  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
    apollon77A
636 Beiträge 60 Kommentatoren 317.4k Aufrufe 50 Beobachtet
  • S Strobelix
    @negalein @JB_Sullivan @RainerL
    Ich hab das jetzt komplett überarbeitet.
    Datenpunkte werden jetzt dynamisch angelegt und auch nur wenn Werte vorhanden sind.
    Sollte ein Datenpunkt (Batterieladung Tag) fehlen, wird der generiert, sobald 1x Daten dafür vorhanden sind. Kann also erst mal dauern. Sobald der aber da ist geht er nicht mehr weg.
    WICHTIG: Neue Ordnerstruktur, da auch History und Forecast noch kommen werden.
    Diese Struktur werde ich dann beibehalten, ihr müsst aber bitte die bisherigen Datenpunkte (besser den ganzen Solarweb Ordner) löschen.
    Die aktuellen Werte Day/Month/Year wandern in den Unterordner "Current", damit dann auch History und Forecast Platz haben.
    Solarweb-Abfrage Dynamisch.txt
    R
    R
    RainerL
    #117
    @strobelix Hallo strobelix, ging ja doch sehr schnell. Ergebnis bei mir perfekt. Ganz großen Dank, das ist genial.
    • R RainerL
      S
      S
      Strobelix
      #118
      @rainerl said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
      Danke dir!
      Forecast und History sind auch bald fertig.
      Sind nur ne Menge Daten die abgefragt werden müssen. Aber dann wird man zumindest für Solarweb kein Sourceanalytix brauchen, weil Wochenwerte, Monatswerte und Jahreswerte direkt abgefragt werden.
      Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
      • S
        S
        Strobelix
        #119
        @JB_Sullivan glaube du kannst hier bald auf SA verzichten. Vor allem hat das den Vorteil, dass man alte Monate einfach nachträglich abrufen kann. Ich hoffe nur das geht auch ohne Premium Account
        Kleiner Preview:
        Automatische History:
        Und eine manuelle History womit man alte Daten der Vormonate/Jahre abrufen kann:
        R JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Strobelix
          Kleiner Preview:
          R
          R
          RainerL
          #120
          @strobelix schaut gut aus👍
          • S Strobelix
            Kleiner Preview:
            JB_SullivanJ
            JB_SullivanJ
            JB_Sullivan
            #121
            @strobelix KRASS - dann könnte man in der Tat auf SA verzichten wenn es ohne Premium Account geht, wobei der Standard Account ja nur 3 Tage / Monate / Jahre in die Vergangenheit zulässt.
            Aber schaun wir mal ....... auf jeden Fall vielen Dank für deine ganze Fleißarbeit. Ich weiß selber, das sich solche Endlosen Scripte wie Gummi hin ziehen ;)
            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
              S
              S
              Strobelix
              schrieb am zuletzt editiert von Strobelix
              #122
              @jb_sullivan said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
              Dann könntest zumindest die letzten 3 Monate manuell abrufen und ab Scriptstart werden dann ja die Monate in einzelne Datenpunkte geschrieben und bleiben erhalten.
              So hast du auch nach 3 Monaten noch Zugriff auf alte Daten.
              Und ja, ich hab die Tage viel über Javascript gelernt beim scripten. :-)
              • S Strobelix
                JB_SullivanJ
                JB_SullivanJ
                JB_Sullivan
                #123
                @strobelix
                OK - wie ist dein Plan bzgl. der Datenstruktur über einen Jahreswechsel hinaus? Das "Problem" ist ja immer, das man Jahreszahlen (2021, 2022 usw.) für eine DP Ordnerstruktur vergibt. Gerade wenn man das visuell aufbereitet, muss man diese DP Namen immer wieder anpassen. Das ist eins der größten Probleme bei SA.
                Auf der Arbeit mache ich auch viel mit Auswertungen. Dabei hat sich heraus gestellt, das man eigentlich immer nur Jahr mit Vorjahr vergleicht. Was vor 10 Jahren einmal war, interessiert keine Sau mehr.
