  4. ModBUS-Adapter nutzt Serial-Adapter nicht
    5.6k
modbus adapter
6 Beiträge 4 Kommentatoren 520 Aufrufe 4 Beobachtet
    A1uca2d
    schrieb am zuletzt editiert von A1uca2d
    Ich habe seit einigen Wochen ohne erkennbaren Grund das Problem, dass mein ModBus Adapter keinen USB-Adapter für ModBUS mehr erkennt.
    Hier die Einstellung:
    694c4b9c-eeec-427c-8a13-e2bf57ea6d67-image.png Dazu ist noch zu sagen, dass in der Vergangenheit wenn ich auf Port gegangen bin, der entsprechende angezeigt wurde. Dies ist nicht mehr der Fall. Es wird keiner angezeigt.
    im IoBroker wird mir im Protokoll folgendes dazu angezeigt:
    zur Fehlereingrenzung habe ich am Rechner geschaut, ob der USB-Adapter überhaupt erkannt wird. Hier die Antwort aus der Konsole:
    Welche Möglichkeiten habe ich? Ich habe bereits verschiedene Adapter ausprobiert.
    Ich hoffe mir kann jemand helfen und danke dafür.
    GlasfaserG AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • A A1uca2d
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @a1uca2d
      Bitte demnächst das Log in Code-Tags </> .
      Cannot open port "/dev/ttyUSB1" [9600]: Error: Module did not self-register:
      https://forum.iobroker.net/topic/24123/gelöst-modbus-nach-node-update-usb-stick-nicht-gefunden/68?_=1641972806885
      • A A1uca2d
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @a1uca2d
        • Log einträge bitte immer als Text in code tags </> posten, nicht als Bild.
        • Consolen ausgaben bitte auch immer als Text posten.
        Hast Du am System irgendetwas verändert ? z.Bsp. NodeJS aktualisiert ?
        Mir scheint es so das das Modul Serialport nicht zur Verfügung steht. Da dieses ein Modul mit Binärcode ist muss es beim Anpassen von NodeJS neu übersetzt werden.
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          @a1uca2d
          A.
          A1uca2d
          @asgothian @Glasfaser
          Beim nächsten mal werde ich mehr Text nutzen.
          Danke euch.
          @Asgothian
          Ich hatte tatsächlich ein Update von der NodeJs gemacht. Werde mal den Adapter komplett löschen und neu installieren.
          • A A1uca2d
            Danke euch.
            @Asgothian
            A1uca2d
            Problem ist gelöst.
            Danke. Leider hatte ich vorher den anderen Beitrag nicht selber gefunden.
            Lösung:
            Einmal alles deinstallieren und den @serialport Ordner manuell löschen war die Lösung.
            • W Offline
              W Offline
              worxweis
              Hallo Leute!
              ich besitze ein Multi-Host System bestehend aus eine Raspberry Pi4 als Master und einen Raspberry Pi3+ als Slave.
              Alles ist auf dem neusten Stand, im Adapter Javascript ist serialport@9.2.8 eingetragen.
              nun möchte ich über einen Adapter RS232-> USB über den Slave auf meine Wärmepume Typ Waterkotte WPCU.C zugreifen.
              Die besitzt noch keinen Modbus TCP sondern nur Modbus.
              ich habe jetzt bereits verschiedenes Probiert: Adapter Modbus am Master, Adapter Modbus am Slave.
              Am Slave wird der Adapter erkannt und wurde auch der Schnittstelle ttyUSB0 zugewiesen. (Mit dem befehl dmesg abgefragt).
              jedoch wird mir die Schnittstelle in keinem ModBus Adapter angezeigt!
              Kann mir hier jemand weiterhelfen oder hat eine Info dazu, was ich falsch mache?
              Ist ein RS232 Adapter falsch? Muss es ein RS485 Adapter sein?
