  4. How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II
    6.4k
zigbeeconbee 2deconzeurotronicspiritthermostat
185 Beiträge 24 Kommentatoren 43.6k Aufrufe 26 Beobachtet
    M.M.
    #175
    Gleiche Lösung wie bei @creatsher: Eine Batterie kurz raus und wieder rein (kein neues Anlernen/Einbinden nötig - der Thermostat geht automatisch auf Ins und adaptiert) und der Thermostat möchte wieder "mitspielen".
    Seitdem macht er laufend Updates und reagiert auf Änderungen des heatsetpoint.
    • AsgothianA Asgothian
      @vortex0815
      Ja, hier ist abwarten angesagt. Folgendes passiert bereits:
      • das Problem ist bei den Leuten die sich um die restAPI kümmern bekannt - ich habe das aber nicht im Detail verfolgt ob/was da unternommen wird.
      • Ich habe Eurotronic auf die Situation aufmerksam gemacht und warte auf deren Antwort. ggf. lässt sich das per Firmware Update lösen (kann, muss aber nicht). Aus meiner Sicht gibt es 3 Möglichkeiten:
        -- Die "neuen" Thermostate sind nicht von Eurotronic (China Fakes ?)
        -- Eurotronic hat einen Fehler beim Programmieren der Thermostate gemacht
        -- Eurotronic hat einen Fehler in der Firmware
      Ich hoffe auf letzteres, und darauf das Eurotronic ein Firmware Update für die betroffenen Thermostate bereit stellt.
      A.
      O Offline
      O Offline
      Octopyrox
      #176
      @asgothian Hallo, hab heut die Info von Dresden Electronic bekommen, dass es eine neue Firmware gibt.
      link text
      Leider benötigt man den ConBee Stick zum Update. :-(. Den hab ich nicht...
        M.M.
        schrieb am zuletzt editiert von M.M.
        #177
        @markus-dickel Den Stick habe ich, allerdings an einer Synology NAS (für alle meine Zigbee Geräte). Muss ich den jetzt an meinen Windows Rechner packen und dann stundenlang (je Thermostat) warten? Es muss doch für non-Windows Umgebungen auch Lösungen geben?!
        Edit: Vor allem sollte man mal abwarten, was dort zu der Version gesagt wird. Das Update ist Software Build 20190408 und einige User schreiben schon, dass sie (wie ich) Build 22190930 auf dem Thermostat haben.
        Witriol wird sicher wissen, was er da released hat, aber stutzig macht mich das schon.
        • O Octopyrox
          link text
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #178
          @markus-dickel
          Wirf mal einen Blick hier hin:
          https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/2921#discussioncomment-312151
          Noch etwas warten, und dann geht das auch aus dem Zigbee Adapter.
          A.
          • M M.M.
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #179
            @m-m sagte in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
            Witriol hat bereits zugegeben das es bei dem Update nicht um den gemeldeten Fehler geht, sondern das es ein Update ist welches Eurotronic noch nicht publiziert hat. Das Update für den Fehler kommt noch.
            A.
              A.
              M.M.
              #180
              @asgothian Dank für das Heads-Up, bei so vielen Quellen sehe ich auch nicht immer alles.
              Aber unabhängig davon: Gibt es einen anderen Weg ein OTA Update durchzuführen, als den Stick an den Windows Rechner zu hängen?
              • M M.M.
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #181
                @m-m OTA update für was ? den Thermostat ?
                Dann ja. Du benötigst eines der 3:
                1. den gepatchten zigbee-herdsman-converters (der kommt wohl demnächst in den Adapter)
                2. eine Installation zigbee2mqtt mit dem gepatchten zigbee-herdsman-converters (den gibt es so schon)
                3. eine Installation von deconz-gui (windows oder linux)
                A.
                  A.
                  M.M.
                  #182
                  @asgothian Ja, ich meinte den Thermostat.
                  Was ich habe ist eine marthoc-deconz Docker Installation auf einer Synology NAS. Kann ich da eine deconz-gui installieren? Gibt es dazu Tutorials?
                  Natürlich kann ich auch an meinem Windows Rechner eine deconz-gui installieren aber mutmaßlich dauert das Update für ein Thermostat mehrere Stunden - es sei denn ich habe das falsch gelesen/verstanden. Falls es eine Sache von Minuten ist, kann man den Stick (Conbee II) ja mal eben umstecken, flashen und das alte Setup wiederherstellen.
                  • M M.M.
                    M.M.
                    #183
                    @m-m said in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
                    Es reicht über VNC zu connecten und das OTA Plugin zu aktivieren.
                    • F Offline
                      fir3drag0n
                      #184
                      Ist das Problem mittlerweile gelöst, wenn man den https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee nutzt?
                      • E Offline
                        elektron60
                        #185
                        Hallo zusammen!
                        Ich konnte seit einigen Tagen den Heatsetpoint der Spirit Zigbee's nicht mehr setzen.
                        Alles andere funktioniert aber korrekt.
                        Geholfen hat mir auf deconz Version 2.11.05 zurück zu gehen und den Raspi neu zu starten.
                        Der deconz-Adapter hat bei mir die 2.0.5. Ich hoffte das der bald 'stable' wird........
                        Irgendwie ist die Situation ätzend.
                        Der deconz und die Spirits kommen aus Deutschland, haben einen Standard und sollen kompatibel sein.
                        Trotzdem zieht sich eine saubere Lösung ewig hin.
                        Bei den Spirit-Machern tut sich Firmware-Technisch auch nix.
                        So langsam denke ich das AVM's DECT-Thermostate die bessere Wahl gewesen währen.
                        Viele Grüße
                        Ralf
