  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Flot
    5.9k
Драйвер Flot
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
54 Beiträge 11 Kommentatoren 18.5k Aufrufe
  • H Offline
    Ho Hum
    @Bluefox:
    Нашёл ошибку. Попробуй с гита. `
    Спасибо,все заработало.
    http://radikal.ru
      andrey99986
      Есть показания электросчётчика по таррифам T1,T2 в БД iobroker sql, пишутся каждый час.
      Чтобы вытащить статистику потребления по суткам сделал sql запрос:
      SELECT
       DATE(t1.eventdate) as date,
       round(MAX(t1.val)-MIN(t1.val),2) as rashod_T1,
       round(MAX(t2.val)-MIN(t2.val),2) as rashod_T2,
       ( round(MAX(t1.val)-MIN(t1.val),2) + round(MAX(t2.val)-MIN(t2.val),2) ) as Total_rashod
       FROM (SELECT val, DATE_ADD(FROM_UNIXTIME(ts/1000), interval -315619200 second) as eventdate from iobroker.ts_number  where id=9) t1
       LEFT JOIN (SELECT val, DATE_ADD(FROM_UNIXTIME(ts/1000), interval -315619200 second) as eventdate from iobroker.ts_number  where id=10) t2
       ON (t1.eventdate=t2.eventdate)
       GROUP BY DATE(t1.eventdate);
      Я так понимаю прямого способа sql-запрос отобразить в flot-е невозможно…
      И чтобы построить график:
      1. Способ: надо каждые сутки например записывать в БД то что выводит sql-запрос в свойствах нового объекта в БД.
      2. Способ: обмануть flot - скриптом записать данные, сформированные из запроса напрямую с id нового объекта в БД.
      Это гемор какой-то... Может всё таки разработчики добавят возможность строить график по произвольному sql-запросу?
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Проблема в одной и
          andrey99986
          Как должна работать настройка в "Входные-данные"-"Ещё"-"Сглаживание" ?
          Установил параметр в 10, по логике должно брать среднее из 10 соседних значений (+-5) (линейно или более сложно используя вес).
          У меня вот такая картинка выходит. Думаю что при "сглаживании" в новом графике не должны превышаться исходные реальные максимальные значения.
          Красная линия - исходные данные.
          Зелёная линия - те же данные со сглаживанием "10".
          • V Offline
            V Offline
            VictorS
            Доброго дня,
            сподобился тут построить графики потребления электричества и воды по суткам и месяцам. Даже не мог представить что это есть большая проблема :(
            Исторически данные есть в виде: время/показания.
            Но для нужных графиков мне нужно взять дельту от показания за сутки 0:00 текущих суток, и 0:00 предыдущих и так далее.
            И как это реализовать при помощи flot?
            update: увидел что тема подымалась уже…
            видимо при помощи flot - никак. но вот тут https://iobroker.biz:8080/ в одном из примеров вроде видел подобные графики когда то.. а сейчас не могу найти…
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              А так?
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @andrey99986:
                Зелёная линия - те же данные со сглаживанием "10". `
                Очень интересно:
                Используется вот этот алгоритм. https://github.com/ioBroker/ioBroker.fl … ta.js#L713
                Сейчас вижу ошибку, но она возможна только если попадаются null значения.
                Обновил на гите алгоритм.
                  andrey99986
                  @Bluefox:
                  @andrey99986:
                  Очень интересно:
                  Обновил на гите алгоритм. `
                  Спасибо, вроде заработало когда поставил "Игнорировать null".
                  • V Offline
                    V Offline
                    VictorS
                    @Bluefox:
                    А так? `
                    немного не так. сдвиг оси x в один день с одновременным изменением интервала выборки вместо now -> end of day приводит к тому что показываются данные за предыдущие сутки. никакого вычитания значений не происходит.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @VictorS:
                      @Bluefox:
                      А так? `
                      немного не так. сдвиг оси x в один день с одновременным изменением интервала выборки вместо now -> end of day приводит к тому что показываются данные за предыдущие сутки. никакого вычитания значений не происходит. `
                      вычитания??
