  4. Hue Lampe für Benachrichtigungen
    5.5k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 590 Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    gluecksmann
    Hallo, habe eine RGB Lampe, und überlege diese für Benachrichtigungen zu nutzen...Aber suche da Anregungen... bin bei der Feuerwehr... also wäre da blinken Sinnvoll bei einem Alarm....hatt erst blau überlegt.... aber habe ja auch Waschmschine ...ist ja auch wasser, also Blau...viele haben ja einen Briefkastensensor, also gelb?
    CinimodC B 2 Antworten Letzte Antwort
    • G gluecksmann
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @gluecksmann
      Hallöchen,
      mit so einem Befehl kannst du die Lampen über den Command Datenpunkt Kurzzeitig blinken lassen.
      {"on":true, "level":100, "b":241, "r":51,"g":254, "alert":"lselect"}
      Die Farbe kannst du dir natürlich nach belieben anpassen.
      Ein längeres Blinken würde ich mit Intervall über ein Script lösen, mit Bedingungen und Time z.B.
      G arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • CinimodC Cinimod
        @gluecksmann
        Hallöchen,
        gluecksmann
        @cinimod
        also sollte schon länger blinken... man schaut ja nicht immer da hin
        • G gluecksmann
          @cinimod
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @gluecksmann
          Du kannst ja auch diesen Befehl in einem gewissen Intervall wiedergeben.
          Ich habe keine Hue Lampen und kann demnach schlecht testen, ich weiß nicht was passiert wenn diese 15 Sekunden Blinken endet, ob die Lampen dann aus sind, oder den vorherigen Zustand annehmen.
          Etwa so würde ich erstmal schauen was passiert:
          EDIT: Hab gerade gesehen das du garnicht von HUE gesprochen hast, hatte ich irgendwie angenommen.
          Was hast du denn da für eine Lampe und was für Datenpunkte sind verfügbar?
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • CinimodC Cinimod
            @gluecksmann
            gluecksmann
            @cinimod
            Lampen sind sowohl Hue als auch normal RGB Lampen vorhanden... mir ging es aber eher um Anregungen für einen "Farbcode"
            • CinimodC Cinimod
              @gluecksmann
              Hallöchen,
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @cinimod woher weisst du welchen adapter der nutzt ?
              @gluecksmann welcher Adapter ?
              • G gluecksmann
                bob der 1.
                @gluecksmann
                HUE´s sind nach dem "arlert" aus, du kannst den in schleife stellen über ein Skript.
                Mach das so mit der Garage, das im Büro sehe ob jemand in die Garage geht.
                Ansage geht schlecht weil ich viele Telefongespräche führe.
                Für deinen Fall würde ich aber das ganze anders lösen.
                WLED auf einen ESP hauen,paar addresierbare LEDs holen und gut ist es.Biste mit 20€ gut bedient.
                Das mit den Farben verstehe ich nicht, willst du etwas bezogen auf einen Einsatz oder für priv. Briefkasten , WaMa, Garage?
                arteckA G 2 Antworten Letzte Antwort
                • B bob der 1.
                  @gluecksmann
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @bob-der-1 oder pixelit..
                  https://www.bastelbunker.de/pixel-it/
                  • arteckA arteck
                    bob der 1.
                    @arteck
                    Kannte ich gar nicht .....aber auch sehr nice.
                    So ein Modul würde auf 11€ kommen.
                    • B bob der 1.
                      @gluecksmann
                      gluecksmann
                      @bob-der-1
                      "Das mit den Farben verstehe ich nicht, willst du etwas bezogen auf einen Einsatz oder für priv. Briefkasten , WaMa, Garage?"
                      Genau so...jetzt ist mir z.B. die Idee gekommen, das am Vorabend der Mülleerung die Lampe zwischen 18 und 20 Uhr Orange leuchten soll. Und wie setze ich das um? Leider keine Idee...
                      • G gluecksmann
                        @bob-der-1
                        CinimodC Offline
                        CinimodC Offline
                        Cinimod
                        @gluecksmann
                        Mit dem ical Adapter kannst du das machen, dir von deiner Örtlichen Müllabfuhr einen Kalender herunterladen, und in den iobroker einbinden.
                        • CinimodC Cinimod
                          @gluecksmann
                          gluecksmann
                          @cinimod Ical habe ich, Müllkalender auch.... aber wie realisiere ich es das am Vorabend die Lampe angeht? Muß ich da was berechnen?
                          • G gluecksmann
                            CinimodC Offline
                            CinimodC Offline
                            Cinimod
                            @gluecksmann
                            oder so :
