  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Flot
    5.9k
Драйвер Flot
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
54 Beiträge 11 Kommentatoren 18.5k Aufrufe
    andrey99986
    @Bluefox:
    @andrey99986:
    Как должна работать настройка в "Входные-данные"-"Ещё"-"Сглаживание" ?
    Установил параметр в 10, по логике должно брать среднее из 10 соседних значений (+-5) (линейно или более сложно используя вес).
    У меня вот такая картинка выходит. Думаю что при "сглаживании" в новом графике не должны превышаться исходные реальные максимальные значения.
    Красная линия - исходные данные.
    Зелёная линия - те же данные со сглаживанием "10". `
    Очень интересно:
    Используется вот этот алгоритм. https://github.com/ioBroker/ioBroker.fl … ta.js#L713
    Сейчас вижу ошибку, но она возможна только если попадаются null значения.
    Обновил на гите алгоритм. `
    Спасибо, вроде заработало когда поставил "Игнорировать null".
    • V Offline
      V Offline
      VictorS
      @Bluefox:
      А так? `
      немного не так. сдвиг оси x в один день с одновременным изменением интервала выборки вместо now -> end of day приводит к тому что показываются данные за предыдущие сутки. никакого вычитания значений не происходит.
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @VictorS:
        @Bluefox:
        А так? `
        немного не так. сдвиг оси x в один день с одновременным изменением интервала выборки вместо now -> end of day приводит к тому что показываются данные за предыдущие сутки. никакого вычитания значений не происходит. `
        вычитания??
        Это же не excel :)
        Тебе нужны influxdb + graphite. Я именно из-за этого встроил influxDB.
        • V Offline
          V Offline
          VictorS
          @Bluefox:
          @VictorS:
          @Bluefox:
          А так? `
          вычитания??
          Это же не excel :)
          Тебе нужны influxdb + graphite. Я именно из-за этого встроил influxDB. `
          ну под вычитанием я имел ввиду разницу между показаниями начала суток предудущего и текущего дня. Иначе в чем смысл твокго совета сдвинуть X-axis на сутки?
          насчет influxdb + graphite - ты имел ввиду наверное influxdb + grafana? ибо и influxdb и graphite - это по сути time series DB, плюс в последней есть инструменты по визуализации..
          очень интересные инструменты, надо изучить… кстати я так понимаю что именно DB подобные influxdb идеальная база для IOB, так как в любой db он хранит информацию как time series. ее вообще по умолчанию включить можно было бы...
          кстати, а flot будет тянуть данные из influxdb без проблем?
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @VictorS:
            @Bluefox:
            @VictorS:
            вычитания??
            Это же не excel :)
            кстати, а flot будет тянуть данные из influxdb без проблем? `
            я имел ввиду именно graphite. Т.к. grafana такого не может. (Не могла 2 года назад. Сейчас не знаю).
            InfluxDB надо инсталлировать. Ты бы знал, сколько проблем просто с node.js. Люди ничего не могут и не хотят знать. А ты предлагаешь их заставить ставить ещё базу данных :?
            • F Offline
              Freemen
              Почему то не могу построить график данных с точностью до сотых. В sql данные точность до сотых, на графике целые. Где эти настройки? Описание драйвера и его настройка прочитал, но есть ли такая настройка и где она так и не понял 😢 . Тыкните носом плиз..
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @Freemen:
                Почему то не могу построить график данных с точностью до сотых. В sql данные точность до сотых, на графике целые. Где эти настройки? Описание драйвера и его настройка прочитал, но есть ли такая настройка и где она так и не понял 😢 . Тыкните носом плиз.. `
                • F Offline
                  Freemen
                  @Bluefox:
                  @Freemen:
                  Самое первое что делал, так это. Не помогает.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @Freemen:
                    @Bluefox:
                    @Freemen:
                    Самое первое что делал, так это. Не помогает. `
                    А что ты там написал?
