  4. Javascript Adapter rot
91 Beiträge 4 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ChrisPrefectC Offline
    ChrisPrefect
    Nach dem Update von ioBroker ist der Javascript Adapter rot.
    Update von Node auf 14 hat leider nichts geholfen.
    Im Log gibt es keinerlei Meldungen zum Javascript-Adapter, auch keine sonstigen Fehlermeldungen.
    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • ChrisPrefectC ChrisPrefect
      @chrisprefect sagte in Javascript Adapter rot:
      Wirklich nicht - auch nicht bei restart
      auch keine Meldung unter deinem host zum js-Adapter?
      der steht ja auch nur auf Info.
      in so einem Fall würde ich erst einmal die Logstufe auf debug stellen und dann den js-Adapter neu starten
      ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @chrisprefect
        Changelog
        5.2.19 (2022-01-10)
            (AlCalzone) Fix broken dependency
        • GlasfaserG Glasfaser
          @chrisprefect
          Changelog
          5.2.19 (2022-01-10)
          ChrisPrefect
          @glasfaser Ich kann nicht updaten. Muss ich den alten deinstallieren und von der neuen Versio eine neue Version hinzufügen?
          GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @chrisprefect
            Zeige mal
            iobroker update -i
              ChrisPrefect
              @homoran Logstufe ist bereits auf debug und auch beim Neustarten vom Javascript-Adapter gibt es keinerlei Meldungen dazu im Log. Auch nicht unter dem Host (Ausser, dass der Neustart angefordert wurde)
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                so auf DEBUG stellen .
                Experten Modus ...
                Bleiststift....
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  ??? Wer fordert was
                    warum nicht?
                    Bitte mehr Infos
                      Experten Modus ...
                      Bleiststift....
                      ChrisPrefect
                      @glasfaser OK ist umgestellt bei der Instanz:
                        warum nicht?
                        Bitte mehr Infos
                        ChrisPrefect
                        @homoran Ich sehe die Version .19 in der Adapter-Liste, da gibt es aber keinen Update-Button. Ich kann nur eine neue Instanz hinzufügen.
                          @chrisprefect
                          Zeige mal
                          iobroker update -i
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @ChrisPrefect
                          @glasfaser sagte in Javascript Adapter rot:
                          @chrisprefect
                          Zeige mal
                          iobroker update -i
                          das ist immer noch die INFO
                            ??? Wer fordert was
                            ChrisPrefect
                            @glasfaser Also der Restart des Adapters wird angefordert, weil der Adapter enabled ist:
                            Im Log:
                            host.ioBrokerVM 2022-01-15 13:22:33.067	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                              @ChrisPrefect
                              @chrisprefect
                              Zeige mal
                              iobroker update -i
                              ChrisPrefect
                              @glasfaser Steht aber auf Debug bei der Instanz oder?
