  4. Node-Red
  5. Node Red und Blockly Scripte
    6.5k
57 Beiträge 2 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L LaBamba
    @mickym said in Node Red und Blockly Scripte:
    @labamba
    Das mit dem Blockly war auch verkehrt - ändere das mal wieder auf geändert zurück. Das war schon richtig. Das ist ja der 2. Teil mit dem state des Shellies der hier triggert und nicht der Button. - Sorry mein Fehler.
    Wenn das beim ersten Mal nicht funktioniert hat, dann hat das andere Ursachen - und ich glaube auch nicht, dass das was mit NodeRed zu tun hat.
    Mach in Dein Blockly ein Debug Baustein um zu sehen, ob das Blockly getriggert wurde:
    So wenn das Triggert - dann funktioniert das Zusammenspiel von NodeRed und Blockly. Wenn sich dann nichts tut - ist es aber ein reines Problem Deines Blocklies.
    Was stand denn bei Dir da ursprünglich drin, wahr oder geändert? Beim Triggern des Buttons.
    Wahr ist richtig!
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @labamba OK, wenn das wahr war - dann war das was ich zu den Blocklies gesagt hatte am Anfang des heutigen Abends gesagt hatte natürlich Käse- Sorry nochmal. ☹
    Wie gesagt dann machst einfach noch ein Debug Baustein in das Blockly und siehst ja ob der NodeRed Flow triggert. Wenn sich dann nichts bewegt, dann hast Du halt mit Deinen Blockly Skripts noch irgendein Problem, weil dann wurde das Blockly ja getriggert.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L LaBamba
      So ich habe mal dein Node Red Skript eingefügt. Das mit dem Sub-Flow ist richtig gut.
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Wahrscheinlich ist es besser die Trigger Node in den subflow und nur in den stop Ast aufzunehmen
             "id": "7e87c3e2.66c5fc",
             "type": "subflow",
             "name": "Raffstore Lamellen",
             "info": "",
             "category": "",
             "in": [
                     "x": 40,
                     "y": 160,
                     "wires": [
                             "id": "2652732c.5f215c"
             "out": [],
             "env": [],
             "meta": {},
             "color": "#DDAA99"
             "id": "ebcc8cd1.82d7d",
             "type": "switch",
             "z": "7e87c3e2.66c5fc",
             "name": "state = stop?",
             "property": "payload",
             "propertyType": "msg",
             "rules": [
                     "t": "neq",
                     "v": "stop",
                     "vt": "str"
                     "t": "eq",
                     "v": "stop",
                     "vt": "str"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 2,
             "x": 350,
             "y": 160,
             "wires": [
                     "854914d1.80f738"
                     "64d564ea.56762c"
             "id": "854914d1.80f738",
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "prevState",
                     "pt": "flow",
                     "to": "payload",
                     "tot": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 560,
             "y": 120,
             "wires": [
             "id": "bf30a22.3e2196",
             "type": "delay",
             "name": "",
             "pauseType": "delay",
             "timeout": "2000",
             "timeoutUnits": "milliseconds",
             "rate": "1",
             "nbRateUnits": "1",
             "rateUnits": "second",
             "randomFirst": "1",
             "randomLast": "5",
             "randomUnits": "seconds",
             "drop": false,
             "x": 1140,
             "y": 80,
             "wires": [
                     "3255c528.de590a"
             "id": "c6eeaa6e.706d18",
             "type": "delay",
             "name": "",
             "timeout": "2000",
             "rate": "1",
             "nbRateUnits": "1",
             "randomFirst": "1",
             "randomLast": "5",
             "drop": false,
             "x": 1140,
             "y": 280,
             "wires": [
                     "68ebda58.4eabe4"
             "id": "8a7cd4b5.269948",
             "type": "delay",
             "name": "",
             "timeout": "2850",
             "rate": "1",
             "nbRateUnits": "1",
             "randomFirst": "1",
             "randomLast": "5",
             "drop": false,
             "x": 1140,
             "y": 220,
             "wires": [
                     "4b9e4649.7a64b8"
             "id": "9975679a.5841e8",
             "type": "ioBroker out",
             "name": "",
             "topic": "",
             "ack": "false",
             "autoCreate": "false",
             "stateName": "",
             "role": "",
             "payloadType": "",
             "readonly": "",
             "stateUnit": "",
             "stateMin": "",
             "stateMax": "",
             "x": 1580,
             "y": 180,
             "wires": []
             "id": "336d9d4.74eb162",
             "type": "switch",
             "name": "prevState open oder close",
             "property": "prevState",
             "propertyType": "flow",
             "rules": [
                     "t": "eq",
                     "v": "open",
                     "vt": "str"
                     "t": "eq",
                     "v": "close",
                     "vt": "str"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 2,
             "x": 870,
             "y": 200,
             "wires": [
                     "bf30a22.3e2196",
                     "3f345786.acf108"
                     "c6eeaa6e.706d18",
                     "8a7cd4b5.269948"
             "id": "620673ff.34e66c",
             "type": "change",
             "name": "= true",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "true",
                     "tot": "bool"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 670,
             "y": 200,
             "wires": [
                     "336d9d4.74eb162"
             "id": "3f345786.acf108",
             "type": "delay",
             "name": "",
             "timeout": "3100",
             "rate": "1",
             "nbRateUnits": "1",
             "randomFirst": "1",
             "randomLast": "5",
             "drop": false,
