  4. [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis
    6.5k
vis
455 Beiträge 82 Kommentatoren 187.3k Aufrufe 95 Beobachtet
  • Chris_CarryflagC Chris_Carryflag
    @smile
    Mit der Einbindung in einen Iframe in Jarvis hatte ich zuerst auch ein Problem. Mit der Änderungen in der grafana.ini (allow_embedding=true) hat es dann funktioniert.
    Die offizielle Doku hilft hier weiter: https://grafana.com/docs/grafana/latest/administration/configuration/
    Die Grafana Konfiguration kann ich gerne zur Verfügung stellen. Allerdings nutze ich noch einige Skripte und Datenpunkte, damit ich das Grafana-Panel so hinbekomme. Falls es dir weiterhilft, kann ich dir das Grafana-Panel als JSON trotzdem zur Verfügung stellen. Das macht natürlich nur Sinn, falls du auch die richtigen Datenpunkte aus iobroker mittels Influx-DB rausschreiben könntest...🙄
    smileS Offline
    smileS Offline
    smile
    #288
    @chris_carryflag Klar verstehe. Ich logge ja auch jetzt schon einige iobroker Datenpunkte mit der InfluxDB. Kann mir schon vorstellen dass du einiges in iobroker so aufbereitest, dass die Daten für Grafana gut passen. Ich würde es tatsächlich gerne nehmen, dann kann ich ja sehen was in iobroker vorbereitet werden muss.
    Liebe Dank vorab!
    io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
    Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
    stephan1827S Chris_CarryflagC 2 Antworten Letzte Antwort
    • smileS smile
      Liebe Dank vorab!
      stephan1827S Offline
      stephan1827
      #289
      Weiß jemand wo die Historie von Nachrichten gespeichert ist und wie man die Anzahl begrenzen kann? Bei mir haben sich mehr als 11000 Nachrichten angesammelt.
      Wenn ich eine von den oberen Nachrichten quittiere taucht sie nach kurzer Zeit wieder auf. Wenn ich auf "Zeige archivierte Benachrichtigungen" clicke dann friert Jarvis ein.
      • smileS smile
        Liebe Dank vorab!
        Chris_CarryflagC Offline
        Chris_Carryflag
        #290
        @smile
        Hier ist das PANEL JSON für das Grafana-Chart:
         "id": 2,
         "gridPos": {
           "h": 11,
           "w": 24,
           "x": 0,
           "y": 0
         "type": "graph",
         "title": "PV-Anlage",
         "transformations": [],
         "thresholds": [],
         "pluginVersion": "8.2.2",
         "legend": {
           "alignAsTable": false,
           "avg": false,
           "current": true,
           "max": false,
           "min": false,
           "rightSide": false,
           "show": true,
           "sideWidth": 250,
           "total": false,
           "values": true
         "aliasColors": {},
         "bars": false,
         "dashLength": 10,
         "dashes": false,
         "description": "",
         "fieldConfig": {
           "defaults": {
             "unit": "watt"
           "overrides": [
               "matcher": {
                 "id": "byName",
                 "options": "SunElevation"
               "properties": [
                   "id": "unit",
                   "value": "degree"
         "fill": 0,
         "fillGradient": 0,
         "hiddenSeries": false,
         "lines": true,
         "linewidth": 1,
         "nullPointMode": "null",
         "options": {
           "alertThreshold": false
         "percentage": false,
         "pointradius": 2,
         "points": false,
         "renderer": "flot",
         "seriesOverrides": [
             "$$hashKey": "object:18175",
             "alias": "SunElevation",
             "yaxis": 2
             "$$hashKey": "object:57951",
             "dashes": true
             "$$hashKey": "object:360",
             "alias": "PV-Output",
             "color": "#56A64B",
             "fill": 5
             "$$hashKey": "object:372",
             "alias": "PV-Eigenverbrauch",
             "color": "#E0B400",
             "fill": 2
             "$$hashKey": "object:438",
             "alias": "PV-Bezug",
             "color": "#FF7383",
             "fill": 5
             "$$hashKey": "object:449",
             "alias": "PV-Hausverbrauch",
             "color": "#FA6400",
             "dashLength": 3,
             "dashes": true,
             "spaceLength": 3
             "$$hashKey": "object:821",
             "alias": "Zukauf",
             "color": "#C4162A",
             "fill": 6
             "$$hashKey": "object:1005",
             "alias": "PV-Einspeisung",
             "color": "#FF7383",
             "fill": 2
         "spaceLength": 10,
         "stack": false,
         "steppedLine": false,
         "targets": [
             "groupBy": [],
             "hide": true,
             "measurement": "SunElevation",
             "orderByTime": "ASC",
             "policy": "default",
             "refId": "A",
