  4. [Problem] Starthilfe IoBroker Win11
6 Beiträge 3 Kommentatoren 226 Aufrufe 3 Beobachtet
    buttermilk
    schrieb am zuletzt editiert von buttermilk
    Hallo Zusammen,
    ich bin grade dabei zum ersten mal IOBroker in Betrieb zu nehmen und bevor ich auf einen Raspy gehe oder ihn als Docker Image auf meiner NAS starte wollte ich das Tool gerne auf meiner Win11 Umgebung zum laufen bringen. Hierbei liegt insbesondere der Fokus auf KNX und Phillips HUE. Im Augenblick verwende ich noch IP Symcom hierzu.
    Bitte habt Gnade mit mir falls die Fragen zu "doof" sind, ich habe vorher versucht die Ursachen zu googeln oder hier im Forum zu suchen bin aber leider nicht weiter gekommen.
    Installiert habe ich das ganze recht komfortabel über den Windows Installer. Leider komme ich im Anschluss nicht sehr weit.
    Sobald ich die ADMIN Web UI aufrufe und versuche eine Instanz des KNX Adapters hinzuzufügen meckert er mit "Cannot load socket.io.js!" und das wars dann.
    Als alternative hab ich mich mal mit dem HUE Adapter versucht, aber bei der Installation hier bekomme ich den "Fehler 3221225725" Google deutet hier in Richtung Java Script error.
    Wie ich den Installer verstanden habe bringt der Node.js und alle abhängigen Libs direkt mit und erfordert keine eigene Installation.
    Ich habe als ersten Fix Versuch mal eine die neue Version von Node.js installiert allerdings ohne Erfolg. Uninstall/Reinstall ist auch erfolglos.
    Bevor ich das Projekt IoBroker abbreche könnt ihr mir vielleicht an der Stelle helfen.
    Danke schonmal :)
    Thomas BraunT sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • B buttermilk
      Hallo Zusammen,
      Danke schonmal :)
      @buttermilk sagte in [Problem] Starthilfe IoBroker Win11:
      Das sind aber zwei ganz verschiedene Paar Schuhe.
      Ich würde das flugs auf den Raspi werfen und gut ist.
        buttermilk
        @thomas-braun Hallo Thomas,
        danke für deine schnelle Antwort! Das ist jetzt auch mein nächster Ansatz, aber trotzdem würde ich gerne verstehen was ich bei einer cleanen Neuinstallation auf Windows beachten muss damit es läuft.
        Alternativ habe ich auch die Überlegung iobroker auf meinem Win Server laufen zu lassen und da würde ich über die selben Probleme stolpern.
        • B buttermilk
          @buttermilk
          Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Um Windows mach in Sachen Serverbetrieb einen großen Bogen.
          • B buttermilk
            Hallo Zusammen,
            Danke schonmal :)
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @buttermilk
            https://forum.iobroker.net/topic/46758/js-controller-3-3-jetzt-im-stable
            Installiere mal neu.
            Kannst meine Anleitung mal testen, aber weis nicht ob es unter Win11 funktioniert.
            • sigi234S sigi234
              @buttermilk
              buttermilk
              @sigi234 Hallo Sigi,
              die Zeile npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts hat es für mich gelöst.
              Scheinbar wollte der js-controller nochmal installiert werden.
              EDIT: Hatte es nur Temporär gelöst, ich wollte eben anfangen zu konfigurieren und stoße erneut auf den selben Fehler: Cannot load socket.io.js . Habe alle 3 Schritte in deiner Anleitung probiert :/
