  4. ZigBee Probleme mit dem CC2531 - irgendwie behebbar??
    5.5k
75 Beiträge 10 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • TeNNo2k5T TeNNo2k5
    @iothomas
    Ok ja das ist der Inhalt deiner Conig Datei :)
    Um deinen Stick einzubinden, befolge Punkt 3&4 von der Anleitung die Fredf vorhin verlinkt hat.
    I Offline
    I Offline
    ioThomas
    @tenno2k5 ich gebe mein Bestes. Allerdings noch nicht von Erfolg gekrönt 😕
    LG
    Thomas
    • FredFF FredF
      @iothomas Ich sagte doch schon du musst dich in der pve einloggen
      I Offline
      I Offline
      ioThomas
      @fredf
      Naabend, ich habe mal alles nach der Anleitung eingespielt, und vermutlich einen Fehler gemacht. Im ioBroker Container kann ich den ttyZigbee sehen, sind die Rechte so ok?
      root@ioBroker:/dev# ls -l
      total 0
      crw--w---- 1 root   tty     136, 0 Jan  7 16:23 console
      lrwxrwxrwx 1 root   root        11 Jan  7 16:18 core -> /proc/kcore
      lrwxrwxrwx 1 root   root        13 Jan  7 16:18 fd -> /proc/self/fd
      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 7 Jan  7 16:18 full
      lrwxrwxrwx 1 root   root        12 Jan  7 16:18 initctl -> /run/initctl
      lrwxrwxrwx 1 root   root        28 Jan  7 16:18 log -> /run/systemd/journal/dev-log
      drwxrwxrwt 2 nobody nogroup     40 Jan  7 16:18 mqueue
      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 3 Jan  7 16:18 null
      crw-rw-rw- 1 root   root      5, 2 Jan  7 16:33 ptmx
      drwxr-xr-x 2 root   root         0 Jan  7 16:18 pts
      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 8 Jan  7 16:18 random
      drwxrwxrwt 2 root   root        40 Jan  7 16:18 shm
      lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Jan  7 16:18 stderr -> /proc/self/fd/2
      lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Jan  7 16:18 stdin -> /proc/self/fd/0
      lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Jan  7 16:18 stdout -> /proc/self/fd/1
      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   5, 0 Jan  7 16:18 tty
      crw------- 1 root   tty     136, 1 Jan  7 16:33 tty1
      crw--w---- 1 root   tty     136, 2 Jan  7 16:23 tty2
      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Jan  7 16:18 ttyZigbee
      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 9 Jan  7 16:18 urandom
      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 5 Jan  7 16:18 zero
      root@ioBroker:/dev# ^C
      root@ioBroker:/dev#
      LG
      Thomas
      TeNNo2k5T 1 Antwort Letzte Antwort
      • I ioThomas
        @fredf
        total 0
        root@ioBroker:/dev#
        TeNNo2k5T Offline
        TeNNo2k5T Offline
        TeNNo2k5
        schrieb am zuletzt editiert von TeNNo2k5
        @iothomas
        Sieht soweit gut aus, vorrausgesetzt du hast die Anleitung genau befolgt musst du noch den Zigbee Adapter im iobroker konfigurieren.
        Einstellungen -> COM-Anschlussname -> /dev/ttyZigbee
        Proxmox VE 7.4 [Shuttle DH310V2] = LXC [Ubuntu 22.04]
        ioBroker – Pi-hole – InfluxDB – Grafana – WireGuard – Ansible - Mosquitto - Zigbee2MQTT
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          @iothomas
          I Offline
          I Offline
          ioThomas
          @tenno2k5
          habe ich so eingestellt und den Link geprüft. Er will noch nicht. Die ACL ID (Beispiel und bei mir auch 7) kommt von Proxmox oder aus dem LXC (166)? Beide funktionieren nicht, aber mir ist das aus der Anleitung nicht 100% klar geworden.
          Last login: Sat Jan  8 08:48:32 UTC 2022 on tty1
          root@ioBroker:~# ls -l /dev/ttyZigbee
          crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Jan  8 08:54 /dev/ttyZigbee
          root@ioBroker:~#
          Dann fehlt mir auch der eingekringelte Bereich. Oder ist das nur ein Hinweis?
