  4. Blitzwolf SHP-15 mit Zigbee Adapter
    6.0k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ChrizC Chriz
    Hi zusammen,
    eigentlich sollten doch die o.g. SMart Plugs mit dem Zigbee Adapter kompatibel sein, oder?
    Habe mir 3 Stück davon zugelegt, aber irgendwie bekomme ich die im Zigbee Adapter nicht gepaired.
    Wie gehe ich vor, bzw. was mach ich falsch?
    Mit meinen Aqara-Sensoren, brauchte ich immer nur paar Sekunden den einen Knopf drücken und dann sind diese auch schon bei der Kopplung im Zigbee-Adapter aufgetaucht.
    Die Smart Plugs allerdings machen gar nix im Adapter.
    Der Plug selbst allerdings blinkt, wie es auch sein soll, wenn sie sich im Pairing-Modus befinden.
    Hatte mir extra diese bestellt, weil ich gelesen haben sie sind mit dem Zigbee-Adapter kompatibel und ich muss nicht noch irgendwelchen anderen Kram installieren.
    Es gibt hier noch einen ähnlichen Thread, der mir aber nicht geholfen hat, da es dort nicht um das koppeln selbst ging.
    Danke euch und viele Grüße
    Christoph
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @Chriz
    • auf welchem Kanal läuft dein zigbee adapter ?
    • bist du sicher das die st4ckdosen da wo du versuchst sie anzulernen auch Funkkontakt zu deinem Koordinator haben ?
    A.
    ChrizC 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @Chriz
      A.
      ChrizC Offline
      ChrizC Offline
      Chriz
      @asgothian
      Kanal 20, dieser ist bei mir am wenigsten ausgelastet.
      Ja die Plugs wurden auch direkt 5cm neben meinem LAUNCHXL-CC26X2R1 getestet.
      Ging leider auch nicht.
      In einem anderen Thread habe ich was gelesen das ich über die "Katze" die neuste Zigbee Adapter Version benutzen kann.
      Hab aber oft gelesen das man die Katzen Funktion besser nicht nimmt da es sich nicht um die stable Versionen handelt.
      Bin da immer eher vorsichtig und versuche nur Stable Versionen zu nehmen.
      Dachte eigentlich das es mit der Standard Zigbee Installation funktionieren sollte.
      Wie seht ihr das?
      • ChrizC Chriz
        @asgothian
        Wie seht ihr das?
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @chriz pairen sollte gehen, ja.
        A.
          A.
          ChrizC Offline
          ChrizC Offline
          Chriz
          @asgothian
          Was meinst du?
          Pairen geht gar nicht.
          Der koppelvorgang des adapters läuft einfach durch ohne die Plugs zu finden.
          Bei den Plugs steht bei 5s den Knopf drücken bringt sie in den Pairing Modus. Muss man vielleicht doch noch was anderes tun?
          • ChrizC Chriz
            @asgothian
            Was meinst du?
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @chriz
            • Auch wenn die plugs in der adapter version die du installiert hast nicht unterstützt wären müssten sie beim pairing auftauchen.
            • was für einen Koordinator hast du (hardware) ?
            • kannst du andere Geräte aktuell anlernen ?
            A.
              @chriz
              A.
              ChrizC Offline
              ChrizC Offline
              Chriz
              @asgothian
              Habe das LAUNCHXL-CC26X2R1 als Coordinator.
              Hat bis jetzt auch tadellos funktioniert.
              Habe noch nicht versucht andere Geräte anzulernen.
              Ich habe nicht viele Sensoren.
              Ich werde sie morgen mal löschen und dann neu anlernen.
              Muss ich die Objekte auch löschen oder reicht das entfernen im Adapter?
              • ChrizC Chriz
                @asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @chriz das entfernen im adapter reicht.
                A.
                  A.
                  ChrizC Offline
                  ChrizC Offline
                  Chriz
                  @asgothian
                  Danke dir, werde ich morgen testen.
                  Heute schaff ich es leider nicht mehr.
                  Berichte dann morgen.
                  • ChrizC Chriz
                    @asgothian
                    ChrizC Offline
                    ChrizC Offline
                    Chriz
                    @Asgothian
                    ich kann tatsächlich gar nix anlernen. :(
                    Was ist denn nun passiert?
                    Mein Server war kurze Zeit mal vom Strom getrennt und auch die USB Kabel waren abgezogen.
                    Da ich das Board aber per serial by id installiert hatte, dachte ich nicht dass dies zu Problemen führen kann.
                    Der Adapter und die Karte wird auch grün angezeigt, aber da muss ja dann doch etwas nicht funktionieren.
                    Was kann ich tun?
