  4. modbus einrichten
    5.4k
modbus einrichten
modbus tcpmodbus adapter
27 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J JoergH
    @unl0ck Nimm das "Use Aliases" mal raus und probiere dann.
    U Offline
    U Offline
    unl0ck
    @joergh boah das mit int und signed und alles war schon im Studium nervig, aber int kann ja 8 16 32 sein? lsb und und und, welchen wert soll ich denn nun nehmen :( werd das alias mal rausnehmen. oder für was war das ?
    • U unl0ck
      @glasfaser jetzt blinkt er auch grün wieder, wenn ich das deviceid richtig setze wie ist das wenn ich mehrere habe ? und die alle die gleichen holding register ? geht das ? also 2 module und die haben die register brauche ich dann 2 adapter oder kann ich das alles mit einem machen ?
      JoergH
      @unl0ck Du brauchst für jeden Adapter eine eigene Instanz, da Du ja auch einen eigene IP Adresse in den Adaptereinstellungen eintragen musst.
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • U unl0ck
        JoergH
        @unl0ck Stell einfach statt 16 Bit Big Endian mal auf INT. Wor ist das Problem? Dazu musst Du das nicht einmal verstanden haben 😉
        Am Ende Deiner Tabelle rechts stehen die maximalen Werte die das Register annehmen kann, bei 65536 sind das 16 Bit.
        • J JoergH
          U Offline
          U Offline
          unl0ck
          @joergh ich glaub wir missverstehen uns,
          ich hab ein tcp modbusmodul an diesem hängen mehrere module über rtu
          aber die haben alle eine 4xxxx Adresse,
          setze ich da haken multiple device id?
          ahja habe jetzt den wert 3 bei folgender einstellung
          werte jetzt aufjedenfall mal ein setz register auslesen wo ich den wert schalten kann, damit ich den wert prüfen kann
          danke aufjedenfall an dieser stelle an @Glasfaser und @JoergH echt eine ultra mega Hilfe
          J GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • J JoergH
            U Offline
            U Offline
            unl0ck
            • U unl0ck
              JoergH
              @unl0ck Ahso. Ich kenne Dein TCP Modul leider nicht und dachte, dass das nur ein Adapter TCP-seriell für EIN Gerät ist. In diesem Fall kann ich Dir mit dem Teil nicht weiterhelfen. Ich würde in jedem Fall aber mal alles bis auf ein Gerät abhängen und erst einmal dieses zum Laufen bringen und dann weiter sehen.
              U 2 Antworten Letzte Antwort
              • U unl0ck
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @unl0ck sagte in modbus einrichten:
                ich habe zwei Teilnehmer da dran , sieht so aus :
                Sind zwei Smartmeter , einer hat die ID1 der andere ID2
                Das Register zu ID1 und ID2 sind bei mir Identisch ( gleicher Hersteller )
                • U unl0ck
                  JoergH
                  @unl0ck Ja, hast Recht. Das ist Unsigned 16 Bit (vermutlich Big Endian)
                  • J JoergH
                    U Offline
                    U Offline
                    unl0ck
                    @joergh ja so mach ich es auch alles andere wäre auch Wahnsinn, aber werd das Stück für stück machen IMG_0896.jpg
                    erst mal herausfinden wie ich die einzelnen register auslesen kann für die Schalter mich stück für stück durch arbeiten,
                    • J JoergH
                      U Offline
                      U Offline
                      unl0ck
                      @joergh mit Daten lesen klappt es echt null hab jetzt mal ein einfacheres Modul dran gehabt mit nem Poti, aber ich bekomm nur ne 0 -.-
                      • J JoergH
                        U Offline
                        U Offline
                        unl0ck
                        @joergh @Glasfaser
                        hab jetzt Daten bekommen, aber scheinbar eine große Zahl wo alle werte drin stehen muss jetzt durch shiften oder so, das zu welchen Virtuellen Schalter/Taster zuweisen und damit Logik aufbauen.... das wird ein spaß
                          Apili
                          Hallo Modbus Gemeinde,
                          ich versuche seit Wochen meinen Solax X3 Hybrid G4 auszulesen, was nach diversen Startschwierigkeiten nun auch gut klappt.
                          AAABER: Ich bekomme graue Haare: Wie kann ich denn mit dem Modbus-Adapter in ein Single Register (FC6) schreiben? Geht das mit dem Adapter überhaupt?
                          Ich suche mir die Finger wund und fühle mich aktuell wie im IT studium.
                          wendy2702W J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A Apili
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @apili Grundsätzlich kann der Adapter schreiben.
                            Ich schreibe z.B. in meine Wärmepumpe.
                            • A Apili
                              JoergH
                              @apili
                              Die Register können geschrieben werden, indem man den Datenpunkt einfach beschreibt. Für "nur mit FC5/FC6" schreiben gibt es in den allgemeinen Einstellungen der Instanz ein Häkchen was man setzen kann.