                Wenn man dieses Vorgehen weiter verfolgt, würde eine Bezeichnung - aktuelle Jahr / Vorjahr beim Jahreswechsel keine Codeanpassung nötig machen. Wie sind deine Überlegungen dazu?
                  @strobelix
                  S
                  S
                  Strobelix
                  #124
                  @strobelix
                  Du hast Recht, ich wollte das wie bei SA in Jahreszahlen packen, aber deine Überlegung ist natürlich richtig.
                  Lösung könnte sein:
                  Dann würde ich zb aktuell den Dez 2021 in drei Ordnern haben: Unter previous Month, 2021-12 und „Previous period-12“.
                  Im Februar 2022 wären dann im „Previous period“ Feb-dez 2021 und der jan 2022. Der Datenpunkt heisst dann immer gleich, nur die Beschreibung des Datenpunktes würd ich mit dem passenden Jahr hinterlegen, damit man das auch gleich erkennt.
                  previous period
                  DP 01 (01-2022)
                  DP 02 (02-2021)
                  DP 03 (03-2021)
                  Usw
                  Das wäre was du suchst?
                  Irgendwie bekomm ich das hin :-)
                  • S Strobelix
                    @strobelix
                    Lösung könnte sein:
                    previous period
                    DP 01 (01-2022)
                    DP 02 (02-2021)
                    DP 03 (03-2021)
                    Usw
                    JB_SullivanJ
                    JB_SullivanJ
                    JB_Sullivan
                    #125
                    @strobelix
                    ????????? - Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob ich das jetzt richtig verstanden habe. Der Ansatz den SA verfolgt, ist im Grunde schon nicht schlecht, denn es gibt dort ja current und previous
                    Am 31.12. um 00:00, müsste der Inhalt von current in previous "umgewälzt" werden und current würde mit 0 Werten starten. Wenn man es auf die Spitze treiben will, speichert man DANN alles was in previous stand in einen neuen Jahresordner (z.B. 2021,2022) weg. Dann hat man bei Bedarf auch darauf noch Zugriff wenn man es denn braucht.
                    Beispiel:
                    Current (=2022)
                    Previous (=2021)
                    31.12.2022 - 00:00 Uhr
                    Current (-> alle Daten aus 2022 wandern nach Previous und die DP`s von Current [=2023] beginnen bei 0)
                    Previous (-> beinhaltet jetzt die Daten aus 2022 und wenn man es kann, werden die alten Daten aus 2021 in einen eigenen Ordner Namen 2021 verschoben)
                    Wie gesagt, der Ansatz bei SA ist schon da, allerdings nur bezogen auf die Daten der Wochentage. Das müsste man dann auch noch für die 12 Monate und ggf. für das Jahr so abbilden.
                    Also nur mit den Begrifflichkeiten current und previous arbeiten.
                      @strobelix
                      Beispiel:
                      Current (=2022)
                      Previous (=2021)
                      S
                      S
                      Strobelix
                      #126
                      @strobelix
                      Beispiel:
                      Current (=2022)
                      Previous (=2021)
                      Ich weiss worauf du raus willst, das ist dann die komplizierte Form, würde aber die Struktur curren/previous beibehalten. Aber brauchst du im Dezember 2022 noch die Daten von Januar 2021? Denn die würden im Previous Year noch rumliegen und sind weiter als ein Jahr zurück.
                      Ich wollte mich auf die vergangenen 12 Monate beschränken, damit man immer den aktuellen Monat mit dem Vorjahresmonat vergleichen kann.
                      • S Strobelix
                        @strobelix
                        Beispiel:
                        Current (=2022)
                        Previous (=2021)
                        JB_SullivanJ
                        JB_SullivanJ
                        JB_Sullivan
                        #127
                        @strobelix
                        Naja haben und nicht brauchen ist besser als brauchen und nicht haben. Ich persönlich bin es halt so gewohnt, das ich immer volle 12 Monate gegenüber stelle - siehe meine Monster Tabelle.
