  4. Zigbee-Adapter Stick-Erkennungsprobleme
    6.1k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M MARTHoss
    ich benötige mal die Hilfe der Experten hier.
    Zur Vorgeschichte, ich habe bis vor 2 Wochen einen Conbee2-Stick über den Deconz-Adapter betrieben. Da ich aber gern auf den Zigbee-Adapter wechseln wollte, um analoge Datenpunkte in Scripten bei mir im Haus und im Haus meiner Eltern (Dort läuft bereits der Zigbee-Adapter, allerdings mit nem CC2531) verwenden zu können, hab ich den Wechsel zum Zigbee-Adapter mit dem Conbee2 hier auch vollzogen. Dass lief auch anfangs ganz gut, dann waren aber immer mal Geräte, speziell die Flurbeleuchtung nicht erreichbar und das Licht blieb den ganzen Tag während unserer Abwesenheit an, bzw. bei Anwesenheit aus.
    Weil mich das ziemlich nervte, habe ich mir diesen CC2652P besorgt.
    Leider wird der zwar aufgelistet, aber nicht vollständig erkannt und der Adapter geht nicht auf grün.
    ls -l /dev/serial/by-id/
    bringt:
    insgesamt 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 30. Dez 12:38 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    Insgesamt: 0 sagt mir ja sicher, dass der Stick nicht richtig erkannt wurde.
    lsusb
    bringt:
    Bus 002 Device 002: ID 174c:1156 ASMedia Technology Inc. Forty
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 013: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter
    Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
    Mein System ist ein Pi4 8GB mit Argus M2 Gehäuse und SSD über USB.
    Kann es sein, dass es ein simples USB-Problem ist, und man das recht einfach beheben kann?
    Oder ist die Firmware doch nicht passend? Aber da ergibt sich das nächste Problem, da TI.com seit über einer Woche Fehler auf der Registrierungsseite hat, bzw. diese offline gestellt hat, komm ich nicht an der Smart RF Flasher V2.
    Bin leider im Linux noch absoluter Rookie und arbeite mich da gerade langsam ein, also seht es mir bitte nach, wenn ich hätte einen einfachen Befehl über die Console eingeben können und das noch nicht getan habe. Habe mich bereits durch diverse Foreneinträge geklickt, doch leider war an dem Punkt, als bei anderen das Problem behoben war, bei mir noch keine Besserung eingetreten.
    Was mich nur absolut verplüfft, bei meinen Eltern hab ich die gleiche Hardware, bis auf den Stick und dort lief alles Plug 'n Play.
    Ich habe auch noch einen CC2531 hier rumkullern, aber keine Ahnung, mit welcher Firmware der aktuell läuft. Der wird zumindest erkannt, kann dann aber auch irgendwann nicht mehr mit den Geräten reden und führt dazu, dass der Adapter so häufig abstürzt, dass er auch nicht verwendbar ist. Den CC2531 würde ich ja auch ganz gern mal updaten.
    Viel Ratlosigkeit wenig Wissen. Vielleicht kann mir eine oder einer von den erfahrenen Usern etwas unter die Arme greifen.
    Danke!
    @marthoss
    Nein, die Zählweise bei Interfaces ist nur immer 0,1,2,3 usw.
    Also alles i. O. wenn das der einzige USB-Stick ist.
    Wie sieht denn ein Restart der zigbee-Instanz im log file aus?
    iobroker logs --watch
    in einem Terminal anschauen, den Adapter neustarten, neue Ausgabenzeilen des Logs hier posten.
      @marthoss
      MARTHoss
      @thomas-braun said in Zigbee-Adapter Stick-Erkennungsprobleme:
      2021-12-30 14:07:47.771  - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
      2021-12-30 14:07:47.857  - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2160077
      2021-12-30 14:07:50.924  - info: zigbee.0 (2160077) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
      2021-12-30 14:07:51.029  - info: zigbee.0 (2160077) Starting Zigbee  npm ...
      2021-12-30 14:07:51.501  - info: zigbee.0 (2160077) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
      2021-12-30 14:08:11.639  - error: zigbee.0 (2160077) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
      2021-12-30 14:08:11.640  - error: zigbee.0 (2160077) Failed to start Zigbee
      2021-12-30 14:08:11.641  - error: zigbee.0 (2160077) Error herdsman start
      2021-12-30 14:08:21.643  - info: zigbee.0 (2160077) Try to reconnect. 1 attempts left
      2021-12-30 14:08:21.645  - info: zigbee.0 (2160077) Starting Zigbee  npm ...
      2021-12-30 14:08:21.672  - info: zigbee.0 (2160077) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
      2021-12-30 14:08:21.920  - error: zigbee.0 (2160077) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
      2021-12-30 14:08:21.921  - error: zigbee.0 (2160077) Failed to start Zigbee
      2021-12-30 14:08:21.922  - error: zigbee.0 (2160077) Error herdsman start
      Die Herdsman-Probleme bringt er nicht bei jedem restart des Adapters, aber sie sind schon häufiger im Log zu lesen.
      • M MARTHoss
        @marthoss sagte in Zigbee-Adapter Stick-Erkennungsprobleme:
        Welchen port hast du in den Einstellungen?
        Da sollte
        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
        eingetragen sein.
        Ist der user iobroker in der dialout Gruppe?
        sudo -u iobroker groups
          Da sollte
          eingetragen sein.
