  4. ioBroker startet nicht mehr
15 Beiträge 3 Kommentatoren 500 Aufrufe 2 Beobachtet
  • TolkinT Offline
    TolkinT Offline
    Tolkin
    Hey,
    nach einem Systemabsturz funktioniert ioBroker nicht mehr. Als Host System nutze ich eine Debian 10 VM was eigentlich immer sauber funktioniert hat. Folgende Abfragen zeigen dieses Ergebnis:
    tolkin@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ node -v
    v16.13.1
    tolkin@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ npm -v
    8.1.2
    Was ist sonst noch zu prüfen und wie bekomme ich ioBroker wieder ans laufen?
    • TolkinT Tolkin
      Hey,
      v16.13.1
      8.1.2
      @tolkin sagte in ioBroker startet nicht mehr:
      tolkin@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ npm -v 8.1.2
      wie kommst du daran?
      indem du das wieder auf die richtige Version (v6.x) zurücksetzst
      TolkinT 2 Antworten Letzte Antwort
        TolkinT Offline
        TolkinT Offline
        Tolkin
        Wie komme ich wieder auf die richtige Version?
        • TolkinT Tolkin
          ich hab zuerst gefragt :-)
          @homoran sagte in ioBroker startet nicht mehr:
          wahrscheinlich genauso mit v6
            TolkinT Offline
            TolkinT Offline
            Tolkin
            Habe es nicht speziell installiert, habe nur update Befehle benutzt
            • TolkinT Tolkin
              und dann kommt npm v8 ??
              Gut zu wissen.
              Sieh mal inder Signatur von @Thomas-Braun da müsste ein Link zum Fixen von node und npm-Versionen sein
              • TolkinT Tolkin
                Das kann bei einer nodeJS@16 nicht sein. Da hast du dir mindestens aktiv das 16er-Repo aufgemacht.
                Schau in meiner Signatur wie man das richtig auf die empfohlene Version 14 bringt.
                TolkinT 1 Antwort Letzte Antwort
                  TolkinT Offline
                  TolkinT Offline
                  Tolkin
                  Danke, aber irgendwie komme ich nicht mehr auf die 14 Version. Der sagt ich hätte schon die neuste Version...
                  tolkin@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
                  ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
                  ## Populating apt-get cache...
                  + apt-get update
                  OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                  OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                  OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                  OK:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                  OK:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                  OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                  ## Confirming "buster" is supported...
                  + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/buster/Release'
                  ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                  + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                  gpg: WARNUNG: Unsicheres Besitzverhältnis des Home-Verzeichnis `/home/tolkin/.gnupg'
                  ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 14.x repo...
                  + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  ## Running `apt-get update` for you...
                  + apt-get update
                  OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                  OK:5 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                  ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 14.x and npm
                  ## You may also need development tools to build native addons:
                       sudo apt-get install gcc g++ make
                  ## To install the Yarn package manager, run:
                       curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                       echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                       sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                  tolkin@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ sudo apt-get install -y nodejs
                  nodejs ist schon die neueste Version (16.13.1-deb-1nodesource1).
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  • TolkinT Tolkin
                    + apt-get update
                    + apt-get update
                    ja, in der 16er Reihe
                    aber du musst ja das Repo zurückschrauben auf 14
                    • TolkinT Tolkin
                      + apt-get update
                      + apt-get update
                      Da hat 'er' ja auch Recht.
                      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update > /dev/null  && sudo apt update && apt policy nodejs
                      wird dir eine Version 16 als installiert anzeigen, aber nur eine 14 ist verfügbar. Also kann da auch nix upgedatet werden.
                      Mit
                      sudo apt install nodejs=VERSIONSNUMMER-deb-1nodesource1
                      kannst du aber gezielt eine der verfügbaren Versionen installieren.
                      Steht aber auch so im HowTo drin.
                        Mit
                        TolkinT Offline
                        TolkinT Offline
                        Tolkin
                        Habe das ioBroker System jetzt neu aufgesetzt und über Backitup das letzte Backup wieder eingespielt.
                        Jetzt läuft das System mit Node.js v14.18.2 und NPM 6.14.15
                        Kann das so bleiben? Habe hier im Forum mal was von geraden und ungraden Version gelesen...
                        • TolkinT Tolkin
                          @tolkin
                          Das kann ich dir sagen, nachdem du die Rückmeldung darauf:
                          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          zum Besten gibst.
                            @tolkin
                            zum Besten gibst.
                            TolkinT Offline
                            TolkinT Offline
                            Tolkin
                            So sieht es aktuell aus:
                            ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.18.2
                            v14.18.2
                            6.14.15
                            tolkin
                            OK:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                            OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            nodejs:
                              Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
                              Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                            tolkin@iobroker:~$
                            • TolkinT Tolkin
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.18.2
                              v14.18.2
                              6.14.15
                              tolkin
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              tolkin@iobroker:~$
                              @tolkin
                              Ja, passt.
                                @tolkin
                                Ja, passt.
                                TolkinT Offline
                                TolkinT Offline
                                Tolkin
                                Danke ;)
