  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Flot
    5.9k
Драйвер Flot
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
54 Beiträge 11 Kommentatoren 18.5k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    VictorS
    Доброго дня,
    сподобился тут построить графики потребления электричества и воды по суткам и месяцам. Даже не мог представить что это есть большая проблема :(
    Исторически данные есть в виде: время/показания.
    Но для нужных графиков мне нужно взять дельту от показания за сутки 0:00 текущих суток, и 0:00 предыдущих и так далее.
    И как это реализовать при помощи flot?
    update: увидел что тема подымалась уже…
    видимо при помощи flot - никак. но вот тут https://iobroker.biz:8080/ в одном из примеров вроде видел подобные графики когда то.. а сейчас не могу найти…
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      А так?
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @andrey99986:
        Как должна работать настройка в "Входные-данные"-"Ещё"-"Сглаживание" ?
        Установил параметр в 10, по логике должно брать среднее из 10 соседних значений (+-5) (линейно или более сложно используя вес).
        У меня вот такая картинка выходит. Думаю что при "сглаживании" в новом графике не должны превышаться исходные реальные максимальные значения.
        Красная линия - исходные данные.
        Зелёная линия - те же данные со сглаживанием "10". `
        Очень интересно:
        Используется вот этот алгоритм. https://github.com/ioBroker/ioBroker.fl … ta.js#L713
        Сейчас вижу ошибку, но она возможна только если попадаются null значения.
        Обновил на гите алгоритм.
          andrey99986
          @Bluefox:
          @andrey99986:
          Очень интересно:
          Обновил на гите алгоритм. `
          Спасибо, вроде заработало когда поставил "Игнорировать null".
          • V Offline
            V Offline
            VictorS
            @Bluefox:
            А так? `
            немного не так. сдвиг оси x в один день с одновременным изменением интервала выборки вместо now -> end of day приводит к тому что показываются данные за предыдущие сутки. никакого вычитания значений не происходит.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @VictorS:
              @Bluefox:
              А так? `
              немного не так. сдвиг оси x в один день с одновременным изменением интервала выборки вместо now -> end of day приводит к тому что показываются данные за предыдущие сутки. никакого вычитания значений не происходит. `
              вычитания??
              Это же не excel :)
              Тебе нужны influxdb + graphite. Я именно из-за этого встроил influxDB.
              • V Offline
                V Offline
                VictorS
                @Bluefox:
                @VictorS:
                @Bluefox:
                А так? `
                вычитания??
                Это же не excel :)
                Тебе нужны influxdb + graphite. Я именно из-за этого встроил influxDB. `
                ну под вычитанием я имел ввиду разницу между показаниями начала суток предудущего и текущего дня. Иначе в чем смысл твокго совета сдвинуть X-axis на сутки?
                насчет influxdb + graphite - ты имел ввиду наверное influxdb + grafana? ибо и influxdb и graphite - это по сути time series DB, плюс в последней есть инструменты по визуализации..
                очень интересные инструменты, надо изучить… кстати я так понимаю что именно DB подобные influxdb идеальная база для IOB, так как в любой db он хранит информацию как time series. ее вообще по умолчанию включить можно было бы...
                кстати, а flot будет тянуть данные из influxdb без проблем?
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @VictorS:
                  @Bluefox:
                  @VictorS:
                  вычитания??
                  Это же не excel :)
                  кстати, а flot будет тянуть данные из influxdb без проблем? `
                  я имел ввиду именно graphite. Т.к. grafana такого не может. (Не могла 2 года назад. Сейчас не знаю).
                  InfluxDB надо инсталлировать. Ты бы знал, сколько проблем просто с node.js. Люди ничего не могут и не хотят знать. А ты предлагаешь их заставить ставить ещё базу данных :?
                  • F Offline
                    Freemen
                    Почему то не могу построить график данных с точностью до сотых. В sql данные точность до сотых, на графике целые. Где эти настройки? Описание драйвера и его настройка прочитал, но есть ли такая настройка и где она так и не понял 😢 . Тыкните носом плиз..
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @Freemen:
                      Почему то не могу построить график данных с точностью до сотых. В sql данные точность до сотых, на графике целые. Где эти настройки? Описание драйвера и его настройка прочитал, но есть ли такая настройка и где она так и не понял 😢 . Тыкните носом плиз.. `
                      • F Offline
                        Freemen
                        @Bluefox:
                        @Freemen:
                        Самое первое что делал, так это. Не помогает.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @Freemen:
                          @Bluefox:
                          @Freemen:
                          Самое первое что делал, так это. Не помогает. `
                          А что ты там написал?
