  4. Mit einem Button in der Visu einen Wert schreiben
    2.3k
    4.2k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 387 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    ich würde gerne mit einem "Reset" Button einen Wert in einem Datenpunkt auf 0 schreiben.
    Geht das direkt in der Visu, oder muss man dafür umständlich ne reset variable setzen und das in einem skript lösen?
    • Ben1983B Ben1983
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @ben1983 Da gibt es viele verschiedene, je nach dem wie er dann auch optisch aussehen soll. ZB. "materialdesign Button", den kann man vielfältig gestalten, zB. auch als Taster (etliche Widgets sind nur Schieber, Schalter usw.)
      Bei 0/1 funktionieren "Bool-Typen" recht gut ;)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @sborg Habe einen Leistungswert (Bspw. 5430W)
        den möchte ich per Knopfdruck in der Visu auf 0 zurück setzen?
        Material Design? Ist das ein Adapter /Ein Zusatz?
        das habe ichinstalliert:
        paul53P SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
        • Ben1983B Ben1983
          @ben1983 sagte: Habe einen Leistungswert
          Weshalb möchte man eine Leistung manuell zurück setzen? Der Wert sollte automatisch auf 0 gehen, wenn kein Strom mehr fließt.
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @paul53 Sorry: Ist ein abgespeicherter Maximalwert.
            Quasi Schleppzeiger.
            Diesen möchte ich gerne abnullen können.
            • Ben1983B Ben1983
              @ben1983 sagte in Mit einem Button in der Visu einen Wert schreiben:
              auch ein Schleppzeiger sollte sich automatisch zurückstellen
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @homoran Äh Nein. Einen Schleppzeiger setzt man dann zurück, wenn man es will.
                (Ist in jeder Elektroverteilung so) ;-)
                Aber darum geht´s ja jetzt nicht.
                • Ben1983B Ben1983
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  Ja (zu finden bei den Adaptern)
                  Aber ohne Installation müsstest du den "jqui - Button State" haben, der kann es bspw. auch. Einfach dann bei Wert deine 0 eintragen, dann schickt er genau das an den ausgewählten Datenpunkt ;)
                  • Ben1983B Ben1983
                    ok, ich war geistig gerade bei LED-Pegelmessern, bei denen die Pegelanzeige noch nachläuft
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                      @homoran Habe es jetzt doch über eine boolsche Variable gemacht und dann in einem Skript gelöst, dann konnte ich wenigstens mehrere Aktionen durchführen.
                      Allerdings habe ich diese beiden hier probiert:
                      Der Button senkt sich irgendwie gar nicht ab, wenn man ihn klickt.
                      Hat nicht wirklich so einen Button "Effekt".
                      Kann man das einstellen?