             "x": 1140,
             "y": 160,
             "wires": [
                     "4b9e4649.7a64b8"
             "id": "2652732c.5f215c",
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "change",
                     "p": "topic",
                     "pt": "msg",
                     "from": "(.*)\\/.*$",
                     "fromt": "re",
                     "to": "$1",
                     "tot": "str"
                     "t": "change",
                     "p": "topic",
                     "pt": "msg",
                     "from": "/",
                     "fromt": "str",
                     "to": ".",
                     "tot": "str"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 170,
             "y": 160,
             "wires": [
                     "ebcc8cd1.82d7d"
             "id": "4b9e4649.7a64b8",
             "type": "change",
             "name": "topic & \".Pause\"",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "topic",
                     "pt": "msg",
                     "to": "topic & \".Pause\"",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1360,
             "y": 180,
             "wires": [
                     "9975679a.5841e8"
             "id": "3255c528.de590a",
             "type": "change",
             "name": "topic & \".Close\"",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "topic",
                     "pt": "msg",
                     "to": "topic & \".Close\"",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1360,
             "y": 80,
             "wires": [
                     "9975679a.5841e8"
             "id": "68ebda58.4eabe4",
             "type": "change",
             "name": "topic & \".Open\"",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "topic",
                     "pt": "msg",
                     "to": "topic & \".Open\"",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1360,
             "y": 280,
             "wires": [
                     "9975679a.5841e8"
             "id": "64d564ea.56762c",
             "type": "trigger",
             "name": "",
             "op1": "",
             "op2": "",
             "op1type": "pay",
             "op2type": "nul",
             "duration": "5",
             "extend": false,
             "overrideDelay": false,
             "units": "s",
             "reset": "",
             "bytopic": "all",
             "topic": "topic",
             "outputs": 1,
             "x": 520,
             "y": 200,
             "wires": [
                     "620673ff.34e66c"
             "info": "Blockiert erneutes Auslesen innerhalb von 5s."
             "id": "f4e53c99.91238",
             "type": "ioBroker in",
             "z": "54b226bc.0793e8",
             "name": "Raffstore Büro",
             "topic": "shelly.0.SHSW-25#B8AB96#1.Shutter.state",
             "payloadType": "value",
             "onlyack": "",
             "func": "rbe",
             "gap": "",
             "fireOnStart": "false",
             "x": 410,
             "y": 3360,
             "wires": [
                     "986fd6e5.d54658"
             "id": "986fd6e5.d54658",
             "type": "subflow:7e87c3e2.66c5fc",
             "env": [],
             "x": 630,
             "y": 3360,
             "wires": []
             "id": "b71a1586.1f4138",
             "name": "Raffstore Eingang",
             "topic": "shelly.0.SHSW-25#B8XYZ9#1.Shutter.state",
             "onlyack": "",
             "func": "rbe",
             "gap": "",
             "x": 390,
             "y": 3420,
             "wires": [
                     "a685c1d8.c975d"
             "id": "a685c1d8.c975d",
             "env": [],
             "x": 630,
             "y": 3420,
             "wires": []
      Aber ohne halt Hardware zur Verfügung zu haben, ist das immer etwas schwierig - sich vorzustellen. ;)
      mickymM L 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
               "type": "subflow",
               "info": "",
               "category": "",
               "in": [
                       "x": 40,
                       "y": 160,
                       "wires": [
               "out": [],
               "env": [],
               "meta": {},
               "color": "#DDAA99"
               "type": "switch",
               "rules": [
                       "t": "neq",
                       "v": "stop",
                       "vt": "str"
                       "t": "eq",
                       "v": "stop",
                       "vt": "str"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 2,
               "x": 350,
               "y": 160,
               "wires": [
                       "854914d1.80f738"
                       "64d564ea.56762c"
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "prevState",
                       "pt": "flow",
                       "to": "payload",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 560,
               "y": 120,
               "wires": [
               "type": "delay",
               "name": "",
               "timeout": "2000",
               "rate": "1",
               "nbRateUnits": "1",
               "randomFirst": "1",
               "randomLast": "5",
               "drop": false,
               "x": 1140,
               "y": 80,
               "wires": [
                       "3255c528.de590a"
               "type": "delay",
               "name": "",
               "timeout": "2000",
               "rate": "1",
               "nbRateUnits": "1",
               "randomFirst": "1",
               "randomLast": "5",
               "drop": false,
               "x": 1140,
               "y": 280,
               "wires": [
                       "68ebda58.4eabe4"
               "type": "delay",
               "name": "",
               "timeout": "2850",
               "rate": "1",
               "nbRateUnits": "1",
               "randomFirst": "1",
               "randomLast": "5",
               "drop": false,
               "x": 1140,
               "y": 220,
               "wires": [
                       "4b9e4649.7a64b8"
               "name": "",
               "topic": "",
               "ack": "false",
               "stateName": "",
