  4. Javascript Adapter rot
    5.5k
91 Beiträge 4 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ChrisPrefectC ChrisPrefect
    @glasfaser Ich kann nicht updaten. Muss ich den alten deinstallieren und von der neuen Versio eine neue Version hinzufügen?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @chrisprefect
    Zeige mal
    iobroker update -i
      @chrisprefect sagte in Javascript Adapter rot:
      Im Log gibt es keinerlei Meldungen zum Javascript-Adapter,
      Wirklich nicht - auch nicht bei restart
      auch keine Meldung unter deinem host zum js-Adapter?
      der steht ja auch nur auf Info.
      in so einem Fall würde ich erst einmal die Logstufe auf debug stellen und dann den js-Adapter neu starten
      ChrisPrefectC Offline
      ChrisPrefect
      @homoran Logstufe ist bereits auf debug und auch beim Neustarten vom Javascript-Adapter gibt es keinerlei Meldungen dazu im Log. Auch nicht unter dem Host (Ausser, dass der Neustart angefordert wurde)
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        so auf DEBUG stellen .
        Experten Modus ...
        Bleiststift....
        ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          ??? Wer fordert was
            warum nicht?
            Bitte mehr Infos
            • GlasfaserG Glasfaser
              Experten Modus ...
              Bleiststift....
              ChrisPrefect
              @glasfaser OK ist umgestellt bei der Instanz:
                warum nicht?
                Bitte mehr Infos
                ChrisPrefect
                @homoran Ich sehe die Version .19 in der Adapter-Liste, da gibt es aber keinen Update-Button. Ich kann nur eine neue Instanz hinzufügen.
                  @chrisprefect
                  Zeige mal
                  iobroker update -i
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @ChrisPrefect
                  @glasfaser sagte in Javascript Adapter rot:
                  @chrisprefect
                  Zeige mal
                  iobroker update -i
                  das ist immer noch die INFO
                    ??? Wer fordert was
                    ChrisPrefect
                    @glasfaser Also der Restart des Adapters wird angefordert, weil der Adapter enabled ist:
                    Im Log:
                    host.ioBrokerVM 2022-01-15 13:22:33.067	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                      @ChrisPrefect
                      @chrisprefect
                      Zeige mal
                      iobroker update -i
                      ChrisPrefect
                      @glasfaser Steht aber auf Debug bei der Instanz oder?
                      Used repository: beta
                      hash changed or no sources cached => force download of new sources
                      update done
                      Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                      Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                      Adapter    "alexa2"        : 3.12.0   , installed 3.12.0
                      Adapter    "backitup"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                      Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                      Adapter    "deconz"        : 1.3.19   , installed 1.3.19
                      Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
                      Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
                      Adapter    "find-my-iphone": 0.2.17   , installed 0.2.17
                      Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                      Adapter    "geofency"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                      Adapter    "habpanel"      : 0.4.3    , installed 0.4.3
                      Adapter    "history"       : 1.10.5   , installed 1.10.5
                      Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                      Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.0
                      Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                      Adapter    "influxdb"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                      Adapter    "info"          : 1.9.16   , installed 1.9.16
                      Adapter    "iot"           : 1.8.25   , installed 1.8.25
                      Adapter    "iqontrol"      : 1.11.0   , installed 1.11.0
                      Adapter    "jarvis"        : 3.0.7    , installed 3.0.7
                      Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                      Adapter    "lifx"          : 0.1.1    , installed 0.1.1
                      Adapter    "linkeddevices" : 1.4.3    , installed 1.4.3
                      Adapter    "material"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                      Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                      Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                      Adapter    "modbus"        : 3.4.17   , installed 3.4.17
                      Adapter    "mqtt"          : 2.4.1    , installed 2.4.1
                      Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
                      Adapter    "octoprint"     : 2.1.1    , installed 2.1.0 [Updateable]
                      Adapter    "onvif"         : 0.4.4    , installed 0.4.4
                      Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                      Adapter    "proxy"         : 1.2.2    , installed 1.2.2
                      Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                      Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                      Adapter    "samsung"       : 0.2.9    , installed 0.2.9
                      Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.8
                      Adapter    "shelly"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                      Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                      Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                      Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
                      Adapter    "sonoff"        : 2.4.7    , installed 2.4.7
                      Adapter    "statistics"    : 1.0.10   , installed 1.0.10
