  4. hilfe bei ftp benutzer für iobroker einrichten
    5.9k
    1.5k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 858 Aufrufe 4 Beobachtet
  • JackDanielJ Online
    JackDanielJ Online
    JackDaniel
    schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
    hi,
    ich würde gerne einen eigenen ftp benutzer der lese/schreibrechte im iobroker hat anlegen.
    da ich mich damit nicht so gut auskenne, und ich meine saubere debain 11 installation am nuc nicht durch meine unwissenheit kompromittieren möchte, zähle ich auf euch :)
    debain 11 am nuc läuft ohne gui, proftpd mit ssl funktioniert auch, und eine gruppe namens ftpuser hab ich auch schon erstellt.
    nur wie erstelle ich den benutzer nun richtig?
    danke im voraus.
    saluti
    jd
    Carpe diem
    Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
    • JackDanielJ JackDaniel
      hi,
      danke im voraus.
      saluti
      jd
      @jackdaniel
      Warum FTP? SSH basierte Protokolle sind da eher geeignet.
        hi,
        danke im voraus.
        saluti
        jd
        Jan1
        @jackdaniel
        Warum man per ftp auf den IOBroker möchte erschließt sich mir auch nicht wirklich und wenn man unbedingt meint man muss paar Dateien per ftp hin und her schieben (wovon ich eh abrate) dann macht man das mit dem "normalen" Debian User.
          JackDanielJ Online
          JackDaniel
          hmm ok ftp ist ja nicht in stein gemeiselt :), gibt es für ssh auch etwas in der richtung filezilla?
          den rein mit der konsole ist das für mich eher ein kampf :(
          Carpe diem
            @jackdaniel
            Was hast du denn genau vor?
            Filezilla hat soweit ich weiß scp an Bord.
            JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
              Jan1
              @jackdaniel
              Den Kampf musst aufnehmen, da alles andere nur zu Chaos und Quark führt.
              Ftp dient lediglich für ein Filetransfer und somit eh nix was Du brauchst.
              Ok, man kann sehr einfach mit Filezilla Rechte einer Datei ändern, wobei das eigentlich eh nie nötig sein sollte und wenn man schon kein Plan hat, auch nie gemacht werden sollte ;)
                @jackdaniel
                JackDanielJ Online
                JackDanielJ Online
                JackDaniel
                @thomas-braun sagte in hilfe bei ftp benutzer für iobroker einrichten:
                @jackdaniel
                will endlich mal meine luftbefeuchter in iob einbinden -> guckst du
                Carpe diem
                Thomas BraunT R 3 Antworten Letzte Antwort
                  @jackdaniel
                  @jackdaniel
                  Und dafür gleich das ganz große Geschütz? Das holt man sich per wget die Datei rein. Und gut ist. Ich glaube in dem Thread hatte ich auch mal den kompletten Befehl gepostet. Dann war das auch direkt mit den richtigen Rechten an der richtigen Stelle.
                    @jackdaniel
                    Rushmed
                    @jackdaniel An welcher Stelle braucht man da nen FTP Zugang?
                    • R Rushmed
                      Jan1
                      @rushmed
                      Die Konfig Datei muss hochgeladen werden was per ftp eben recht einfach ist, das wars dann schon ;)
                      @JackDaniel
                      entweder wartest bis Thomas den passenden Befehl postet, oder einfach Filezilla auf und mit dem Linux User die Datei dorthin wie es in der Anleitung steht.
                      • J Jan1
                        @rushmed
                        @JackDaniel
                        cd /in/das/Zielverzeichnis
                        wget -u iobroker Iinternetadresse/zur/datei
                          @jackdaniel
                          @jackdaniel
                          Die Device Definitionsdatei/en welche zu Deinem Gerät/en gehört, von hier: https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/tree/main/DefinitionfilesForNode-Mihome nach: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/ kopieren.
                          Konkret also für z. B. zhimi.airpurifier.m1.js
                          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices
                          wget -u iobroker https://raw.githubusercontent.com/Pittini/iobroker-nodemihome/main/DefinitionfilesForNode-Mihome/zhimi.airpurifier.m1.js
                          Ist viel eleganter und schneller und leichter als da mit einem ftp-Programm herumzubulldoozern.
                            JackDanielJ Online
                            JackDaniel
                            sudo -u iobroker wget -N https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/blob/develop/DefinitionfilesForNode-Mihome/deerma.humidifier.jsq.js
                            so ging es nun bei mir, ändert aber nichts daran das es nicht funktioniert :(
                            wenn ich über die konsole
                            miiocli airhumidifiermjjsq --ip 192.168.1.202 --token topsecret status
                            mache, bekomme ich
                            jackdaniel@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices$ miiocli airhumidifiermjjsq --ip 192.168.1.202 --token topsecret status
                            Power: on
                            Mode: OperationMode.Humidity
                            Temperature: 24 °C
                            Humidity: 28 %
                            LED: True
                            Buzzer: True
                            Target humidity: 40 %
                            No water: False
                            Water tank detached: False
                            Carpe diem
                            82.6k