                        Klar, wenn ich im Dezember 22 angekommen bin, "brauche" ich vermutlich den Januar 21 nicht mehr. Für mich wäre es halt ein "stimmiges Gesamtbild" 2 x 12 Monate Visasvis gegenüber zu stellen.
                        Letzendlich ist es aber deine Entscheidung, wie du es machst. Ich kann dann nur für mich entscheiden, ob ICH es in der angebotenen Form brauchen kann und nutzen würde. War ja auch nur mein bescheidener Vorschlag. Vielleicht sehen das andere wieder ganz anders als ich ;)
                          @strobelix
                          S
                          S
                          Strobelix
                          #128
                          @strobelix
                          Ich bin ja auch irgendwie bei dir :-)
                          SA beruht halt ausschließlich auf Berechnungen, die in verschiedene Summenwerte geschrieben werden. Bei Solarweb hab ich die Möglichkeit sofort beliebige Periodenwerte abzufragen.
                          Die Wochenfunktion habe ich so gelöst wie bei SA - was mega aufwändig ist. Alle anderen Werte kommen aus der Direktabfrage.
                          Wenn ich das mit den vergangenen Monaten mache wie bei den Wochen, dauert es halt bis zum Jahreswechsel, bis sich alle Werte füllen.
                          Ich denke über einen Zwischenweg nach.
                          • MassiveAttackM
                            MassiveAttackM
                            MassiveAttack
                            #129
                            werde das neue script auch testen, und ggf. rückmeldung geben. danke nochmals dafür!
                            wenn das aktuellste script im ersten beitrag angepinnt ist, wäre eine versionierung bzw. ein aktuelles datum vielleicht noch sinnvoll.
                            S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • MassiveAttackM MassiveAttack
                              S
                              S
                              Strobelix
                              #130
                              @massiveattack said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                              Ich bin gerade in den letzten Zügen die erste "Vollversion" des Scripts fertigzustellen.
                              Warte also lieber noch etwas. Ich pinne das dann oben an und gebe auch das Releasedatum mit an
                                S
                                S
                                Strobelix
                                #131
                                @massiveattack jetzt kannst du loslegen. Vollversion ist jetzt online
                                • S Strobelix
                                  JB_SullivanJ
                                  JB_SullivanJ
                                  JB_Sullivan
                                  #132
                                  @strobelix sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                  Gibt es Einschränkungen bzgl. nicht vorhandener Premium Version?
                                    S
                                    S
                                    Strobelix
                                    #133
                                    Laut der API Beschreibung kann ein Basic Nutzer keinen Forecast und auch keine History abfragen.
                                    Unter History versteht Fronius die Altdaten im 5min-Takt um zb Diagramme zu erstellen.
                                    Tages/Monats/Jahresdaten sind davon laut Beschreibung nicht betroffen und zählen nicht zu den Historywerten (Ist auch ein anderer Endpunkt in der API)
                                    Beim Forecast bekommst du nur einen Hinweis im Log
                                    • S Strobelix
                                      JB_SullivanJ
                                      JB_SullivanJ
                                      JB_Sullivan
                                      #134
                                      @strobelix OK - Vielen Dank
                                      Sollte man die alte Objekt Struktur komplett löschen oder wird das neue "drüber" installiert, bzw. neue DP`s dazu angelegt?
                                        S
                                        S
                                        Strobelix
                                        #135
                                        Bitte komplett löschen! Dein Wunsch mit den Vorjahresmonaten bzw vergangenen Monaten und auch Wochentagen hat dazu geführt das ich den Ordnern noch Nummern voranstellen musste, sonst wäre es zu unübersichtlich geworden. Außerdem gibt es keinen Token-Datenpunkt mehr, da der jetzt intern verarbeitet wird
                                        • S Strobelix
                                          JB_SullivanJ
                                          JB_SullivanJ
                                          JB_Sullivan
                                          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                          #136
                                          D.h. die Verknüpfungen im VIS müssen dann wieder angepasst werden? Dann schaffe ich das heute nicht mehr mit dem Testen.
                                          83.9k
