<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Keine installation von Adaptern mehr möglich - Code 16]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Guten Morgen,</p>
<p dir="auto">ich habe einen RasPi 4 und darauf den iobroker laufen. Unter Hosts wird mir folgendes angezeigt:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1642230410274-hosts.png" alt="Hosts.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Dort habe ich die Anweisungen für das Update auch nacheinander mit Putty abgearbeitet, eine Änderung gab es aber nicht.</p>
<pre><code>cd /opt/iobroker
iob backup
iob stop
iob fix
iob update
iob upgrade self
iob start
</code></pre>
<p dir="auto">Ich wollte heute den Telegram-Adapter installieren und erhalte nun die nachfolgende Fehlermeldung im Log und dem Fenster. Diese meldung kommt auch bei anderen Adaptern.</p>
<pre><code>host.RasPi 	2022-01-15 07:59:11.737	info	ioBroker iobroker exit 16
host.RasPi 	2022-01-15 07:59:10.659	error	ioBroker iobroker Cannot add instance to non-existing host "RasPi"
</code></pre>
<p dir="auto">Weiterhin tauchen im Log diese Einträge mehrfach auf:</p>
<pre><code>admin.0 	2022-01-15 07:59:37.863	error	error
admin.0 	2022-01-15 07:59:37.859	warn	Cannot parse "undefined"
</code></pre>
<p dir="auto">Ich stehe nun komplett auf dem Schlauch. Anbei noch die Logdatei:</p>
<pre><code>2022-01-15 07:59:08.769 - info: host.RasPi ioBroker iobroker add telegram auto --host RasPi ioBroker
2022-01-15 07:59:10.659 - error: host.RasPi ioBroker iobroker Cannot add instance to non-existing host "RasPi"
2022-01-15 07:59:11.737 - info: host.RasPi ioBroker iobroker exit 16
2022-01-15 07:59:31.049 - info: backitup.0 (2626) cleaned everything up...
2022-01-15 07:59:31.042 - info: admin.0 (2491) terminating http server on port 8081
2022-01-15 07:59:31.051 - info: web.2 (2681) terminated http server on port 8082
2022-01-15 07:59:31.064 - info: fritzdect.0 (2700) cleaned everything up...
2022-01-15 07:59:31.058 - info: host.RasPi ioBroker received SIGTERM
2022-01-15 07:59:31.057 - info: javascript.0 (2522) Stop script script.js.Stiebel_Eltron.wpm
2022-01-15 07:59:31.056 - info: stiebel-isg.0 (2648) cleaned everything up...
2022-01-15 07:59:31.063 - info: javascript.0 (2522) Stop script script.js.common.Wochentag_ermitteln
2022-01-15 07:59:31.065 - info: javascript.0 (2522) Stop script script.js.common.memory_used
2022-01-15 07:59:31.065 - info: host.RasPi ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
2022-01-15 07:59:31.066 - info: host.RasPi ioBroker stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
2022-01-15 07:59:31.069 - info: host.RasPi ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
2022-01-15 07:59:31.070 - info: host.RasPi ioBroker stopInstance system.adapter.rpi2.0 (force=false, process=true)
2022-01-15 07:59:31.071 - info: host.RasPi ioBroker stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
2022-01-15 07:59:31.073 - info: host.RasPi ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
2022-01-15 07:59:31.073 - info: host.RasPi ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
2022-01-15 07:59:31.074 - info: host.RasPi ioBroker stopInstance system.adapter.stiebel-isg.0 (force=false, process=true)
2022-01-15 07:59:31.075 - info: host.RasPi ioBroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
2022-01-15 07:59:31.075 - info: host.RasPi ioBroker stopInstance system.adapter.web.2 (force=false, process=true)
2022-01-15 07:59:31.076 - info: host.RasPi ioBroker stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
2022-01-15 07:59:31.076 - info: host.RasPi ioBroker stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=true)
2022-01-15 07:59:31.077 - info: host.RasPi ioBroker stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=false)
2022-01-15 07:59:31.123 - info: admin.0 (2491) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
2022-01-15 07:59:31.124 - info: javascript.0 (2522) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
2022-01-15 07:59:31.129 - info: modbus.0 (2596) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
2022-01-15 07:59:31.128 - info: rpi2.0 (2537) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
2022-01-15 07:59:31.130 - info: discovery.0 (2611) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
2022-01-15 07:59:31.132 - info: backitup.0 (2626) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
2022-01-15 07:59:31.134 - info: stiebel-isg.0 (2648) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
2022-01-15 07:59:31.135 - info: web.2 (2681) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
