  4. hilfe bei ftp benutzer für iobroker einrichten
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • JackDanielJ Offline
    JackDanielJ Offline
    JackDaniel
    hmm ok ftp ist ja nicht in stein gemeiselt :), gibt es für ssh auch etwas in der richtung filezilla?
    den rein mit der konsole ist das für mich eher ein kampf :(
    Carpe diem
    Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
    • JackDanielJ JackDaniel
      @jackdaniel
      Was hast du denn genau vor?
      Filezilla hat soweit ich weiß scp an Bord.
      JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
        Jan1
        @jackdaniel
        Den Kampf musst aufnehmen, da alles andere nur zu Chaos und Quark führt.
        Ftp dient lediglich für ein Filetransfer und somit eh nix was Du brauchst.
        Ok, man kann sehr einfach mit Filezilla Rechte einer Datei ändern, wobei das eigentlich eh nie nötig sein sollte und wenn man schon kein Plan hat, auch nie gemacht werden sollte ;)
          @jackdaniel
          JackDanielJ Offline
          JackDanielJ Offline
          JackDaniel
          @thomas-braun sagte in hilfe bei ftp benutzer für iobroker einrichten:
          @jackdaniel
          will endlich mal meine luftbefeuchter in iob einbinden -> guckst du
          Carpe diem
          Thomas BraunT R 3 Antworten Letzte Antwort
            @jackdaniel
            @jackdaniel
            Und dafür gleich das ganz große Geschütz? Das holt man sich per wget die Datei rein. Und gut ist. Ich glaube in dem Thread hatte ich auch mal den kompletten Befehl gepostet. Dann war das auch direkt mit den richtigen Rechten an der richtigen Stelle.
              @jackdaniel
              Rushmed
              @jackdaniel An welcher Stelle braucht man da nen FTP Zugang?
              • R Rushmed
                Jan1
                @rushmed
                Die Konfig Datei muss hochgeladen werden was per ftp eben recht einfach ist, das wars dann schon ;)
                @JackDaniel
                entweder wartest bis Thomas den passenden Befehl postet, oder einfach Filezilla auf und mit dem Linux User die Datei dorthin wie es in der Anleitung steht.
                • J Jan1
                  @rushmed
                  @JackDaniel
                  cd /in/das/Zielverzeichnis
                  wget -u iobroker Iinternetadresse/zur/datei
                    @jackdaniel
                    @jackdaniel
                    Die Device Definitionsdatei/en welche zu Deinem Gerät/en gehört, von hier: https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/tree/main/DefinitionfilesForNode-Mihome nach: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/ kopieren.
                    Konkret also für z. B. zhimi.airpurifier.m1.js
                    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices
                    wget -u iobroker https://raw.githubusercontent.com/Pittini/iobroker-nodemihome/main/DefinitionfilesForNode-Mihome/zhimi.airpurifier.m1.js
                    Ist viel eleganter und schneller und leichter als da mit einem ftp-Programm herumzubulldoozern.
                      JackDanielJ Offline
                      JackDaniel
                      sudo -u iobroker wget -N https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/blob/develop/DefinitionfilesForNode-Mihome/deerma.humidifier.jsq.js
                      so ging es nun bei mir, ändert aber nichts daran das es nicht funktioniert :(
                      wenn ich über die konsole
                      miiocli airhumidifiermjjsq --ip 192.168.1.202 --token topsecret status
                      mache, bekomme ich
                      jackdaniel@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices$ miiocli airhumidifiermjjsq --ip 192.168.1.202 --token topsecret status
                      Power: on
                      Mode: OperationMode.Humidity
                      Temperature: 24 °C
                      Humidity: 28 %
                      LED: True
                      Buzzer: True
                      Target humidity: 40 %
                      No water: False
                      Water tank detached: False
                      Carpe diem