          LG
          Thomas
          • I ioThomas
            @tenno2k5
            root@ioBroker:~#
            TeNNo2k5T Offline
            TeNNo2k5T Offline
            TeNNo2k5
            @iothomas
            Mach mal bitte erstmal einen sauberen cold reboot auf deinem Lxc Container, also über die Proxmox Weboberfläche: deine iobroker lxc auswählen -> shutdown -> warten bis lxc ausgeschalten ist -> start
            Sollte das nicht helfen setze bitte folgende Befehle einzeln auf deinem Proxmox Host ab, und poste die Ausgabe:
            udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyACM0) | grep "ATTRS{idVendor}" && udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyACM0) | grep "ATTRS{idProduct}"
            cat /etc/udev/rules.d/49-custom.rules
            cat /etc/pve/lxc/120.conf
              @iothomas
              I Offline
              I Offline
              ioThomas
              root@ProxMox:~# udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyACM0) | grep "ATTRS{idVendor}" && udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyACM0) | grep "ATTRS{idProduct}"
                  ATTRS{idVendor}=="0451"
                  ATTRS{idVendor}=="1d6b"
                  ATTRS{idProduct}=="16a8"
                  ATTRS{idProduct}=="0002"
              root@ProxMox:~#
              root@ProxMox:~# cat /etc/udev/rules.d/49-custom.rules
              KERNEL=="ttyACM0*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK="ttyZigbee"
              SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="users", MODE="0666"
              root@ProxMox:~#
              root@ProxMox:~# cat /etc/pve/lxc/120.conf
              arch: amd64
              cores: 1
              features: nesting=1
              hostname: ioBroker
              memory: 4096
              net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.178.1,hwaddr=0E:45:A6:8B:EE:EB,ip=192.168.178.36/24,ip6=dhcp,type=veth
              onboot: 1
              ostype: debian
              rootfs: DiskStation:120/vm-120-disk-1.raw,size=8G
              swap: 512
              unprivileged: 1
              lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
              lxc.mount.entry: /dev/ttyZigbee dev/ttyZigbee none bind,optional,create=file
              root@ProxMox:~#
              ich hatte auch die 7 schon unter "lxc.cgroup.devices.allow:"
              /dev/ttyzigbee/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00014EF171-if00
              der Pfad im ioBroker zum Stick
              LG
              Thomas
              • TeNNo2k5T Offline
                TeNNo2k5T Offline
                TeNNo2k5
                @iothomas
                hmm sieht alles soweit ok aus, nur bei der udev rule ist beim Kernel Parameter die Wildcard anders gesetzt als in der Anleitung aber ich glaube nicht das der Fehler daran liegt.
                Bei meinem System habe ich die Anleitung von Coldcorner befolgt, probiere es doch bitte mal so vielleicht passt die vorgensweise von drozmotix nicht zum cc2531.
                Edit: Sollte es mit der Anleitung von Coldcorner funktionieren musst du noch eine udev rule auf dem proxmox Host anlegen damit der USB-Passthrough auch nach einem Neustart vom Proxmox Host funktioniert:
                nano /etc/udev/rules.d/50-myusb.rules
                Inhalt:
                  @iothomas
                  Inhalt:
                  I Offline
                  I Offline
                  ioThomas
                  @tenno2k5
                  was ein Käse. Kann ich im Container prüfen, was sich hinter dem ttyACM0 verbirgt? Folgende Fehlermeldung kommt im ioBroker:
                  Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Not a directory, cannot open /dev/ttyACM0/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00014EF171-if00'"
                  Ich werde noch einmal alles in Ruhe durchgehen.
                  LG
                  Thomas
                  • Thomas BraunT Online
                    @iothomas sagte in ZigBee Probleme mit dem CC2531 - irgendwie behebbar??:
                    ls -la /dev/ttyACM0/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00014EF171-if00
                    Das ist ja auch Käse...
                    Der Geräte-Link ist bestimmt hier zu finden:
                    ls -l /dev/serial/by-id/Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00014EF171-if00
                    [Edit:] Ach, ich vergaß... Container-Gedöns...
                      I Offline
                      I Offline
                      ioThomas
                      schrieb am zuletzt editiert von ioThomas
                      ok, danke. Hat jetzt leider auch nicht geholfen. Ich habe die Anleitung von Coldcorner auch noch mal geprüft. Es scheint alles richtig zu sein
                      EDIT:
                      Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00014EF171-if00'"
                      LG
                      Thomas
                      • I ioThomas
                        EDIT:
                        I Offline
                        I Offline
                        ioThomas
                        @iothomas
                        dann habe ich im ioBroker mal den Pfad zum Stick geändert (vor Verzweiflung) auf:
                        /dev/ttyACM0
                        und plötzlich schaltete die Instanz auf grün. Die Geräte wurden angezeigt, doch nicht gepairt. Nun ist der der Spuk wieder vorbei, die Instanz will nicht mehr. Hat noch jemand eine Idee bevor ich den Zigbee Stick für die Tomatenzucht verwende?
