1
                            repository: stable
