  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.4k
2.5k Beiträge 162 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 149 Beobachtet
  • S saladfinger
    @saladfinger
    Ich habe gerade gesehen das es ein Beta Release 2.2.1 gibt. Ich habe diese gerade installiert und werde berichten. Falls es bei mir geholfen hat.
    Vielen Dank!
    THELOH
    #392
    @saladfinger Die V.2.2.1 wurd genau wegen dem location Fehler gebaut und sollte damit helfen. Gib bitte mal Rückmeldung.
    • T theGrinch
      @klausiob meiner war an der Wallbox leer. Leider habe ich die 12V Spannung nicht mitgeloggt und daher keinen Graph.
      Echt eine komische Funktion, dass die 12V nicht aus der Hauptbatterie nachgeladen wird. Was sich Kia/Hyundai da wohl gedacht hat.
      klausiob
      #393
      @thegrinch sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      Ich habe in irgendeinem Forum gelesen, dass die Wallbox wenn das Laden fertig ist immer noch abfragt und damit die Elektronik wach hält, die sich aus der 12V-Batterie speist. Ob das jetzt nur bei bestimmten Wallboxen nur ist, weiss ich nicht, habe keine. Was hast Du für ein Typ?
      Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
      node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
      T T 2 Antworten Letzte Antwort
      • K klausiob
        @theloh sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        heute war die Karre nach 2 Tagen Stillstand leer. Nachdem ich Starthilfe gegeben habe und das Auto einmal gestartet habe spran der Wert von 99% auf 34%.
        Der Letzte Wert von der Batterie wurde laut DB gestern gelesen. Offenbar scheint der 12V Wert nicht sonderlich häufig vom Auto gesendet zu werden. Denn normalerweise sollte bei 96 Auslesungen am Tag genug Zeit sein einen Trend, von
        Hatte ich ja schon bemerkt s.o. :
        Der Wert batSoc wird nicht immer mit übertragen. Evtl. kann er nicht im Auto ausgelesen werden. Das korrespondiert vielleicht mit der APP, wo der 12V Batteriestatus auch oft nicht angezeigt wird. Dann habe ich das Gefühl, dass der Batteriewert nur ausgelesen wird, wenn das Auto eingeschaltet wurde.
        batSoc fehlt auch regelrecht in der JSON-Response oder ist immer der gleiche, wenn man das Auto nicht mal startet. Aber leer war meine Batterie seit Juli noch nie. Es kam nur einmal in der APP "Achtung".
        @THELOH Ist das an einer Wallbox so passiert?
        THELOH
        #394
        @klausiob Bei ist es so, dass der Wagen nicht an der Wallbox war. Der Server hat jedesmal die Batterie mit dem gleichen Wert übertragen. "batSoc":48,"batState":0,"
        Das Auto selbst liefert erst aktuellere Werte wenn ich Starte, bzw bis Ready gehe.
        Ich denke es könnte daran liegen, dass das Auto nichts mehr zum Server überträgt wenn es nicht an ist. Ich beobachte das Verhalten nocheinmal wenn die 12V Batterie wieder geladen ist.
        • K klausiob
          THELOH
          #395
          @klausiob Ich habe beobachtet dass das Auto nach dem Laden logischerweise 0kW aus der Wallbox zieht und wenn ich dann per Blue Link die Klima starte, wird der Strom aus der Wallbox gezogen. So ist es auch beschrieben und Sinnvoll. Ich habe einen go-echarger home V2.
          Ob das Auto so schlai ist auch die 12V Batterie nachzuladen wenn die Klima nicht eingeschaltet worden wäre muss ich mal testen indem ich die Karre ein paar Tage angestöpselt lasse.
          • K klausiob
            theGrinch
            #396
            @klausiob easee mit Kia e-Soul 2021.
            War sonst kein Problem, erst nach Aktivierung des bluelink Adapters in ioBroker.
