  4. ioBroker startet nicht mehr
15 Beiträge 3 Kommentatoren 500 Aufrufe 2 Beobachtet
  • TolkinT Tolkin
    Wie komme ich wieder auf die richtige Version?
    @tolkin sagte in ioBroker startet nicht mehr:
    ich hab zuerst gefragt :-)
    @homoran sagte in ioBroker startet nicht mehr:
    wie kommst du daran?
    wahrscheinlich genauso mit v6
      tolkin@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ npm -v 8.1.2
      wie bekomme ich ioBroker wieder ans laufen?
      indem du das wieder auf die richtige Version (v6.x) zurücksetzst
      TolkinT Offline
      TolkinT Offline
      Tolkin
      Habe es nicht speziell installiert, habe nur update Befehle benutzt
      • TolkinT Tolkin
        und dann kommt npm v8 ??
        Gut zu wissen.
        Sieh mal inder Signatur von @Thomas-Braun da müsste ein Link zum Fixen von node und npm-Versionen sein
        • TolkinT Tolkin
          Das kann bei einer nodeJS@16 nicht sein. Da hast du dir mindestens aktiv das 16er-Repo aufgemacht.
          Schau in meiner Signatur wie man das richtig auf die empfohlene Version 14 bringt.
          TolkinT 1 Antwort Letzte Antwort
            TolkinT Offline
            TolkinT Offline
            Tolkin
            Danke, aber irgendwie komme ich nicht mehr auf die 14 Version. Der sagt ich hätte schon die neuste Version...
            tolkin@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
            ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
            ## Populating apt-get cache...
            + apt-get update
            OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
            OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
            OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
            OK:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
            OK:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
            OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
            ## Confirming "buster" is supported...
            + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/buster/Release'
            ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
            + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
            gpg: WARNUNG: Unsicheres Besitzverhältnis des Home-Verzeichnis `/home/tolkin/.gnupg'
            ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 14.x repo...
            + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            ## Running `apt-get update` for you...
            + apt-get update
            OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
            OK:5 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
            ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 14.x and npm
            ## You may also need development tools to build native addons:
                 sudo apt-get install gcc g++ make
            ## To install the Yarn package manager, run:
                 curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                 echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                 sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
            tolkin@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ sudo apt-get install -y nodejs
            nodejs ist schon die neueste Version (16.13.1-deb-1nodesource1).
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            • TolkinT Tolkin
              + apt-get update
              + apt-get update
              ja, in der 16er Reihe
              aber du musst ja das Repo zurückschrauben auf 14
              • TolkinT Tolkin
                + apt-get update
                + apt-get update
                Da hat 'er' ja auch Recht.
                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update > /dev/null  && sudo apt update && apt policy nodejs
                wird dir eine Version 16 als installiert anzeigen, aber nur eine 14 ist verfügbar. Also kann da auch nix upgedatet werden.
                Mit
                sudo apt install nodejs=VERSIONSNUMMER-deb-1nodesource1
                kannst du aber gezielt eine der verfügbaren Versionen installieren.
                Steht aber auch so im HowTo drin.
                  Mit
                  TolkinT Offline
                  TolkinT Offline
                  Tolkin
                  Habe das ioBroker System jetzt neu aufgesetzt und über Backitup das letzte Backup wieder eingespielt.
                  Jetzt läuft das System mit Node.js v14.18.2 und NPM 6.14.15
                  Kann das so bleiben? Habe hier im Forum mal was von geraden und ungraden Version gelesen...
                  • TolkinT Tolkin
                    @tolkin
                    Das kann ich dir sagen, nachdem du die Rückmeldung darauf:
                    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    zum Besten gibst.
                      @tolkin
                      zum Besten gibst.
                      TolkinT Offline
                      TolkinT Offline
                      Tolkin
                      So sieht es aktuell aus:
                      ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.18.2
                      v14.18.2
                      6.14.15
                      tolkin
                      OK:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                      OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      nodejs:
                        Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                      tolkin@iobroker:~$
                      • TolkinT Tolkin
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.18.2
                        v14.18.2
                        6.14.15
                        tolkin
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        tolkin@iobroker:~$
                        @tolkin
                        Ja, passt.
                          @tolkin
                          Ja, passt.
                          TolkinT Offline
                          TolkinT Offline
                          Tolkin
                          Danke ;)
