  4. [Problem] Skript funktioniert plötzlich nicht mehr korrekt
14 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @Bluefox:
    Sollte der Name nicht hm-rpc.0.AS_00-TR_01:1.STATE sein? `
    Oder hm-rpc.0.AS_00-TR_01****.****1.STATE ?
    • E Offline
      erh_stgt
      vielen Dank für die Rückmeldung.
      Ich hab das jetzt mal ausgebessert: Der Schalter im VIS funktioniert jetzt wieder (der hat dann durch den Fehler auch nicht funktioniert).
      Aber die automatische Abschaltung funktioniert noch immer nicht.
      hier jetzt das ausgebesserte Skript:
      on ({id: "hm-rpc.0.MEQ1899037.1.STATE"/*AS_00-TR_01:1.STATE*/, val: true }, function () {
          setTimeout(function () {
              setState("hm-rpc.0.MEQ1899037.1.STATE"/*AS_00-TR_01:1.STATE*/, false);
          }, 1000);   // 60000ms = 1min
      Muss ich die Hochkommas auch noch wegmachen?
      Blutigster Anfänger übelster Sorte….
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        Nein die Hoch Kommas passen.
        Bau mal vor setTimeoutlog('State AS 00 True')und vor setState````
        log('State AS 00 False')
        Dann siehst du wie weit das Skript Oberhaupt läuft.
        Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • E Offline
          erh_stgt
          HI,
          also ich hab diese Zeilen jetzt mal eingefügt:
          • E Offline
            erh_stgt
            wollt noch sagen:
            hab mal die Einträge im Log als Bilddatei angefügt: ich sehe da leider keinen der beiden Log-Texte…
            Was mache ich schon wieder falsch???
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Da ich keine weiteren Ideen mehr habe und dein Auslösendes Objekt sich ändert, wie im Log zu erkennen, behaupte ich dein Skript läuft einfach nicht.
              Versehentlich deaktiviert?
              Noch mehr code im Skript den du hier nicht gezeigt hast? Ein Fehler im Rest des Codes kann möglicherweise die Ausführung verhindern.
              • paul53P Offline
                Poste mal einen Screen shot vom Objekt des Datenpunktes "AS_00-TR_01:1.STATE" (Reiter "Objekte", Button "Bearbeiten", Reiter "Allgemein>") so wie in diesem Beispiel:
                • E Offline
                  erh_stgt
                  hab jetzt mal einfach ein neues Skript erstellt und den Text vom alten da rein kopiert. Hat leider nix gebracht.
                  hab auch die Raspberries neu gestartet. Hat leider auch nix gebracht.
                  ich hab diese Einstellungen gesucht - siehe Bild:
                  ich kenn mich da zu wenig aus, um da jetzt einen Fehler zu sehen….
                  • ThisoftT Offline
                    ThisoftT Offline
                    Thisoft
                    Ich habe eine Vermutung…
                    Was ist denn "hm-rpc.0.MEQ1899037" für ein Homematic-Gerät?
                    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                    • E Offline
                      erh_stgt
                      dieses Gerät ist ein externer Steckdosenaktor ohne Messfunktion.
                      • P Offline
                        pix
                        habe da auch so eine Vermutung.
                        Probier mal so:
                        var idTrigger = "hm-rpc.0.MEQ1899037.1.STATE"/*AS_00-TR_01:1.STATE*/;
                        on (idTrigger, function (obj) {
                            if (obj.state.val) {
                                log('State AS 00 True');
                                setStateDelayed(idTrigger, false, 1000, function () {
                                    log('State AS 00 False');
                        Habe den Namen des Datenpunktes in die Variable idTrigger geschrieben für besser Übersichtlichkeit.
                        Habe in der Überwachung dieses Datenpunktes (on) den Parameter val: true gestrichen und dafür den Wert des überwachten Datenpunktes auf true abgefragt (if…) was dann gemeldet wird (log). Ausserdem habe ich setTimeout gegen setStateDelayed mit callback-Funktion ersetzt (ist für diesen Zweck gemacht worden). Die Verzögerung ist hier 1000ms, also 1s.
                        Pix
                        • ThisoftT Offline
                          ThisoftT Offline
                          Thisoft
                          @erh_stgt:
                          dieses Gerät ist ein externer Steckdosenaktor ohne Messfunktion. `
                          OK - dann dürfte meine Vermutung eher nicht zutreffen. Es gibt da einige HM-Geräte, vorzugsweise Taster und Schalter die Statusänderungen nur unter bestimmten Voraussetzungen (Dummyprogramm auf der CCU) über hm-rpc weitergeben.
