  4. Aktivitätsstatus einen Windows-Laptops
    1.9k
windows 10ikeaautomatisierungadapter
7 Beiträge 2 Kommentatoren 158 Aufrufe 3 Beobachtet
    AUTSmartHome
    mit welchem Adapter kann ich auslesen, ob ein Laptop gerade aktiv genutzt wird?
    Mit diesen Daten möchte ich dann eine Deko-Lampe einschalten.
    So ungefähr
    Wenn: Windows Benutzer wird angemeldet
    Dann: IKEA Lampe geht auf weiß 100%
    Danke vorab!
    Smart-Home von der Pike auf
    • A AUTSmartHome
      So ungefähr
      Danke vorab!
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @autsmarthome Du könntest den Simple API Adapter nutzen.
      Leg Dir einen Datenpunkt an, dann gehst Du im Windows auf Deine Aufgabenplanung:
      Erstellst eine neue Aufgabe - als Trigger nimmst Du Anmeldung:
      Als Programm nimmst Du direkt curl oder mit Paramertern
      curl http://<iobroker.ip>:8087/set/0_userdata.0.target?value=true
      Der DP wird dann bei jeder Anmeldung getriggert und Du kannst mit Deiner Logikmaschine entsprechende Aktionen starten
      • mickymM mickym
        AUTSmartHome
        schrieb am zuletzt editiert von AUTSmartHome
        @mickym Da ich leider kaum Ahnung habe von Programmierung, wäre ich dir dankbar, wenn du mir sagen könntest wie ich diesen DP richtig verknüpfe. Die Aufgabenplanung habe ich so weit angelegt.
        • A AUTSmartHome
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @autsmarthome In der Aufagebenplanung gibst Du curl als Programm und die URL als Parameter an:
          Nun als erstes musst Du ja mal prüfen, ob der von Dir erstellte Datenpunkt ja bei jeder Anmeldung aktualisiert wird. Das siehst Du ja am Zeitstempel. Da ist noch nichts mit Programmierung und wenn das funktioniert, dann musst Du halt mit Deiner von Dir präferierten Logikmaschine die Lampe schalten. Weiß nicht was Du nutzt Blockly oder JS oder NodeRed. Bei den ersten beiden halte ich mich raus. Wichtig ist halt, dass sich Dein Datenpunkt erst mal mit jeder Anmeldung aktualisiert und natürlich dass Du weisst wie DU (wahrscheinlich im Zigbee Adapter) Deine Lampe auf 100% und weiß stellst.
          Wenn Du die Aufgabe unter der Aufgabenplanung ausführst, dann sollte sich der Zeitstempel ja aktualisieren:
          • mickymM mickym
            AUTSmartHome
            @mickym
            Meine Aufgabe sieht so aus: 594f39f3-e604-49f0-9d47-34079f05dbcf-image.png
            Mein dazugehöriger DP so:
            Irgendwo scheitert es noch
            • A AUTSmartHome
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @autsmarthome Mit dem simple API ist der Port 8087 und nicht 8081.
              Zumindest wenn Du da nichts geändert hast:
              • mickymM mickym
                AUTSmartHome
                @mickym Hat geklappt, danke.