                    Reinstall? Gibt es eine Reihenfolge die ich einhalten sollte, oder gibt es was, dass ich dabei beachten muss?
                    • ChrizC Chriz
                      @Asgothian
                      Was kann ich tun?
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @chriz Versuch bitte folgendes:
                      • Adapter anhalten
                      • usb Kabel trennen
                      • 10 Sekunden warten
                      • usb Kabel einstecken
                      • Adapter starten
                      • 60 Sekunden warten
                      • gerät anlernen
                      A.
                      • ChrizC Offline
                        ChrizC Offline
                        Chriz
                        schrieb am zuletzt editiert von Chriz
                        @asgothian
                        Hab ich gemacht, hat bedingt funktioniert.
                        Habe das mehrere Male wiederholt.
                        Beim erstem Mal kam tatsächlich ein Interview.
                        Aber darüber hinaus ging es nicht.
                        Das Gerät war nicht gekoppelt und es gab nur ein Fragezeichen mit der ID im Adapter.
                        Interview failed: 0x84fd27fffed24592
                        Error: Failed to interview '0x84fd27fffed24592', device has not succesfully been paired. undefined. undefined
                        Danach habe ich das noch einige Male versucht, aber es hat nicht immer funktioniert.
                        Ich konnte es allerdings ein weiteres Mal reproduzieren, allerdings nur mit einem Aqara Sensor.
                        Der Plug selbst ging seit dem auch nicht mehr.
                        Beim Sensor das gleiche.
                        Es kam nur das Interview und dann nix mehr.
                        Beim zweiten Versuch(mit dem Sensor) hatte ich mal auf Debug gestellt und dabei kam u.a. folgende Meldung:
                        handleDeviceInterview. {"status":"failed","device":{"ID":2,"_type":"Unknown","_ieeeAddr":"0x00158d0006e3f979","_networkAddress":11202,"_endpoints":[],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1642759513724,"useImplicitCheckin":true}}
                        Kannst du oder jemand anderes da etwas draus ableiten?
                        • ChrizC Chriz
                          @asgothian
                          ChrizC Offline
                          ChrizC Offline
                          Chriz
                          hab es immer noch nicht ans laufen bekommen.
                          Kann doch nicht sein, was mach ich denn falsch?
                          • ChrizC Chriz
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @chriz setz den timer auf 120 ... du bist zu ungeduldig...
                            und dann nochmal neu
                            da muss dein Gerät auftauchen ..wenn nicht WARTEN..einfach nur WARTEN
                              • Adapter anhalten
                              • usb Kabel trennen
                              • Adapter starten
                              • gerät anlernen
                              A.
                              ChrizC Offline
                              ChrizC Offline
                              Chriz
                              @asgothian said in Blitzwolf SHP-15 mit Zigbee Adapter:
                              Adapter anhalten
                              usb Kabel trennen
                              10 Sekunden warten
                              10 Sekunden warten
                              Adapter starten
                              60 Sekunden warten
                              gerät anlernen
                              Hi sorry für die lange Abwesenheit hier im Thread, aber ich war privat sehr eingespannt.
                              Hab das obere jetzt mehrfach über Wochen hinweg wiederholt.
                              Habe auch folgende Schritte mehrfach wiederholt:
                              • Kanal geändert
                              • Transport Key geändert
                              • PAN ID geändert
                              • erw. PAN ID geändert
                              • Firmware auf dem CC26X2R1 auf die neuste Version geupdated
                              • Zigbee Adapter komplett entfernt und neu aufgespielt.
                              Nichts davon hat geholfen, und nun ist es auch noch so, dass sich gar keine Sensoren mehr koppeln lassen.
                              Nicht mal die Aqara Sensoren die vorher einwandfrei funktioniert haben.
                              Die Kopplung habe ich über 255sekunden(maximal möglich) versucht, aber es passierte gar nichts.
                              Sendeleistung des Boards war stetig auf High oder auch mal High+.
                              Hat noch jemand eine Idee was das sein könnte, bevor ich mir nen Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus kaufe?
                              Vielleicht ist ja das Board tatsächlich irgendwie kaputt... Obwohl es ja augenscheinlich läuft.
                              Aber ich bin wirklich mit meinem Latein am Ende...
                              Wenn man den Adapter löscht, sind dann automatisch alle "Spuren" davon im System auch mitgelöscht, oder bleibt da irgendwas zurück?
                              Musste zwischendurch ab und an mal die "nvbackup.json" löschen, damit der Adapter startet. Was aber auch immer geholfen hat.
                              Daher die Frage ob es vielleicht noch andere Dateien gibt die bei einem "hard-reset" manuell gelöscht werden sollten?
                              Christoph