                      Это же не excel :)
                      Тебе нужны influxdb + graphite. Я именно из-за этого встроил influxDB.
                      • V Offline
                        V Offline
                        VictorS
                        @Bluefox:
                        @VictorS:
                        @Bluefox:
                        А так? `
                        вычитания??
                        Это же не excel :)
                        Тебе нужны influxdb + graphite. Я именно из-за этого встроил influxDB. `
                        ну под вычитанием я имел ввиду разницу между показаниями начала суток предудущего и текущего дня. Иначе в чем смысл твокго совета сдвинуть X-axis на сутки?
                        насчет influxdb + graphite - ты имел ввиду наверное influxdb + grafana? ибо и influxdb и graphite - это по сути time series DB, плюс в последней есть инструменты по визуализации..
                        очень интересные инструменты, надо изучить… кстати я так понимаю что именно DB подобные influxdb идеальная база для IOB, так как в любой db он хранит информацию как time series. ее вообще по умолчанию включить можно было бы...
                        кстати, а flot будет тянуть данные из influxdb без проблем?
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @VictorS:
                          @Bluefox:
                          @VictorS:
                          вычитания??
                          Это же не excel :)
                          кстати, а flot будет тянуть данные из influxdb без проблем? `
                          я имел ввиду именно graphite. Т.к. grafana такого не может. (Не могла 2 года назад. Сейчас не знаю).
                          InfluxDB надо инсталлировать. Ты бы знал, сколько проблем просто с node.js. Люди ничего не могут и не хотят знать. А ты предлагаешь их заставить ставить ещё базу данных :?
                          • F Offline
                            Freemen
                            Почему то не могу построить график данных с точностью до сотых. В sql данные точность до сотых, на графике целые. Где эти настройки? Описание драйвера и его настройка прочитал, но есть ли такая настройка и где она так и не понял 😢 . Тыкните носом плиз..
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @Freemen:
                              Почему то не могу построить график данных с точностью до сотых. В sql данные точность до сотых, на графике целые. Где эти настройки? Описание драйвера и его настройка прочитал, но есть ли такая настройка и где она так и не понял 😢 . Тыкните носом плиз.. `
                              • F Offline
                                Freemen
                                @Bluefox:
                                @Freemen:
                                Самое первое что делал, так это. Не помогает.
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @Freemen:
                                  @Bluefox:
                                  @Freemen:
                                  Самое первое что делал, так это. Не помогает. `
                                  А что ты там написал?
                                  • F Offline
                                    Freemen
                                    Ну поставил, 2 знака после запятой :roll:. Если есть время можно посмотреть:
                                    https://drive.google.com/open?id=0BwZuz … zN6azBiS3M
                                    На вэб страничке устройства графики рисуются с thingspeak.com. В брокере имею целочисленные показания
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @Freemen:
                                      На вэб страничке устройства графики рисуются с thingspeak.com. В брокере имею целочисленные показания `
                                      У тебя значения "25._75". Там пробел в значении и поэтому оно интерпретируется, как
                                      parseFloat("25. 75") => 25.0
                                      • F Offline
                                        Freemen
                                        @Bluefox:
                                        @Freemen:
                                        parseFloat("25. 75") => 25.0 `
                                        Да действительно. Огромное спасибо. А то на голове волос почти не осталось, так я в другом месте два дня рвал :lol: .
                                        Все из за sprintf(). Пришлось ее применить потому что думаю всем известна проблема форматного вывода float в ESP 😢.
                                        • Y Offline
                                          Y Offline
                                          yopopol
                                          всем привет.
                                          подскажите пожалуйста как сделать свой график для каждой переменной?
                                          есть три переменные,приходят по MQTT. Но у меня получается только все три воткнуть на один график,переплетение линий и воспринимается не очень нормально.
                                          как сделать,чтобы для каждой переменной был собственный график (поле с графиком)?