2022-01-15 07:59:31.136 - info: fritzdect.0 (2700) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
2022-01-15 07:59:31.139 - info: rpi2.0 (2537) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
2022-01-15 07:59:31.140 - info: modbus.0 (2596) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
2022-01-15 07:59:31.142 - info: admin.0 (2491) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
2022-01-15 07:59:31.140 - info: history.0 (2506) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
2022-01-15 07:59:31.144 - info: backitup.0 (2626) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
2022-01-15 07:59:31.144 - info: discovery.0 (2611) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
2022-01-15 07:59:31.146 - info: stiebel-isg.0 (2648) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
2022-01-15 07:59:31.147 - info: javascript.0 (2522) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
2022-01-15 07:59:31.147 - info: web.2 (2681) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
2022-01-15 07:59:31.156 - info: fritzdect.0 (2700) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
2022-01-15 07:59:31.160 - info: host.RasPi ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
2022-01-15 07:59:31.162 - info: host.RasPi ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
2022-01-15 07:59:31.162 - info: host.RasPi ioBroker stopInstance system.adapter.rpi2.0 send kill signal
2022-01-15 07:59:31.163 - info: host.RasPi ioBroker stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
2022-01-15 07:59:31.163 - info: host.RasPi ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
2022-01-15 07:59:31.163 - info: host.RasPi ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
2022-01-15 07:59:31.163 - info: host.RasPi ioBroker stopInstance system.adapter.stiebel-isg.0 send kill signal
2022-01-15 07:59:31.163 - info: host.RasPi ioBroker stopInstance system.adapter.web.2 send kill signal
2022-01-15 07:59:31.164 - info: host.RasPi ioBroker stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
2022-01-15 07:59:31.895 - info: host.RasPi ioBroker instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
2022-01-15 07:59:31.925 - info: host.RasPi ioBroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
2022-01-15 07:59:31.925 - info: host.RasPi ioBroker instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
2022-01-15 07:59:32.001 - info: host.RasPi ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
2022-01-15 07:59:32.002 - info: host.RasPi ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
2022-01-15 07:59:32.017 - info: host.RasPi ioBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
2022-01-15 07:59:32.079 - info: host.RasPi ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
2022-01-15 07:59:32.079 - info: host.RasPi ioBroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
2022-01-15 07:59:32.079 - info: host.RasPi ioBroker instance system.adapter.web.2 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
2022-01-15 07:59:32.080 - info: host.RasPi ioBroker instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
2022-01-15 07:59:32.080 - info: host.RasPi ioBroker All instances are stopped.
2022-01-15 07:59:32.158 - info: host.RasPi ioBroker terminated
2022-01-15 07:59:34.210 - info: host.RasPi ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
2022-01-15 07:59:34.216 - info: host.RasPi ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
2022-01-15 07:59:34.216 - info: host.RasPi ioBroker hostname: RasPi ioBroker, node: v12.22.7
2022-01-15 07:59:34.217 - info: host.RasPi ioBroker ip addresses: 192.168.100.15 2003:e6:ff3e:dd00:ed8a:ca09:2984:4891 fe80::c04d:37a4:800e:6d56
2022-01-15 07:59:34.552 - info: host.RasPi ioBroker connected to Objects and States
2022-01-15 07:59:34.576 - info: host.RasPi ioBroker added notifications configuration of host
2022-01-15 07:59:34.980 - info: host.RasPi ioBroker 15 instances found
2022-01-15 07:59:35.016 - info: host.RasPi ioBroker starting 12 instances
2022-01-15 07:59:35.081 - info: host.RasPi ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 2781
2022-01-15 07:59:36.843 - info: admin.0 (2781) starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.21
2022-01-15 07:59:36.890 - info: admin.0 (2781) requesting all states
2022-01-15 07:59:36.891 - info: admin.0 (2781) requesting all objects
2022-01-15 07:59:37.345 - info: admin.0 (2781) received all objects
2022-01-15 07:59:37.608 - info: admin.0 (2781) http server listening on port 8081
2022-01-15 07:59:37.609 - info: admin.0 (2781) Use link "http://localhost:8081" to configure.
