<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[gelöst] Conbee II:Objekte aktualisieren nur nach Adapter R.]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Setup:<br />
Alles in Docker (IOB, deconz) auf Raspberry 4.<br />
Bis vor kurzem (evtl. Mitternacht Silvester?) lief alles wie gewollt.</p>
<p dir="auto">Alles auf neuestem Stand.<br />
Conbee FW: deCONZ_ConBeeII_0x26660700<br />
deconz Adapter: 1.3.19</p>
<p dir="auto">Ich habe u.a. Fenstersensoren und eine Silvercrest Steckdose die via Conbee verbunden sind.<br />
Änderungen des Status an den Sensoren (zu/offen) bzw. Steckdose manuell ein/ausschalten<br />
wird nicht zu den Datenpunkten weitergeleitet.<br />
Andersrum, Steckdose per VIS ein/ausschalten funktioniert.</p>
<p dir="auto">Ein Restart des Adapter führt sofort zu den updates der Datenpunkte.<br />
Also: Fenster ist zu, Datenpunkt sagt das gleiche.<br />
Fenster auf, Datenpunkt bleibt auf zu. In Phoscon ist der Status korrekt.<br />
deconz adapter restart, danach ist der Datenpunkt auch richtig.</p>
<p dir="auto">Habe natürlich neu gebootet, mit den Settings gespielt, etc. Alles ohne Erfolg.</p>
<p dir="auto">Es sieht also danach aus, das Stati Änderungen nicht im deconz Adapter ankommen, bzw. erst, wenn dieser neu startet. Und das hatte bisher funktioniert.<br />
Die Logs helfen mir auch nicht, zumindest sind da keine Offensichtlichen Fehler.</p>
<p dir="auto">Der einzige Hinweis ist, dass der deconz Adapter auf "Gelb" steht, der letze Haken (Connected to Device or Service) wird nicht grün (ich weiss nicht, ob das vorher so war).<br />
Was mich daran wundert ist, dass ein Restart des Adapter ja erfolgreich Stati erhält, warum dann nicht permanent.</p>
<p dir="auto">Freue mich über jeden Tipp, wo ich mal nachgucken kann.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/50962/gelöst-conbee-ii-objekte-aktualisieren-nur-nach-adapter-r</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 14:34:55 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/50962.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 02 Jan 2022 19:06:25 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Conbee II:Objekte aktualisieren nur nach Adapter R. on Mon, 03 Jan 2022 09:46:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/simplyclever" aria-label="Profile: simplyclever">@<bdi>simplyclever</bdi></a> ganz oben wo du geschrieben hast:<br />
<strong>Conbee II: Objekte aktualisieren nur nach Adapter Restart</strong></p>
<p dir="auto">davor setzt du einfach vor den Titel [gelöst] rein.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/732286</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/732286</guid><dc:creator><![CDATA[Fabio]]></dc:creator><pubDate>Mon, 03 Jan 2022 09:46:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Conbee II:Objekte aktualisieren nur nach Adapter R. on Mon, 03 Jan 2022 09:43:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Update:<br />
Bisher hatte ich die Container mit network=host laufen.<br />
Habe das jetzt umgestellt (geht ja super einfach mir Portainer) und ein Netz für das Smarthome erstellt.<br />
Alle Container die miteinander sprechen sollen (iobroker, deconz, Grafana, influxdb) nutzen jetzt dieses Netzwerk und voila, kleine kurze Tests sind alle erfolgreich. Mal sehen, ob es neue Probleme gibt <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f914.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--thinking_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":thinking_face:" alt="🤔" /><br />
deconz verbindet sich (alles grün) und die Daten werden sofort aktualisiert.</p>
<p dir="auto">Wie kann ich dieses Thema als gelöst markieren - irgendwie sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/732282</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/732282</guid><dc:creator><![CDATA[simplyclever]]></dc:creator><pubDate>Mon, 03 Jan 2022 09:43:33 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Conbee II:Objekte aktualisieren nur nach Adapter R. on Mon, 03 Jan 2022 08:19:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/glasfaser" aria-label="Profile: glasfaser">@<bdi>glasfaser</bdi></a> said in <a href="/post/732035">Conbee II: Objekte aktualisieren nur nach Adapter Restart</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Auch nicht in der Logstufe DEBUG .</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ich Esel! Hatte nur in die Logs der Container (iobroker, deconz) geguckt und warn &amp; error im iobroker log. Unter Debug taucht dann der Fehler auf: Could not connect to WebSocket ...<br />