               "role": "",
               "payloadType": "",
               "readonly": "",
               "stateUnit": "",
               "stateMin": "",
               "stateMax": "",
               "x": 1580,
               "y": 180,
               "wires": []
               "type": "switch",
               "rules": [
                       "t": "eq",
                       "v": "open",
                       "vt": "str"
                       "t": "eq",
                       "v": "close",
                       "vt": "str"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 2,
               "x": 870,
               "y": 200,
               "wires": [
                       "bf30a22.3e2196",
                       "3f345786.acf108"
                       "c6eeaa6e.706d18",
                       "8a7cd4b5.269948"
               "type": "change",
               "name": "= true",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "true",
                       "tot": "bool"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 670,
               "y": 200,
               "wires": [
                       "336d9d4.74eb162"
               "type": "delay",
               "name": "",
               "timeout": "3100",
               "rate": "1",
               "nbRateUnits": "1",
               "randomFirst": "1",
               "randomLast": "5",
               "drop": false,
               "x": 1140,
               "y": 160,
               "wires": [
                       "4b9e4649.7a64b8"
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "change",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "fromt": "re",
                       "to": "$1",
                       "tot": "str"
                       "t": "change",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "from": "/",
                       "fromt": "str",
                       "to": ".",
                       "tot": "str"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 170,
               "y": 160,
               "wires": [
                       "ebcc8cd1.82d7d"
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1360,
               "y": 180,
               "wires": [
                       "9975679a.5841e8"
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1360,
               "y": 80,
               "wires": [
                       "9975679a.5841e8"
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1360,
               "y": 280,
               "wires": [
                       "9975679a.5841e8"
               "type": "trigger",
               "name": "",
               "op1": "",
               "op2": "",
               "op1type": "pay",
               "op2type": "nul",
               "duration": "5",
               "extend": false,
               "units": "s",
               "reset": "",
               "bytopic": "all",
               "topic": "topic",
               "outputs": 1,
               "x": 520,
               "y": 200,
               "wires": [
                       "620673ff.34e66c"
               "onlyack": "",
               "func": "rbe",
               "gap": "",
               "x": 410,
               "y": 3360,
               "wires": [
                       "986fd6e5.d54658"
               "env": [],
               "x": 630,
               "y": 3360,
               "wires": []
               "onlyack": "",
               "func": "rbe",
               "gap": "",
               "x": 390,
               "y": 3420,
               "wires": [
                       "a685c1d8.c975d"
               "env": [],
               "x": 630,
               "y": 3420,
               "wires": []
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @mickym Falls Du übrigens das Ganze wie in Deinem Blockly machen willst, dass das nur ausgeführt wird, wenn ein Button gefdrückt wird - der sich nach 5 s immer selbst auf false stellt, dann machst das halt auch mit einer trigger Node und entweder eine Flow Variablen oder Datenpunkt.
        • mickymM mickym
          LaBamba
          @mickym
          Die einfache Varainte mit dem auslösen des Skriptes funtkioniert jetzt.
          Ehrlich gesagt weiss ich aber auch nicht warum.
          • L LaBamba
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @labamba Na dann ist ja gut - und das Thema gelöst. Wie gesagt - ich denke eher dass auf der Blockly Seite was nicht richtig initialisiert war.
            Mach wie ich vorgeschlagen habe direkt am Anfang einen Debug Baustein in Deine Blocklies und dann siehst ob es getriggert wurde oder nicht. Wenn getriggert wurde und dann trotzdem nichts passiert ist es auf jeden Fall auf der Blockly Seite zu suchen.
            • mickymM mickym
              LaBamba
              @mickym
              Werde es jetzt mal versuchen mit node-red umzusetzen.
              Bin gerade dabei deine Vorlage zu verstehen.
              Ich verstehe aber noch nicht wie ich den Alexa befehl dort einbinden muss.
              • L LaBamba
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @labamba Nun der Subflow entspricht ja nur dem 2. Teil des Blocklies, da ja als Trigger der state des Shellies dient.
                Bei der Alexa Node kommt entweder eine Zahl raus, wenn Du eine Prozentzahl sagst oder auf und zu und setzt es in einen http-Request um.
                Das hatte ich ja alles hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/51385/node-red-und-blockly-scripte/28
                Du musst halt nur den http Node aktivieren.
                Und wie gesagt, warum Du es über http und nicht über mqtt steuerst, weiss ich immer noch nicht. ;)
                • mickymM mickym
                  LaBamba
                  @mickym
                  Ganz einfach. Ich wusste nicht wie ich mqtt in das script bekomme. ..und mit http hat es super funktioniert.
                  • L LaBamba
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @labamba sagte in Node Red und Blockly Scripte:
                    @mickym
                    OK ich dachte, Du hast den mqtt-Adapter installiert, aber wahrscheinlich nutzt Du den Shelly Adapter mit dem mqtt Protokoll. Also vergiß was ich sagte. Ich nutze den Shelly Adapter nicht.
