  4. Blockly script 3-fache UND Verknüpfung
    5.9k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T Takahara
    ich möchte in einem Blockly script bei einer SONST FALLS Prüfung 3 Variablen auf false prüfen. Nur wenn alle drei Variablen = false sind, soll die Aktion im SONST FALLS Zweig aufgeführt werden.
    Hat jemand eine Idee?
    Würde das evtl. gehen?
    Takahara
    @takahara sagte: Nur wenn alle drei Variablen = false sind, soll die Aktion im SONST FALLS Zweig aufgeführt werden.
    Es geht auch mit umgekehrter Logik:
    T G 2 Antworten Letzte Antwort
      Takahara
      Hallo Paul53,
      danke für deine schnelle Antwort. Ist evtl. ne dumme Frage, aber wie erhalte ich 3 "Objekt ID default" Objekte an dem "Falls Objekt" Baustein? Mit einem Rechtsklick auf den Baustein kann ich zwar Eigenschaften anschauen und verändern, aber nicht das 2./3. "Objekt ID default" hinzufügen.
      Takahara
      • T Takahara
        Hallo Paul53,
        Takahara
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @takahara
        Oben links auf das Zahnrad im Falls Baustein. Da kannst du dir dann so viele rein ziehen wie du magst.
        EDIT:
        Ist es (im allgemeinen) okay, wenn man auf Fragen antwortet die wie im Fall grad an einen anderen User gerichtet sind?
        Einerseits möchte man ja ggf seinen Vorschlag selbe Ende erklären, andererseits hat der Fragende schneller eine Antwort.
        • David G.D David G.
          @takahara
          EDIT:
          @david-g sagte: Ist es (im allgemeinen) okay, wenn man auf Fragen antwortet die wie im Fall grad an einen anderen User gerichtet sind?
          Ja, gern.
            Ja, gern.
            Takahara
            @paul53 @David-G
            Vielen Dank erstmal an euch beide.
            Ich habe gerade mal das Blockly script erstellt, nur leider wird das Licht nicht wie gewünscht eingeschaltet. Es bleibt leider aus :( Ne Idee was ich falsch gemacht habe?
            Takahara
            D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • T Takahara
              @paul53 @David-G
              Takahara
              D Online
              D Online
              DarkDevil
              @takahara du musst im script schon angeben ob der Wert deiner datenpunkte True oder false sein soll
              • D DarkDevil
                @darkdevil sagte: du musst im script schon angeben ob der Wert deiner datenpunkte True oder false sein soll
                Nein, muss er nicht, da die Datenpunkte vom Typ "boolean" sind. Ein Vergleich liefert im Ergebnis auch nur true / false.
                • T Takahara
                  @paul53 @David-G
                  Takahara
                  @takahara sagte: Ne Idee was ich falsch gemacht habe?
                  Das Skript ist aktiv, nicht in der Gruppe "global" erstellt und läuft nicht im Debug-Modus (rechts oben)?
                    D Online
                    D Online
                    DarkDevil
                    @paul53 okay, aber wann löst der script dann aus? Bei True oder false?
                    • D DarkDevil
                      @darkdevil sagte: wann löst der script dann aus?
                      Bei jeder Änderung false --> true und true --> false.
                        Takahara
                        Ich habe es nochmal angelegt, gespeichert und ein logische UND-Verknüpfung hinzugefügt um eine zeitliche Abhängigkeit mit einzubringen. Läuft bislang super.
                        Vielen Dank, werde es in den kommenden Tagen weiter beobachten. 2022-01-11 20_53_04-javascript - smarthomeraspi.png
                        Takahara
                        • T Takahara
                          Takahara
                          @takahara sagte: ein logische UND-Verknüpfung hinzugefügt
                          Mit dieser UND-Verknüpfung wird zwischen 8:00 und 18:00 Uhr bei jeder Bewegung ein Ausschaltbefehl gesendet. Werte die Zeit besser so aus, wie in Deinem ersten Beitrag.
                            Takahara
                            Wenn ich zu erst eine Prüfung der Zeitbedingung machen, habe ich doch aus meiner Sicht eine zusätzliche Rechenoperation?
                            Wobei ich im aktuellen Programm die Präsenzerkennung mit der Zeitprüfung UND-Verknüpfe und mir somit eine Rechenoperation spare (erste "falls mache" Prüfung)?
                            Das Ergebnis sollte identisch sein?
                            Takahara
                            • T Takahara
                              Takahara
                              @takahara sagte: Das Ergebnis sollte identisch sein?
                              Ist es nicht.
                              @paul53 sagte in Blockly script 3-fache UND Verknüpfung:
                                Ist es nicht.
                                Takahara
                                Stimmt, recht hast du. Ist mir erst auf den zweiten Blick aufgefallen.
                                Danke nochmals für deinen Hinweis
                                  Gatam
                                  schrieb am zuletzt editiert von Gatam
                                  Wie bekommt man bei dem Logik Baustein das Große ODER und die nächsten ODER dazu?
                                  Dem Falls kann ich ja nur ein sonst falls bzw sonst hinzufügen.
                                  Und die ODER Bausteine unter Logik haben immer 2 freie Felder.
                                  Fertige Lösungen sind gut
                                  Aber noch mehr will ich wissen wie und warum etwas funktioniert
                                  • G Gatam
                                    D Online
                                    D Online
                                    DarkDevil
                                    @gatam Klick mal mit der rechten Maustaste auf den Block, dort kannst du „externe Einträge“ auswählen
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D DarkDevil
                                      Gatam
                                      @darkdevil
                                      Nice.
                                      Vielen Dank!
                                      Falls das jemand auch interessiert:
                                      NICHT auf den falls Block, sondern Rechtsklick auf das Nachfolgende Objekt.
                                      Hier findet man dann externe Eingänge, bzw kann es wieder auf interne umschalten.
