  3. Off Topic
  4. FritzBox repeater erkennen
    2.4k
    2.8k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 478 Aufrufe 2 Beobachtet
    Shogun82
    Hallo Zusammen,
    falls es das Topic schon gibt, ich es aber nicht gefunden habe, dann entschuldigt das bitte.
    Ich würde gerne feststellen an welchem Repeater/AccessPoint ein Device im WLAN gerade verbunden ist.
    Ich habe in jedem Stockwerk einen AVD AccessPoint (avm 1750e) und eigenlich ist ein gerät auch immer nur auf dem jew. Stockwerk verbunden, denn beim anderen ist der Empfang zu schlecht (oder zumindest schlechter).
    Leider habe ich bisher keinen Adapter gefunden der diese Information liefern könnte.
    Die AccessPoints stellen im Netz auch keine Routing-Instanz dar, so dass ich auch nicht den "hop" herausfinden könnte, das ist ja alles eine Flache struktur.
    Im Grunde müsste ich die drei AccessPoints regelmäßig nach den verbundenen IPs/MACAdressen fragen sobald ein Devce online ist (in Radar oder TR64).
    Gibt es da schon was ? Hat jemand Ideen?
    Viele Grüße
    Patrick
    HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Shogun82
      Hallo Zusammen,
      Viele Grüße
      Patrick
      @shogun82 sagte in FritzBox repeater erkennen:
      Hat jemand Ideen?
      möglich.
      Ich arbeite schon länger nicht mehr mit den 1750e, da ich damit unerklärliche Phänomene hatte, sondern bin auf Unifi umgestiegen.
      Aus meiner "alten Zeit" erinnere ich mich aber noch an das Mesh-Chart in der Fritz UI
      Dort wird / wurde immer angezeigt an welchem Fritz-Device die Endgeräte hängen.
      Also muss die Information irgendwo vorhanden sein.
      Eventuell sind sie über den TR-064 Adapter zu bekommen
      • S Shogun82
        Hallo Zusammen,
        Viele Grüße
        Patrick
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @shogun82
        Eventuell fb-checkpresence?
        • sigi234S sigi234
          @shogun82
          Shogun82
          schrieb am zuletzt editiert von Shogun82
          @sigi234 Perfekt! Der fb-checkpresence liefert das unter fb-checkpresence.0.fb-devices.<DeviceName>.WLAN.link
          Vielen Dank, das hilft mir sehr weiter
          83.2k