                    • mickymM mickym
                      @mickym
                      LaBamba
                      @mickym
                      Genau ich nutze den Shelly Adapter mit dem mqtt Protokoll.
                      • L LaBamba
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @labamba Wie gesagt um HTTP Kommandos aus NR zu senden, nutzt Du die http Request Node - wie gesagt die Flows sind unten beschrieben,
                        • mickymM mickym
                          LaBamba
                          Unten beschrieben?
                          • L LaBamba
                            Unten beschrieben?
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            Unten beschrieben?
                            https://forum.iobroker.net/topic/51385/node-red-und-blockly-scripte/34?_=1642255680958
                            • mickymM mickym
                                     "type": "subflow",
                                     "info": "",
                                     "category": "",
                                     "in": [
                                             "x": 40,
                                             "y": 160,
                                             "wires": [
                                     "out": [],
                                     "env": [],
                                     "meta": {},
                                     "color": "#DDAA99"
                                     "type": "switch",
                                     "rules": [
                                             "t": "neq",
                                             "v": "stop",
                                             "vt": "str"
                                             "t": "eq",
                                             "v": "stop",
                                             "vt": "str"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 2,
                                     "x": 350,
                                     "y": 160,
                                     "wires": [
                                             "854914d1.80f738"
                                             "64d564ea.56762c"
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "prevState",
                                             "pt": "flow",
                                             "to": "payload",
                                             "tot": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 560,
                                     "y": 120,
                                     "wires": [
                                     "type": "delay",
                                     "name": "",
                                     "timeout": "2000",
                                     "rate": "1",
                                     "nbRateUnits": "1",
                                     "randomFirst": "1",
                                     "randomLast": "5",
                                     "drop": false,
                                     "x": 1140,
                                     "y": 80,
                                     "wires": [
                                             "3255c528.de590a"
                                     "type": "delay",
                                     "name": "",
                                     "timeout": "2000",
                                     "rate": "1",
                                     "nbRateUnits": "1",
                                     "randomFirst": "1",
                                     "randomLast": "5",
                                     "drop": false,
                                     "x": 1140,
                                     "y": 280,
                                     "wires": [
                                             "68ebda58.4eabe4"
                                     "type": "delay",
                                     "name": "",
                                     "timeout": "2850",
                                     "rate": "1",
                                     "nbRateUnits": "1",
                                     "randomFirst": "1",
                                     "randomLast": "5",
                                     "drop": false,
                                     "x": 1140,
                                     "y": 220,
                                     "wires": [
                                             "4b9e4649.7a64b8"
                                     "name": "",
                                     "topic": "",
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1580,
                                     "y": 180,
                                     "wires": []
                                     "type": "switch",
                                     "rules": [
                                             "t": "eq",
                                             "v": "open",
                                             "vt": "str"
                                             "t": "eq",
                                             "v": "close",
                                             "vt": "str"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 2,
                                     "x": 870,
                                     "y": 200,
                                     "wires": [
                                             "bf30a22.3e2196",
                                             "3f345786.acf108"
                                             "c6eeaa6e.706d18",
                                             "8a7cd4b5.269948"
                                     "type": "change",
                                     "name": "= true",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "true",
                                             "tot": "bool"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 670,
                                     "y": 200,
                                     "wires": [
                                             "336d9d4.74eb162"
                                     "type": "delay",
                                     "name": "",
                                     "timeout": "3100",
                                     "rate": "1",
                                     "nbRateUnits": "1",
                                     "randomFirst": "1",
                                     "randomLast": "5",
                                     "drop": false,
                                     "x": 1140,
                                     "y": 160,
                                     "wires": [
                                             "4b9e4649.7a64b8"
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "change",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "fromt": "re",
                                             "to": "$1",
                                             "tot": "str"
                                             "t": "change",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "from": "/",
                                             "fromt": "str",
                                             "to": ".",
                                             "tot": "str"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 170,
                                     "y": 160,
                                     "wires": [
                                             "ebcc8cd1.82d7d"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1360,
                                     "y": 180,
                                     "wires": [
                                             "9975679a.5841e8"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1360,
                                     "y": 80,
                                     "wires": [
                                             "9975679a.5841e8"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1360,
                                     "y": 280,
                                     "wires": [
                                             "9975679a.5841e8"
                                     "type": "trigger",
                                     "name": "",
                                     "op1": "",
                                     "op2": "",
                                     "op1type": "pay",
                                     "op2type": "nul",
                                     "duration": "5",
                                     "extend": false,
                                     "units": "s",
                                     "reset": "",
                                     "bytopic": "all",
                                     "topic": "topic",
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 520,
                                     "y": 200,
                                     "wires": [
                                             "620673ff.34e66c"
                                     "onlyack": "",
                                     "func": "rbe",
                                     "gap": "",
                                     "x": 410,
                                     "y": 3360,
                                     "wires": [
                                             "986fd6e5.d54658"
                                     "env": [],
                                     "x": 630,
                                     "y": 3360,
                                     "wires": []
                                     "onlyack": "",
                                     "func": "rbe",
                                     "gap": "",
                                     "x": 390,
                                     "y": 3420,
