  5. Bewegungsmelder - Newbie Frage
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @mariatschi0815
    Okay, verstehe.
    Falls ich das über den Sonnenaufgang steuern möchte, müsste der neue Teil so aussehen oder?:
    @Homoran
    Bevor ich es vergesse, dir auch vielen Dank
    @dominik-f sagte: müsste der neue Teil so aussehen oder?:
    Nein, so:
      Nein, so:
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      Ich danke dir. Könntest du mir den Baustein erklären bzw. erklären warum das so sein müsste?
        @dominik-f sagte: Könntest du mir den Baustein erklären
        Wenn es dunkel ist, also in der Zeit zwischen SU und SA, soll Licht eingeschaltet werden. Da Astrozeiten nicht Tag übergreifend verwendet werden können, muss man "aktuelle Zeit ist nicht zwischen SA und SU" verwenden.
        Für eine UND-Verknüpfung mit einem nicht booleschen Wert (Astrozeit) benötigt man immer einen Vergleich.
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          Ich danke dir, habs gerade ausprobiert, Licht geht schon mal an :D
          Danke auch für deine Erklärung
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            Das Script läuft nun einwandfrei.
            Ich bin nun auf die Bewegungsmelder gekommen und möchte jetzt woanders einen einbauen und habe dein Script etwas umgeschrieben.
            Könntest du da vielleicht mal drüber gucken ob es überhaupt so funktionieren kann und es eventuell optimieren/berichtigen?
            Zwischen 6 und 22 Uhr soll bei Bewegung eine Lampe mit 80% Helligkeit angehen.
            Zwischen 22 und 6 Uhr soll bei Bewegung die Lampe mit 10% Helligkeit angehen.
            Das was vorher auch im Script war, soll bestehen bleiben. Also das die Lampe erst ausgehen soll, wenn 10 Sekunden keine Bewegung erkannt wurde.
            Das habe ich mir nun ausgedacht:
              @dominik-f sagte: Das habe ich mir nun ausgedacht:
              Im unteren Teil wird der falsche Timer gestoppt.
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                Ich kann den Timer dort aus irgendeinem Grund nicht ändern
                Dominik F.D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  @dominik-f
                  Oder meinst du beides mal timeout2?
                    @dominik-f sagte: Ich kann den Timer dort aus irgendeinem Grund nicht ändern
                    Der Block "stop" hat doch eine Auswahl und timeout2 muss vorhanden sein. Evtl. in die Javascript-Ansicht und wieder zurück wechseln, damit timeout2 angeboten wird.
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      Ich glaube ich verstehe jetzt was du meinst:
                        @dominik-f sagte: was du meinst:
                        Passt. Besser so:
                          Passt. Besser so:
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          Das sieht natürlich wirklich besser aus bzw übersichtlicher.
                          Kurze Frage noch.
                          Warum muss diesmal kein Stop Timeout dort rein?
                            Kurze Frage noch.
                            @dominik-f sagte: Warum muss diesmal kein Stop Timeout dort rein?
                            Sorry, habe oben korrigiert.
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              Dank dir.
                              Ich versuche mich gerade in Blocky einzuarbeiten da mir das einfacher erscheint als javascript richtig zu erlernen und hab deshalb die Frage gestellt.
