  4. Terminal Adapter funktioniert nicht
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    djtale2003
    Hallo Zusammen,
    ich habe auf meiner Synology den ioBroker installiert und habe einige Probleme:
    Der terminal Adapter verbindet sich nicht. Nach dem Starten wird der Punkt ganz kurz grün und dann sofort wieder rot.
    Braucht ihr noch weitere Infos?
    Greetz Dirk
    GlasfaserG HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • D djtale2003
      Hallo Zusammen,
      Greetz Dirk
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @djtale2003 sagte in Terminal Adapter funktioniert nicht:
      Gegenfrage , warum nutzt du nicht das Syn Docker Terminal , ist doch einfacher !?
      • D djtale2003
        Hallo Zusammen,
        Greetz Dirk
        nativ im Root-Verzeichnis?
        • D djtale2003
          Hallo Zusammen,
          Greetz Dirk
          @djtale2003
          Der Adapter sorgt auch ggf. an anderen Stellen für Probleme. Ich würde den komplett rauswerfen und da mit einem anderen Terminal hantieren.
          • GlasfaserG Glasfaser
            djtale2003
            @glasfaser Ich bin auf dem Gebiet absoluter Frischling und muss mich da erst einarbeiten.
            Ist es das Terminal, das unter Docker-> Container-> Details zu finden ist? Damit haben die Eingaben nicht funktioniert.
            Ganz abgesehen davon, muss das Terminal von ioBroker doch funktionieren? Den Fehler zu finden hilft mir das System zu verstehen.
            GlasfaserG F 3 Antworten Letzte Antwort
              djtale2003
              @homoran Wo sehe ich das?
              GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                @djtale2003
                djtale2003
                @thomas-braun Welches empfiehlst du?
                • D djtale2003
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Kann ich mir nicht vorstellen !
                  Hast du es so gemacht !?
                  https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/1552
                  • D djtale2003
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Welchen Fehler
                    • D djtale2003
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Du bist als buanet Docker, immer Root. ( Kann man auch auf User ändern )
                      • D djtale2003
                        Wo sehe ich das?
                        wie hast du denn installiert?
                        Das geht nämlich schon lange nicht mehr "auf der Synology".
                        Allerdings scheinst du es in einem Docker-Container installiert zu haben der in einem Docker-Plugin läuft, das wiederum auf der Synology läuft.
                        • D djtale2003
                          fastfoot
                          schau dir den Link von @Glasfaser an, das ist der beste Weg
                          Das Terminal ist veraltet, nutze den XTERM Adapter, allerdings ist auch der nur 2te Wahl, da du dann u.a. als user iobroker unterwegs bist, was ich nicht empfehle. Zum testen von exec Befehlen aber ganz ok
                          • F fastfoot
                            djtale2003
                            Alles klar. Das merke ich mir. vielen Dank.
