  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Flot
    5.9k
Драйвер Flot
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
54 Beiträge 11 Kommentatoren 18.5k Aufrufe
  • H Offline
    Haus
    @andrey99986:
    При включенном https у кого нибудь Flot работает?
    У меня почему-то не создаёт график. `
    В edit в адрес прописывай без http://192…...
    /flot/index.html?relativeEnd=n...
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
      andrey99986
      @Haus:
      @andrey99986:
      Так и делаю, с путём без "http://IP" я ещё в прошлом вопросе разобрался.
      В случае http Flot - работает, в https - не работает.
      У меня сам редактор Flot по адресу https://192.168.2.200:8082/flot/edit.html
      запускается, настройки есть, а картинка не генерируется - только "песочные часы" крутятся.
      Прошу проверить - работает ли редактор Flot через https.
      • H Offline
        Haus
        @andrey99986:
        @Haus:
        @andrey99986:
        Прошу проверить - работает ли редактор Flot через https. `
        Да работает, поствь птичку обновлять сразу
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        cloud: 2.6.2
          andrey99986
          @Haus:
          @andrey99986:
          @Haus:
          Прошу проверить - работает ли редактор Flot через https. Да работает, поствь птичку обновлять сразу
          Не работает если в свойствах адаптера web указан внешний socket.io
          Переключил на встроенный socket.io - заработал Flot.
          В чём разница между встроенным и внешним?
          • H Offline
            Ho Hum
            У меня какие-то проблемы с линией разметки…
            Как только я ее ставлю - график сжимается в точку по оси времени.
            Убираю - график показывается нормально, но без линии разметки :(
            Версия Flot - 1.5.5.
            На предыдущей версии проблем не было. Графики в рабочем режиме, никаких настроек я не менял.
            Пример: верхний график с разметкой, нижний - без.
            http://radikal.ru Прошу посмотреть, мне кажется в новой версии что-то сломалось…
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @Ho Hum:
              http://radikal.ru Прошу посмотреть, мне кажется в новой версии что-то сломалось… ` ~~Можно заметить, что график с линией разметки у тебя за 5 дней, а без линии за 12 часов.
              Какие стоят настройки?~~
              • H Offline
                Ho Hum
                @Bluefox:
                Какие стоят настройки? `
                В том то и дело, что настройки одинаковые - 12 часов.
                Верхний график
                http://192.168.1.200:8082/flot/index.html?timeArt=relative&relativeEnd=now&range=720&live=300&start=2016-03-01&aggregateType=count&aggregateSpan=1500&width=400&height=250&noBorder=noborder&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A65&hoverDetail=true&timeFormat=%25H%3A%25M&useComma=false&l%5B0%5D%5Bid%5D=Home.0.System.LoadAverage.01min&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Bart%5D=average&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=8&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=1&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&timeType=relative&zoom=true&noedit=true&animation=0&barFontColor=rgb(255%2C+255%2C+255)&m%5B0%5D%5Bl%5D=0&m%5B0%5D%5Bv%5D=2&m%5B0%5D%5Bf%5D=false&m%5B0%5D%5Bc%5D=%2336FF00&m%5B0%5D%5Bt%5D=1&m%5B0%5D%5Bs%5D=1&m%5B0%5D%5Bd%5D=&m%5B0%5D%5Bp%5D=l&m%5B0%5D%5Bpy%5D=0&m%5B0%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B0%5D%5Bfs%5D=
                Нижний график
                http://192.168.1.200:8082/flot/index.html?timeArt=relative&relativeEnd=now&range=720&live=300&start=2016-03-01&aggregateType=count&aggregateSpan=1500&width=400&height=250&noBorder=noborder&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A65&hoverDetail=true&timeFormat=%25H%3A%25M&useComma=false&l%5B0%5D%5Bid%5D=Home.0.System.Processor.Load.AllCPU&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Bart%5D=average&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=100&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=1&l%5B0%5D%5BchartType%5D=area&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&timeType=relative&zoom=true&noedit=true&animation=0&barFontColor=rgb(255%2C+0%2C+0)
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Нашёл ошибку. Попробуй с гита.
                  • H Offline
                    Ho Hum
                    @Bluefox:
                    Нашёл ошибку. Попробуй с гита. `
                    Спасибо,все заработало.
                    http://radikal.ru
                      andrey99986
                      Есть показания электросчётчика по таррифам T1,T2 в БД iobroker sql, пишутся каждый час.
