  4. [gelöst] Conbee II:Objekte aktualisieren nur nach Adapter R.
11 Beiträge 3 Kommentatoren 571 Aufrufe 3 Beobachtet
  • S simplyclever
    Setup:
    Alles in Docker (IOB, deconz) auf Raspberry 4.
    Bis vor kurzem (evtl. Mitternacht Silvester?) lief alles wie gewollt.
    Alles auf neuestem Stand.
    Conbee FW: deCONZ_ConBeeII_0x26660700
    deconz Adapter: 1.3.19
    Ich habe u.a. Fenstersensoren und eine Silvercrest Steckdose die via Conbee verbunden sind.
    Änderungen des Status an den Sensoren (zu/offen) bzw. Steckdose manuell ein/ausschalten
    wird nicht zu den Datenpunkten weitergeleitet.
    Andersrum, Steckdose per VIS ein/ausschalten funktioniert.
    Ein Restart des Adapter führt sofort zu den updates der Datenpunkte.
    Also: Fenster ist zu, Datenpunkt sagt das gleiche.
    Fenster auf, Datenpunkt bleibt auf zu. In Phoscon ist der Status korrekt.
    deconz adapter restart, danach ist der Datenpunkt auch richtig.
    Habe natürlich neu gebootet, mit den Settings gespielt, etc. Alles ohne Erfolg.
    Es sieht also danach aus, das Stati Änderungen nicht im deconz Adapter ankommen, bzw. erst, wenn dieser neu startet. Und das hatte bisher funktioniert.
    Die Logs helfen mir auch nicht, zumindest sind da keine Offensichtlichen Fehler.
    Der einzige Hinweis ist, dass der deconz Adapter auf "Gelb" steht, der letze Haken (Connected to Device or Service) wird nicht grün (ich weiss nicht, ob das vorher so war).
    Was mich daran wundert ist, dass ein Restart des Adapter ja erfolgreich Stati erhält, warum dann nicht permanent.
    Freue mich über jeden Tipp, wo ich mal nachgucken kann.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @simplyclever sagte in Conbee II: Objekte aktualisieren nur nach Adapter Restart:
    Auch nicht in der Logstufe DEBUG .
    FabioF S 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      FabioF Online
      FabioF Online
      Fabio
      @glasfaser
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      • FabioF Fabio
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @fa-bio
        FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
          @fa-bio
          FabioF Online
          FabioF Online
          Fabio
          @glasfaser Moment wollte was schreiben da hat sich Tablett verabschiedet.
          Du kannst doch in der Phoscon App unter Gateway App verbinden starten.
          Schalte den Deconz Adapter in Pause starte dann App verbinden und dann startest du den Adapter.
          Iobroker:
          • FabioF Fabio
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @fa-bio sagte in Conbee II: Objekte aktualisieren nur nach Adapter Restart:
            Du kannst doch
            Ich habe ... kein Problem !
            • S simplyclever
              Setup:
              FabioF Online
              FabioF Online
              Fabio
              @simplyclever
              Iobroker:
                Du kannst doch
                FabioF Online
                FabioF Online
                Fabio
                @glasfaser tut mir leid wenn es schief geht dann richtig 😂
                Iobroker:
                  simplyclever
                  @glasfaser said in Conbee II: Objekte aktualisieren nur nach Adapter Restart:
                  Ich Esel! Hatte nur in die Logs der Container (iobroker, deconz) geguckt und warn & error im iobroker log. Unter Debug taucht dann der Fehler auf: Could not connect to WebSocket ...
                  Liegt also am Netzwerk und den Port freigaben. Muss mir dass alles in Ruhe noch mal ansehen und testen. Netzwerke sind meine Schwäche ...
                  Seltsam finde ich trotzdem, dass nach Adapter Restart die Daten korrekt aktualisiert werden, aber danach nicht mehr.
                  • S simplyclever
                    simplyclever
                    schrieb am zuletzt editiert von simplyclever
                    Update:
                    Bisher hatte ich die Container mit network=host laufen.
                    Habe das jetzt umgestellt (geht ja super einfach mir Portainer) und ein Netz für das Smarthome erstellt.
                    Alle Container die miteinander sprechen sollen (iobroker, deconz, Grafana, influxdb) nutzen jetzt dieses Netzwerk und voila, kleine kurze Tests sind alle erfolgreich. Mal sehen, ob es neue Probleme gibt 🤔
                    deconz verbindet sich (alles grün) und die Daten werden sofort aktualisiert.
                    Wie kann ich dieses Thema als gelöst markieren - irgendwie sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                    • S simplyclever
                      Update:
                      FabioF Online
                      FabioF Online
                      Fabio
                      @simplyclever ganz oben wo du geschrieben hast:
                      davor setzt du einfach vor den Titel [gelöst] rein.
                      Iobroker:
