  4. Keine installation von Adaptern mehr möglich - Code 16
8 Beiträge 2 Kommentatoren 717 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    Flixer
    schrieb am zuletzt editiert von Flixer
    Guten Morgen,
    ich habe einen RasPi 4 und darauf den iobroker laufen. Unter Hosts wird mir folgendes angezeigt:
    Dort habe ich die Anweisungen für das Update auch nacheinander mit Putty abgearbeitet, eine Änderung gab es aber nicht.
    cd /opt/iobroker
    iob backup
    iob stop
    iob fix
    iob update
    iob upgrade self
    iob start
    Ich wollte heute den Telegram-Adapter installieren und erhalte nun die nachfolgende Fehlermeldung im Log und dem Fenster. Diese meldung kommt auch bei anderen Adaptern.
    host.RasPi 	2022-01-15 07:59:11.737	info	ioBroker iobroker exit 16
    host.RasPi 	2022-01-15 07:59:10.659	error	ioBroker iobroker Cannot add instance to non-existing host "RasPi"
    Weiterhin tauchen im Log diese Einträge mehrfach auf:
    admin.0 	2022-01-15 07:59:37.863	error	error
    admin.0 	2022-01-15 07:59:37.859	warn	Cannot parse "undefined"
    Ich stehe nun komplett auf dem Schlauch. Anbei noch die Logdatei:
    2022-01-15 07:59:08.769 - info: host.RasPi ioBroker iobroker add telegram auto --host RasPi ioBroker
    2022-01-15 07:59:10.659 - error: host.RasPi ioBroker iobroker Cannot add instance to non-existing host "RasPi"
    2022-01-15 07:59:11.737 - info: host.RasPi ioBroker iobroker exit 16
    2022-01-15 07:59:31.049 - info: backitup.0 (2626) cleaned everything up...
    2022-01-15 07:59:31.042 - info: admin.0 (2491) terminating http server on port 8081
    2022-01-15 07:59:31.051 - info: web.2 (2681) terminated http server on port 8082
    2022-01-15 07:59:31.064 - info: fritzdect.0 (2700) cleaned everything up...
    2022-01-15 07:59:31.058 - info: host.RasPi ioBroker received SIGTERM
    2022-01-15 07:59:31.057 - info: javascript.0 (2522) Stop script script.js.Stiebel_Eltron.wpm
    2022-01-15 07:59:31.056 - info: stiebel-isg.0 (2648) cleaned everything up...
    2022-01-15 07:59:31.063 - info: javascript.0 (2522) Stop script script.js.common.Wochentag_ermitteln
    2022-01-15 07:59:31.065 - info: javascript.0 (2522) Stop script script.js.common.memory_used
    2022-01-15 07:59:31.065 - info: host.RasPi ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
    2022-01-15 07:59:31.066 - info: host.RasPi ioBroker stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
    2022-01-15 07:59:31.069 - info: host.RasPi ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
    2022-01-15 07:59:31.070 - info: host.RasPi ioBroker stopInstance system.adapter.rpi2.0 (force=false, process=true)
    2022-01-15 07:59:31.071 - info: host.RasPi ioBroker stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
    2022-01-15 07:59:31.073 - info: host.RasPi ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
    2022-01-15 07:59:31.073 - info: host.RasPi ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
    2022-01-15 07:59:31.074 - info: host.RasPi ioBroker stopInstance system.adapter.stiebel-isg.0 (force=false, process=true)
    2022-01-15 07:59:31.075 - info: host.RasPi ioBroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
    2022-01-15 07:59:31.075 - info: host.RasPi ioBroker stopInstance system.adapter.web.2 (force=false, process=true)
    2022-01-15 07:59:31.076 - info: host.RasPi ioBroker stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
    2022-01-15 07:59:31.076 - info: host.RasPi ioBroker stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=true)
    2022-01-15 07:59:31.077 - info: host.RasPi ioBroker stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=false)
    2022-01-15 07:59:31.123 - info: admin.0 (2491) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-01-15 07:59:31.124 - info: javascript.0 (2522) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-01-15 07:59:31.129 - info: modbus.0 (2596) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-01-15 07:59:31.128 - info: rpi2.0 (2537) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-01-15 07:59:31.130 - info: discovery.0 (2611) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-01-15 07:59:31.132 - info: backitup.0 (2626) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-01-15 07:59:31.134 - info: stiebel-isg.0 (2648) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-01-15 07:59:31.135 - info: web.2 (2681) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-01-15 07:59:31.136 - info: fritzdect.0 (2700) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-01-15 07:59:31.139 - info: rpi2.0 (2537) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2022-01-15 07:59:31.140 - info: modbus.0 (2596) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2022-01-15 07:59:31.142 - info: admin.0 (2491) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2022-01-15 07:59:31.140 - info: history.0 (2506) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2022-01-15 07:59:31.144 - info: backitup.0 (2626) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2022-01-15 07:59:31.144 - info: discovery.0 (2611) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2022-01-15 07:59:31.146 - info: stiebel-isg.0 (2648) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2022-01-15 07:59:31.147 - info: javascript.0 (2522) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2022-01-15 07:59:31.147 - info: web.2 (2681) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2022-01-15 07:59:31.156 - info: fritzdect.0 (2700) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2022-01-15 07:59:31.160 - info: host.RasPi ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
    2022-01-15 07:59:31.162 - info: host.RasPi ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
    2022-01-15 07:59:31.162 - info: host.RasPi ioBroker stopInstance system.adapter.rpi2.0 send kill signal
    2022-01-15 07:59:31.163 - info: host.RasPi ioBroker stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
    2022-01-15 07:59:31.163 - info: host.RasPi ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
    2022-01-15 07:59:31.163 - info: host.RasPi ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
    2022-01-15 07:59:31.163 - info: host.RasPi ioBroker stopInstance system.adapter.stiebel-isg.0 send kill signal
    2022-01-15 07:59:31.163 - info: host.RasPi ioBroker stopInstance system.adapter.web.2 send kill signal
    2022-01-15 07:59:31.164 - info: host.RasPi ioBroker stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
    2022-01-15 07:59:31.895 - info: host.RasPi ioBroker instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    2022-01-15 07:59:31.925 - info: host.RasPi ioBroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    2022-01-15 07:59:31.925 - info: host.RasPi ioBroker instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    2022-01-15 07:59:32.001 - info: host.RasPi ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    2022-01-15 07:59:32.002 - info: host.RasPi ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    2022-01-15 07:59:32.017 - info: host.RasPi ioBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    2022-01-15 07:59:32.079 - info: host.RasPi ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    2022-01-15 07:59:32.079 - info: host.RasPi ioBroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    2022-01-15 07:59:32.079 - info: host.RasPi ioBroker instance system.adapter.web.2 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    2022-01-15 07:59:32.080 - info: host.RasPi ioBroker instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    2022-01-15 07:59:32.080 - info: host.RasPi ioBroker All instances are stopped.
    2022-01-15 07:59:32.158 - info: host.RasPi ioBroker terminated
    2022-01-15 07:59:34.210 - info: host.RasPi ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
    2022-01-15 07:59:34.216 - info: host.RasPi ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2022-01-15 07:59:34.216 - info: host.RasPi ioBroker hostname: RasPi ioBroker, node: v12.22.7
    2022-01-15 07:59:34.217 - info: host.RasPi ioBroker ip addresses: 192.168.100.15 2003:e6:ff3e:dd00:ed8a:ca09:2984:4891 fe80::c04d:37a4:800e:6d56
    2022-01-15 07:59:34.552 - info: host.RasPi ioBroker connected to Objects and States
    2022-01-15 07:59:34.576 - info: host.RasPi ioBroker added notifications configuration of host
    2022-01-15 07:59:34.980 - info: host.RasPi ioBroker 15 instances found
    2022-01-15 07:59:35.016 - info: host.RasPi ioBroker starting 12 instances
    2022-01-15 07:59:35.081 - info: host.RasPi ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 2781
    2022-01-15 07:59:36.843 - info: admin.0 (2781) starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.21
    2022-01-15 07:59:36.890 - info: admin.0 (2781) requesting all states
    2022-01-15 07:59:36.891 - info: admin.0 (2781) requesting all objects
    2022-01-15 07:59:37.345 - info: admin.0 (2781) received all objects
    2022-01-15 07:59:37.608 - info: admin.0 (2781) http server listening on port 8081
    2022-01-15 07:59:37.609 - info: admin.0 (2781) Use link "http://localhost:8081" to configure.