            • M Musashi
              Hier nochmal das komplette Vis von mir, aktueller Stand aber immer noch nicht fertig, inklusive aller verwendeten Bilder, Sub-Fenster und Blockly für den Refresh Button.
              bluelink vis.zip
              Musashi
              #397
              Hier noch der Ioniq 5 in digital teal green, wurde einem anderen User gewünscht
              M U S A S H I
              Fibaro HC2 / iobroker raspian / iPad 2
              • T THELOH
                saladfinger
                #398
                @theloh Also ich habe das ganze jetzt im Betrieb seit einigen Tagen, soweit werden die Statusabfragen richtig ausgelesen und auch bei längerer Standzeit ( bloß die 12V Batterie nicht, aber das liegt ja anscheinend an Hyundai selbst)
                Jetzt hatte ich bloß in den letzten 3 Tagen. 2 mal den Fall das mein Bluelink Account mit meinem Auto getrennt wurde.
                Mein Auto zeigte mir heute in der früh das:
                In der Bluelink App auf meinem Handy hat er als Driver 1 die Registierung raus gehaun und ich musste mich nochmal manuell Registrieren:
                Nach einem einspielen des Backups vom User Profil über die Bluelink App, sind zwar im großen und ganzen alle Einstellungen wieder da, aber es ist halt extrem nervig, weil ich dann für die fahrt bis zu meinem Zielort in dem Moment keine Einstellungen habe. (Backup Einspielen funktioniert anscheinend nur wenn das Auto aus ist)
                Noch zur Info, ich bekomme derzeit im ioBroker mit der neuen Version diese Info. ( ich weiß nicht ob das was damit zutun hat, ich denke aber nicht)
                2022-01-17 09:21:51.789 info State value to set for "bluelink.0.KMHKR8XXXXXXX.vehicleStatus.steerWheelHeat" has to be type "number" but received type "boolean"
                2022-01-17 09:21:51.781 info State value to set for "bluelink.0.KMHKR8XXXXXXX.vehicleStatus.doorOpen.backRight" has to be type "number" but received type "boolean"
                2022-01-17 09:21:51.777 info State value to set for "bluelink.0.KMHKR8XXXXXXX.vehicleStatus.doorOpen.backLeft" has to be type "number" but received type "boolean"
                2022-01-17 09:21:51.772 info State value to set for "bluelink.0.KMHKR8XXXXXXX.vehicleStatus.doorOpen.frontRight" has to be type "number" but received type "boolean"
                2022-01-17 09:21:51.726 info State value to set for "bluelink.0.KMHKR8XXXXXXX.vehicleStatus.doorOpen.frontLeft" has to be type "number" but received type "boolean"
                2022-01-17 09:21:51.722 info false
                2022-01-17 09:21:51.722 info Door status
                2022-01-17 09:21:44.567 info Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
                Ich hoffe das mir da jemand helfen kann.
                Meister MopperM T 2 Antworten Letzte Antwort
                • S saladfinger
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  #399
                  @saladfinger
                  Kannst mal versuchen, den Adapter zu stoppen, den kompletten Objektbaum des Adapters in den Objekten zu löschen und den Adapter wieder zu starten.
                  Möglich, dass dann die states sauber im richtigen type geschrieben werden.
                  Proxmox und HA ...
                  • S saladfinger
                    THELOH
                    schrieb am zuletzt editiert von THELOH
                    #400
                    @saladfinger Heyho, genau deinen ersteil Teil hatte ich oben bereits auch als Erfahrung gemacht. Bisher nur 1 mal passiert.
                    Ab der V2.2.1 wird im Adapter geschaut ob eine volle Abfrage vom Server möglich ist und wenn dort ein Fehler (location etc.) passiert, wird auf eine kürzere Abfrage (GetNormalStatus) umgeschaltet. Diese Abfrage hat jedoch andere Namen und muss auf die vorhandenen Datenpunkte übersetzt werden.
                    Solange das noch nicht im Adapter umgesetzt ist, werden einige Werte wie bei dir angemeckert und auch nicht angezeigt.
                    Bei mir ist es so, dass ich nur wenige Datenpunkte anschaue, weil ich eigentlich nur den SOC benötige. der 12V Wert und die vorraussichtlichen km habe ich mit auf dem Trend und werden bei mir nicht mehr übertragen wenn der Wagen geparkt ist.
