  4. Temperatursensor per WLAN
    5.5k
wifiwlantemperaturhygrometer
26 Beiträge 10 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • BostilB Offline
    BostilB Offline
    Bostil
    Danke euch für die zahlreichen Anregungen!
    Ganz faul habe ich nun doch erstmal die Shelly HT ausprobiert. Mein Resumé nach wenigen Tagen:
    • Einbindung, wie immer, irgendwie frickelig
    • einer von beiden verliert immer noch gerne die Verbindung und ist dann offline und muss erneut eingebunden werden
    • ansonsten ist die Übertragung der Daten (Temp + Luftfeuchte) in die neue Shelly-App ganz stimmig und können natürlich an den IOB weitergeleitet werden
    • Für mich großer Nachteil: Aktualisierungsrate - die Daten werden eben nur dann aktualisiert, wenn die Temperatur mind. um 0,5 Grad abweicht - bin mir noch nicht sicher, ob dies ein Nachteil ist oder eigtl komplett ausreichend. Fühlen tut man ein halbes Grad weniger, aber gerade nachts würde ich gerne erkennen wollen, wie sehr das Haus abkühlt, wenn die Heizung auf Nachtbetrieb ist
    Fazit ist somit sehr durchwachsen: Es ist eine der wenigen WLAN-Optionen hier - aber Einbindung und Aktualisierungsrate sind etwas nachteilig, ansonsten ist es okay.
    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Offline
      JoergH
      @bostil
      Ich habe einen Shelly 1 mit Temperaturmodul und 2 Fühlern in Betrieb. Kann ich empfehlen. EInfach zu installieren und völlig problemlos im ioBroker aufgetaucht.
      Was ich allerdings mit Shellys auch schon hate: 2 Stück sind schlicht nach kurzer Zeit ausgefallen und einer wollte partout nicht im WLAN bleiben. Eigentlich loggen sie sich ja wieder selber ein, wenn sie das WLAN mal verlieren, aber der war ständig draußen. Habe extra einen weiteren Repeater in der Nähe installiert um dann festzustellen, dass es nichts gebracht hat. Seit Austausch des Shellys gegen einen Neuen habe ich keine Probleme mehr.
      • BostilB Offline
        BostilB Offline
        Bostil
        @joergh sagte in Temperatursensor per WLAN:
        Frage mich bloß, wo ich es einfach hinlegen kann. Möchte ungerne eine Steckdose dafür hergeben, sondern es soll einfach irgendwo flexibel liegen.
        J da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • BostilB Bostil
          OpenSourceNomadO Offline
          OpenSourceNomad
          Most Active Gesperrt
          schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
          @bostil said in Temperatursensor per WLAN:
          Okay? Ich würde solche Teile nicht mal geschenkt haben wollen... oder vielleicht doch? Nur wenn ein ESP drin ist und man die Gerätschaft auch dauerhaft ohne Batterie bestromen kann... esphome drauf und das teil fliegt (wahrscheinlich)
          Halte viel von Shelly, aber wenn es batteriebetrieben ist, dann ist es doch immer etwas Glücksspiel.
          Ja, ein æchter™ ("always on") wlan betrieb welchen du erwartest ist mittels Batteriebetrieb nicht zu machen (zumindest nicht in einer kleinen Bauart 😉)
          • BostilB Bostil
            JoergH
            @bostil
            Da hilft dann vielleicht ein selbst gedrucktes Gehäuse...? Im Grunde muss das Teil ja auch nicht direkt dort liegen wo Du messen willst, sondern nur die Temperaturfühler und die können lange Kabel haben.
            • J JoergH
              @bostil
              OpenSourceNomad
              @joergh said in Temperatursensor per WLAN:
              Ist da ein shelly nicht total oversized? Warum 10€ für ein UP Teilchen mit Relais rausballern, wenn ich eigentlich nur einen esp82xy für 2€ brauche? Einen Dallas 18b20 mit ein Meter Kabelage für nen' Euro dazu sowie das ganze mit esphome garnieren und fertich.
              • R Offline
                Rushmed
                schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                Habe ich überlesen dass die Lösung Batteriebetrieben sein muss oder warum hat hier noch keiner einen ESP mit nem beliebigen Temperatursensor empfohlen?
                • R Rushmed
                  OpenSourceNomad
                  @rushmed said in Temperatursensor per WLAN:
                  Einem post über deinem ☝
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                    Rushmed
                    @opensourcenomad 🙈
                      JoergH
                      @opensourcenomad Spricht ja nichts dagegen, wenn man weiss wie es geht, wobei Du mit 2 Euro auch nicht am Ziel bist. Shelly ist halt sehr einfach, inklusive Gehäuse etc.
                      • BostilB Bostil
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @bostil das kannst du nicht irgendwo hinlegen, wird auf den shelly aufgesteckt.
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @opensourcenomad kommt halt auf den einsatz an. von den aufsteckteilen halt ich auch nicht viel. für meine infrarotheizung hab ich 10 shelly h&t am netzteil. für bad (d1mini/dht22) und pool (d1mini/3x18b20/dht22) allerdings mit tasmota. selbst gedrucktes gehäuse.
                          zu den batterie laufzeiten... ich hab in der garage einen shelly DW. die batterien halten, trotz den temperaturschwankungen (-10/+35°) locker mehr als ein jahr.
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • da_WoodyD da_Woody
                            W Offline
                            W Offline
                            wusa
                            Ich nutze auch einen D1 Mini. In Verbindung mit einem GY-21. So habe ich Temperatur und Feuchtigkeit.
                            Das ganze nutze ich mit einem Stepdown für eine 18650 Zelle. Laufzeit für mich vollkommen in Ordnung. Zwar kein Jahr, aber ungefähr 5 Monate. Für eine Zelle aus einem alten Notebook vollkommen in Ordnung.
                            Habe dann immer eine Zelle auf Ersatz, die voll geladen ist. Sobald die Meldung kommt, dass eine Zelle leer wird, andere ran und weiter. Quasi keinen Ausfall.
                            Gedruckt habe ich mir auch was vom 3D Drucker. So ist das ganze relativ aufgeräumt und die Zelle kann wie in einem Batteriefach einfach getauscht werden.
                            BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                            • W wusa
                              BostilB Offline
                              BostilB Offline
                              Bostil
                              Nochmal Frage in die Runde: Hat jemand nen Tipp für 'nen Licht bzw Dämmerungssensor, der per WLAN funktioniert. Es geht darum per Shuttercontrol eine Beschattung der Rolläden über diesen Lux-Wert zu fahren.
                              Danke euch!
                              • BostilB Bostil
                                Danke euch!
                                D Online
                                D Online
                                Dieter_P
                                Danke euch!
                                € 1,88 | 1PCS BH1750 BH1750FVI Chip Licht Intensität Licht Modul Licht ball für arduino
                                https://a.aliexpress.com/_vEt31
                                Läuft bei mir am D1 Mini einwandfrei. Ermittel darüber die Helligkeit draußen und fahre die Rollos rauf/runter.