          MARTHoss
          Ja, Port in den Einstellungen ist:
          Ich hatte aber auch schon .../ttyUSB0 versucht, ohne Erfolg! Der CC2531 läuft, bspw. unter .../ttyACM0.
          gibt folgendes aus:
          iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
          • M MARTHoss
            gibt folgendes aus:
            @marthoss
            Den Fehler sieht man lt.
            https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html#error-srsp-sys-ping-after-6000ms
            in zwei Fällen: Link falsch
            oder
            Firmware zu alt
            Die ganze Kiste mal sanft neugestartet?
              @marthoss
              oder
              Firmware zu alt
              MARTHoss
              Okay danke erstmal, ich schaue mir das an, sobald ich wieder zuhause bin.
              Mit Link falsch, meintest Du den in den Einstellungen? Das wäre ja dann nicht der Fall!?
              Laut Kontakt mit dem Anbieter vom Wochenende ist es wohl die neueste ZStack-FW, somit würde ich das aber auch ausschließen. Kann ich das irgendwie prüfen, welche auf dem stick läuft?
              Gibt es noch eine Möglichkeit an den Flasher zu kommen, oder muss ich da auf TI warten, bis die Ihre Seite wieder fit haben?
              • M MARTHoss
                Die wird dem Adapter gemeldet. Aber dafür müsste man auf den Stick zugreifen können.
                Ich flashe meinen Stick immer mit einem python-Skript über die Konsole. Da muss ich auch nicht auf TI warten und da ein dickes GUI-Programm mitschleifen.
                  MARTHoss
                  Hallo nochmal,
                  sorry, aber ich kam leider nicht früher dazu.
                  Also ich bin jetzt die ganzen Zigbee2MQTT-Seite nochmal durchgegangen. Leider ohne Veränderung.
                  Inzwischen habe ich mir noch ein CC1325P-2 zugelegt und nen Sonoff-Stick der bei nem Kumpel 1A läuft ausprobiert.
                  Mit beiden Geräten keine Veränderung.
                  Dem CC2652P hab ich die aktuelleste Firmware von Koenkk verpasst, trotzdem kein Erfolg.
                  Habe heute letztlich das System neu aufgesetzt, mit RaspiOS bullseye armhf (die Desktopvariante, weil ich nicht direkt auf die SSD kam um das Lite-Image drauf zu werfen und das dann über SD-Card Copier gemacht hab). Den ioBroker dann anschließend ohne irgendwelche Backups zu verwenden installiert und anschließend noch den Ziggbee-Adapter hinterher.
                  Bei der Adapterinstallation, warf er mir einige SerialPort-Warnungen aus, die ich nicht wirklich zu deuten weis, ich habe versucht, das gerade nochmal nachzustellen, indem ich den Adapter deinstalliert, rebootet und neu installiert habe.
                  host.ioBroker 2022-01-04 16:22:04.868	info	iobroker ../src/serialport_unix.cpp:89:84: warning: '%s' directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=] 89 | snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); | ^~../src/serialport_unix.cpp:89:13: note: 'snprintf' output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024 89 | snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); | ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                  host.ioBroker 2022-01-04 16:22:04.867	info	iobroker ../src/serialport_unix.cpp: In function 'void EIO_Open(uv_work_t*)':
                  host.ioBroker 2022-01-04 16:22:04.823	info	iobroker ../src/serialport_unix.cpp:179:82: warning: '%s' directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=] 179 | snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); | ^~../src/serialport_unix.cpp:179:13: note: 'snprintf' output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024 179 | snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); | ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                  host.ioBroker 2022-01-04 16:22:04.822	info	iobroker ../src/serialport_unix.cpp: In function 'int setup(int, OpenBaton*)':
                  host.ioBroker 2022-01-04 16:22:01.155	info	iobroker In file included from ../../../nan/nan.h:58, from ../src/./serialport.h:13, from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.2/include/node/node.h:787:7: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)'} to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type] 787 | (node::addon_register_func) (regfunc), \ | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.2/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X' 821 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) | ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE' 486 | NODE_MODULE(serialport, init); | ^~~~~~~~~~~
                  host.ioBroker 2022-01-04 16:22:01.152	info	iobroker ../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of 'ToStopBitEnum' [-Wparentheses] 452 | SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) { | ^
                  host.ioBroker 2022-01-04 16:22:01.149	info	iobroker ../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of 'ToParityEnum' [-Wparentheses] 433 | SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) { | ^
                  host.ioBroker 2022-01-04 16:22:01.146	info	iobroker ../src/serialport.cpp:412:52: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type] 412 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                  host.ioBroker 2022-01-04 16:22:01.145	info	iobroker ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                  host.ioBroker 2022-01-04 16:22:01.137	info	iobroker ../src/serialport.cpp:366:58: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type] 366 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                  host.ioBroker 2022-01-04 16:22:01.136	info	iobroker ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                  host.ioBroker 2022-01-04 16:22:01.125	info	iobroker ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':../src/serialport.cpp:316:50: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type] 316 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                  host.ioBroker 2022-01-04 16:22:01.120	info	iobroker ../src/serialport.cpp:271:50: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type] 271 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                  host.ioBroker 2022-01-04 16:22:01.118	info	iobroker ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                  host.ioBroker 2022-01-04 16:22:01.111	info	iobroker ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':../src/serialport.cpp:215:52: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type] 215 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                  host.ioBroker 2022-01-04 16:22:01.107	info	iobroker ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':../src/serialport.cpp:175:52: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type] 175 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                  host.ioBroker 2022-01-04 16:22:01.103	info	iobroker ../src/serialport.cpp:135:53: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type] 135 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                  host.ioBroker 2022-01-04 16:22:01.102	info	iobroker ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                  host.ioBroker 2022-01-04 16:22:01.094	info	iobroker ../src/serialport.cpp:78:51: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type] 78 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                  host.ioBroker 2022-01-04 16:22:01.093	info	iobroker ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                  host.ioBroker 2022-01-04 16:21:52.623	info	iobroker 89 | snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); | ^~../src/serialport_unix.cpp:89:13: note: 'snprintf' output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024 89 | snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); | ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                  host.ioBroker 2022-01-04 16:21:52.618	info	iobroker ../src/serialport_unix.cpp: In function 'void EIO_Open(uv_work_t*)':../src/serialport_unix.cpp:89:84: warning: '%s' directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                  host.ioBroker 2022-01-04 16:21:52.580	info	iobroker 179 | snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); | ^~../src/serialport_unix.cpp:179:13: note: 'snprintf' output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024 179 | snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); | ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                  host.ioBroker 2022-01-04 16:21:52.578	info	iobroker ../src/serialport_unix.cpp: In function 'int setup(int, OpenBaton*)':../src/serialport_unix.cpp:179:82: warning: '%s' directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                  host.ioBroker 2022-01-04 16:21:48.529	info	iobroker In file included from ../../../nan/nan.h:58, from ../src/./serialport.h:13, from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.2/include/node/node.h:787:7: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)'} to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type] 787 | (node::addon_register_func) (regfunc), \ | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.2/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X' 821 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) | ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE' 486 | NODE_MODULE(serialport, init); | ^~~~~~~~~~~
                  host.ioBroker 2022-01-04 16:21:48.526	info	iobroker ../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of 'ToParityEnum' [-Wparentheses] 433 | SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) { | ^../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of 'ToStopBitEnum' [-Wparentheses] 452 | SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) { | ^
                  host.ioBroker 2022-01-04 16:21:48.523	info	iobroker ../src/serialport.cpp:412:52: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type] 412 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                  host.ioBroker 2022-01-04 16:21:48.521	info	iobroker ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                  host.ioBroker 2022-01-04 16:21:48.516	info	iobroker ../src/serialport.cpp:366:58: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type] 366 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                  host.ioBroker 2022-01-04 16:21:48.515	info	iobroker ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                  host.ioBroker 2022-01-04 16:21:48.507	info	iobroker ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':../src/serialport.cpp:316:50: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type] 316 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                  host.ioBroker 2022-01-04 16:21:48.503	info	iobroker ../src/serialport.cpp:215:52: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type] 215 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':../src/serialport.cpp:271:50: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type] 271 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                  host.ioBroker 2022-01-04 16:21:48.502	info	iobroker ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                  host.ioBroker 2022-01-04 16:21:48.495	info	iobroker ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':../src/serialport.cpp:175:52: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type] 175 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                  host.ioBroker 2022-01-04 16:21:48.491	info	iobroker ../src/serialport.cpp:135:53: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type] 135 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                  host.ioBroker 2022-01-04 16:21:48.490	info	iobroker ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                  host.ioBroker 2022-01-04 16:21:48.482	info	iobroker ../src/serialport.cpp:78:51: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type] 78 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                  host.ioBroker 2022-01-04 16:21:48.481	info	iobroker ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                  host.ioBroker 2022-01-04 16:20:17.209	info	iobroker npm install iobroker.zigbee@1.6.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  host.ioBroker 2022-01-04 16:20:17.193	info	iobroker NPM version: 6.14.15
                  host.ioBroker 2022-01-04 16:20:14.159	info	iobroker add zigbee --host ioBroker
                  Könnte das was mit dem Problem zu tun haben?
                  • M MARTHoss
                    Hallo nochmal,
                    Nein, das sind ganz normale Meldungen beim komplilieren.
                    Aber das:
                    verstehe ich nicht. Wenn ein desktop-Image gebraten werden kann, warum nicht dann auch das lite-Image?
                      Aber das:
                      MARTHoss
                      Aber das:
                      Wie gesagt, ich habe die SSD nicht ansprechen können, bei der Erstinstallation bin ich damals mit nem USB-A/USB-A-Kabel direkt an das Unterteil von dem Argon-Gehäuse und konnte mit dem Raspi-Imager direkt auf der SSD das Lite-Image ablegen. Heute wurde mir die SSD gar nicht erst angezeigt, merkwürdigerweise auch nicht in der Partitionsübersicht. Weil ich neben dem Homeschooling von Junior aber nicht so lang rumdoktern wollte, hab ich ursprünglich die Lite-Variante auf eine SD gebraten und dann feststellen müssen, dass der SD-Card Copier nicht in der CLI verfügbar ist, ich also die Kopie auf die SSD nicht hinbekomme. Deshalb hab ich das Ganze dann nochmal mit der Desktop-Variante über SD wiederholt, den Pi damit gestartet und hab über die Desktop-App dann das System auf die SSD kopiert.
                      • F Offline
                        fila612
                        ich habe das o.g. Problem ebenfalls genauso wie beschrieben. wenn ich die Ausgaben vergleiche scheint mir sogar der Stick identisch zu sein (usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0).
                        leider bekomme ich den Stick nicht zum laufen, im Adapterlog steht dieses hier:
                        2022-02-08 22:00:52.617 - info: zigbee.0 (42207) Starting Zigbee npm ...
                        2022-02-08 22:00:52.619 - debug: zigbee.0 (42207) Starting zigbee-herdsman...