                    Ich hänge mal einen Trend an, andem man gut sieht wie sich das Ganze verhällt, wenn geladen wird. 14-15.1, dann am 15.1. gefahren wurde und mit 41% soc abgestellt wurde. Die lange Pause bei dem soc ist hier kein Fehler sondern hier hatte ich kurzzeitig auf 8h Auslesung umgestellt. Davor und danach auf 1h. Wärend der Ladung polle ich alle 5min per Blockly.
                    Aktuell hägt der Wagen an der Wallbox und wird geladen. Ich habe extra nichts eingeschaltet oder die Türen geöffnet. Mal schauen ob nach Beenden der ladung bei 80% der 12V Wert und die km übertragen werden, oder erst wenn ich das Auto einmal auf Ready/ON schalte.
                    • T THELOH
                      saladfinger
                      #401
                      @theloh laut meinen Erfahrungen wird erst Die 12v Batterie sich beim Start des Autos aktualisieren, nicht vorher und auch nicht beim beenden der Ladung des Autos.
                      Zum Thema zurücksetzen des Profils im Auto. Ich bin gespannt wie es morgen in der Früh sein wird wenn ich in die Arbeit fahre, ob ich wieder mein Backup vom Profil zurück spielen muss oder nicht…
                      Ich halte euch auf den laufenden.
                      • S saladfinger
                        saladfinger
                        #402
                        @saladfinger Heute in der früh 12V batterie leer ...............
                        so kann man leider den Adapter nicht nutzen....
                        • S saladfinger
                          theGrinch
                          #403
                          @saladfinger dito.
                          Ist aber eher ein Hyundai/Kia Problem: fehlende Übertragung des 12V Status + nicht nachladen aus der Hauptbatterie.
                          • S saladfinger
                            THELOH
                            #404
                            @saladfinger Du hast ja selbst geschrieben, dass die 12V erst beim Start des Autos aktualisiert werden. Ergo bringt der Entleerungsschutz im Adapter bei 12V<50% erst etwas, wenn Hyundai den Wert auch beim stehenden Auto aktualisieren würde.
                            Solange dass so nicht umgesetzt wurde, muss man eine moderates auslesungs Intervall wählen. Ich polle im Moment nur beim Laden in 5Min, denn nur da ist die Hochvolt soc für mich interessant.
                            Vielleicht macht es Sinn, wenn jeder der Probleme mit der 12V soc sieht regelmäßig an den Hyundai Support schreibt.
                            T S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T THELOH
                              theGrinch
                              #405
                              @theloh dabei hast du aber keine Probleme? Bei mir ist das Laden gestern wieder bei 98% abgebrochen, weil die 12V leer war.
                              Abfrage alle 12min (100/Tag) und Ladeverzögerung über die Wallbox (smart charging), die ggf. auch Strom gezogen hat.
                              • T THELOH
                                saladfinger
                                #406
                                @theloh das Thema bei mir ist, das ich das ganze so gekoppelt habe mit meinem smart home, dass wenn Überschuss von meiner PV Anlage vorhanden ist die Wallbox ansteuert und die Batterie vom Auto lädt.
                                Er soll aber auch immer das Auto bis Maximal 70% Laden über Nacht. Deswegen waren mir die Werte im Stand eben so wichtig. Weil mein Auto dann in der Garage ständig an der Wallbox gekoppelt ist und die Ladesteuerung mein Smart Home übernimmt.
                                Wenn ich jetzt aber sage das das Auto ein AC Ladelimit von 70% hat dann funktioniert die Überschuss Ladung von der PV Anlage nicht mehr, da des Auto eben dieses Limit hat und nicht mehr darüber lädt falls mehr Energie zur Verfügung steht.
                                Schade das über den Typ 2 Ladekabel die SOC Batteriestand von der Hochvoltbatterie nicht an die Wallbox übergeben wird... Vielleicht gibt es da bald mal ein Update der Ladekabel bzw. Wallboxen wo gewisse Daten vom Auto an die Wallbox übergeben werden.