                      Adapter    "stockmarket"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                      Adapter    "sureflap"      : 1.0.9    , installed 1.0.9
                      Adapter    "swiss-weather-api": 1.0.2   , installed 1.0.2
                      Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                      Adapter    "tesla-motors"  : 1.0.7    , installed 1.0.7
                      Adapter    "tileboard"     : 0.3.1    , installed 0.3.1
                      Adapter    "tr-064"        : 4.2.15   , installed 4.2.15
                      Adapter    "unifi"         : 0.5.10   , installed 0.5.10
                      Adapter    "vis"           : 1.4.6    , installed 1.4.7
                      Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                      Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                      Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                      Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                      Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                      Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.9    , installed 1.1.9
                      Adapter    "vis-inventwo"  : 3.2.5    , installed 3.2.5
                      Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                      Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
                      Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
                      Adapter    "vis-material"  : 0.1.3    , installed 0.1.3
                      Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9   , installed 0.5.9
                      Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                      Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                      Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                      Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.3.1
                      Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                      Adapter    "windows-control": 0.1.5   , installed 0.1.5
                      Adapter    "yahka"         : 0.13.1   , installed 0.13.1
                      Adapter    "zigbee"        : 1.6.12   , installed 1.6.12
                        update done
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @chrisprefect
                        iobroker u all
                        Dann mal deine VM neu starten
                          @chrisprefect
                          iobroker u all
                          ChrisPrefect
                          schrieb am zuletzt editiert von ChrisPrefect
                          @glasfaser Das kam am ende nach iobroker u all
                          upload [1] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [0] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                          internal/modules/cjs/loader.js:1131
                              throw err;
                          SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                              at parse (<anonymous>)
                              at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1128:22)
                              at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                              at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                              at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                              at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:480:19)
                              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:245:26
                              at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2303:9)
                              at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                          Und der Javascript-Adapter ist noch immer rot nach dem Neustart. Und das Update sehe ich auch nicht.
                                throw err;
                            und was zeigt jetzt iob update -i?
                            @Glasfaser
                            eben stand der javascript-Adapter in der Liste gar nicht drin.
                            ggf. Cache löschen und neu installeiren direkt mit @5.2.19
                              @Glasfaser
                              ChrisPrefect
                              hash unchanged, use cached sources
                              update done
                              Adapter    "octoprint"     : 2.1.1    , installed 2.1.1
                              Kann ich den Javascript-Adapter bedenkenlos entfernen? Gehen da keine Skripte verloren? Und nach dem Hinzufügen der neuen Instanz gehen auch alle Trigger und Zeitbasierten Skripte wieder?
                              Wie lösche ich den Cache?
                                update done
                                nee, wahrscheinlich gar nicht
                                oder siehst du ihn in der Liste?
                                  update done
                                  das war zwar an @Glasfaser gerichtet, kann aber wahrscheinlich nicht schaden.
                                  Allerdings kenne ich mich mit Containern gar nicht aus!
                                  sudo -u iobroker -H npm cache clean --force
                                  und dann nochmal iob update -i
                                    ChrisPrefect
                                    @homoran In der Liste ist er schon, da ist er ja auch rot. Aber das Löschen-Symbol ist durchgestrichen.
                                      ChrisPrefect
                                      @homoran Container? Ich habe keine Container-Installation. Das ist eine Virtualbox-VM mit debian.
                                      Error: EACCES: permission denied, scandir '/root'
                                        Sag mal - wofür lässt du dir über iob update -i eine Liste generieren, um dann einen Screenshot zu zeigen wenn ich auf deinen Konsolenoutput reagiere?
                                        ChrisPrefectC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          ChrisPrefect
                                          @homoran hä? Weil ich keine Ahnung habe! Sonst würde ich doch nicht um Hilfe bitten.