                        2022-02-08 22:00:53.016 - silly: zigbee.0 (42207) States system redis pmessage system.adapter.zigbee.0.logLevel/system.adapter.zigbee.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1644354052838,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1644353383565}
                        2022-02-08 22:00:53.113 - debug: zigbee.0 (42207) zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,15],"panID":7850,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"extenedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221]},"serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0","adapter":"zstack"},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","databaseBackupPath":null,"backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","adapter":{"disableLED":false,"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":true},"acceptJoiningDeviceHandler":null}'
                        2022-02-08 22:00:53.115 - debug: zigbee.0 (42207) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening SerialPort with /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 and {"baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
                        2022-02-08 22:00:53.124 - debug: zigbee.0 (42207) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2022_02_08-22_00_52.tar.gz success
                        2022-02-08 22:00:53.134 - debug: zigbee.0 (42207) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Serialport opened
                        2022-02-08 22:00:53.137 - debug: zigbee.0 (42207) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
                        2022-02-08 22:00:53.139 - debug: zigbee.0 (42207) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
                        2022-02-08 22:00:53.158 - info: zigbee.0 (42207) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                        2022-02-08 22:00:53.171 - silly: zigbee.0 (42207) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1644354053163,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1644351250344}
                        2022-02-08 22:00:53.393 - debug: zigbee.0 (42207) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
                        2022-02-08 22:00:53.394 - debug: zigbee.0 (42207) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> buffer [239]
                        2022-02-08 22:00:54.396 - debug: zigbee.0 (42207) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
                        2022-02-08 22:00:54.397 - debug: zigbee.0 (42207) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
                        2022-02-08 22:00:54.648 - debug: zigbee.0 (42207) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Skip bootloader for CC2652/CC1352
                        2022-02-08 22:00:55.112 - debug: zigbee.0 (42207) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
                        2022-02-08 22:00:55.113 - debug: zigbee.0 (42207) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
                        2022-02-08 22:01:01.116 - debug: zigbee.0 (42207) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
                        2022-02-08 22:01:01.117 - debug: zigbee.0 (42207) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
                        2022-02-08 22:01:07.119 - debug: zigbee.0 (42207) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
                        2022-02-08 22:01:07.121 - debug: zigbee.0 (42207) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
                        2022-02-08 22:01:13.291 - error: zigbee.0 (42207) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                        2022-02-08 22:01:13.292 - error: zigbee.0 (42207) Failed to start Zigbee
                        2022-02-08 22:01:13.293 - error: zigbee.0 (42207) Error herdsman start
                        2022-02-08 22:01:13.377 - silly: zigbee.0 (42207) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Error: Starting zigbee-herdsman problem : \"Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)\". undefined","ack":true,"ts":1644354073303,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1644354073303}
                        2022-02-08 22:01:13.381 - silly: zigbee.0 (42207) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1644354073377,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1644351250344}
                        2022-02-08 22:01:23.296 - info: zigbee.0 (42207) Try to reconnect. 1 attempts left
                        2022-02-08 22:01:23.297 - info: zigbee.0 (42207) Starting Zigbee npm ...
                        2022-02-08 22:01:23.298 - debug: zigbee.0 (42207) Starting zigbee-herdsman...
                        der Stick ist neu, kam heute an.
                        Den Fehler hatte ich aber auch schon mit dem Vorgängerstick, daher auch der neue.
                        Jetzt bin ich frustriert, da der gleiche Fehler Wieder da ist.
                        Als OS hab ich das PIOS mit 64bit, kann es daran liegen?
                        • F fila612
                          @fila612 sagte in Zigbee-Adapter Stick-Erkennungsprobleme:
                          Warum kauft man den gleichen Schrott dann nochmal?
                          Ist doch ein CC2530/CC2531, oder? Wird ja auch nicht empfohlen seine Lebenszeit mit den Dingern zu verschwenden.
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                            fila612
                            schrieb am zuletzt editiert von fila612
                            @thomas-braun ähhhmm, nope,
                            alter Stick: CC2538+CC2592
                            neuer Stick: CC2652P
                            mit identischem Stick meinte ich meinen neuen und den von @MARTHoss
                            • F fila612
                              @fila612
                              Welche Firmware ist auf dem Stick denn drauf?
                                @fila612
                                fila612
                                ich hab die CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20211217.hex drauf von Koenk
                                installiert via python script von Jelmer am Mac:
                                python3 cc2538-bsl.py -p /dev/tty.usbserial-1120 -evw CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20211217.hex
                                • F fila612
                                  fila612
                                  also ich hab grad auf meinem 2. Pi (3B+), welcher eigentlich nur für Octoprint gedacht ist den alten CC2538 Stick angesteckt und iobroker direkt installiert. Der RaspberryPi läuft noch auf einem 32bit buster.
                                  Nachdem ich den Zigbee Adapter installiert habe wurde der CC2538-Stick sogar OHNE Pfadangabe (die war leer) in den Adaptereinstellungen sofort grün.
                                  Heißt also, der Stick ist NICHT defect funktioniert aber nicht auf einem 64bit RasüberryPI OS - zumindest nicht initial.
                                  kann es mit dem 64bit RaspberryPi zusammenhängen? oder aber mit bullseye? oder beides?
                                  Die Frage wäre: gibt es jemanden, welcher einen Zigbee-stick unter bullseye am laufen hat bzw. noch besser unter der 64bit Variante?
                                  • Thomas BraunT Online
                                    @fila612
                                    Hier läuft ein zigbee Stick auf 64bit Bullseye.
                                    Ist aber auch nicht weiter verwunderlich. Warum sollte das 'kaputt gehen'?
                                    • F fila612
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      • Nutzt du auf dem Pi wo der Stick nicht läuft eine SSD via USB3 ? Wenn ja: Es gibt Probleme durch EMV Störungen im 2.4 GHz Bereich durch "unsauber" verarbeitete USB3->SATA Adapter.
                                      • Ist der Stick an einem der USB2 oder USB3 Ports angeschlossen ? Wenn USB3: Bitte auf USB2 Port umstecken.