                                     "wires": [
                                             "a685c1d8.c975d"
                                     "env": [],
                                     "x": 630,
                                     "y": 3420,
                                     "wires": []
                              LaBamba
                                     "type": "subflow",
                                     "info": "",
                                     "category": "",
                                     "in": [
                                             "x": 40,
                                             "y": 160,
                                             "wires": [
                                     "out": [],
                                     "env": [],
                                     "meta": {},
                                     "color": "#DDAA99"
                                     "type": "switch",
                                     "rules": [
                                             "t": "neq",
                                             "v": "stop",
                                             "vt": "str"
                                             "t": "eq",
                                             "v": "stop",
                                             "vt": "str"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 2,
                                     "x": 350,
                                     "y": 160,
                                     "wires": [
                                             "854914d1.80f738"
                                             "64d564ea.56762c"
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "prevState",
                                             "pt": "flow",
                                             "to": "payload",
                                             "tot": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 560,
                                     "y": 120,
                                     "wires": [
                                     "type": "delay",
                                     "name": "",
                                     "timeout": "2000",
                                     "rate": "1",
                                     "nbRateUnits": "1",
                                     "randomFirst": "1",
                                     "randomLast": "5",
                                     "drop": false,
                                     "x": 1140,
                                     "y": 80,
                                     "wires": [
                                             "3255c528.de590a"
                                     "type": "delay",
                                     "name": "",
                                     "timeout": "2000",
                                     "rate": "1",
                                     "nbRateUnits": "1",
                                     "randomFirst": "1",
                                     "randomLast": "5",
                                     "drop": false,
                                     "x": 1140,
                                     "y": 280,
                                     "wires": [
                                             "68ebda58.4eabe4"
                                     "type": "delay",
                                     "name": "",
                                     "timeout": "2850",
                                     "rate": "1",
                                     "nbRateUnits": "1",
                                     "randomFirst": "1",
                                     "randomLast": "5",
                                     "drop": false,
                                     "x": 1140,
                                     "y": 220,
                                     "wires": [
                                             "4b9e4649.7a64b8"
                                     "name": "",
                                     "topic": "",
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1580,
                                     "y": 180,
                                     "wires": []
                                     "type": "switch",
                                     "rules": [
                                             "t": "eq",
                                             "v": "open",
                                             "vt": "str"
                                             "t": "eq",
                                             "v": "close",
                                             "vt": "str"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 2,
                                     "x": 870,
                                     "y": 200,
                                     "wires": [
                                             "bf30a22.3e2196",
                                             "3f345786.acf108"
                                             "c6eeaa6e.706d18",
                                             "8a7cd4b5.269948"
                                     "type": "change",
                                     "name": "= true",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "true",
                                             "tot": "bool"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 670,
                                     "y": 200,
                                     "wires": [
                                             "336d9d4.74eb162"
                                     "type": "delay",
                                     "name": "",
                                     "timeout": "3100",
                                     "rate": "1",
                                     "nbRateUnits": "1",
                                     "randomFirst": "1",
                                     "randomLast": "5",
                                     "drop": false,
                                     "x": 1140,
                                     "y": 160,
                                     "wires": [
                                             "4b9e4649.7a64b8"
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "change",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "fromt": "re",
                                             "to": "$1",
                                             "tot": "str"
                                             "t": "change",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "from": "/",
                                             "fromt": "str",
                                             "to": ".",
                                             "tot": "str"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 170,
                                     "y": 160,
                                     "wires": [
                                             "ebcc8cd1.82d7d"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1360,
                                     "y": 180,
                                     "wires": [
                                             "9975679a.5841e8"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1360,
                                     "y": 80,
                                     "wires": [
                                             "9975679a.5841e8"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1360,
                                     "y": 280,
                                     "wires": [
                                             "9975679a.5841e8"
                                     "type": "trigger",
                                     "name": "",
                                     "op1": "",
                                     "op2": "",
                                     "op1type": "pay",
                                     "op2type": "nul",
                                     "duration": "5",
                                     "extend": false,
                                     "units": "s",
                                     "reset": "",
                                     "bytopic": "all",
                                     "topic": "topic",
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 520,
                                     "y": 200,
                                     "wires": [
                                             "620673ff.34e66c"
                                     "onlyack": "",
                                     "func": "rbe",
                                     "gap": "",
                                     "x": 410,
                                     "y": 3360,
                                     "wires": [
                                             "986fd6e5.d54658"
                                     "env": [],
                                     "x": 630,
                                     "y": 3360,
                                     "wires": []
                                     "onlyack": "",
                                     "func": "rbe",
                                     "gap": "",
                                     "x": 390,
                                     "y": 3420,
                                     "wires": [
                                             "a685c1d8.c975d"
                                     "env": [],
                                     "x": 630,
                                     "y": 3420,
                                     "wires": []
                              So das habe ich jetzt schon mal hinbekommen.
                              Funtkioniert schon mal grundsätzlich! Jedoch stellt er jetzt immer nur einen Winkel der Lamellen ein. Die Höhe des Raffstore wird über die Prozentzahl gesteuert.
