  4. Node-Red
  5. Datentyp wird falsch ausgegeben
    6.5k
node-red
20 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MichMeinM MichMein
    @mickym Wenn der Palletmanager eingeschaltet ist bleibt das Log ruhig.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @michmein Na dann war mein Verdacht richtig. Ist wahrscheinlich wieder so ein Ding mit dem neuen Admin - wie gesagt, ich nutze den Paletten-Manager eh viel lieber, weil ich dort die Versionen sehen kann und das alles viel leichter managen kann, als über iobroker.
    Die Art Module so nachzuinstallieren, halte ich sowieso für benutzerunfreundlich - auch wenn man ggf. bei Neuaufbau des Systems alle fehlenden Nodetypen manuell nachinstallieren muss.
    MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      MichMeinM Offline
      MichMeinM Offline
      MichMein
      schrieb am zuletzt editiert von MichMein
      @mickym Ich habe es jetzt bei mir ebenfalls geändert und nutze den Manager. Ein Issue ist auch erstellt.
      Gruß Michael
      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
      mickymM F 2 Antworten Letzte Antwort
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @michmein Wie gesagt - der Paletten-Manager ist wesentlich benutzerfreundlicher - da kannst auch Module suchen etc.. Das hat man hier erst mit NodeRed Adapter Version 2.0 und höher eingeführt - früher hat man auch nur den Paletten-Manager genutzt.
          frankyboy73
          @michmein sagte in Datentyp wird falsch ausgegeben:
          Hi, der Fehler im Log kommt wohl auch wenn das Feld nicht leer ist.
          Siehe hier:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/242
          Ich würde dir auch empfehlen das komplette Log vom Node Red Start im Issue zu posten.
          Schöne Grüße Frank
          • F frankyboy73
            Siehe hier:
            MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            Hi @frankyboy73, ich bin deinem Rat mal gefolgt, wenn auch der Inhalt des Logs dadurch nicht aussagekräftiger wird. Und es ist richtig das der error auch kommt wenn Pakete eingetragen werden, da dachte ich allerdings das es sich tatsächlich um einen Fehler handelt. Aufgestoßen war mir das erst nachdem die Zeile leer war und trotzdem ein error erschien.
            Wie dem auch sei, ich denke nicht das es so sein soll und dort wohl nachgebessert werden müsste.
            Gruß Michael
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              frankyboy73
              schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
              @michmein Hi, man sieht dadurch aber auch sofort welche Adapterversion du hast und welche Node JS und JS Controller Version du nutzt. Da apollon77 in dem anderem Issue auch nach dem kompletten Log gefragt hat, denke ich er möchte es bei deinem Issue auch sehen.
              Ja und das da kein Error kommen sollte, da gebe ich dir vollkommen recht. Danke fürs melden.
              Schöne Grüße Frank
              • F frankyboy73
                MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                @frankyboy73 sagte in Datentyp wird falsch ausgegeben:
                ... man sieht dadurch aber auch sofort welche Adapterversion du hast und welche Node JS und JS Controller Version du nutzt. Da apollon77 in dem anderem Issue auch nach dem kompletten Log gefragt hat, ...
                Sry, soweit kann ich zu dieser Uhrzeit nicht mehr denken. Du hast völlig recht!
                Gruß Michael
                  frankyboy73
                  @michmein Kein Problem. Ich kenne das nur mittlerweile zu gut, das man möglichst viele Informationen liefern sollte. Sonst wird eh wieder danach gefragt. Und irgendwas vergisst man sowieso immer.😊
                  Schöne Grüße Frank
                  • mickymM mickym
                    @michmein Das Problem liegt wie immer in Deinen Adaptereinstellungen, die alle Datenpunkte in Strings wandelt. Das empfehle ich immer als erstes raus zu machen.
                    Ich habe keine Ahnung warum man das als Default Einstellung einstellt - habe es schon moniert:
                    Bavarian
                    schrieb am zuletzt editiert von Bavarian
                    @mickym
                    Hallo Michael,
                    mich hat das Thema mit dem String nun auch erwischt.
                    Das Kreuz bei ...in Zeichenkette konvertieren ist raus, Adapter neu gestartet.
                    Das Problem bleibt bestehen.