2022-01-15 07:59:37.859 - warn: admin.0 (2781) Cannot parse "undefined"
2022-01-15 07:59:37.863 - error: admin.0 (2781) error
2022-01-15 07:59:37.879 - warn: admin.0 (2781) Cannot parse "undefined"
2022-01-15 07:59:37.880 - error: admin.0 (2781) error
2022-01-15 07:59:37.902 - warn: admin.0 (2781) Cannot parse "undefined"
2022-01-15 07:59:37.932 - warn: admin.0 (2781) Cannot parse "undefined"
2022-01-15 07:59:37.933 - error: admin.0 (2781) error
2022-01-15 07:59:37.947 - warn: admin.0 (2781) Cannot parse "undefined"
2022-01-15 07:59:37.951 - warn: admin.0 (2781) Cannot parse "undefined"
2022-01-15 07:59:37.953 - error: admin.0 (2781) error
2022-01-15 07:59:37.970 - warn: admin.0 (2781) Cannot parse "undefined"
2022-01-15 07:59:37.974 - warn: admin.0 (2781) Cannot parse "undefined"
2022-01-15 07:59:37.975 - error: admin.0 (2781) error
2022-01-15 07:59:37.992 - warn: admin.0 (2781) Cannot parse "undefined"
2022-01-15 07:59:37.997 - warn: admin.0 (2781) Cannot parse "undefined"
2022-01-15 07:59:37.998 - error: admin.0 (2781) error
2022-01-15 07:59:39.106 - info: host.RasPi ioBroker instance system.adapter.history.0 started with pid 2796
2022-01-15 07:59:40.491 - info: history.0 (2796) starting. Version 1.9.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.21
2022-01-15 07:59:43.117 - info: host.RasPi ioBroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2811
2022-01-15 07:59:45.635 - info: javascript.0 (2811) starting. Version 5.2.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.21
2022-01-15 07:59:45.721 - info: javascript.0 (2811) requesting all states
2022-01-15 07:59:45.722 - info: javascript.0 (2811) requesting all objects
2022-01-15 07:59:46.113 - info: javascript.0 (2811) received all objects
2022-01-15 07:59:46.117 - info: javascript.0 (2811) received all states
2022-01-15 07:59:46.214 - info: javascript.0 (2811) Start javascript script.js.Stiebel_Eltron.wpm
2022-01-15 07:59:46.264 - info: javascript.0 (2811) script.js.Stiebel_Eltron.wpm: registered 2 subscriptions and 0 schedules
2022-01-15 07:59:46.265 - info: javascript.0 (2811) Start javascript script.js.common.Wochentag_ermitteln
2022-01-15 07:59:46.272 - info: javascript.0 (2811) script.js.common.Wochentag_ermitteln: registered 0 subscriptions and 1 schedule
2022-01-15 07:59:46.277 - info: javascript.0 (2811) Start javascript script.js.common.memory_used
2022-01-15 07:59:46.308 - info: javascript.0 (2811) script.js.common.memory_used: registered 0 subscriptions and 2 schedules
2022-01-15 07:59:47.093 - info: host.RasPi ioBroker instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 2826
2022-01-15 07:59:48.205 - info: rpi2.0 (2826) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.21
2022-01-15 07:59:48.486 - info: rpi2.0 (2826) GPIO ports are not configured
2022-01-15 07:59:51.056 - info: host.RasPi ioBroker instance system.adapter.modbus.0 started with pid 2877
2022-01-15 07:59:52.476 - info: modbus.0 (2877) starting. Version 3.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.21
2022-01-15 07:59:53.482 - info: modbus.0 (2877) Connected to slave 192.168.100.220
2022-01-15 07:59:55.112 - info: host.RasPi ioBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2892
2022-01-15 07:59:56.491 - info: discovery.0 (2892) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.21
2022-01-15 07:59:59.064 - info: host.RasPi ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2907
2022-01-15 08:00:00.525 - info: backitup.0 (2907) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.21
2022-01-15 08:00:00.584 - info: backitup.0 (2907) [iobroker] backup was activated at 03:00 every 1 day(s)
2022-01-15 08:00:03.114 - info: host.RasPi ioBroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 started with pid 2929
2022-01-15 08:00:04.657 - info: stiebel-isg.0 (2929) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.21
2022-01-15 08:00:08.174 - info: vis.0 (2945) starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.21
2022-01-15 08:00:08.407 - info: vis.0 (2945) vis license is OK.