                                      • Nutzt du für den Stick eine USB Verlängerung ? Wenn Nein: Bitte eine USB Verlängerung (mind. 50 cm) einsetzen um den Stick vom PI zu entfernen.
                                      A.
                                      • AsgothianA Asgothian
                                        A.
                                        fila612
                                        @asgothian Danke dir,
                                        Das wäre evtl. ein Analyseansatz.
                                        Ich hab das Argon one M.2 mit einer SSD.
                                        Diese SSD ist dann via USB-Brücke mit dem RPi verbunden - kann das den o.g. Fehler verursachen?
                                        Stick ist mit einem 90cm Kabel angeschlossen, steck ich auch gleich nochmal an USB2.
                                        EDIT: Stick war bereits am USB2, aber leider keine Besserung
                                        Edit 2: ich auch noch ein HMIP USB Modul (HB-RF-USB) angesteckt, hier habe ich keinerlei Probleme.
                                        • F fila612
                                          fila612
                                          ich hab heute meine SSD aus dem ArgonOne entfernt und in ein anderes USB3-Gehäuse gebaut.
                                          Nun hab ich das Problem, dass der Adapter nur nach dem Neustart des ganzen System den Stick erkennt, wenn ich den Adapter dann neustarte (s. Zeile 99) erhalte ich wieder den Fehler.
                                          2022-02-10 15:51:19.816 - info: zigbee.0 (740) Zigbee started
                                          2022-02-10 15:51:23.957 - info: backitup.0 (2254) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                          2022-02-10 15:51:24.080 - info: backitup.0 (2254) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                          2022-02-10 15:53:10.424 - debug: zigbee.0 (740) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtLqiReq - {"dstaddr":0,"startindex":0}
                                          2022-02-10 15:53:10.427 - debug: zigbee.0 (740) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,49,0,0,0,23]
                                          2022-02-10 15:53:10.434 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                          2022-02-10 15:53:10.445 - debug: zigbee.0 (740) getGroups result: {}
                                          2022-02-10 15:53:10.446 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                          2022-02-10 15:53:10.750 - debug: zigbee.0 (740) getCoorinatorInfo result: {"installSource":"iobroker.zigbee@1.6.6","channel":"11","port":"/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0","type":"zStack3x0","revision":20211217,"version":"2-1.2.7.1."}
                                          2022-02-10 15:53:10.751 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getCoordinatorInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                          2022-02-10 15:53:11.010 - debug: zigbee.0 (740) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyUSB0"},{"comName":"/dev/ttyS0"}]
                                          2022-02-10 15:53:11.012 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                          2022-02-10 15:53:11.065 - debug: zigbee.0 (740) getDevices result: [{"_id":"0x00124b0025790dcb","icon":"img/unknown.png","paired":true,"info":{"type":"device","device":{"ID":1,"_type":"Coordinator","_ieeeAddr":"0x00124b0025790dcb","_networkAddress":0,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":2,"profileID":257,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":4,"profileID":263,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":5,"profileID":264,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":6,"profileID":265,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":8,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":10,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":11,"profileID":260,"deviceID":1024,"inputClusters":[1281],"outputClusters":[1280,1282],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":12,"profileID":49246,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":13,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[25],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":47,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":110,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":null,"useImplicitCheckin":true},"mapped":null,"endpoint":{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},"endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":2,"profileID":257,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":4,"profileID":263,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":5,"profileID":264,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":6,"profileID":265,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":8,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":10,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":11,"profileID":260,"deviceID":1024,"inputClusters":[1281],"outputClusters":[1280,1282],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":12,"profileID":49246,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":13,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[25],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":47,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":110,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"name":"0x00124b0025790dcb"},"common":{},"native":{}}]
                                          2022-02-10 15:53:11.068 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                          2022-02-10 15:53:11.154 - debug: zigbee.0 (740) getExclude result: []
                                          2022-02-10 15:53:11.178 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getExclude" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                          2022-02-10 15:53:11.207 - debug: zigbee.0 (740) getBinding result: []
                                          2022-02-10 15:53:11.208 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                          2022-02-10 15:53:16.469 - debug: zigbee.0 (740) Failed to execute LQI for 'Coordinator'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtLqiReq after 6000ms\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35)\n at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)\n at processTimers (internal/timers.js:500:7)"
                                          2022-02-10 15:53:16.470 - debug: zigbee.0 (740) LQI succeeded for 'Coordinator'
                                          2022-02-10 15:53:16.473 - debug: zigbee.0 (740) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtRtgReq - {"dstaddr":0,"startindex":0}
                                          2022-02-10 15:53:16.474 - debug: zigbee.0 (740) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,50,0,0,0,20]
                                          2022-02-10 15:53:22.479 - debug: zigbee.0 (740) Failed to execute routing table for 'Coordinator'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtRtgReq after 6000ms\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35)\n at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)\n at processTimers (internal/timers.js:500:7)"
                                          2022-02-10 15:53:22.480 - debug: zigbee.0 (740) Routing for 'Coordinator': undefined
                                          2022-02-10 15:53:22.480 - debug: zigbee.0 (740) Routing table succeeded for 'Coordinator'
                                          2022-02-10 15:53:22.481 - debug: zigbee.0 (740) Get map succeeded [{"parent":"undefined","networkAddress":0,"ieeeAddr":"0x00124b0025790dcb","lqi":"undefined","relationship":0,"depth":0,"status":"offline"}]
                                          2022-02-10 15:53:22.482 - debug: zigbee.0 (740) getMap result: {"lqis":[{"parent":"undefined","networkAddress":0,"ieeeAddr":"0x00124b0025790dcb","lqi":"undefined","relationship":0,"depth":0,"status":"offline"}],"routing":[]}