                        LG
                        Thomas
                        • I ioThomas
                          @iothomas
                          /dev/ttyACM0
                          Auch keine Meldungen ins LogFile schreiben?
                            I Offline
                            I Offline
                            ioThomas
                            Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'"
                            LG
                            Thomas
                            • I ioThomas
                              @iothomas
                              Und wie sehen die Rechte an der Datei aus?
                                @iothomas
                                I Offline
                                I Offline
                                ioThomas
                                drwxr-xr-x 3 root   root        60 Jan  9 13:11 bus
                                crw--w---- 1 root   tty     136, 0 Jan  9 13:16 console
                                lrwxrwxrwx 1 root   root        11 Jan  9 13:11 core -> /proc/kcore
                                lrwxrwxrwx 1 root   root        13 Jan  9 13:11 fd -> /proc/self/fd
                                crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 7 Jan  9 13:10 full
                                lrwxrwxrwx 1 root   root        12 Jan  9 13:11 initctl -> /run/initctl
                                lrwxrwxrwx 1 root   root        28 Jan  9 13:11 log -> /run/systemd/journal/dev-log
                                drwxrwxrwt 2 nobody nogroup     40 Jan  9 13:11 mqueue
                                crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 3 Jan  9 13:10 null
                                crw-rw-rw- 1 root   root      5, 2 Jan  9 15:08 ptmx
                                drwxr-xr-x 2 root   root         0 Jan  9 13:11 pts
                                crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 8 Jan  9 13:10 random
                                drwxrwxrwt 2 root   root        40 Jan  9 13:11 shm
                                lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Jan  9 13:11 stderr -> /proc/self/fd/2
                                lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Jan  9 13:11 stdin -> /proc/self/fd/0
                                lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Jan  9 13:11 stdout -> /proc/self/fd/1
                                crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   5, 0 Jan  9 13:10 tty
                                crw------- 1 root   tty     136, 1 Jan  9 15:08 tty1
                                crw--w---- 1 root   tty     136, 2 Jan  9 13:16 tty2
                                c--------- 0 nobody nogroup 166, 0 Jan  9 14:29 ttyACM0
                                crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 9 Jan  9 13:10 urandom
                                crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 5 Jan  9 13:10 zero
                                root@ioBroker:/dev#
                                ich vergebe sie gerade mal neu
                                LG
                                Thomas
                                • I ioThomas
                                  root@ioBroker:/dev#
                                  @iothomas
                                  Keine Ahnung was dein udev (oder was auch immer da im Container dafür benutzt wird) da treibt, aber die Rechte sind hinten und vorne und oben und unten falsch.
                                  Entweder beim durchreichen geht da was kaputt oder der Stick selber hat nen Schuß. Spannungsversorgung?
                                    @iothomas
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ioThomas
                                    ich hatte den kurz aus dem USB Port abgezogen und neu gestartet. Damit hatte er die Rechte verloren. Das Problem hatten laut der Coldcorner Anleitung schon mehrere Leute. Der Stick hatte bisher immer sehr gut funktioniert.
                                    -rw-r--r-- 1 root root 0 Jan  7 13:07 ttyACM0
                                    So sieht es jetzt wieder nach der Anleitung aus. Die Geräte nimmt er trotzdem nicht. Aber die Instanz ist wieder auf grün.
                                    LG
                                    Thomas
                                    • I ioThomas
                                      @iothomas
                                      Die Rechte sollten 'ordentlich' so aussehen:
                                      pi@chet:~ $ ls -la /dev/ttyUSB0
                                      crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Jan  9 00:03 /dev/ttyUSB0
                                      pi@chet:~ $
                                      Mein USB-Stick wird so automatisch angelegt. Den User in der Gruppe 'dialout' zu haben hilft auch.
                                        @iothomas
                                        pi@chet:~ $
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ioThomas
                                        ich nehme an, eine Anleitung finde ich dafür nirgends? Ich bin nicht wirklich fit diesen Themen. Wobei ich lernen möchte...
                                        LG
                                        Thomas
                                        • I ioThomas
                                          @iothomas
                                          Anleitung? Keine Ahnung. Hier geht es jedenfalls immer ohne. Stick rein, Gerätelink in /dev/serial/by-id nachschauen, im Adapter eintragen, läuft.