             "resultFormat": "time_series",
             "select": [
                   "params": [
                     "value"
                   "type": "field"
             "tags": []
             "groupBy": [],
             "measurement": "SunPanelMax",
             "refId": "B",
             "select": [
                   "params": [
                     "value"
                   "type": "field"
             "tags": []
             "groupBy": [],
             "hide": false,
             "measurement": "PV-Leistung ",
             "query": "SELECT \"value\" FROM \"PV-Leistung \" WHERE $timeFilter",
             "rawQuery": false,
             "refId": "C",
             "select": [
                   "params": [
                     "value"
                   "type": "field"
             "tags": []
             "groupBy": [],
             "hide": false,
             "measurement": "PV-Hausverbrauch",
             "query": "SELECT \"value\" FROM \"PV-Bezug\" WHERE $timeFilter",
             "rawQuery": false,
             "refId": "D",
             "select": [
                   "params": [
                     "value"
                   "type": "field"
             "tags": []
             "alias": "Zukauf",
             "groupBy": [],
             "hide": false,
             "measurement": "PV-Bezug",
             "query": "SELECT \"value\" FROM \"PV-Einspeisung\" WHERE $timeFilter",
             "rawQuery": false,
             "refId": "E",
             "select": [
                   "params": [
                     "value"
                   "type": "field"
                   "params": [
                     "*-1"
                   "type": "math"
             "tags": []
             "groupBy": [],
             "hide": false,
             "measurement": "PV-Einspeisung",
             "rawQuery": false,
             "refId": "F",
             "select": [
                   "params": [
                     "value"
                   "type": "field"
                   "params": [
                     "*-1"
                   "type": "math"
             "tags": []
             "groupBy": [],
             "hide": false,
             "measurement": "PV-Eigenverbrauch",
             "rawQuery": false,
             "refId": "G",
             "select": [
                   "params": [
                     "value"
                   "type": "field"
             "tags": []
         "timeFrom": null,
         "timeRegions": [],
         "timeShift": null,
         "tooltip": {
           "shared": true,
           "sort": 0,
           "value_type": "individual"
         "xaxis": {
           "buckets": null,
           "mode": "time",
           "name": null,
           "show": true,
           "values": []
         "yaxes": [
             "$$hashKey": "object:16600",
             "decimals": null,
             "format": "watt",
             "label": "",
             "logBase": 1,
             "max": "8000",
             "min": "-8000",
             "show": true
             "$$hashKey": "object:16601",
             "decimals": null,
             "format": "degree",
             "label": null,
             "logBase": 1,
             "max": "90",
             "min": "0",
             "show": false
         "yaxis": {
           "align": true,
           "alignLevel": 0
         "datasource": null
        • stephan1827S stephan1827
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #291
          @stephan1827 sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
          Das sollte nicht passieren. Bist du auf v3? Hast du Jarvis mal neugestartet?
          stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            stephan1827
            #292
            @zefau Das Problem habe ich schon seit der Umstellung von V2 auf V3. Seitdem habe ich schon x Mal neu gestartet und upgedated.
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #293
              @stephan1827 bist du denn auf der letzten alpha? den Fehler gab es mal, aber gilt eigl als behoben.
              • ZefauZ Zefau
                stephan1827
                #294
                @zefau Habe gerade nochmal aktualisiert aber das Problem ist immer noch da. Kann ich die Historie irgendwie von Hand löschen?
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #295
                  @stephan1827 jarvis.0.notificafions
                  • simatecS simatec
                    Anbei ein paar Screenshots zu meinem aktuellen Jarvis Stand ...
                    Minta79
                    #296
                    @simatec wie hast du die Abwesenheiten realisiert?
                      Bloody
                      #297
                      Hat jemand von euch Bodenfeuchtigskeitssensoren im Einsatz und wenn ja, wie habt ihr sie visualisiert. Bin irgendwie ein bisschen Ideenlos...