                                          2022-02-10 15:53:22.482 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                          2022-02-10 15:53:30.908 - debug: zigbee.0 (740) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtLqiReq - {"dstaddr":0,"startindex":0}
                                          2022-02-10 15:53:30.910 - debug: zigbee.0 (740) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,49,0,0,0,23]
                                          2022-02-10 15:53:30.917 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                          2022-02-10 15:53:30.945 - debug: zigbee.0 (740) getGroups result: {}
                                          2022-02-10 15:53:30.946 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                          2022-02-10 15:53:30.948 - debug: zigbee.0 (740) getCoorinatorInfo result: {"installSource":"iobroker.zigbee@1.6.6","channel":"11","port":"/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0","type":"zStack3x0","revision":20211217,"version":"2-1.2.7.1."}
                                          2022-02-10 15:53:30.962 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getCoordinatorInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                          2022-02-10 15:53:31.171 - debug: zigbee.0 (740) getDevices result: [{"_id":"0x00124b0025790dcb","icon":"img/unknown.png","paired":true,"info":{"type":"device","device":{"ID":1,"_type":"Coordinator","_ieeeAddr":"0x00124b0025790dcb","_networkAddress":0,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":2,"profileID":257,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":4,"profileID":263,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":5,"profileID":264,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":6,"profileID":265,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":8,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":10,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":11,"profileID":260,"deviceID":1024,"inputClusters":[1281],"outputClusters":[1280,1282],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":12,"profileID":49246,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":13,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[25],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":47,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":110,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":null,"useImplicitCheckin":true},"mapped":null,"endpoint":{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},"endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":2,"profileID":257,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":4,"profileID":263,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":5,"profileID":264,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":6,"profileID":265,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":8,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":10,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":11,"profileID":260,"deviceID":1024,"inputClusters":[1281],"outputClusters":[1280,1282],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":12,"profileID":49246,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":13,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[25],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":47,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":110,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"name":"0x00124b0025790dcb"},"common":{},"native":{}}]
                                          2022-02-10 15:53:31.173 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                          2022-02-10 15:53:31.244 - debug: zigbee.0 (740) getBinding result: []
                                          2022-02-10 15:53:31.245 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                          2022-02-10 15:53:31.251 - debug: zigbee.0 (740) getExclude result: []
                                          2022-02-10 15:53:31.386 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getExclude" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                          2022-02-10 15:53:31.414 - debug: zigbee.0 (740) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyUSB0"},{"comName":"/dev/ttyS0"}]
                                          2022-02-10 15:53:31.418 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                          2022-02-10 15:53:36.919 - debug: zigbee.0 (740) Failed to execute LQI for 'Coordinator'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtLqiReq after 6000ms\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35)\n at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)\n at processTimers (internal/timers.js:500:7)"
                                          2022-02-10 15:53:36.921 - debug: zigbee.0 (740) LQI succeeded for 'Coordinator'
                                          2022-02-10 15:53:36.923 - debug: zigbee.0 (740) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtRtgReq - {"dstaddr":0,"startindex":0}
                                          2022-02-10 15:53:36.925 - debug: zigbee.0 (740) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,50,0,0,0,20]
                                          2022-02-10 15:53:42.930 - debug: zigbee.0 (740) Failed to execute routing table for 'Coordinator'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtRtgReq after 6000ms\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35)\n at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)\n at processTimers (internal/timers.js:500:7)"
                                          2022-02-10 15:53:42.931 - debug: zigbee.0 (740) Routing for 'Coordinator': undefined
                                          2022-02-10 15:53:42.932 - debug: zigbee.0 (740) Routing table succeeded for 'Coordinator'
                                          2022-02-10 15:53:42.932 - debug: zigbee.0 (740) Get map succeeded [{"parent":"undefined","networkAddress":0,"ieeeAddr":"0x00124b0025790dcb","lqi":"undefined","relationship":0,"depth":0,"status":"offline"}]
                                          2022-02-10 15:53:42.933 - debug: zigbee.0 (740) getMap result: {"lqis":[{"parent":"undefined","networkAddress":0,"ieeeAddr":"0x00124b0025790dcb","lqi":"undefined","relationship":0,"depth":0,"status":"offline"}],"routing":[]}
                                          2022-02-10 15:53:42.933 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                          2022-02-10 15:53:46.323 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                          2022-02-10 15:53:46.328 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                          2022-02-10 15:53:46.330 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                          2022-02-10 15:53:46.333 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                          2022-02-10 15:55:50.741 - debug: zigbee.0 (740) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtLqiReq - {"dstaddr":0,"startindex":0}
                                          2022-02-10 15:55:50.742 - debug: zigbee.0 (740) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,49,0,0,0,23]
                                          2022-02-10 15:55:50.745 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                          2022-02-10 15:55:50.754 - debug: zigbee.0 (740) getGroups result: {}
                                          2022-02-10 15:55:50.754 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                          2022-02-10 15:55:50.788 - debug: zigbee.0 (740) getCoorinatorInfo result: {"installSource":"iobroker.zigbee@1.6.6","channel":"11","port":"/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0","type":"zStack3x0","revision":20211217,"version":"2-1.2.7.1."}
