  4. [Problem] Skript funktioniert plötzlich nicht mehr korrekt
14 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • E Offline
    erh_stgt
    Hallo Forumsmitglieder,
    ich habe folgendes Problem, und keine Idee woran es liegen kann:
    ich hab eine kleines Skript mit dem ein Schalter XX Minuten auf an ist und dann automatisch ausgeht (die paar Zeilen habe ich leider auch nur mit Hilfe des Forums hier hinbekommen - dafür nochmal Danke!).
    Jetzt scheint das Skript aber nicht mehr zu funktionieren:
    Wenn ich den Schalter auf ON setze, dann ändert er sich nicht mehr automatisch auf OFF.
    Ich habe keine Idee, woran das liegen kann. Es hat Monate lang funktioniert, jetzt funktioniert es nicht mehr, ohne dass ich was an irgendwelchen Skripten geändert habe.
    on ({id: "AS_00-TR_01:1.STATE", val: true }, function () {
        setTimeout(function () {
            setState("AS_00-TR_01:1.STATE", false);
        }, 6000);   // 60000ms = 1min
    Blutigster Anfänger übelster Sorte….
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Statename ist sehr verdächtig.
      Sollte der Name nicht hm-rpc.0.AS_00-TR_01:1.STATE sein?
      • paul53P Offline
        @Bluefox:
        Sollte der Name nicht hm-rpc.0.AS_00-TR_01:1.STATE sein? `
        Oder hm-rpc.0.AS_00-TR_01****.****1.STATE ?
        • E Offline
          erh_stgt
          vielen Dank für die Rückmeldung.
          Ich hab das jetzt mal ausgebessert: Der Schalter im VIS funktioniert jetzt wieder (der hat dann durch den Fehler auch nicht funktioniert).
          Aber die automatische Abschaltung funktioniert noch immer nicht.
          hier jetzt das ausgebesserte Skript:
          on ({id: "hm-rpc.0.MEQ1899037.1.STATE"/*AS_00-TR_01:1.STATE*/, val: true }, function () {
                  setState("hm-rpc.0.MEQ1899037.1.STATE"/*AS_00-TR_01:1.STATE*/, false);
              }, 1000);   // 60000ms = 1min
          Muss ich die Hochkommas auch noch wegmachen?
          • Jey CeeJ Offline
            Jey CeeJ Offline
            Jey Cee
            Nein die Hoch Kommas passen.
            Bau mal vor setTimeoutlog('State AS 00 True')und vor setState````
            log('State AS 00 False')
            Dann siehst du wie weit das Skript Oberhaupt läuft.
            Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • E Offline
              erh_stgt
              HI,
              also ich hab diese Zeilen jetzt mal eingefügt:
              • E Offline
                erh_stgt
                wollt noch sagen:
                hab mal die Einträge im Log als Bilddatei angefügt: ich sehe da leider keinen der beiden Log-Texte…
                Was mache ich schon wieder falsch???
                • Jey CeeJ Offline
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey Cee
                  Da ich keine weiteren Ideen mehr habe und dein Auslösendes Objekt sich ändert, wie im Log zu erkennen, behaupte ich dein Skript läuft einfach nicht.
                  Versehentlich deaktiviert?
                  Noch mehr code im Skript den du hier nicht gezeigt hast? Ein Fehler im Rest des Codes kann möglicherweise die Ausführung verhindern.
                  • paul53P Offline
                    Poste mal einen Screen shot vom Objekt des Datenpunktes "AS_00-TR_01:1.STATE" (Reiter "Objekte", Button "Bearbeiten", Reiter "Allgemein>") so wie in diesem Beispiel:
                    • E Offline
                      erh_stgt
                      hab jetzt mal einfach ein neues Skript erstellt und den Text vom alten da rein kopiert. Hat leider nix gebracht.
                      hab auch die Raspberries neu gestartet. Hat leider auch nix gebracht.
                      ich hab diese Einstellungen gesucht - siehe Bild:
                      ich kenn mich da zu wenig aus, um da jetzt einen Fehler zu sehen….
                      • ThisoftT Offline
                        ThisoftT Offline
                        Thisoft
                        Ich habe eine Vermutung…
                        Was ist denn "hm-rpc.0.MEQ1899037" für ein Homematic-Gerät?
                        22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                        ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                        • E Offline
                          erh_stgt
                          dieses Gerät ist ein externer Steckdosenaktor ohne Messfunktion.
                          • P Offline
                            pix
                            habe da auch so eine Vermutung.
                            Probier mal so:
                            var idTrigger = "hm-rpc.0.MEQ1899037.1.STATE"/*AS_00-TR_01:1.STATE*/;
                            on (idTrigger, function (obj) {
                                if (obj.state.val) {
                                    log('State AS 00 True');
                                    setStateDelayed(idTrigger, false, 1000, function () {
                                        log('State AS 00 False');
                            Habe den Namen des Datenpunktes in die Variable idTrigger geschrieben für besser Übersichtlichkeit.
                            Habe in der Überwachung dieses Datenpunktes (on) den Parameter val: true gestrichen und dafür den Wert des überwachten Datenpunktes auf true abgefragt (if…) was dann gemeldet wird (log). Ausserdem habe ich setTimeout gegen setStateDelayed mit callback-Funktion ersetzt (ist für diesen Zweck gemacht worden). Die Verzögerung ist hier 1000ms, also 1s.
                            Pix
                            • ThisoftT Offline
                              ThisoftT Offline
                              Thisoft
                              @erh_stgt:
                              dieses Gerät ist ein externer Steckdosenaktor ohne Messfunktion. `
                              OK - dann dürfte meine Vermutung eher nicht zutreffen. Es gibt da einige HM-Geräte, vorzugsweise Taster und Schalter die Statusänderungen nur unter bestimmten Voraussetzungen (Dummyprogramm auf der CCU) über hm-rpc weitergeben.