                              Jetzt stellt sich für mich die Frage wie ich hier noch die Variablen Winkel z.B. zu, 22°, 45°, 67°, 90° usw. hinbekomme.
                              Meine Buttons auf dem Tablet laufen gerade noch über die Skripts. Kann es sein, dass Node Red dann auch in den Skriptablauf mit eingreift? Wenn ich die Buttons jetzt auslöse spinnt der Raffstore.
                              • L LaBamba
                                       "type": "subflow",
                                       "info": "",
                                       "category": "",
                                       "in": [
                                               "x": 40,
                                               "y": 160,
                                               "wires": [
                                       "out": [],
                                       "env": [],
                                       "meta": {},
                                       "color": "#DDAA99"
                                       "type": "switch",
                                       "rules": [
                                               "t": "neq",
                                               "v": "stop",
                                               "vt": "str"
                                               "t": "eq",
                                               "v": "stop",
                                               "vt": "str"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 2,
                                       "x": 350,
                                       "y": 160,
                                       "wires": [
                                               "854914d1.80f738"
                                               "64d564ea.56762c"
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "prevState",
                                               "pt": "flow",
                                               "to": "payload",
                                               "tot": "msg"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 560,
                                       "y": 120,
                                       "wires": [
                                       "type": "delay",
                                       "name": "",
                                       "timeout": "2000",
                                       "rate": "1",
                                       "nbRateUnits": "1",
                                       "randomFirst": "1",
                                       "randomLast": "5",
                                       "drop": false,
                                       "x": 1140,
                                       "y": 80,
                                       "wires": [
                                               "3255c528.de590a"
                                       "type": "delay",
                                       "name": "",
                                       "timeout": "2000",
                                       "rate": "1",
                                       "nbRateUnits": "1",
                                       "randomFirst": "1",
                                       "randomLast": "5",
                                       "drop": false,
                                       "x": 1140,
                                       "y": 280,
                                       "wires": [
                                               "68ebda58.4eabe4"
                                       "type": "delay",
                                       "name": "",
                                       "timeout": "2850",
                                       "rate": "1",
                                       "nbRateUnits": "1",
                                       "randomFirst": "1",
                                       "randomLast": "5",
                                       "drop": false,
                                       "x": 1140,
                                       "y": 220,
                                       "wires": [
                                               "4b9e4649.7a64b8"
                                       "name": "",
                                       "topic": "",
                                       "ack": "false",
                                       "stateName": "",
                                       "role": "",
                                       "payloadType": "",
                                       "readonly": "",
                                       "stateUnit": "",
                                       "stateMin": "",
                                       "stateMax": "",
                                       "x": 1580,
                                       "y": 180,
                                       "wires": []
                                       "type": "switch",
                                       "rules": [
                                               "t": "eq",
                                               "v": "open",
                                               "vt": "str"
                                               "t": "eq",
                                               "v": "close",
                                               "vt": "str"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 2,
                                       "x": 870,
                                       "y": 200,
                                       "wires": [
                                               "bf30a22.3e2196",
                                               "3f345786.acf108"
                                               "c6eeaa6e.706d18",
                                               "8a7cd4b5.269948"
                                       "type": "change",
                                       "name": "= true",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "true",
                                               "tot": "bool"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 670,
                                       "y": 200,
                                       "wires": [
                                               "336d9d4.74eb162"
                                       "type": "delay",
                                       "name": "",
                                       "timeout": "3100",
                                       "rate": "1",
                                       "nbRateUnits": "1",
                                       "randomFirst": "1",
                                       "randomLast": "5",
                                       "drop": false,
                                       "x": 1140,
                                       "y": 160,
                                       "wires": [
                                               "4b9e4649.7a64b8"
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "change",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "fromt": "re",
                                               "to": "$1",
                                               "tot": "str"
                                               "t": "change",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "from": "/",
                                               "fromt": "str",
                                               "to": ".",
                                               "tot": "str"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 170,
                                       "y": 160,
                                       "wires": [
                                               "ebcc8cd1.82d7d"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1360,
                                       "y": 180,
                                       "wires": [
                                               "9975679a.5841e8"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1360,
                                       "y": 80,
                                       "wires": [
                                               "9975679a.5841e8"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1360,
                                       "y": 280,
                                       "wires": [
                                               "9975679a.5841e8"
                                       "type": "trigger",
                                       "name": "",
                                       "op1": "",
                                       "op2": "",
                                       "op1type": "pay",
                                       "op2type": "nul",
                                       "duration": "5",
                                       "extend": false,
                                       "units": "s",
                                       "reset": "",
                                       "bytopic": "all",
                                       "topic": "topic",
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 520,
                                       "y": 200,
                                       "wires": [
                                               "620673ff.34e66c"
                                       "onlyack": "",
                                       "func": "rbe",
                                       "gap": "",
                                       "x": 410,
                                       "y": 3360,
                                       "wires": [
                                               "986fd6e5.d54658"
                                       "env": [],
                                       "x": 630,
                                       "y": 3360,
                                       "wires": []
                                       "onlyack": "",
                                       "func": "rbe",
                                       "gap": "",
                                       "x": 390,
                                       "y": 3420,
                                       "wires": [
                                               "a685c1d8.c975d"
                                       "env": [],
                                       "x": 630,
                                       "y": 3420,
                                       "wires": []
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @labamba Natürlich muss Du Deinen entprechenden Blocklies stoppen.