                                          2022-02-10 15:55:50.789 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getCoordinatorInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                          2022-02-10 15:55:50.863 - debug: zigbee.0 (740) getDevices result: [{"_id":"0x00124b0025790dcb","icon":"img/unknown.png","paired":true,"info":{"type":"device","device":{"ID":1,"_type":"Coordinator","_ieeeAddr":"0x00124b0025790dcb","_networkAddress":0,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":2,"profileID":257,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":4,"profileID":263,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":5,"profileID":264,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":6,"profileID":265,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":8,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":10,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":11,"profileID":260,"deviceID":1024,"inputClusters":[1281],"outputClusters":[1280,1282],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":12,"profileID":49246,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":13,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[25],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":47,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":110,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":null,"useImplicitCheckin":true},"mapped":null,"endpoint":{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},"endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":2,"profileID":257,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":4,"profileID":263,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":5,"profileID":264,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":6,"profileID":265,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":8,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":10,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":11,"profileID":260,"deviceID":1024,"inputClusters":[1281],"outputClusters":[1280,1282],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":12,"profileID":49246,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":13,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[25],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":47,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":110,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025790dcb","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"name":"0x00124b0025790dcb"},"common":{},"native":{}}]
                                          2022-02-10 15:55:50.864 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                          2022-02-10 15:55:50.964 - debug: zigbee.0 (740) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyUSB0"},{"comName":"/dev/ttyS0"}]
                                          2022-02-10 15:55:50.965 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                          2022-02-10 15:55:50.985 - debug: zigbee.0 (740) getExclude result: []
                                          2022-02-10 15:55:50.986 - debug: zigbee.0 (740) getBinding result: []
                                          2022-02-10 15:55:50.987 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                          2022-02-10 15:55:51.000 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getExclude" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                          2022-02-10 15:55:56.747 - debug: zigbee.0 (740) Failed to execute LQI for 'Coordinator'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtLqiReq after 6000ms\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35)\n at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)\n at processTimers (internal/timers.js:500:7)"
                                          2022-02-10 15:55:56.748 - debug: zigbee.0 (740) LQI succeeded for 'Coordinator'
                                          2022-02-10 15:55:56.749 - debug: zigbee.0 (740) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtRtgReq - {"dstaddr":0,"startindex":0}
                                          2022-02-10 15:55:56.749 - debug: zigbee.0 (740) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,50,0,0,0,20]
                                          2022-02-10 15:56:02.753 - debug: zigbee.0 (740) Failed to execute routing table for 'Coordinator'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtRtgReq after 6000ms\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35)\n at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)\n at processTimers (internal/timers.js:500:7)"
                                          2022-02-10 15:56:02.754 - debug: zigbee.0 (740) Routing for 'Coordinator': undefined
                                          2022-02-10 15:56:02.754 - debug: zigbee.0 (740) Routing table succeeded for 'Coordinator'
                                          2022-02-10 15:56:02.755 - debug: zigbee.0 (740) Get map succeeded [{"parent":"undefined","networkAddress":0,"ieeeAddr":"0x00124b0025790dcb","lqi":"undefined","relationship":0,"depth":0,"status":"offline"}]
                                          2022-02-10 15:56:02.755 - debug: zigbee.0 (740) getMap result: {"lqis":[{"parent":"undefined","networkAddress":0,"ieeeAddr":"0x00124b0025790dcb","lqi":"undefined","relationship":0,"depth":0,"status":"offline"}],"routing":[]}
                                          2022-02-10 15:56:02.756 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                          2022-02-10 15:56:08.244 - debug: zigbee.0 (740) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtLqiReq - {"dstaddr":0,"startindex":0}
                                          2022-02-10 15:56:08.245 - debug: zigbee.0 (740) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,49,0,0,0,23]
                                          2022-02-10 15:56:12.077 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                          2022-02-10 15:56:12.083 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                          2022-02-10 15:56:12.085 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                          2022-02-10 15:56:12.087 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                          2022-02-10 15:56:14.248 - debug: zigbee.0 (740) Failed to execute LQI for 'Coordinator'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtLqiReq after 6000ms\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35)\n at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)\n at processTimers (internal/timers.js:500:7)"
                                          2022-02-10 15:56:14.249 - debug: zigbee.0 (740) LQI succeeded for 'Coordinator'
                                          2022-02-10 15:56:14.250 - debug: zigbee.0 (740) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtRtgReq - {"dstaddr":0,"startindex":0}
                                          2022-02-10 15:56:14.250 - debug: zigbee.0 (740) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,50,0,0,0,20]
                                          2022-02-10 15:56:20.256 - debug: zigbee.0 (740) Failed to execute routing table for 'Coordinator'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtRtgReq after 6000ms\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35)\n at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)\n at processTimers (internal/timers.js:500:7)"
                                          2022-02-10 15:56:20.256 - debug: zigbee.0 (740) Routing for 'Coordinator': undefined
                                          2022-02-10 15:56:20.257 - debug: zigbee.0 (740) Routing table succeeded for 'Coordinator'
                                          2022-02-10 15:56:20.257 - debug: zigbee.0 (740) Get map succeeded [{"parent":"undefined","networkAddress":0,"ieeeAddr":"0x00124b0025790dcb","lqi":"undefined","relationship":0,"depth":0,"status":"offline"}]
                                          2022-02-10 15:56:20.259 - debug: zigbee.0 (740) getMap result: {"lqis":[{"parent":"undefined","networkAddress":0,"ieeeAddr":"0x00124b0025790dcb","lqi":"undefined","relationship":0,"depth":0,"status":"offline"}],"routing":[]}
                                          2022-02-10 15:56:20.260 - debug: zigbee.0 (740) sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                          2022-02-10 15:56:39.591 - info: host.RPi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                          2022-02-10 15:56:39.604 - info: zigbee.0 (740) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2022-02-10 15:56:39.606 - info: host.RPi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                          2022-02-10 15:56:39.606 - info: zigbee.0 (740) cleaned everything up...