                    • F Offline
                      Freemen
                      Ну поставил, 2 знака после запятой :roll:. Если есть время можно посмотреть:
                      https://drive.google.com/open?id=0BwZuz … zN6azBiS3M
                      На вэб страничке устройства графики рисуются с thingspeak.com. В брокере имею целочисленные показания
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @Freemen:
                        На вэб страничке устройства графики рисуются с thingspeak.com. В брокере имею целочисленные показания `
                        У тебя значения "25._75". Там пробел в значении и поэтому оно интерпретируется, как
                        parseFloat("25. 75") => 25.0
                        • F Offline
                          Freemen
                          @Bluefox:
                          @Freemen:
                          parseFloat("25. 75") => 25.0 `
                          Да действительно. Огромное спасибо. А то на голове волос почти не осталось, так я в другом месте два дня рвал :lol: .
                          Все из за sprintf(). Пришлось ее применить потому что думаю всем известна проблема форматного вывода float в ESP 😢.
                          • Y Offline
                            Y Offline
                            yopopol
                            всем привет.
                            подскажите пожалуйста как сделать свой график для каждой переменной?
                            есть три переменные,приходят по MQTT. Но у меня получается только все три воткнуть на один график,переплетение линий и воспринимается не очень нормально.
                            как сделать,чтобы для каждой переменной был собственный график (поле с графиком)?
                              bondrogeen
                              @yopopol:
                              всем привет.
                              как сделать,чтобы для каждой переменной был собственный график (поле с графиком)? `
                              Так и делай для каждой переменной свой график.
                              ссылка генерируется с параметрами своя.
                              Потом просто копируешь ссылку и вставляешь в vis
                              • Y Offline
                                Y Offline
                                yopopol
                                только что разобрался сам )))
                                но спасибо за беспокойство )
                                з.ы. еще раз убеждаюсь,что тут очень отзывчивые и понимающие люди
                                  andrey99986
                                  Для масштабирования графика можно использовать колесико мыши, а можно задать фиксированные периоды.
                                  Пример-инструкция как сделать фиксированные периоды для управления масштабированием графика (для FAQ/HowTo):
                                  1.Создаём в Админке-Скриптах в любом скрипте объект :
                                  createState("Список временных периодов для термостата №1",60);
                                  2. Копируем url из строки url драйвера flot в текстовый редактор.
                                  Строка будет подобно такой:
                                  http://1.1.1.1:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=megadd.0.p10_P10_-_unknown&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&timeType=relative&relativeEnd=now&range=180&aggregateType=step&aggregateSpan=300&hoverDetail=true&useComma=false&zoom=true&noedit=true&animation=0&live=30&noBorder=noborder&timeFormat=%25H%3A%25M+%3Cbr%3E+%25d.%25m
                                  2. В текстовом редакторе находим аргумент "range=" и меняем числовое значение на {javascript.0.Список временных периодов для термостата №1}
                                  Должно получиться в итоге:
                                  http://1.1.1.1:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=megadd.0.p10_P10_-_unknown&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&timeType=relative&relativeEnd=now&range={javascript.0.Список временных периодов для термостата №1}&aggregateType=step&aggregateSpan=300&hoverDetail=true&useComma=false&zoom=true&noedit=true&animation=0&live=30&noBorder=noborder&timeFormat=%25H%3A%25M+%3Cbr%3E+%25d.%25m
                                  3. В редакторе VIS в свойства элемента basic-Iframe вставляем в поле Адрес часть урла из модифицированной строки, начиная с "/flot..":
                                  При этом график отображаться не будет, это нормально. Он будет отображаться при просмотре страницы.
                                  4. Рядом с графиком создадим элемент "jqui- Select ValueList"
                                  В свойствах ID Объекта выбираем объект : "javascript.0.Список временных периодов для термостата №1"
                                  В "значениях" (минуты) : 60;1440;10080;44640
                                  В "Тексты" : час;сутки;неделя;месяц
                                  5. Готово, можно смотреть в просмотре.