    2022-01-15 07:59:37.859 - warn: admin.0 (2781) Cannot parse "undefined"
    2022-01-15 07:59:37.863 - error: admin.0 (2781) error
    2022-01-15 07:59:37.879 - warn: admin.0 (2781) Cannot parse "undefined"
    2022-01-15 07:59:37.880 - error: admin.0 (2781) error
    2022-01-15 07:59:37.902 - warn: admin.0 (2781) Cannot parse "undefined"
    2022-01-15 07:59:37.932 - warn: admin.0 (2781) Cannot parse "undefined"
    2022-01-15 07:59:37.933 - error: admin.0 (2781) error
    2022-01-15 07:59:37.947 - warn: admin.0 (2781) Cannot parse "undefined"
    2022-01-15 07:59:37.951 - warn: admin.0 (2781) Cannot parse "undefined"
    2022-01-15 07:59:37.953 - error: admin.0 (2781) error
    2022-01-15 07:59:37.970 - warn: admin.0 (2781) Cannot parse "undefined"
    2022-01-15 07:59:37.974 - warn: admin.0 (2781) Cannot parse "undefined"
    2022-01-15 07:59:37.975 - error: admin.0 (2781) error
    2022-01-15 07:59:37.992 - warn: admin.0 (2781) Cannot parse "undefined"
    2022-01-15 07:59:37.997 - warn: admin.0 (2781) Cannot parse "undefined"
    2022-01-15 07:59:37.998 - error: admin.0 (2781) error
    2022-01-15 07:59:39.106 - info: host.RasPi ioBroker instance system.adapter.history.0 started with pid 2796
    2022-01-15 07:59:40.491 - info: history.0 (2796) starting. Version 1.9.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.21
    2022-01-15 07:59:43.117 - info: host.RasPi ioBroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2811
    2022-01-15 07:59:45.635 - info: javascript.0 (2811) starting. Version 5.2.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.21
    2022-01-15 07:59:45.721 - info: javascript.0 (2811) requesting all states
    2022-01-15 07:59:45.722 - info: javascript.0 (2811) requesting all objects
    2022-01-15 07:59:46.113 - info: javascript.0 (2811) received all objects
    2022-01-15 07:59:46.117 - info: javascript.0 (2811) received all states
    2022-01-15 07:59:46.214 - info: javascript.0 (2811) Start javascript script.js.Stiebel_Eltron.wpm
    2022-01-15 07:59:46.264 - info: javascript.0 (2811) script.js.Stiebel_Eltron.wpm: registered 2 subscriptions and 0 schedules
    2022-01-15 07:59:46.265 - info: javascript.0 (2811) Start javascript script.js.common.Wochentag_ermitteln
    2022-01-15 07:59:46.272 - info: javascript.0 (2811) script.js.common.Wochentag_ermitteln: registered 0 subscriptions and 1 schedule
    2022-01-15 07:59:46.277 - info: javascript.0 (2811) Start javascript script.js.common.memory_used
    2022-01-15 07:59:46.308 - info: javascript.0 (2811) script.js.common.memory_used: registered 0 subscriptions and 2 schedules
    2022-01-15 07:59:47.093 - info: host.RasPi ioBroker instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 2826
    2022-01-15 07:59:48.205 - info: rpi2.0 (2826) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.21
    2022-01-15 07:59:48.486 - info: rpi2.0 (2826) GPIO ports are not configured
    2022-01-15 07:59:51.056 - info: host.RasPi ioBroker instance system.adapter.modbus.0 started with pid 2877
    2022-01-15 07:59:52.476 - info: modbus.0 (2877) starting. Version 3.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.21
    2022-01-15 07:59:53.482 - info: modbus.0 (2877) Connected to slave 192.168.100.220
    2022-01-15 07:59:55.112 - info: host.RasPi ioBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2892
    2022-01-15 07:59:56.491 - info: discovery.0 (2892) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.21
    2022-01-15 07:59:59.064 - info: host.RasPi ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2907
    2022-01-15 08:00:00.525 - info: backitup.0 (2907) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.21
    2022-01-15 08:00:00.584 - info: backitup.0 (2907) [iobroker] backup was activated at 03:00 every 1 day(s)
    2022-01-15 08:00:03.114 - info: host.RasPi ioBroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 started with pid 2929
    2022-01-15 08:00:04.657 - info: stiebel-isg.0 (2929) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.21
    2022-01-15 08:00:08.174 - info: vis.0 (2945) starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.21
    2022-01-15 08:00:08.407 - info: vis.0 (2945) vis license is OK.