                    DP ist ein Array und wenn ich in NR den IOB Input auf Debug lege werden Fehlermeldungen und ein String angezeigt.
                    DP:
                      "common": {
                        "name": "MSGARRAY",
                        "desc": "Manuell erzeugt",
                        "role": "state",
                        "type": "array",
                        "read": true,
                        "write": true
                      "type": "state",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1641549290173,
                      "_id": "0_userdata.0.MSGARRAY"
                    Hast Du noch eine Idee was da schief läuft?
                    • B Bavarian
                      @mickym
                      Hallo Michael,
                      DP:
                        "common": {
                          "name": "MSGARRAY",
                          "role": "state",
                          "type": "array",
                          "read": true,
                          "write": true
                        "type": "state",
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @bavarian
                      Hmm das liegt meines Erachtens am iobroker oder dem Admin 5 .
                      Sobald Du ein Array mit NodeRed in den Datenpunkt schreibst, kommt auch ein Array wieder rein:
                      Sobald Du das aber über die iobroker Eingabemaske veränderst bekommst Du es zwar so angezeigt
                      in der Eingabemaske sind dann die Klammern weg
                      Modifizierst Du dann in der Eingabemaske die Zahl nur, dann gehen die Klammern weg.
                      und dann bekommst Du ein undefiniertes Objekt bzw. einen String der auch kein JSON String ist:
                      Ich denke das hat irgendwas mit dem Javascript-Adapter zu tun. Am Besten ist hier bei Objekten und Arrays (sind ja auch JS Objekte) - was intern die Entwickler auch tun sollen immer ein JSON Konvertierung sowohl beim Schreiben, als auch bei Lesen vorzunehmen.
                      Die einzig vernünftige Vorgehensweise ist deshalb im iobroker in der Eingabemaske nur JSON Objekte anzugeben.
                      und dann im Node Red zu konvertieren.
                      Schuld ist aber in meinen Augen nicht der NR Adapter, sondern der JS Adapter. Wenn man wie im 1. Beispiel ein Array in den Datenpunkt mit NR schreibt, kommt auch ein Array wieder raus. Das Problem entsteht erst, wenn man mit dem Admin5 Adapter den Wert versucht zu schreiben.
                      Wenn Du hingegen ein JSON String mit NR schreibst, dann bekommt man wohl auch JSON Objekt im iobroker:
                      Wenn man dieses bearbeitet, bekommt man auch einen vernünftigen JSON String wieder in NR.
                      Wie gesagt schaut aus, wie oben - ist aber unter schiedlich:
                      Ein richtiges Array schaut in den Objekten zwar richtig aus.
                      Sobald Du es aber im iobroker modifizierst.
                      kommt was undefinierbares raus.
                      Deshalb langer Rede, kurzer Sinn - Objekte und Arrays immer als JSON abspeichern. Damit gibts dann keine Probleme. Grundsätzlich sollte man immer alle Objekte und Array als JSON Strings zwischen verschiedenen Systemen austauschen. Es ist einfach das de-facto Austauschformat.
                      So funktioniert es dann immer:
                      • mickymM mickym
                        @bavarian
                        Bavarian
                        @mickym
                        Hallo Michael,
                        vielen Dank für die gute und ausführliche Erklärung!
                        Wenn ich nun aber mein JSON wie du oben gezeigt hast als ARRAY im NR habe dann ist das schon mal super.
                        Nur kommt das nächste Problem dann auf, wie sende ich das an die Serielle Schnittstelle, in dem Fall funktioniert \n vom String nicht mehr.
                        Jetzt komme ich nämlich ducheinander!
                        Es war einfach möglich einen DP mit dem String TestOn oder TestOff zu schreiben, die NR Serial Config hatte das Kreuz bei automzisch beim senden \n hinzufügen.
                        So klappte das auch problemlos.
                        Lasse ich das \n weg geht da nichts mehr raus, also schlecht.
                        Allerdings muss das \n raus wenn ich das Array senden möchte.
                        Kann ich eigentlich auch das Array teilen in String:Array\n ?
                        Also MSS:[200,50,true]
                        • B Bavarian
                          @mickym
                          Hallo Michael,
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @bavarian Also wenn Du ein JSON im iobroker, dann ein Array im NR hat - dann schickst Du halt mit einer Split Node einzelnen Nachrichten.