2022-01-15 08:00:09.184 - info: vis.0 (2945) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2022-01-15 08:00:09.801 - info: host.RasPi ioBroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
2022-01-15 08:00:11.058 - info: host.RasPi ioBroker instance system.adapter.web.2 started with pid 2963
2022-01-15 08:00:12.625 - info: web.2 (2963) starting. Version 3.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.21
2022-01-15 08:00:12.864 - info: web.2 (2963) socket.io server listening on port 8082
2022-01-15 08:00:12.869 - info: web.2 (2963) http server listening on port 8082
2022-01-15 08:00:13.871 - warn: web.2 (2963) State "web.2.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
2022-01-15 08:00:15.142 - info: host.RasPi ioBroker instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 2983
2022-01-15 08:00:16.299 - info: fritzdect.0 (2983) starting. Version 2.1.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.21
2022-01-15 08:00:16.333 - info: fritzdect.0 (2983) fritzdect entered ready
2022-01-15 08:00:16.364 - info: fritzdect.0 (2983) fritzdect uses USER: Nutzer
2022-01-15 08:00:16.365 - info: fritzdect.0 (2983) start creating devices/groups
2022-01-15 08:00:18.328 - info: fritzdect.0 (2983) CREATE Devices 2
2022-01-15 08:00:18.347 - info: fritzdect.0 (2983) setting up temperatur
2022-01-15 08:00:18.358 - info: fritzdect.0 (2983) setting up temperatur
2022-01-15 08:00:18.362 - info: fritzdect.0 (2983) finished creating devices/groups (if any)
2022-01-15 08:00:18.362 - info: fritzdect.0 (2983) start creating templates
2022-01-15 08:00:20.271 - info: fritzdect.0 (2983) finished creating templates (if any)
2022-01-15 08:00:20.272 - info: fritzdect.0 (2983) start initial updating devices/groups
2022-01-15 08:00:22.295 - info: fritzdect.0 (2983) finished initial updating devices/groups
2022-01-15 08:00:22.297 - info: fritzdect.0 (2983) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
2022-01-15 08:03:08.198 - warn: stiebel-isg.0 (2929) State value to set for "stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZUNG.HEIZKREIS 2.val487" has value "3686.4" greater than max "30"
2022-01-15 08:03:14.076 - warn: stiebel-isg.0 (2929) State value to set for "stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZUNG.GRUNDEINSTELLUNG.val35" has value "3686.4" greater than max "70"
2022-01-15 08:03:26.247 - warn: stiebel-isg.0 (2929) State value to set for "stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZUNG.HEIZKREIS 1.val486" has value "3686.4" greater than max "30"
</code></pre>
<p dir="auto">Kann mir jemand helfen?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/51413/keine-installation-von-adaptern-mehr-möglich-code-16</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 24 May 2026 21:48:41 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/51413.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 15 Jan 2022 07:09:49 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Keine installation von Adaptern mehr möglich - Code 16 on Sat, 15 Jan 2022 08:22:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/flixer" aria-label="Profile: flixer">@<bdi>flixer</bdi></a></p>
<pre><code>which nodejs node npm &amp;&amp; nodejs -v &amp;&amp; node -v &amp;&amp; npm -v &amp;&amp; whoami &amp;&amp; sudo apt update &amp;&gt; /dev/null &amp;&amp; sudo apt update &amp;&amp; apt policy nodejs
</code></pre>
<p dir="auto">liefert?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/741462</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/741462</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sat, 15 Jan 2022 08:22:15 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Keine installation von Adaptern mehr möglich - Code 16 on Sat, 15 Jan 2022 08:21:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a><br />
Hab nur mal über den Tellerrand geschaut. Ich habe auf 14.18.3 aktualisiert.</p>