                      Чтобы вытащить статистику потребления по суткам сделал sql запрос:
                      SELECT
                       DATE(t1.eventdate) as date,
                       round(MAX(t1.val)-MIN(t1.val),2) as rashod_T1,
                       round(MAX(t2.val)-MIN(t2.val),2) as rashod_T2,
                       ( round(MAX(t1.val)-MIN(t1.val),2) + round(MAX(t2.val)-MIN(t2.val),2) ) as Total_rashod
                       FROM (SELECT val, DATE_ADD(FROM_UNIXTIME(ts/1000), interval -315619200 second) as eventdate from iobroker.ts_number  where id=9) t1
                       LEFT JOIN (SELECT val, DATE_ADD(FROM_UNIXTIME(ts/1000), interval -315619200 second) as eventdate from iobroker.ts_number  where id=10) t2
                       ON (t1.eventdate=t2.eventdate)
                       GROUP BY DATE(t1.eventdate);
                      Я так понимаю прямого способа sql-запрос отобразить в flot-е невозможно…
                      И чтобы построить график:
                      1. Способ: надо каждые сутки например записывать в БД то что выводит sql-запрос в свойствах нового объекта в БД.
                      2. Способ: обмануть flot - скриптом записать данные, сформированные из запроса напрямую с id нового объекта в БД.
                      Это гемор какой-то... Может всё таки разработчики добавят возможность строить график по произвольному sql-запросу?
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Проблема в одной и
                          andrey99986
                          Как должна работать настройка в "Входные-данные"-"Ещё"-"Сглаживание" ?
                          Установил параметр в 10, по логике должно брать среднее из 10 соседних значений (+-5) (линейно или более сложно используя вес).
                          У меня вот такая картинка выходит. Думаю что при "сглаживании" в новом графике не должны превышаться исходные реальные максимальные значения.
                          Красная линия - исходные данные.
                          Зелёная линия - те же данные со сглаживанием "10".
                          • V Offline
                            V Offline
                            VictorS
                            Доброго дня,
                            сподобился тут построить графики потребления электричества и воды по суткам и месяцам. Даже не мог представить что это есть большая проблема :(
                            Исторически данные есть в виде: время/показания.
                            Но для нужных графиков мне нужно взять дельту от показания за сутки 0:00 текущих суток, и 0:00 предыдущих и так далее.
                            И как это реализовать при помощи flot?
                            update: увидел что тема подымалась уже…
                            видимо при помощи flot - никак. но вот тут https://iobroker.biz:8080/ в одном из примеров вроде видел подобные графики когда то.. а сейчас не могу найти…
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              А так?
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @andrey99986:
                                Зелёная линия - те же данные со сглаживанием "10". `
                                Очень интересно:
                                Используется вот этот алгоритм. https://github.com/ioBroker/ioBroker.fl … ta.js#L713
                                Сейчас вижу ошибку, но она возможна только если попадаются null значения.
                                Обновил на гите алгоритм.
                                  andrey99986
                                  @Bluefox:
                                  @andrey99986:
                                  Очень интересно:
                                  Обновил на гите алгоритм. `
                                  Спасибо, вроде заработало когда поставил "Игнорировать null".
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    VictorS
                                    @Bluefox:
                                    А так? `
                                    немного не так. сдвиг оси x в один день с одновременным изменением интервала выборки вместо now -> end of day приводит к тому что показываются данные за предыдущие сутки. никакого вычитания значений не происходит.
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @VictorS:
                                      @Bluefox:
                                      А так? `
                                      немного не так. сдвиг оси x в один день с одновременным изменением интервала выборки вместо now -> end of day приводит к тому что показываются данные за предыдущие сутки. никакого вычитания значений не происходит. `
                                      вычитания??
                                      Это же не excel :)
                                      Тебе нужны influxdb + graphite. Я именно из-за этого встроил influxDB.
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        VictorS
                                        @Bluefox:
                                        @VictorS:
                                        @Bluefox:
                                        А так? `
                                        вычитания??
                                        Это же не excel :)
                                        Тебе нужны influxdb + graphite. Я именно из-за этого встроил influxDB. `
                                        ну под вычитанием я имел ввиду разницу между показаниями начала суток предудущего и текущего дня. Иначе в чем смысл твокго совета сдвинуть X-axis на сутки?
                                        насчет influxdb + graphite - ты имел ввиду наверное influxdb + grafana? ибо и influxdb и graphite - это по сути time series DB, плюс в последней есть инструменты по визуализации..
                                        очень интересные инструменты, надо изучить… кстати я так понимаю что именно DB подобные influxdb идеальная база для IOB, так как в любой db он хранит информацию как time series. ее вообще по умолчанию включить можно было бы...
                                        кстати, а flot будет тянуть данные из influxdb без проблем?
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @VictorS:
                                          @Bluefox:
                                          @VictorS:
                                          вычитания??
                                          Это же не excel :)
                                          кстати, а flot будет тянуть данные из influxdb без проблем? `
                                          я имел ввиду именно graphite. Т.к. grafana такого не может. (Не могла 2 года назад. Сейчас не знаю).
                                          InfluxDB надо инсталлировать. Ты бы знал, сколько проблем просто с node.js. Люди ничего не могут и не хотят знать. А ты предлагаешь их заставить ставить ещё базу данных :?