                      AKtuell siehts so aus, gefällt mir aber noch nicht.
                      • ZefauZ Zefau
                        @robbi12 sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                        Also ich bin auch Anfänger. Ich habe es gefunden. Einfach bei Styles reinkopieren. Mir persönlich gefällt meine dunkle Variante besser. Geschmackssache
                        teile gerne deine Konfiguration und Screenshots für andere
                        Dead4K
                        #298
                        @zefau sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                        Also ich hab die v 3.0.10 beta 2 und den Style halbtransparent in styles kopiert hat leider nicht funktioniert. Kann mir einer sagen woran es liegt?
                        • D Dead4K
                          MCU
                          #299
                          @dead4k Wie sieht denn der halbtransparente Style aus, welche Einträge in CSS? Link?
                          • W WW1983
                            @octopus180
                            Wenn du als Trigger Element "ButtonAction" einstellst, kannst du über den Schraubenschlüssel den Text des Buttons bearbeiten:
                            Und übrige Buttons, also die auf der linken Seite, kannst du bei dem jeweiligen Gerät selber einstellen:
                            Dead4K
                            #300
                            @ww1983 also ich wüsste gerne wie du den status in Worten angezeigt bekommst und die Akku Ladung in Prozent mit dem Prozent Zeichen. bin auch absolut neu in Jarvis und fuchs mich gerade so erst in alles rein
                              Dead4K
                              #301
                              @mcu folgendes Habich eingetragen
                              body {
                              	background-color: #0cbaba;
                              	background-image: linear-gradient(315deg, #0cbaba 0%, #380036 74%);
                              .jarvis-AppBar {
                              	background: none;
                              .jarvis-Toolbar,
                              .jarvis-Tabs,
                              .jarvis-Widget {
                              	background-color: rgba(255,255,255,0.2);
                              .jarvis-Tabs {
                              	border-bottom: 0;
                              post 151 von zefau selber ist es
                              • D Dead4K
                                body {
                                .jarvis-AppBar {
                                	background: none;
                                .jarvis-Toolbar,
                                .jarvis-Tabs,
                                .jarvis-Widget {
                                .jarvis-Tabs {
                                	border-bottom: 0;
                                MCU
                                #302
                                @dead4k
                                Soll es so aussehen?
                                .jarvis-page-container {
                                .body--dark .jarvis-header {
                                	background-color: rgba(0,0,0,0.2) !important;
                                .jarvis-tabs-container {
                                .jarvis-widget-container {
                                .body--dark .jarvis-widget {
                                	background: rgba(0,0,0,0.2);
                                .body--light .jarvis-widget {
                                	background: rgba(255,255,255,1);
                                .body--dark .jarvis-tabs-container {
                                .q-table__container {
                                	background-color: transparent !important;
                                Hab ich in die Doku mit aufgenommen:
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/gradient-design
                                • D Dead4K
                                  MCU
                                  #303
                                  @dead4k Status in Worten mit der Anzeigevariante
                                  Beispiel, habe keine Roboterwerte
                                  {"0":"Parkt","1":"Fährt"}
                                  Ladung in Prozent:
                                  • M MCU
                                    @dead4k
                                    Dead4K
                                    #304
                                    @mcu
                                    Ja fast! Etwas heller tatsächlich gerne noch.
                                    So hatte zefau das ganz weit oben mal.
                                    Und danke für Status und Prozent Anzeige !!
                                      disaster123
                                      #305
                                      Gibt es eine Möglichkeit das man beim Klick auf eine Anzeige einen Graphen als Popup / Layer öffnet? Ich habe einige Werte wo ich manchmal gerne schnell die Historie sehen würde.
                                      • D disaster123
                                        MCU
                                        #306
                                        @disaster123 Was für eine Anzeige (Bild, Graph)? Nein. StateList-StateDP ja.
                                        • D Dead4K
                                          @mcu
                                          MCU
                                          #307
                                          @dead4k Setz mal überall wo dort 0.2 steht eine 0.1, ist es dann hell genug?
                                          	background-image: linear-gradient(315deg, #0cbaba 0%, #661f64 74%);
                                          	/* #661f64 old #380036*/
                                          	background-color: rgba(0,0,0,0.01) !important;
                                          	background: rgba(0,0,0,0.01);
                                          	background: rgba(255,255,255,0.5);
