  4. Hm-rpc.1 keine Verbindung, Status gelb
    5.6k
50 Beiträge 4 Kommentatoren 10.9k Aufrufe
    So lange du innerhalb des Rechners zugreifst wird es mit localhost klappen.
    Aber die hm-Adapter brauchen eine von außen zu erreichende IP-Adresse.
    ~~@[url=http://www.iobroker.net/?page_id=2829⟨=de#Adapter_Adresse:~~
    ~~Doku"]~~Standard ist ipv4 0.0.0.0; allerdings muss hier eine von außen (von der anzusprechenden CCU aus) erreichbare Adresse wie 192.168.xxx.yyy eingegeben werden, da die CCU bei der Kommunikation die Ereignisse an diese Adresse sendet. `
    Die befindet sich jedoch in einem komplett anderen Netz (192.168… und 10.xxx)
    Das kann nicht klappen.
    • Y Offline
      Y Offline
      ykuendig
      Da der 0.er ja geht, ist wohl davon auszugehen, dass bei allen Anderen auch die 10.211.55.5 rein muss.?!
      Gruss Yves
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        @ykuendig:
        Da der 0.er ja geht, ist wohl davon auszugehen, dass bei allen Anderen auch die 10.211.55.5 rein muss.?! `
        Vorsicht. Der TA schrieb, das der .0 nicht ging, aber der .2.
        Daher sollte es über die Loopback gehen.
        Aber auch das her er wohl ohne Erfolg schon probiert.
        Gruß,
        Eric
        • Y Offline
          Y Offline
          ykuendig
          War schon spät, gut gemeint und voll verwechselt - uups.
          Gruss Yves
          • G Offline
            guenni
            0 und 2 gehen (siehe screenshot oben).
            Aktuell habe ich das Problem, dass ich die Admin-Benutzeroberfläche nicht mehr aufrufen kann. Keine Verbindung. Habe System gebotet und der iobroker Dienst läuft. Kann ich irgendwo ein Logfile einsehen?
            Gruß Guenni
              Hello again ;)
              @guenni:
              Kann ich irgendwo ein Logfile einsehen? `
              /opt/iobroker/logs
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Geh mal mit SSH auf den ioBroker-Server (ich hoffe, das ist ein Raps und kein Windows - sonst bin ich raus) und gebe folgendes ein:
                cd /opt/iobroker
                iobroker start admin
                Gruß,
                Eric
                  Morgen Eric,
                  @eric2905:
                  ich hoffe, das ist ein Raps und kein Windows - sonst bin ich raus) und gebe folgendes ein: Ja und Nein ist eher was für dich: > iobroker läuft auf dem macOS in einer Windows 10 virtual machine unter Parallels. `
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Mac ja, Parallels ja, aber Windows …. brrrrr :lol: :lol:
                    Dann muss der Pfad nach dem "cd" entsprechend der Vorort-Pfade angepasst werden. Ich habe kein Windows mehr zu Hause (im Büro reicht es).
                    Gruß,
                    Eric
                    • G Offline
                      guenni
                      Habe Logfile angehangen:
                      2404_iobroker.2017-03-19.log
                      • Y Offline
                        Y Offline
                        ykuendig
                        Nur als Kontrollfrage: Hast Du im Admin auch an den IP-Einstellung geschraubt?
                        Gruss Yves
                        • G Offline
                          guenni
                          nein, nichts verändert.
                          Das Kontrollcenter kann ich aktuell gar nicht aufrufen.
                          Gruß Guenni
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            Hast Du auf der Konsole "iobroker admin start" probiert?
                            Gruß,
                            Eric
                            • G Offline
                              guenni
                              Ja, habe ich.
                              C:>cd iobroker
                              C:\ioBroker>iobroker start admin
                              C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start admin
                              Adapter "admin.0 started.
                              C:\ioBroker>
                              Keine weitere Reaktion
                              • Y Offline
                                Y Offline
                                ykuendig
                                Mach bitte noch mal ein log rein, aber lass etwas länger laufen. Admin-Start war beim Letzten noch nicht drin.
                                Gruss Yves
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  Ok, ich vermute (!!!), das es auch an der seltsamen IP-Umgebung bei Dir liegen könnte.
                                  Dein Netz hat 192.168.178.0/24 und der ioBroker-Server (die Win10-Maschine) hat die IP 10.211.55.5
                                  Das solltest Du als erstes "aufräumen".
                                  Stell es in Parallels so ein, das die NIC der Win10 ein Bridged-Adapter ist und von Deinem DHCP-Server (Friztzbox, o.ä.) eine passende IP (192.168.178.x) bekommt.
                                  Dann wird vieles einfacher.
                                  Hast Du nicht noch irgendwo einen Raps rumliegen? Dann Mus der Mac nicht durchlaufen, usw.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  • G Offline
                                    guenni
                                    anbei das logfile, in dem auch der start admin drin ist.
                                      @eric2905:
                                      Dann wird vieles einfacher. `
                                      Sehe ich auch so.
                                      • G Offline
                                        guenni
                                        der Tip mit Parallels gefällt mir. Da muss ich jetzt forschen, wie/wo das geht.
                                        Nebenbei: Wäre eine Installation native unter MacOS möglich? Ich habe dazu keine Doku und Installastionsroutinen gefunden.
                                        Gruß Guenni
                                          @guenni:
                                          Nebenbei: Wäre eine Installation native unter MacOS möglich? Ich habe dazu keine Doku und Installastionsroutinen gefunden. `
                                          Ist zwar schon etwas älter
                                          http://www.iobroker.net/?page_id=2293&lang=de