Liegt also am Netzwerk und den Port freigaben. Muss mir dass alles in Ruhe noch mal ansehen und testen. Netzwerke sind meine Schwäche ...<br />
Seltsam finde ich trotzdem, dass nach Adapter Restart die Daten korrekt aktualisiert werden, aber danach nicht mehr.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/732255</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/732255</guid><dc:creator><![CDATA[simplyclever]]></dc:creator><pubDate>Mon, 03 Jan 2022 08:19:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Conbee II:Objekte aktualisieren nur nach Adapter R. on Sun, 02 Jan 2022 19:52:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/glasfaser" aria-label="Profile: glasfaser">@<bdi>glasfaser</bdi></a> tut mir leid wenn es schief geht dann richtig 😂</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/732075</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/732075</guid><dc:creator><![CDATA[Fabio]]></dc:creator><pubDate>Sun, 02 Jan 2022 19:52:48 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Conbee II:Objekte aktualisieren nur nach Adapter R. on Sun, 02 Jan 2022 19:52:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/simplyclever" aria-label="Profile: simplyclever">@<bdi>simplyclever</bdi></a><br />
Du kannst doch in der Phoscon App unter Gateway App verbinden starten.<br />
Schalte den Deconz Adapter in Pause starte dann App verbinden und dann startest du den Adapter.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/732073</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/732073</guid><dc:creator><![CDATA[Fabio]]></dc:creator><pubDate>Sun, 02 Jan 2022 19:52:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Conbee II:Objekte aktualisieren nur nach Adapter R. on Sun, 02 Jan 2022 19:49:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@fa-bio sagte in <a href="/post/732067">Conbee II: Objekte aktualisieren nur nach Adapter Restart</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Du kannst doch</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ich habe ... kein Problem !</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/732069</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/732069</guid><dc:creator><![CDATA[Glasfaser]]></dc:creator><pubDate>Sun, 02 Jan 2022 19:49:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Conbee II:Objekte aktualisieren nur nach Adapter R. on Sun, 02 Jan 2022 19:49:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/glasfaser" aria-label="Profile: glasfaser">@<bdi>glasfaser</bdi></a> Moment wollte was schreiben da hat sich Tablett verabschiedet.<br />
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/732067</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/732067</guid><dc:creator><![CDATA[Fabio]]></dc:creator><pubDate>Sun, 02 Jan 2022 19:49:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Conbee II:Objekte aktualisieren nur nach Adapter R. on Sun, 02 Jan 2022 19:45:32 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@fa-bio</p>
<p dir="auto">??</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/732065</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/732065</guid><dc:creator><![CDATA[Glasfaser]]></dc:creator><pubDate>Sun, 02 Jan 2022 19:45:32 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Conbee II:Objekte aktualisieren nur nach Adapter R. on Sun, 02 Jan 2022 19:44:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/glasfaser" aria-label="Profile: glasfaser">@<bdi>glasfaser</bdi></a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/732062</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/732062</guid><dc:creator><![CDATA[Fabio]]></dc:creator><pubDate>Sun, 02 Jan 2022 19:44:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Conbee II:Objekte aktualisieren nur nach Adapter R. on Sun, 02 Jan 2022 19:10:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/simplyclever" aria-label="Profile: simplyclever">@<bdi>simplyclever</bdi></a> sagte in <a href="/post/732030">Conbee II: Objekte aktualisieren nur nach Adapter Restart</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Die Logs helfen mir auch nicht, zumindest sind da keine Offensichtlichen Fehler.</p>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/732035</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/732035</guid><dc:creator><![CDATA[Glasfaser]]></dc:creator><pubDate>Sun, 02 Jan 2022 19:10:54 GMT</pubDate></item></channel></rss>