                                Wenn der Datenpunkt aus dem Shelly Adapter mit stop triggert - dann triggert er ja sowohl den NodeRed Flow und Dein Blockly.
                                Die Buttons aus dem Tablett triggern nichts - aber der 2. Teil des Blocklies.
                                Warum Du die payload in percentage wandelst - verstehe ich auch nicht. Wie gesagt nutze den Flow mit der Http-Request Node (also Höhe des Raffstores).
                                Die Winkel habe ich nicht verstanden, da habe ich ja nur Zeiten gesehen im 2. Teil des Blocklies. Wie willst Du denn gleichzeitig den Winkel und die Höhe übergeben?
                                • mickymM mickym
                                  LaBamba
                                  Kann ich das z.B. nur auf NODE-RED einstellen?
                                  Habe ich mit gedacht!
                                  Ich habe im Shelly Adapter einen Datenpunkt zu Höhe der über mqtt läuft. Diesen habe ich gerade verwendet. Funktioniert für die Höheneinstellung super.
                                  DIe Raffstore haben Lamellen. Ich möchte sie am liebsten Flexibel in eine gewisse Höhe fahren. Hierfür habe ich die Prozentanzeige über den Shelly Adapter und mqtt. Das funktioniert ja super.
                                  Gleichzeitig möchte ich noch verschiedene Winkel. z.B. 90° (Raffstore geschlossen, keine Sicht nach Außen, 45° Sicht nach Außen aber Verschattung z.B. im Sommer. 0° volle Sicht nach Außen oder -30°C für einen Energieeintrag im Winter aber keine Einsicht in die Räumlichkeiten von außen.
                                  Habe mir jetzt überlegt ob ich es so machen kann.
                                  Befehl:
                                  Büro Raffstore 90 (zu) - Position flexibel und 90° für Lamelle geschlossen
                                  Büro Raffstore 45 - Positon flexibel und 45° für Lamelle mit durchsicht aber gleichzeitig Verschattung
                                  usw.
                                  Du hast irgendwo mal geschrieben das man auch einen Button vom Tablet über Node-Red so steuern könnte. Ich frage mich wie sowas gehen könnte.
                                  • L LaBamba
                                    Befehl:
                                    usw.
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @labamba
                                    Na da musst Du doch einfach das Blockly für diesen Adapter stoppen - bzw. man kann den Baustein der triggert einfach deaktivieren, dann bleibt Dir immer noch der Rückweg:
                                    Ja aber hier ist das Unsinn - ich sehe auch nicht, dass Du wieder in einen Datenpunkt schreibst, das brauchst Du nicht warum? - Du willst doch ohne das Blockly auskommen.
                                    Ich habe Dir den Flow mit dem http Request doch gepostet. Die payload enthält doch bereits die Prozentzahl.
                                    Klemme einfach diese beiden Nodes hinter Deine Alexa Nodes (schmeiss die Change Node mit percentage raus, als ersetzen durch die setze msg.url Change Node) und das jeweilige Raffstore sollte um diese Prozentzahl öffnen.
                                    Die anderen Nodes - mit dem Drehwinkel schmeisst erst mal raus und schaust ob das man dem Öffen und Schließen passt.
                                    Es fehlen halt noch die Alexa Kommandos für stop, close und open - poste mal was da raus kommt. Wie gesagt das mit dem Drehwinkel müssen dann eigene Befehle sein und haben mit dem Öffnen und Schließen und steuern über HTTP nichts zu tun.
                                    Die IP Adresse in der Change Node musst halt anpassen - damit der richtige Shelly angesteuert wird.
                                    • L LaBamba
                                      Befehl:
                                      usw.
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      Nun Du hast doch für jeden Button einen Datenpunkt erstellt. (Deaktiviere nur wieder den entsprechenden Blockly Baustein, dass nicht beide Triggern).
                                      Ich werde es Dir wieder an dem Blockly erläutern.
                                      Die Variable lasse ich mal weg - weil ich mir noch nicht klar über den Sinn bin.
                                      Bis auf die Variable macht dieser Flow exakt das Gleiche wie das Blockly:
                                             "id": "82c640d5.8b7a4",
                                             "name": "",
                                             "topic": "0_userdata.0.Buero.Buero_Raffstore_0_0",
                                             "onlyack": "",
                                             "func": "all",
                                             "gap": "",
                                             "x": 320,
                                             "y": 3280,
                                             "wires": [
                                                     "f3c033f8.ef8a3"
                                             "id": "f3c033f8.ef8a3",
                                             "type": "switch",
                                             "name": "=wahr?",
                                             "rules": [
                                                     "t": "true"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 1,
                                             "x": 580,
                                             "y": 3280,
                                             "wires": [
                                                     "d182eede.14f7"
                                             "id": "d182eede.14f7",
                                             "type": "http request",
                                             "name": "",
                                             "method": "GET",
                                             "ret": "txt",
                                             "paytoqs": "ignore",
                                             "url": "http://192.168.178.35/roller/0?go=close",
                                             "tls": "",
                                             "persist": false,
                                             "proxy": "",
                                             "authType": "",
                                             "x": 760,
                                             "y": 3280,
                                             "wires": [
                                      Wie gesagt aber wieder aufpassen, dass nicht NodeRed und Blockly mit dem Datenpunkt getriggert werden.
