  4. Blockly script 3-fache UND Verknüpfung
    5.9k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @darkdevil sagte: du musst im script schon angeben ob der Wert deiner datenpunkte True oder false sein soll
    Nein, muss er nicht, da die Datenpunkte vom Typ "boolean" sind. Ein Vergleich liefert im Ergebnis auch nur true / false.
    D Online
    D Online
    DarkDevil
    @paul53 okay, aber wann löst der script dann aus? Bei True oder false?
    • D DarkDevil
      @darkdevil sagte: wann löst der script dann aus?
      Bei jeder Änderung false --> true und true --> false.
        @takahara sagte: Ne Idee was ich falsch gemacht habe?
        Das Skript ist aktiv, nicht in der Gruppe "global" erstellt und läuft nicht im Debug-Modus (rechts oben)?
        Takahara
        Ich habe es nochmal angelegt, gespeichert und ein logische UND-Verknüpfung hinzugefügt um eine zeitliche Abhängigkeit mit einzubringen. Läuft bislang super.
        Vielen Dank, werde es in den kommenden Tagen weiter beobachten. 2022-01-11 20_53_04-javascript - smarthomeraspi.png
        Takahara
        • T Takahara
          Takahara
          @takahara sagte: ein logische UND-Verknüpfung hinzugefügt
          Mit dieser UND-Verknüpfung wird zwischen 8:00 und 18:00 Uhr bei jeder Bewegung ein Ausschaltbefehl gesendet. Werte die Zeit besser so aus, wie in Deinem ersten Beitrag.
            Takahara
            Wenn ich zu erst eine Prüfung der Zeitbedingung machen, habe ich doch aus meiner Sicht eine zusätzliche Rechenoperation?
            Wobei ich im aktuellen Programm die Präsenzerkennung mit der Zeitprüfung UND-Verknüpfe und mir somit eine Rechenoperation spare (erste "falls mache" Prüfung)?
            Das Ergebnis sollte identisch sein?
            Takahara
            • T Takahara
              Takahara
              @takahara sagte: Das Ergebnis sollte identisch sein?
              Ist es nicht.
              @paul53 sagte in Blockly script 3-fache UND Verknüpfung:
                Ist es nicht.
                Takahara
                Stimmt, recht hast du. Ist mir erst auf den zweiten Blick aufgefallen.
                Danke nochmals für deinen Hinweis
                  @takahara sagte: Nur wenn alle drei Variablen = false sind, soll die Aktion im SONST FALLS Zweig aufgeführt werden.
                  Es geht auch mit umgekehrter Logik:
                  Gatam
                  schrieb am zuletzt editiert von Gatam
                  Wie bekommt man bei dem Logik Baustein das Große ODER und die nächsten ODER dazu?
                  Dem Falls kann ich ja nur ein sonst falls bzw sonst hinzufügen.
                  Und die ODER Bausteine unter Logik haben immer 2 freie Felder.
                  Fertige Lösungen sind gut
                  Aber noch mehr will ich wissen wie und warum etwas funktioniert
                  • G Gatam
                    D Online
                    D Online
                    DarkDevil
                    @gatam Klick mal mit der rechten Maustaste auf den Block, dort kannst du „externe Einträge“ auswählen
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D DarkDevil
                      Gatam
                      @darkdevil
                      Nice.
                      Vielen Dank!
                      Falls das jemand auch interessiert:
                      NICHT auf den falls Block, sondern Rechtsklick auf das Nachfolgende Objekt.
                      Hier findet man dann externe Eingänge, bzw kann es wieder auf interne umschalten.