                                Meines Wissens funktioniert ja die Übertragung der Fahrzeugdaten an den Superchargern wiederum schon, weil ja an den Ladesäulen der aktuelle Ladefortschritt angezeigt wird.
                                • S saladfinger
                                  THELOH
                                  #407
                                  @saladfinger Aber den Hochvolt SOC bekommst du doch übertragen, oder traust du den Wert nicht? Nur 12V soc bleibt unverändert.
                                  • T THELOH
                                    saladfinger
                                    #408
                                    @theloh Ja schon, das passt ja auch alles, aber das Auto merkt ja im Stand nicht das die 12V Batterie leer gesaugt wird wenn ich den bluelink Adapter im iobroker aktiv habe.
                                    • S saladfinger
                                      THELOH
                                      #409
                                      @saladfinger In der Anleitung steht aber dass die 12V Batterie nachgeladen wird wenn das Auto geaden wird bzw wenn das Auto auf Ready/On ist. Zumindestens beim IONIQ 5.
                                      Mir ist das aber nu zu blöde zur rätzeln. Ich geh mal in den Keller und stöpsel einen ESP zusammen und messe was die Spannung an der Batterie bei den verschiedenen Situationen sagt :)
                                      • T THELOH
                                        saladfinger
                                        #410
                                        @theloh Das wäre super!! Dann haben wir vielleicht etwas Klarheit.
                                        Zur Info:
                                        Das Auto stand gestern von 18:00 Uhr Abends bis am nächsten Tag 7:30 Uhr in der früh nicht ladend in der Garage.
                                        Laut meiner Smart Home Statistik hatte ich am 17.01. als ich das Auto in die Garage gestellt hab ein Ladestand von 71 % der 12V Batterie. Die Status Abfrage lief bis ca. 4:30 Uhr in der früh, bis dahin war logischerweise die Anzeige der 12V Batterie auf 71%. Nach 4:30 Uhr ging die Abfrage der Daten am Auto nicht mehr. Ich denke mal da war dann die Batterie leer gesaugt.
                                        Noch eine nicht unwesentliche Information: Als ich an dem besagten Tag um ca. 17:30 mein Auto startete (Auto stand ca. 7 Stunden am Parkplatz von der Arbeit) bekam ich den Wert der 12V Batterie mit 62% übermittelt.
                                        So wie es definitiv jetzt gerade von Hyundai gelöst ist mit dem IONIQ 5 und den Bluelink Diensten kann man diese nicht automatisiert ins Smart Home einbinden ohne das man davon aus gehen MUSS das bei längerer Standzeit z.B. Urlaub etc. die 12V Batterie, durch das "ständige" abfragen der Daten vom Auto, leer gesaugt wird.
                                        Sehr schade, das ein Auto so welche Features bietet die aber einfach nur 10 Zentimeter weit gedacht wurden... Ich meine ich biete also Autohersteller so welche Features an damit ich eventuell mit den Daten des Autos Auswertungen starten kann oder im 21 Jahrhundert Automatismen steuern bzw. starten kann. Weil über die Bluelink App die Standheizung zu aktivieren hat der Verbrenner auch schon vor 5 bis 10 Jahren gekonnt ohne irgendwelche Apps sondern mit einem einfachen Handsender... alles andere was man mit der App machen kann finde ich eher Spielerei und ist ganz nett...
                                        Ich will nicht lästern, das Auto ist wunderbar und ich bin vollkommen zufrieden, aber einige Sachen wurden einfach wie schon gesagt nicht richtig bedacht.
                                        • S saladfinger
                                          Zur Info:
                                          THELOH
                                          #411
                                          @saladfinger Okay. der ESP sendet alle 5min die Spannung der 12V Batterie. Folgende Aktionen laden bei mir die 12V Batterie.
                                          • Das Starten der Klimaanlage über die App. Ist das Auto mit der Wallbox verbunden lädt es automatisch auch die HV Batterie bis zur eingestellten Max soc nach.
                                          • Das Laden der HV Batterie. Mit Start des Ladevorganges steigt auch die Spannung an der 12V Batterie.
                                          Wenn jemand einen wunsch hat welche Konstelation ich testen soll, gerne hier schreiben.