<p dir="auto">Danke für deine Hilfe!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/741461</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/741461</guid><dc:creator><![CDATA[Flixer]]></dc:creator><pubDate>Sat, 15 Jan 2022 08:21:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Keine installation von Adaptern mehr möglich - Code 16 on Sat, 15 Jan 2022 08:15:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/flixer" aria-label="Profile: flixer">@<bdi>flixer</bdi></a> Du solltest weniger im GitHub rumhüpfen. Die im Moment vorgesehene und empfohlene Version ist 14.<br />
Du hast 12 installiert, sieht man wenn man durch dein log schaut.</p>
<p dir="auto">Schau in meiner Signatur, da wird's (glaube ich jedenfalls) besser erklärt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/741458</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/741458</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sat, 15 Jan 2022 08:15:31 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Keine installation von Adaptern mehr möglich - Code 16 on Sat, 15 Jan 2022 08:11:05 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a></p>
<p dir="auto">Oha, neue Begriffe.<br />
Node installation? Wo hast du gesehen welche Version drauf ist? Die Anleitung zum richtigen "updaten" habe ich schon gefunden : <a href="https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-f%C3%BCr-iobroker-richtig-updaten">Link hier ins Forum</a></p>
<p dir="auto">Mit</p>
<pre><code>curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
</code></pre>
<p dir="auto">bringe ich version 10 drauf. Im github gibts version 17. Nur die 14 drauf machen oder gleich ie 17?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/741457</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/741457</guid><dc:creator><![CDATA[Flixer]]></dc:creator><pubDate>Sat, 15 Jan 2022 08:11:05 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Keine installation von Adaptern mehr möglich - Code 16 on Sat, 15 Jan 2022 08:02:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/flixer" aria-label="Profile: flixer">@<bdi>flixer</bdi></a><br />
Tip am Rande: Hostnames besser nur in Kleinbuchstaben. Und Bring deine Node-Installation auf Version 14.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/741454</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/741454</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sat, 15 Jan 2022 08:02:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Keine installation von Adaptern mehr möglich - Code 16 on Sat, 15 Jan 2022 07:57:23 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a><br />
Deine Angaben per Putty ausgeführt, den iobroker über Putty neu gestartet und im iobroker angemeldet. Die Adapter lassen sich installieren. Das Update vom Host hat dann jetzt auch geklappt.</p>
<p dir="auto">SUPER!!!</p>
<p dir="auto">Deine Anmerkung zum Log habe ich in den Post übertragen. Ich merke es mir :)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/741452</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/741452</guid><dc:creator><![CDATA[Flixer]]></dc:creator><pubDate>Sat, 15 Jan 2022 07:57:23 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Keine installation von Adaptern mehr möglich - Code 16 on Sat, 15 Jan 2022 07:29:24 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/flixer" aria-label="Profile: flixer">@<bdi>flixer</bdi></a></p>
<pre><code>iobroker stop
iobroker host this
iobroker update -i
</code></pre>
<p dir="auto">Bitte keine Anhänge, komplette Ein- und Ausgaben als Text in CodeTags hier rein</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/741443</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/741443</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sat, 15 Jan 2022 07:29:24 GMT</pubDate></item></channel></rss>
