  4. [Aufruf] vis-beta Releasen?
    5.7k
97 Beiträge 13 Kommentatoren 10.5k Aufrufe
    Turbo
    Ähem - bevors bei mir schief läuft - kann ich das einfach unter Adapter hinzufügen oder habe ich dann 2x vis?!?
    Viele Grüsse
    Uwe
    • vauvau07V Online
      vauvau07V Online
      vauvau07
      Unter den Adaptern kann vis und vis-beta installiert werden.
      Sie können dann getrent aufgerufen werden.
      Gruß Volkmar
        Turbo
        …aber vis beta ist doch jetzt nicht mehr vis beta?!?
        Hab ich dann trotzdem 2x vis oder wird jetzt das "alte" vis upgedatet?
          @Turbo:
          ..aber vis beta ist doch jetzt nicht mehr vis beta?!? `
          vis-Beta gibt es noch immer.
          zwei vis-Instanzen sind nicht möglich daher vis 0.10.15 und vis-beta 0.12.16
          Wenn du dein bestehendes zum Beta updaten willst kannst du das über Octocat machen.
          • vauvau07V Online
            vauvau07V Online
            vauvau07
            Es sind 2 unterschiedliche Adapter.
            Gruß Volkmar
              …wobei die Beta nur an der Versionsnummer zu erkennen ist bis sie installiert wird.
              Erst dann erscheint das Beta im Namen!
              • rantanplanR Offline
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                Bei mir klappt das Update auf die v0.12.15 nicht.
                $ ./iobroker upgrade vis-beta
                npm install iobroker.vis-beta --production --prefix  “C:/ioBroker” (System call)
                npm
                code
                ERROR: host.KDB-W10-Onl Cannot install iobroker.vis-beta: 1
                Es wird im admin allerdings v0.12.16 angezeigt.
                "Edit vis BETA" zeigt noch die v0.12.11.
                Admin 1.7.0
                js-controler 0.16.1
                npm 3.10.10
                node 6.10.0
                Rantanplan
                  Hallo bluefox,
                  ich scheine ein Problem gefunden zu haben
                  ich habe gerade (allerdings mit controller 0.17.1 und admin 1.7.0) einen View importiert mit vis-jqui-mfd Widgets.
                  Habe dann über den admin diese Widgets installiert (zum Schluss ging die Konfiguration von den metro Widgets auf)
                  Aber ich bekomme unter iobroker update angezeigt, dass die jqui-mfd installiert seien, finde keine in der Widgetsidebar und restart, reboot, upload vis-jqui-mfd; upload vis haben alle nicht geholfen
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @Homoran:
                    Hallo bluefox,
                    Rainer `
                    hey cool hast meinen alten Fehler gefunden…. kannst den immer weider reproduziren ?? ich habs nicht geschafft
                      @arteck:
                      hey cool hast meinen alten Fehler gefunden…. kannst den immer weider reproduziren ?? ich habs nicht geschafft `
                      Da muss ich dich wahrscheinlich enttäuschen :(
                      Bei mir ist an dieser Stelle alles in Ordnung. Lediglich im vis-Editor sind die Widgets nicht da (gewesen??).
                      Ich habe bis in die frühen Morgenstunden alles versucht. Instanzen und Adapter vom Widgetset gelöscht und neu installiert, das gleiche mit vis selbst. Ohne Änderung.
                      Dann einmal reinstall ausgeführt und alle Betaversionen waren weg :(
                      Die wieder eingespielt und zwischendurch immer wieder den vis editor aufgerufen. Bis ich keine Lust mehr hatte.
                      Im Bett dann nochmal schnell mit dem Tablet ins Forum und was sehe ich da im anderen Reiter mit vis:
                      Alles so wie es sein muss :?: :?: :?:
                      Hatte am PC immer wieder StrgF5 gedrückt, aber anscheinend hing da etwas im Cache????
                      Muss ich überprüfen wenn ich wieder am PC sitze.
                        Update:
                        heute den Rechner wieder hochgefahren - selbes Bild.
                        OK, als Paranoiker nutze ich den BrowserInTheBox (BitBox) Chrome-Edition.
                        also parallel dazu den Firefox aufgemacht:
                        liegt es jetzt an der Bitbox oder an Chrome/Firefox?? - obwohl auf dem Tablet mit Chrome war es ok.
                        Also ALLES im Verlauf gelöscht: Browsercache, Cookies, Bilder und Dateien, Vorschläge…..
                        Es blieb dabei.
                        Dann wollte ich sehen, ob wenigstens im Editor die Widgets zu sehen waren. Also Editor geöffnet -> alles da, auch die Anzeige korrekt.
                        Editor geschlossen, alles ok! ??!
                        Also "Fehler" gelöst!!?
                        • vauvau07V Online
                          vauvau07V Online
                          vauvau07
                          Hallo Bluefox,
                          ich habe jetzt vis-beta 0.12.16 installiert, es läuft alles bis auf s.Anhang
                          Volkmar
                          Gruß Volkmar
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @vauvau07:
                            Hallo Bluefox,
                            Volkmar `
                            Es ist nicht ganz klar, was nicht in Ordnung ist. Wie sollte es aussehen? Kannst du aus vis und vis-beta die Bilder posten?
                            • vauvau07V Online
                              vauvau07V Online
                              vauvau07
                              Hallo Bluefox,
                              wie bekomme ich das markierte Teil kleiner.
                              Anlage ist von vis 0.10.15
                              Gruß Volkmar
                                akamia
                                Bei mir haben sich in den Bars Schriftgröße und -farbe verändert.
                                NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
                                piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  Hm. Angeblich ist mit Bars was passiert. Danke für Feedback, ich werde checken.
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    kannst du vielleicht wenn du schon mal dabei bist dadrüber nachdenken BITTÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
                                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 388#p59388
                                      @akamia:
                                      Bei mir haben sich in den Bars Schriftgröße und -farbe verändert. `
                                      Hast du da irgendwelche "Spezial-Fonts" verwendet?
                                      bei mir ist da alles ok.
                                        KNXbroker
                                        Hi zusammen,
                                        klinke mich hier auch mal ein: Ich habe die aktuelle BETA installiert, weiß aber bei zwei Punkten nicht weiter:
                                        • Die Rückgängig Funktion geht im Editor nicht mehr. Drückt man auf Rückgang kommt eine weiße Seite. Nach dem Aktualisieren der Seite ist wieder alles da.
                                        • Das Live-Ändern von Styles ist nicht mehr möglich. Auch hier muss ich immer wieder auf F5 drücken damit man etwas sieht.
                                        Könnt ihr mir helfen?
                                          @KNXbroker:
                                          Die Rückgängig Funktion geht im Editor nicht mehr. Drückt man auf Rückgang kommt eine weiße Seite. Nach dem Aktualisieren der Seite ist wieder alles da. `
                                          Richtig! Das ist mir auch einmal aufgefallen, hatte ich nicht weiter dran gedacht.
