  4. Yahka, KNX und Statusveränderung
4 Beiträge 2 Kommentatoren 423 Aufrufe 2 Beobachtet
    AndreasK
    Hallo.
    Mir ist gerade aufgefallen, wenn ich über KNX eine Leuchte mit einem Helligkeitswert einschalten, dass in HomeKit die Leuchte die Veränderung nicht mitbekommt. Sie zeigt weiterhin Aus an. Nur bei Ein/Aus über KNX verändert sich auch der Staus bzw. Button in HomeKit.
    Kann ich das irgendwie anpassen, dass der Button in HomeKit den richtigen Status anzeigt.
    Aktuell in Yahka habe ich Brightness und On verbunden.
    In HomeKit lassen sich die Leuchten ohne Probleme bedienen
    Danke und Gruß
    Andreas
    • A AndreasK
      Hallo.
      Danke und Gruß
      Andreas
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @andreask sagte in Yahka, KNX und Statusveränderung:
      Aktualisert knx den "on" status der Lampe denn wenn sie über Helligkeit eingeschaltet wird ? Wenn nein, musst Du ein Skript bauen welches das tut.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        AndreasK
        @asgothian
        Nein, das Schalt-KO bleibt auf 0.
        Ich kann es auch nachträglich über eine Logik nicht auf 1 setzen, da dadurch die Leuchte mit 100% eingeschaltet wird, und somit nicht mehr gedimmt ist.
        Ich dacht es gibt schon einen Workaround für das Problem
        Es wäre top wenn der Yahka einen Status auswerten könnte und diesen mit verarbeitet.
        Andreas
        • A AndreasK
          @asgothian
          Andreas
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @asgothian
          Andreas
          Damit hast du ein generelles Problem. Um eine geeignete Lösung vorzuschlagen muss erst einmal geklärt werden wie die Datenpunkte sich verhalten wenn
          • über KNX die Lampe geschaltet wird (an, aus, heller wenn aus, dunkler wenn An solange bis die Lampe aus ist)
          • über den ioBroker die Lampe geschaltet wird (Helligkeit vom ioBroker aus ansteuern, Schalt-KO vom ioBroker aus ansteuern
          Danach muss eine der folgenden Lösungen hin halten:
          • Benutzerdefinierter State für Lampe-AN + Skript welches den State setzt wenn das Schalt-KO auf wahr geht oder wenn die Helligkeit von 0 auf einen Wert > 0 gesetzt wird + Nutzung von Multistate für on (Schalten über Schalt-KO, anzeigen über den Benutzerdefinierten State)
          • Nutzung der Alias Funktion mit erweiterter Trigger-Logik für Schalt-KO und/Oder Helligkeit
          • direkte Nutzung von JS in Yahka wo über ein Skript der Status an/aus ausschliesslich durch die gesetzte Helligkeit gesteuert wird, nicht über den Schalt-KO.
