  4. Fehler 25 bei VIS-Adapter Installation
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I IbizaGT
    Hallo Leute,
    wer kann helfen?
    ich bin mit dem ioBroker von Raspi3 auf Raspi4 umgezogen...
    jetzt hatte ich das Problem das VIS nicht funktioniert hat.
    Habe die Instanz gelöscht und wollte neu installieren.
    Jetzt kommt folgender FEHLER:
    $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master" vis
    install ioBroker/ioBroker.vis#master
    NPM version: 6.14.15
    npm install ioBroker/ioBroker.vis#master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 6
    npm ERR! iobroker.vis@1.4.7 install: node main.js --install
    npm ERR! Exit status 6npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.vis@1.4.7 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-09T14_14_17_355Z-debug.log
    ERROR: host.raspberrypi Cannot install ioBroker/ioBroker.vis#master: 6
    WAS KANN ICH DA MACHEN?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @ibizagt sagte in Fehler 25 bei VIS-Adapter Installation:
    Zur info für dich ...
    gehe erstmal auf die 1.4.5 STABLE
    Siehe hier :
    https://forum.iobroker.net/topic/51226/wiederherstellung-nach-neuinstallation-backitup-probleme/6
      @glasfaser
      Aus github gezogen Alpha...
      @IbizaGT
      Ordentlich installieren, dann kann man weiter sehen.
      1.4.5 ist soweit ich weiß die aktuelle stabile Version.
      I Offline
      I Offline
      IbizaGT
      ich bekomme es aber nicht installiert....
      bekomme immer den ERROR Code 25
      Was mache ich falsch?
      $ ./iobroker add vis --host raspberrypi
      npm install iobroker.vis@1.4.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 6
      npm ERR! iobroker.vis@1.4.7 install: node main.js --installnpm ERR! Exit status 6npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.vis@1.4.7 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-09T15_00_31_841Z-debug.log
      ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.7: 6
      GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • I IbizaGT
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        siehe meine Antwort dazu
        • I IbizaGT
          Hallo Leute,
          wer kann helfen?
          npm ERR! errno 6
          @Glasfaser
          ist das überhaupt der richtige Pfad?
          gehört das /tarball/master da rein?
          • I IbizaGT
            Du bist offenbar als Beta-Tester unterwegs. Installier den Adapter aus dem stable-Repo.
            I 1 Antwort Letzte Antwort
              I Offline
              I Offline
              IbizaGT
              ist das diese Einstellung?
              ist das denn so richtig?
              • I IbizaGT
                @ibizagt
                In den Haupteinstellungen stellt man das Repo um.
                An deiner Stelle würde ich es gleich auf stable belassen.
                Und 'die Katze' lässt du auch in Ruhe.
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  siehe aktuell , Apollon77 ist schon dran
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/440
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @glasfaser sagte in Fehler 25 bei VIS-Adapter Installation:
                    der arme - Danke!
                      @ibizagt
                      I Offline
                      I Offline
                      IbizaGT
                      DANKE
                      es läuft wieder 🤗
                      Ihr seit super 👍
                      • I IbizaGT
                        DANKE
                        es läuft wieder 🤗
                        Ihr seit super 👍
                        @ibizagt
                        Die 1.4.7 wird wohl jetzt zurück gezogen.
                        Aber den ganzen Hantier kannst du dir halt sparen wenn das stable/default-Repo verwendet wird.