    2022-01-15 08:00:09.184 - info: vis.0 (2945) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2022-01-15 08:00:09.801 - info: host.RasPi ioBroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
    2022-01-15 08:00:11.058 - info: host.RasPi ioBroker instance system.adapter.web.2 started with pid 2963
    2022-01-15 08:00:12.625 - info: web.2 (2963) starting. Version 3.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.21
    2022-01-15 08:00:12.864 - info: web.2 (2963) socket.io server listening on port 8082
    2022-01-15 08:00:12.869 - info: web.2 (2963) http server listening on port 8082
    2022-01-15 08:00:13.871 - warn: web.2 (2963) State "web.2.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2022-01-15 08:00:15.142 - info: host.RasPi ioBroker instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 2983
    2022-01-15 08:00:16.299 - info: fritzdect.0 (2983) starting. Version 2.1.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.21
    2022-01-15 08:00:16.333 - info: fritzdect.0 (2983) fritzdect entered ready
    2022-01-15 08:00:16.364 - info: fritzdect.0 (2983) fritzdect uses USER: Nutzer
    2022-01-15 08:00:16.365 - info: fritzdect.0 (2983) start creating devices/groups
    2022-01-15 08:00:18.328 - info: fritzdect.0 (2983) CREATE Devices 2
    2022-01-15 08:00:18.347 - info: fritzdect.0 (2983) setting up temperatur
    2022-01-15 08:00:18.358 - info: fritzdect.0 (2983) setting up temperatur
    2022-01-15 08:00:18.362 - info: fritzdect.0 (2983) finished creating devices/groups (if any)
    2022-01-15 08:00:18.362 - info: fritzdect.0 (2983) start creating templates
    2022-01-15 08:00:20.271 - info: fritzdect.0 (2983) finished creating templates (if any)
    2022-01-15 08:00:20.272 - info: fritzdect.0 (2983) start initial updating devices/groups
    2022-01-15 08:00:22.295 - info: fritzdect.0 (2983) finished initial updating devices/groups
    2022-01-15 08:00:22.297 - info: fritzdect.0 (2983) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
    2022-01-15 08:03:08.198 - warn: stiebel-isg.0 (2929) State value to set for "stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZUNG.HEIZKREIS 2.val487" has value "3686.4" greater than max "30"
    2022-01-15 08:03:14.076 - warn: stiebel-isg.0 (2929) State value to set for "stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZUNG.GRUNDEINSTELLUNG.val35" has value "3686.4" greater than max "70"
    2022-01-15 08:03:26.247 - warn: stiebel-isg.0 (2929) State value to set for "stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZUNG.HEIZKREIS 1.val486" has value "3686.4" greater than max "30"
    Kann mir jemand helfen?
    • F Flixer
      Guten Morgen,
      cd /opt/iobroker
      iob backup
      iob stop
      iob fix
      iob update
      iob upgrade self
      iob start
      @flixer
      iobroker stop
      iobroker host this
      iobroker update -i
      Bitte keine Anhänge, komplette Ein- und Ausgaben als Text in CodeTags hier rein
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @flixer
        iobroker stop
        iobroker host this
        iobroker update -i
        Flixer
        Deine Angaben per Putty ausgeführt, den iobroker über Putty neu gestartet und im iobroker angemeldet. Die Adapter lassen sich installieren. Das Update vom Host hat dann jetzt auch geklappt.
        SUPER!!!
        Deine Anmerkung zum Log habe ich in den Post übertragen. Ich merke es mir :)
        • F Flixer
          SUPER!!!
          @flixer
          Tip am Rande: Hostnames besser nur in Kleinbuchstaben. Und Bring deine Node-Installation auf Version 14.
            @flixer
            Flixer
            Oha, neue Begriffe.
            Node installation? Wo hast du gesehen welche Version drauf ist? Die Anleitung zum richtigen "updaten" habe ich schon gefunden : Link hier ins Forum
            Mit
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
            bringe ich version 10 drauf. Im github gibts version 17. Nur die 14 drauf machen oder gleich ie 17?
            • F Flixer
              Oha, neue Begriffe.
              Mit
              @flixer Du solltest weniger im GitHub rumhüpfen. Die im Moment vorgesehene und empfohlene Version ist 14.
              Du hast 12 installiert, sieht man wenn man durch dein log schaut.
              Schau in meiner Signatur, da wird's (glaube ich jedenfalls) besser erklärt.
                Flixer
                Hab nur mal über den Tellerrand geschaut. Ich habe auf 14.18.3 aktualisiert.
                Danke für deine Hilfe!
                • F Flixer
                  @flixer
                  which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  liefert?
