<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Yahka, KNX und Statusveränderung]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo.<br />
Mir ist gerade aufgefallen, wenn ich über KNX eine Leuchte mit einem Helligkeitswert einschalten, dass in HomeKit die Leuchte die Veränderung nicht mitbekommt. Sie zeigt weiterhin Aus an. Nur bei Ein/Aus über KNX verändert sich auch der Staus bzw. Button in HomeKit.<br />
Kann ich das irgendwie anpassen, dass der Button in HomeKit den richtigen Status anzeigt.<br />
Aktuell in Yahka habe ich Brightness und On verbunden.<br />
In HomeKit lassen sich die Leuchten ohne Probleme bedienen</p>
<p dir="auto">Danke und Gruß<br />
Andreas</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/51065/yahka-knx-und-statusveränderung</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 11:03:39 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/51065.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 05 Jan 2022 17:36:47 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Yahka, KNX und Statusveränderung on Thu, 06 Jan 2022 13:58:38 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/andreask" aria-label="Profile: andreask">@<bdi>andreask</bdi></a> sagte in <a href="/post/734921">Yahka, KNX und Statusveränderung</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/asgothian" aria-label="Profile: asgothian">@<bdi>asgothian</bdi></a><br />
Nein, das Schalt-KO bleibt auf 0.<br />
Ich kann es auch nachträglich über eine Logik nicht auf 1 setzen, da dadurch die Leuchte mit 100% eingeschaltet wird, und somit nicht mehr gedimmt ist.<br />
Ich dacht es gibt schon einen Workaround für das Problem<br />
Es wäre top wenn der Yahka einen Status auswerten könnte und diesen mit verarbeitet.</p>
<p dir="auto">Gruß<br />
Andreas</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Damit hast du ein generelles Problem. Um eine geeignete Lösung vorzuschlagen muss erst einmal geklärt werden wie die Datenpunkte sich verhalten wenn</p>
<ul>
<li>über KNX die Lampe geschaltet wird (an, aus, heller wenn aus, dunkler wenn An solange bis die Lampe aus ist)</li>
<li>über den ioBroker die Lampe geschaltet wird (Helligkeit vom ioBroker aus ansteuern, Schalt-KO vom ioBroker aus ansteuern</li>
</ul>
<p dir="auto">Danach muss eine der folgenden Lösungen hin halten:</p>
<ul>
<li>Benutzerdefinierter State für Lampe-AN + Skript welches den State setzt wenn das Schalt-KO auf wahr geht oder wenn die Helligkeit von 0 auf einen Wert &gt; 0 gesetzt wird + Nutzung von Multistate für on (Schalten über Schalt-KO, anzeigen über den Benutzerdefinierten State)</li>
<li>Nutzung der Alias Funktion mit erweiterter Trigger-Logik für Schalt-KO und/Oder Helligkeit</li>
<li>direkte Nutzung von JS in Yahka wo über ein Skript der Status an/aus ausschliesslich durch die gesetzte Helligkeit gesteuert wird, nicht über den Schalt-KO.</li>
</ul>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/734971</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/734971</guid><dc:creator><![CDATA[Asgothian]]></dc:creator><pubDate>Thu, 06 Jan 2022 13:58:38 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Yahka, KNX und Statusveränderung on Thu, 06 Jan 2022 13:03:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/asgothian" aria-label="Profile: asgothian">@<bdi>asgothian</bdi></a><br />
Andreas</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/734921</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/734921</guid><dc:creator><![CDATA[AndreasK]]></dc:creator><pubDate>Thu, 06 Jan 2022 13:03:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Yahka, KNX und Statusveränderung on Wed, 05 Jan 2022 18:52:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/andreask" aria-label="Profile: andreask">@<bdi>andreask</bdi></a> sagte in <a href="/post/734317">Yahka, KNX und Statusveränderung</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Kann ich das irgendwie anpassen, dass der Button in HomeKit den richtigen Status anzeigt.<br />
Aktuell in Yahka habe ich Brightness und On verbunden.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Aktualisert knx den "on" status der Lampe denn wenn sie über Helligkeit eingeschaltet wird ? Wenn nein, musst Du ein Skript bauen welches das tut.</p>
<p dir="auto">A.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/734425</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/734425</guid><dc:creator><![CDATA[Asgothian]]></dc:creator><pubDate>Wed, 05 Jan 2022 18:52:59 GMT</pubDate></item></channel></rss>