                                      Falls man wirklich die Variable brauchen sollte - setzt man diese als FlowVariable:
                                      • mickymM mickym
                                        @labamba
                                        LaBamba
                                        Sorry, ich hatte leider in den letzten Tagen sehr wenig Zeit. Mit Job und Kind muss man da immer schauen wann Zeit vorhanden ist.
                                        Ich habe mich mal ein wenig weiter reingearbeitet.
                                        @labamba
                                        Sehr interessant, ich wusste nicht, dass man Bausteine im Blockly so einfach deaktivieren kann. Wieder etwas gelernt.
                                        Für die Höhe des Raffstore ist es aus meiner Sicht eigentlich egal ob ich das über ein procentage mache oder den http Befehl verwende. Beides funktioniert ohne ein Blockly. Ich hatte jetzt angenommen, dass der weg über Procentage (mqtt) sogar der elegantere weg ist. Da ich wirklich flexibel die fahrhöhe vorgeben kann. Der http befehl ist immer eine feste Fahrhöhe. Wenn ich es mit einem Button verbinden möchte, ist der http Befehl für die Höhe des Raffstore sicherlich besser geeignet da ein Button auch immer eine definierte Höhe des Raffstores hat.
                                        Wie gesagt das funktioniert über http oder mqtt als Prozentbefehl.
                                        Hier verstehe ich nicht zu was ich diese Befehle brauche. Zu ist bei mir 0% und auf 100% über den mqtt Datenpunkt im Shelly Adapter.
                                        Den Prozentwert habe ich als Datenpunkt aus dem Shelly Adapter der per mqtt angesteuert wird.
                                        Für mich geht es jetzt darum, wie ich am sinnvollsten die Hohe des Raffstores mit dem Drehwinkel kombiniere.
                                        Ich wollte dies nicht als getrennte Befehle. Sondern z.B.
                                        den Befehl über Alexa z,B. "Büroraffstore 45 (Alexa Name) auf 20% (Variable)" Folglich wird die Höhe des Raffstore auf 20% gefahren und der Winkel auf 45°.
                                        bzw. "Büroraffstore 90 auf 0%". usw.
                                        Ich habe das getestet. Das funktioniert auch gut.
                                        Jedoch habe ich jetzt ein Problem. Ich würde gerne meine Buttons über das Tablet und Handy trotzdem weiter nutzen können. z.B. wenn ich nicht zu Hause bin kann ich die Raffstore dann auch in die gewünschte Position fahren. Folglich stelle ich mir die Frage ob es möglich ist dies auch über node-red auf die Buttons in iobroker vis einbinden zu können.
                                        Denn verwende ich parallel das Blockly wird der Winkel immer dopelt getriggert was natürlich nicht funktioniert.
                                        • mickymM mickym
                                                 "name": "",
                                                 "onlyack": "",
                                                 "func": "all",
                                                 "gap": "",
                                                 "x": 320,
                                                 "y": 3280,
                                                 "wires": [
                                                         "f3c033f8.ef8a3"
                                                 "type": "switch",
                                                 "name": "=wahr?",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "true"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 1,
                                                 "x": 580,
                                                 "y": 3280,
                                                 "wires": [
                                                         "d182eede.14f7"
                                                 "name": "",
                                                 "method": "GET",
                                                 "ret": "txt",
                                                 "tls": "",
                                                 "persist": false,
                                                 "proxy": "",
                                                 "authType": "",
                                                 "x": 760,
                                                 "y": 3280,
                                                 "wires": [
                                          LaBamba
                                          schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
                                                 "name": "",
                                                 "onlyack": "",
                                                 "func": "all",
                                                 "gap": "",
                                                 "x": 320,
                                                 "y": 3280,
                                                 "wires": [
                                                         "f3c033f8.ef8a3"
                                                 "type": "switch",
                                                 "name": "=wahr?",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "true"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 1,
                                                 "x": 580,
                                                 "y": 3280,
                                                 "wires": [
                                                         "d182eede.14f7"
                                                 "name": "",
                                                 "method": "GET",
                                                 "ret": "txt",
                                                 "tls": "",
                                                 "persist": false,
                                                 "proxy": "",
                                                 "authType": "",
                                                 "x": 760,
                                                 "y": 3280,
                                                 "wires": [
                                          Das muss ich mir mal die Tage anschauen. Grundsätzlich glaube ich aber, dass ich die Idee verstanden habe. Über den erstellten Datenpunkt wird dann seperat der Button über Node Red gesteuert. Vielleicht brauche ich einfach einen zweiten Datenpunkt für die Button damit nicht beides getriggert wird.
