  4. ESP01 Relai bleibt immer Kleben
    5.5k
esp01
18 Beiträge 8 Kommentatoren 875 Aufrufe 5 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @tourer4778 ahhhh ja das kann sein. es gibt sogenannte Einschalt- oder Anlaufstrombegrenzer die das ausbügeln. wobei wenn es jetzt schon klebt dann wird es nicht lange machen
    ich habe mal mit dem EQ-3 AG ESB1 rumexperimentiert
    tourer4778
    Sind diese immer so empfindlich? Ich habe schon zwei Relais Adapter ausprobiert und es ist bei beiden so.
    Gibt es dort Qualitätsunterschiede, bzw. welche, wo das nicht vorkommt?
    • T tourer4778
      @tourer4778 sagte in ESP01 Relai bleibt immer Kleben:
      Was?
      Relais allgemein?
      Ja, bei LED und ESL. mit einem hohen Anlaufstrom.
      Derartige Leuchtmittel haben einen bis zu 40fachen Anlaufstrom, deswegen die ESB.
      Wenn du das Netzteil schaltest dürfte dieses der Grund sein. Die LED selber eher nicht
      Dort gibt es verschiedene Relaistypen, die etwas stabiler sind bis hin zu Typen, die nur im Nulldurchgang der Sinuswelle schalten und es daher gar keinen Strom im Schaltmoment gibt.
      Aber ich glaube nicht, dass in den ominösen Geiz-ist-geil Quellen solche Relais verkauft werden
        Was?
        Relais allgemein?
        tourer4778
        Okay, danke.
        • T tourer4778
          Okay, danke.
          Okay, danke.
          ich kann ja auf deiner Briefmarke nicht mal die Beschriftung lesen für welche Leistung das Relais überhaupt ausgelegt ist
          premoP 1 Antwort Letzte Antwort
            Okay, danke.
            premoP Offline
            premoP Offline
            premo
            @homoran sagte in ESP01 Relai bleibt immer Kleben:
            • premoP premo
              @premo und du traust dich mit diesem Spielzeug tatsächlich 230V zu schalten?
              Dass da kein CE-Zeichen drauf ist wundert mich nicht.
              10A Ohmsche Last bei jeder Spannung ;-)
              Bei Kapazitiver Last (Schaltnetzteil) kann es da wahrscheinlich nicht lange überleben
              EDIT:
              Habe auch nur Infos über die Nenndaten gefunden, außer:
              If the relay you are using is attached to one of the many hobby relay boards available out there, it will not take a full 10A. These relay boards are only as good as there weakest link. This could be the thickness of the circuit trace itself, or in many cases the terminal block. These terminal blocks are only rated for 7A or 8A max. You also have to make sure that the distance between the traces is adequate to keep from arcing. Safety is a big concern with these relays. I always recommend using a "certified" remote control relay instead, for mains power use.
              Tungsten bulbs have a high inrush current, so you should derate somewhat to allow for this, especially
              for tunsgsten-halogen bulbs which take longer to heat up.
              Generally lighting is less than 1A anyway...
              Old style fluorescent light fittings with ballast coils are inductive, those need special consideration.
              https://forum.arduino.cc/t/safety-relay-advice-please/494148
                EDIT:
                premoP Offline
                premoP Offline
                premo
                Nein, ich schalte damit sicherlich keine 230V. Wollte dir nur zeigen was für Daten genau auf dem Relais stehen. 🤣
                HomoranH Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                • premoP premo
                  @premo sagte in ESP01 Relai bleibt immer Kleben:
                  dann schaltest du auch nicht das (Schalt)Netzteil
                  Kann dieses schon am Netzteil liegen bezüglich des Anlaufstromes ?
                  • premoP premo
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @premo
                    da war was, finde gerade den Fred nicht,
                    die Exoten brauchen wohl mehr Spannung zum schalten, die 3,3 Volt vom ESP waren zu wenig.
                      tourer4778
                      Naja, ich schalte schon 230VAC.
                      Zumindest soll es dafür ausgelegt sein laut Beschriftung.
                      10A würd ich auch nicht schalten wollen. Aber für diese Beleuchtung, sollte es eigentlich reichen.
                      Aber nun gut.
                      Wie schaltet ihr denn 230V Verbraucher ?
                      • T tourer4778
                        Aber nun gut.
                        klassisch
                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                        @tourer4778 Bei 230V am besten über ordentliche Relais, die nicht nur CE-Zeichen haben, sondern in der Elektrowelt auch namhaft sind.
                        Z.B. welche von Eltako. Da gibt es welche, die schalten im Nulldurchgang, wodurch das Problem mit den Einschaltströmen deutlich reduziert wird. Und etliche der Eltako Relais sind bistabil, so daß sie vom Spulenstrom nicht so heiß werden.
                        Wenn dan die Relais immer noch kleben gibt es von Eltako auch Strombegrenzungsrelais zum Nachschalten. Kosten aber und brauchen Platz.
                        Die NTC Einschaltstrombegrenzer werden generell heiß und bringen bei kurzen Schaltfolgen nichts, weil sie dann immer heiß bleiben.
                        Ich habe auch Solid State Relais mit Nulldurchgangsschalter im Einsatz. Auch da muß man auf Qualität und Isolationsabstände achten.
                        • K klassisch
                          tourer4778
                          @klassisch
                          Ja, okay, Finder, Eltako usw. kenne ich auch.
                          Wenn ich aber mit meinen 3,3V komme, benötige ich da aber schon etwas mehr an Elektronik zum Schalten.
                          Weil die Namenhaften Hersteller gehen meist erst ab 12V , 24V ...
                          Ich habe es erstmal mit einem Soff Basic gemacht. Das funktioniert bisher gut.
                          • T tourer4778
                            @klassisch
                            stimezo
                            Forum Testing
                            schrieb am zuletzt editiert von stimezo
                            @tourer4778
                            Finder 36 mit 3.3 V Schaltspannung.
                            Ist sogar Pinnkompatibel mit dem Songle.
                            Kannst Du auf deinem Adapter umlöten.
                            Christian
                            ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S stimezo
                              @tourer4778
                              Christian
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                              Ich mache so etwas grundsätzlich mit einem NPN Transistor und einem Basiswiderstand davor, sowie einer Freilaufdiode parallel zum Relais geschaltet. Das ist die sicherste Methode einen ESP nicht zu zerbomben. Das Relais kommt dann an die Hauptstromversorgung. 5V,12V, 24V etc. je nachdem wie die Betriebsspannung dafür ist. Damit schalte ich z. B. Relais mit 16 A an 230V.
                              Der Wert vom Basiswiderstand ist nur ein Beispiel und sollte angepasst werden. Mindestens 4,7k.
                              Und je nachdem was geschaltet wird, gehört ein Löschglied an den Relaisausgang. Sonst brennen wo möglich die Schalt-Zungen weg oder sie bleiben kleben. Das passiert gerne bei großen Schaltnetzteilen, induktive Lasten usw.
