  4. Arbeitsweise von Tuya (möchte gerne feste IP zuweisen)
    1.0k
    6.1k
42 Beiträge 5 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @kamikazemimmi
    Ich wüsste nicht wie das geht. Du kannst aus meiner Sicht zwei Dinge tun. Du kannst erstens die IP-Adressen manuell anpassen oder zweitens die Geräte aus dem Objektbaum löschen und neu syncen.
    @apollon77
    Kann man den Tuya-Adapter irgendwie anders zwingen die IP-Adressen neu zu prüfen?
    kamikazemimmi
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Arbeitsweise von Tuya (möchte gerne feste IP zuweisen):
    @kamikazemimmi
    wie könnte ich die denn ändern ? Wenn ich auf den Bearbeiten - Button klicke, sehe ich nur befehle, woran ich vermutet hätte, dass irgendwie die Variable "IP" gespeichert ist. Also auf der Konsole was ändern fänd ich jetzt nicht schlimm.
    @da_Woody : ja ich hab mein DHCP auch etwas geändert, daher haben manche Geräte eine andere IP bekommen - und aus welchen Gründen auch immer: iobroker hat die übernommen... Jetzt hab ich die IP fest zugewiesen (wieder auf die alte) - aber iobroker ändert die nicht...
    Also zur Not lass ich die vom DCHP dann die neue zuweisen... Aber "eigentlich" hätte ich gerne die alte (hab mir halt eine Logik für die IPs überlegt...)
    da_WoodyD O 2 Antworten Letzte Antwort
    • K kamikazemimmi
      @kamikazemimmi
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @kamikazemimmi sagte in Arbeitsweise von Tuya (möchte gerne feste IP zuweisen):
      das ist ja was ich meine.
      logisch, wenn du dein DHCP änderst, dann melden sich die geräte mal neu an, durch den reboot. vllt hilt dir meine einstellung. keine ahnung, welchen router du hast.
      das heißt, neue geräte melden sich ab 192.168.7.100 - 192.168.7.253 an. die bekomme ich dann in den DHCP clients zu sehn.
      das gefundene gerät klicke ich an und sag, zur adressreservierung hinufügen
      da hab ich dann die MAC, kann dort die gewollte IP zuweisen und auch den hostnamen eingeben.
      reboot vom gerät, das teil hat die zugewisene IP, weil an MAC gebunden.
      im endeffekt muss ioB die IPs übernehmen. zumindest nach einem adapter neustart.
      • K kamikazemimmi
        @kamikazemimmi
        O Offline
        O Offline
        @kamikazemimmi
        Unter Objekte. Dann direkt das zu bearbeitende Gerät (Stift-Symbol). Unter Objektdaten findest du die Einstellung. Achtung, der Datenpunkt "ip" unterhalb des Gerätes ist nur eine Anzeige.
        Sieht bei mir so aus (Auszug):
          "type": "device",
          "common": {
            "name": "Schrank",
            "read": true
          "native": {
            "ip": "192.168.0.44",
            "gwId": "0120022960019453eab0",
            "active": 2,
            "ability": 0,
            "mode": 0,
            "encrypt": true,
            "productKey": "cimRNeiseS1bvCY3",
            "version": "3.1",
            "schema": [
        da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          @kamikazemimmi
            "type": "device",
            "common": {
              "name": "Schrank",
              "read": true
            "native": {
              "active": 2,
              "ability": 0,
              "mode": 0,
              "encrypt": true,
              "version": "3.1",
              "schema": [
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          keine ahnung wie du dazu kommst. bei mir gibts in keinem DP die IP unter native. weder original, noch in alias.
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • da_WoodyD da_Woody
            O Offline
            O Offline
            @da_woody
            Wie ich bereits schrieb. Direkt das Device. Kein Datenpunkt (state) des Devices.
              @da_woody
              kamikazemimmi
              schrieb am zuletzt editiert von kamikazemimmi
              @da_woody
              bei mir steht aber auch nirgends ip. Könnte ich natürlich versuchen, da hinzuzufügen... daher dachte ich, irgendwo steht "ip" als Variable:
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Device IP",
                  "type": "string",
                  "role": "info.ip",
                  "read": true,
                  "write": false
                "native": {},
                "from": "system.adapter.tuya.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1641479832856,
                "_id": "tuya.0.203064572cf432618e97.ip",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              das wäre ein Beispiel bei mir.