                          • F Offline
                            Freemen
                            Ну поставил, 2 знака после запятой :roll:. Если есть время можно посмотреть:
                            https://drive.google.com/open?id=0BwZuz … zN6azBiS3M
                            На вэб страничке устройства графики рисуются с thingspeak.com. В брокере имею целочисленные показания
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @Freemen:
                              На вэб страничке устройства графики рисуются с thingspeak.com. В брокере имею целочисленные показания `
                              У тебя значения "25._75". Там пробел в значении и поэтому оно интерпретируется, как
                              parseFloat("25. 75") => 25.0
                              • F Offline
                                Freemen
                                @Bluefox:
                                @Freemen:
                                parseFloat("25. 75") => 25.0 `
                                Да действительно. Огромное спасибо. А то на голове волос почти не осталось, так я в другом месте два дня рвал :lol: .
                                Все из за sprintf(). Пришлось ее применить потому что думаю всем известна проблема форматного вывода float в ESP 😢.
                                • Y Offline
                                  Y Offline
                                  yopopol
                                  всем привет.
                                  подскажите пожалуйста как сделать свой график для каждой переменной?
                                  есть три переменные,приходят по MQTT. Но у меня получается только все три воткнуть на один график,переплетение линий и воспринимается не очень нормально.
                                  как сделать,чтобы для каждой переменной был собственный график (поле с графиком)?
                                    bondrogeen
                                    @yopopol:
                                    всем привет.
                                    как сделать,чтобы для каждой переменной был собственный график (поле с графиком)? `
                                    Так и делай для каждой переменной свой график.
                                    ссылка генерируется с параметрами своя.
                                    Потом просто копируешь ссылку и вставляешь в vis
                                    • Y Offline
                                      Y Offline
                                      yopopol
                                      только что разобрался сам )))
                                      но спасибо за беспокойство )
                                      з.ы. еще раз убеждаюсь,что тут очень отзывчивые и понимающие люди
                                        andrey99986
                                        Для масштабирования графика можно использовать колесико мыши, а можно задать фиксированные периоды.
                                        Пример-инструкция как сделать фиксированные периоды для управления масштабированием графика (для FAQ/HowTo):
                                        1.Создаём в Админке-Скриптах в любом скрипте объект :
                                        createState("Список временных периодов для термостата №1",60);
                                        2. Копируем url из строки url драйвера flot в текстовый редактор.
                                        Строка будет подобно такой:
                                        http://1.1.1.1:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=megadd.0.p10_P10_-_unknown&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&timeType=relative&relativeEnd=now&range=180&aggregateType=step&aggregateSpan=300&hoverDetail=true&useComma=false&zoom=true&noedit=true&animation=0&live=30&noBorder=noborder&timeFormat=%25H%3A%25M+%3Cbr%3E+%25d.%25m
                                        2. В текстовом редакторе находим аргумент "range=" и меняем числовое значение на {javascript.0.Список временных периодов для термостата №1}
                                        Должно получиться в итоге:
                                        http://1.1.1.1:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=megadd.0.p10_P10_-_unknown&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&timeType=relative&relativeEnd=now&range={javascript.0.Список временных периодов для термостата №1}&aggregateType=step&aggregateSpan=300&hoverDetail=true&useComma=false&zoom=true&noedit=true&animation=0&live=30&noBorder=noborder&timeFormat=%25H%3A%25M+%3Cbr%3E+%25d.%25m
                                        3. В редакторе VIS в свойства элемента basic-Iframe вставляем в поле Адрес часть урла из модифицированной строки, начиная с "/flot..":
                                        При этом график отображаться не будет, это нормально. Он будет отображаться при просмотре страницы.
                                        4. Рядом с графиком создадим элемент "jqui- Select ValueList"
                                        В свойствах ID Объекта выбираем объект : "javascript.0.Список временных периодов для термостата №1"
                                        В "значениях" (минуты) : 60;1440;10080;44640
                                        В "Тексты" : час;сутки;неделя;месяц
                                        5. Готово, можно смотреть в просмотре.