                                          2022-02-10 15:56:39.610 - info: zigbee.0 (740) Zigbee: disabling joining new devices.
                                          2022-02-10 15:56:40.108 - info: zigbee.0 (740) terminating
                                          2022-02-10 15:56:40.109 - debug: zigbee.0 (740) Plugin sentry destroyed
                                          2022-02-10 15:56:40.110 - info: zigbee.0 (740) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2022-02-10 15:56:40.611 - info: host.RPi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 740
                                          2022-02-10 15:56:40.676 - info: host.RPi4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2022-02-10 15:56:42.673 - info: host.RPi4 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 8449
                                          2022-02-10 15:56:45.419 - debug: zigbee.0 (8449) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2022-02-10 15:56:45.464 - debug: zigbee.0 (8449) Objects client ready ... initialize now
                                          2022-02-10 15:56:45.468 - debug: zigbee.0 (8449) Objects create System PubSub Client
                                          2022-02-10 15:56:45.471 - debug: zigbee.0 (8449) Objects create User PubSub Client
                                          2022-02-10 15:56:45.473 - debug: zigbee.0 (8449) Objects client initialize lua scripts
                                          2022-02-10 15:56:45.493 - debug: zigbee.0 (8449) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2022-02-10 15:56:45.505 - debug: zigbee.0 (8449) objectDB connected
                                          2022-02-10 15:56:45.509 - debug: zigbee.0 (8449) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2022-02-10 15:56:45.522 - debug: zigbee.0 (8449) States create System PubSub Client
                                          2022-02-10 15:56:45.524 - debug: zigbee.0 (8449) States create User PubSub Client
                                          2022-02-10 15:56:45.537 - debug: zigbee.0 (8449) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2022-02-10 15:56:45.539 - debug: zigbee.0 (8449) statesDB connected
                                          2022-02-10 15:56:45.797 - debug: zigbee.0 (8449) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2022-02-10 15:56:46.083 - info: zigbee.0 (8449) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                          2022-02-10 15:56:46.149 - debug: zigbee.0 (8449) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":7850,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,15]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
                                          2022-02-10 15:56:46.235 - info: zigbee.0 (8449) Starting Zigbee npm ...
                                          2022-02-10 15:56:46.237 - debug: zigbee.0 (8449) Starting zigbee-herdsman...
                                          2022-02-10 15:56:46.725 - debug: zigbee.0 (8449) zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,15],"panID":7850,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11]},"serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0","adapter":"zstack"},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","databaseBackupPath":null,"backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","adapter":{"disableLED":false,"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"acceptJoiningDeviceHandler":null}'
                                          2022-02-10 15:56:46.727 - debug: zigbee.0 (8449) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening SerialPort with /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 and {"baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
                                          2022-02-10 15:56:46.753 - info: zigbee.0 (8449) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                                          2022-02-10 15:56:46.755 - debug: zigbee.0 (8449) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Serialport opened
                                          2022-02-10 15:56:46.758 - debug: zigbee.0 (8449) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
                                          2022-02-10 15:56:46.760 - debug: zigbee.0 (8449) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
                                          2022-02-10 15:56:46.777 - debug: zigbee.0 (8449) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2022_02_10-15_56_46.tar.gz success
                                          2022-02-10 15:56:47.014 - debug: zigbee.0 (8449) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
                                          2022-02-10 15:56:47.015 - debug: zigbee.0 (8449) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> buffer [239]
                                          2022-02-10 15:56:48.018 - debug: zigbee.0 (8449) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
                                          2022-02-10 15:56:48.019 - debug: zigbee.0 (8449) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
                                          2022-02-10 15:56:48.270 - debug: zigbee.0 (8449) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Skip bootloader for CC2652/CC1352
                                          2022-02-10 15:56:48.733 - debug: zigbee.0 (8449) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
                                          2022-02-10 15:56:48.734 - debug: zigbee.0 (8449) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
                                          2022-02-10 15:56:54.736 - debug: zigbee.0 (8449) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
                                          2022-02-10 15:56:54.737 - debug: zigbee.0 (8449) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
                                          2022-02-10 15:57:00.739 - debug: zigbee.0 (8449) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
                                          2022-02-10 15:57:00.740 - debug: zigbee.0 (8449) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
                                          2022-02-10 15:57:06.919 - error: zigbee.0 (8449) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                          2022-02-10 15:57:06.920 - error: zigbee.0 (8449) Failed to start Zigbee
                                          2022-02-10 15:57:06.920 - error: zigbee.0 (8449) Error herdsman start
                                          2022-02-10 15:57:16.923 - info: zigbee.0 (8449) Try to reconnect. 1 attempts left
                                          2022-02-10 15:57:16.924 - info: zigbee.0 (8449) Starting Zigbee npm ...
                                          2022-02-10 15:57:16.924 - debug: zigbee.0 (8449) Starting zigbee-herdsman...
                                          2022-02-10 15:57:16.949 - info: zigbee.0 (8449) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                                          2022-02-10 15:57:17.147 - debug: zigbee.0 (8449) zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,15],"panID":7850,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11]},"serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0","adapter":"zstack"},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","databaseBackupPath":null,"backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","adapter":{"disableLED":false,"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"acceptJoiningDeviceHandler":null}'
                                          2022-02-10 15:57:17.149 - debug: zigbee.0 (8449) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening SerialPort with /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 and {"baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
                                          2022-02-10 15:57:17.203 - error: zigbee.0 (8449) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                          2022-02-10 15:57:17.204 - error: zigbee.0 (8449) Failed to start Zigbee
                                          2022-02-10 15:57:17.205 - error: zigbee.0 (8449) Error herdsman start