              @da_woody ja danke. Ich hab eine Debian-Maschine als dhcp-Server, fixed Adressen kann ich da auch vergeben. Klappt auch - hab ich halt nur "hinterher" gemacht... daher jetzt die Frage, wie ich das noch in der jetzigen Config hinbekomme....
              O da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              • K kamikazemimmi
                @da_woody
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "string",
                    "role": "info.ip",
                    "read": true,
                    "write": false
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                O Offline
                O Offline
                @kamikazemimmi
                Das ist das State "Device IP". Das ist nur eine Anzeige. Ich meine das Gerät.
                  @kamikazemimmi
                    "type": "device",
                    "common": {
                      "name": "Schrank",
                      "read": true
                    "native": {
                      "active": 2,
                      "ability": 0,
                      "mode": 0,
                      "encrypt": true,
                      "version": "3.1",
                      "schema": [
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 nichtmal im device steht die drinnen.
                    "type": "device",
                    "common": {
                      "name": "Duo1",
                      "read": true
                    "native": {},
                    "from": "system.adapter.shelly.0",
                    "ts": 1641396714802,
                    "_id": "shelly.0.SHBDUO-1#663F9A#1",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                    @kamikazemimmi
                    kamikazemimmi
                    ja ich habs auch gerade gesehen... sorry....
                    versuch ich gleich mal - danke ! Melde mich !
                        "type": "device",
                        "common": {
                          "name": "Duo1",
                          "read": true
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                      O Offline
                      O Offline
                      @da_woody
                      Wir reden hier auch vom tuya-Adapter...
                      • K kamikazemimmi
                        @da_woody
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "string",
                            "role": "info.ip",
                            "read": true,
                            "write": false
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        hmm, wozu? macht doch jeder router...
                          @da_woody
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 auch der hat sich IMHO nicht in IP vergabe einzumischen.
                          abgesehn von: Achtung, der Datenpunkt "ip" unterhalb des Gerätes ist nur eine Anzeige.
                          • K kamikazemimmi
                            O Offline
                            O Offline
                            @kamikazemimmi
                            Ich hoffe, es ist selbstverstädlich, dass der Adapter vor dem Ändern gestoppt werden sollte. Nur weil ich das zuvor nicht extra erwähnt hatte.
                              O Offline
                              O Offline
                              @da_woody
                              Hier geht es darum, dass sich das Gerät nicht mehr über den Tuya-Adapter bedienen lässt, weil dort noch eine alte/falsche IP-Adresse steht.
                              da_WoodyD K 2 Antworten Letzte Antwort
                                @da_woody
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                stellt sich für mich die frage, was hat die dort zu suchen? selbst wenns sein muss, dann halt dort ändern. reboot und es sollte funzen.
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  @da_woody
                                  Weil der Adpater selbstverständlich über IP mit dem Device kommuniziert. Und genau das habe ich versucht zu beschreiben...
                                    @da_woody
                                    kamikazemimmi
                                    @da_woody
                                    In der Tuya App liessen die sich ja noch steuern. Die Tuya App greift aber ja auch über das Internet drauf zu - und dann die id vom Gerät (zumindest sieht es so für mich aus). IP ist dann ja eher intern für das Netzwerk.
                                    IP beim Gerät ändern hat geklappt !!! Sehr schön ! Als wir das letzte Mal syncen mussten, wurden anfangs nur 3 von 16 Geräten erkannt... Das war Mist - irgendwann klappte es dann und die alten Geräte waren auch wieder da. Wäre ziemlich ungünstig, wenn die mal nicht mehr gingen...
                                    • K kamikazemimmi
                                      @da_woody
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      @kamikazemimmi
                                      Der Tuya-Adapter kommuniziert über einen lokalen Port des Gerätes.
                                      Schön, dass es geklappt hat.
                                        @da_woody
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Arbeitsweise von Tuya (möchte gerne feste IP zuweisen):
                                        sorry, aber ein adapter hat gefälligst mit der IP aus dem router zu kommunizieren. aber ok, sowas kommt nich sicher nicht in die hütte. das hab ich gelernt... 🤠
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          @da_woody
                                          Würdest du die Funktionweise des Adapters verstehen, würdest du begreifen, weshalb der Adapter die IP-Adresse des Gerätes abspeichert. Niemand zwingt dich den Adapter zu verwenden.