                              Used repository: beta
                              hash changed or no sources cached => force download of new sources
                              update done
                              Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                              Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                              Adapter    "alexa2"        : 3.12.0   , installed 3.12.0
                              Adapter    "backitup"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                              Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                              Adapter    "deconz"        : 1.3.19   , installed 1.3.19
                              Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
                              Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
                              Adapter    "find-my-iphone": 0.2.17   , installed 0.2.17
                              Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                              Adapter    "geofency"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                              Adapter    "habpanel"      : 0.4.3    , installed 0.4.3
                              Adapter    "history"       : 1.10.5   , installed 1.10.5
                              Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                              Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.0
                              Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                              Adapter    "influxdb"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                              Adapter    "info"          : 1.9.16   , installed 1.9.16
                              Adapter    "iot"           : 1.8.25   , installed 1.8.25
                              Adapter    "iqontrol"      : 1.11.0   , installed 1.11.0
                              Adapter    "jarvis"        : 3.0.7    , installed 3.0.7
                              Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                              Adapter    "lifx"          : 0.1.1    , installed 0.1.1
                              Adapter    "linkeddevices" : 1.4.3    , installed 1.4.3
                              Adapter    "material"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                              Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                              Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                              Adapter    "modbus"        : 3.4.17   , installed 3.4.17
                              Adapter    "mqtt"          : 2.4.1    , installed 2.4.1
                              Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
                              Adapter    "octoprint"     : 2.1.1    , installed 2.1.0 [Updateable]
                              Adapter    "onvif"         : 0.4.4    , installed 0.4.4
                              Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                              Adapter    "proxy"         : 1.2.2    , installed 1.2.2
                              Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                              Adapter    "samsung"       : 0.2.9    , installed 0.2.9
                              Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.8
                              Adapter    "shelly"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                              Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                              Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                              Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
                              Adapter    "sonoff"        : 2.4.7    , installed 2.4.7
                              Adapter    "statistics"    : 1.0.10   , installed 1.0.10
                              Adapter    "stockmarket"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                              Adapter    "sureflap"      : 1.0.9    , installed 1.0.9
                              Adapter    "swiss-weather-api": 1.0.2   , installed 1.0.2
                              Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                              Adapter    "tesla-motors"  : 1.0.7    , installed 1.0.7
                              Adapter    "tileboard"     : 0.3.1    , installed 0.3.1
                              Adapter    "tr-064"        : 4.2.15   , installed 4.2.15
                              Adapter    "unifi"         : 0.5.10   , installed 0.5.10
                              Adapter    "vis"           : 1.4.6    , installed 1.4.7
                              Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                              Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                              Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                              Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                              Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.9    , installed 1.1.9
                              Adapter    "vis-inventwo"  : 3.2.5    , installed 3.2.5
                              Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                              Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                              Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
                              Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
                              Adapter    "vis-material"  : 0.1.3    , installed 0.1.3
                              Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9   , installed 0.5.9
                              Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                              Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                              Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                              Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.3.1
                              Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                              Adapter    "windows-control": 0.1.5   , installed 0.1.5
                              Adapter    "yahka"         : 0.13.1   , installed 0.13.1
                              Adapter    "zigbee"        : 1.6.12   , installed 1.6.12
                                update done
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @chrisprefect
                                iobroker u all
                                Dann mal deine VM neu starten
                                  @chrisprefect
                                  iobroker u all
                                  ChrisPrefect
                                  schrieb am zuletzt editiert von ChrisPrefect
                                  @glasfaser Das kam am ende nach iobroker u all
                                  upload [1] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [0] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                  internal/modules/cjs/loader.js:1131
                                      throw err;
                                  SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                                      at parse (<anonymous>)
                                      at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1128:22)
                                      at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                                      at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                                      at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                                      at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                                      at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:480:19)
                                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:245:26
                                      at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2303:9)
                                      at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                  Und der Javascript-Adapter ist noch immer rot nach dem Neustart. Und das Update sehe ich auch nicht.
                                        throw err;
                                    und was zeigt jetzt iob update -i?
                                    @Glasfaser
                                    eben stand der javascript-Adapter in der Liste gar nicht drin.
                                    ggf. Cache löschen und neu installeiren direkt mit @5.2.19
                                      @Glasfaser
                                      ChrisPrefect
                                      hash unchanged, use cached sources
                                      update done
                                      Adapter    "octoprint"     : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                      Kann ich den Javascript-Adapter bedenkenlos entfernen? Gehen da keine Skripte verloren? Und nach dem Hinzufügen der neuen Instanz gehen auch alle Trigger und Zeitbasierten Skripte wieder?
                                      Wie lösche ich den Cache?
                                        update done
                                        nee, wahrscheinlich gar nicht
                                        oder siehst du ihn in der Liste?
                                          update done
                                          das war zwar an @Glasfaser gerichtet, kann aber wahrscheinlich nicht schaden.
                                          Allerdings kenne ich mich mit Containern gar nicht aus!
                                          sudo -u iobroker -H npm cache clean --force
                                          und dann nochmal iob update -i
                                          82.8k