                          Du kannst alles in alles irgendwie transformieren - die Frage ist doch was die Geräte verstehen. Wenn die serial Node - lese kann man ja auch andere Chars als Trennzeichen definieren. Aber ich kann Dir wenig dazu sagen-
                          Wenn Du aus dem Array ein Objekt mit Eigenschaft des ersten Elements machen willst geht das auch.
                          • B Bavarian
                            @mickym
                            Hallo Michael,
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @bavarian sagte in Datentyp wird falsch ausgegeben:
                            Aber ich denke mal die Werte einzeln zu schicken ist praktischer.
                            Wenn die Anzahl der Elemente im Array bekannt ist, kannst Du einfach
                                    "id": "6a1a60ed.2e0b7",
                                    "type": "inject",
                                    "z": "54b226bc.0793e8",
                                    "name": "",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "",
                                    "payload": "[\"MSS:\",250,50,true]",
                                    "payloadType": "json",
                                    "x": 1010,
                                    "y": 2960,
                                    "wires": [
                                            "3bbabdb5.2d2c82",
                                            "334af2bd.e4c9ae"
                                    "id": "19a5b80c.2c2778",
                                    "type": "debug",
                                    "name": "",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "complete": "payload",
                                    "targetType": "msg",
                                    "statusVal": "",
                                    "statusType": "auto",
                                    "x": 1430,
                                    "y": 2960,
                                    "wires": []
                                    "id": "3bbabdb5.2d2c82",
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "topic",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "payload[0]",
                                            "tot": "msg"
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "{\t    topic : payload [[1..3]]   }",
                                            "tot": "jsonata"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 1230,
                                    "y": 2960,
                                    "wires": [
                                            "19a5b80c.2c2778"
                                    "id": "334af2bd.e4c9ae",
                                    "type": "function",
                                    "name": "",
                                    "func": "let obj = {};\nlet topic = msg.payload.shift();\nobj[topic]=msg.payload;\nmsg.payload = obj;\nreturn msg;",
                                    "outputs": 1,
                                    "noerr": 0,
                                    "initialize": "",
                                    "finalize": "",
                                    "libs": [],
                                    "x": 1210,
                                    "y": 3040,
                                    "wires": [
                                            "bc0d6bea.9bab98"
                                    "id": "bc0d6bea.9bab98",
                                    "type": "debug",
                                    "name": "",
                                    "active": false,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "complete": "false",
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 1440,
                                    "y": 3040,
                                    "wires": []
                            das wie folgt in ein Objekt wandeln, ansonsten musst halt mit JS entfernen das geht dann schneller.
                            let obj = {};
                            msg.payload = obj;
                            return msg;
                            • mickymM mickym
                                      "type": "inject",
                                      "name": "",
                                      "props": [
                                              "p": "payload"
                                      "repeat": "",
                                      "crontab": "",
                                      "once": false,
                                      "onceDelay": 0.1,
                                      "topic": "",
                                      "x": 1010,
                                      "y": 2960,
                                      "wires": [
                                              "3bbabdb5.2d2c82",
                                              "334af2bd.e4c9ae"
                                      "type": "debug",
                                      "name": "",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 1430,
                                      "y": 2960,
                                      "wires": []
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "topic",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "payload[0]",
                                              "tot": "msg"
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "jsonata"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 1230,
                                      "y": 2960,
                                      "wires": [
                                              "19a5b80c.2c2778"
                                      "type": "function",
                                      "name": "",
                                      "outputs": 1,
                                      "noerr": 0,
                                      "initialize": "",
                                      "finalize": "",
                                      "libs": [],
                                      "x": 1210,
                                      "y": 3040,
                                      "wires": [
                                              "bc0d6bea.9bab98"
                                      "type": "debug",
                                      "name": "",
                                      "active": false,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 1440,
                                      "y": 3040,
                                      "wires": []
                              let obj = {};
                              msg.payload = obj;
                              return msg;
                              Bavarian
                              @mickym
                              Vielen Dank schon mal für die Hilfe!!
                              Ich mache einen neuen Thread auf denn irgendwie bekomme ich das nicht auf der Seriellen übertragen.
