  4. Hm-rpc.1 keine Verbindung, Status gelb
    5.6k
50 Beiträge 4 Kommentatoren 10.9k Aufrufe
  • Y Offline
    Y Offline
    ykuendig
    Nur als Kontrollfrage: Hast Du im Admin auch an den IP-Einstellung geschraubt?
    Gruss Yves
    • G Offline
      guenni
      nein, nichts verändert.
      Das Kontrollcenter kann ich aktuell gar nicht aufrufen.
      Gruß Guenni
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Hast Du auf der Konsole "iobroker admin start" probiert?
        Gruß,
        Eric
        • G Offline
          guenni
          Ja, habe ich.
          C:>cd iobroker
          C:\ioBroker>iobroker start admin
          C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start admin
          Adapter "admin.0 started.
          C:\ioBroker>
          Keine weitere Reaktion
          • Y Offline
            Y Offline
            ykuendig
            Mach bitte noch mal ein log rein, aber lass etwas länger laufen. Admin-Start war beim Letzten noch nicht drin.
            Gruss Yves
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Ok, ich vermute (!!!), das es auch an der seltsamen IP-Umgebung bei Dir liegen könnte.
              Dein Netz hat 192.168.178.0/24 und der ioBroker-Server (die Win10-Maschine) hat die IP 10.211.55.5
              Das solltest Du als erstes "aufräumen".
              Stell es in Parallels so ein, das die NIC der Win10 ein Bridged-Adapter ist und von Deinem DHCP-Server (Friztzbox, o.ä.) eine passende IP (192.168.178.x) bekommt.
              Dann wird vieles einfacher.
              Hast Du nicht noch irgendwo einen Raps rumliegen? Dann Mus der Mac nicht durchlaufen, usw.
              Gruß,
              Eric
              • G Offline
                guenni
                anbei das logfile, in dem auch der start admin drin ist.
                2404_iobroker.2017-03-19.log
                  @eric2905:
                  Dann wird vieles einfacher. `
                  Sehe ich auch so.
                  • G Offline
                    guenni
                    der Tip mit Parallels gefällt mir. Da muss ich jetzt forschen, wie/wo das geht.
                    Nebenbei: Wäre eine Installation native unter MacOS möglich? Ich habe dazu keine Doku und Installastionsroutinen gefunden.
                    Gruß Guenni
                      @guenni:
                      Nebenbei: Wäre eine Installation native unter MacOS möglich? Ich habe dazu keine Doku und Installastionsroutinen gefunden. `
                      Ist zwar schon etwas älter
                      http://www.iobroker.net/?page_id=2293&lang=de
                      • G Offline
                        guenni
                        Wo finde ich denn diese Datei aus dem 1. Schritt der Anleitung:
                        1. Download ioBroker.js-controller-master.zip (rechts auf den Button Download zip klicken)
                        Gesendet von iPad mit Tapatalk
                          @guenni:
                          Wo finde ich denn diese Datei aus dem 1. Schritt der Anleitung: `
                          Hier
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller
                          Wie gesagt ist diese Anleitung schon etwas älter
                          @pix hat vor ein paar Tagen seine Installation auf dem macmini neu beschrieben
                          Ich such mal
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 955#p58955
                            Schade, war keine Komplettanleitung
                            • G Offline
                              guenni
                              Die Datei ioBroker.js-controller-master.zip finde ich dort nicht. :-(
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                @guenni:
                                der Tip mit Parallels gefällt mir. Da muss ich jetzt forschen, wie/wo das geht. `
                                hier geht das :
                                Gruß,
                                Eric
                                • G Offline
                                  guenni
                                  Danke!
                                  Windows hat jetzt die IP 192.168.178.66 erhalten und die admin gut läuft wieder. Leider ist das Fehlerbild identisch, nachdem ich bei 0 und 1 auf die .66 geändert habe.
                                  • Y Offline
                                    Y Offline
                                    ykuendig
                                    Soweit so gut.
                                    An den rpc's haben wir auch noch nichts geändert ;-) Mir scheinen die Ports noch nicht so richtig logisch.
                                    Ich habe beim rpc.0 Port 2001, und beim rpc.1 (IP) Port 2010…
                                    Zudem ist sicherzustellen, dass dein Host keine Firewall oÄ hat, welche die Kommunikation zu der VM blockieren kann. der ioBroker MUSS von der CCU her (oder allgemein von aussen) erreichbar sein.
                                    Gruss Yves
                                    • G Offline
                                      guenni
                                      Mal so zwischendurch….
                                      Bin newbie bei iobroker. Habe eine ziemlich große ccu Konfiguration und nutze me-di-ola als gui. Nachdem dort jetzt unter neo das gui komplett neu gebaut werden muss, der neue "automation manager" ziemlich dürftig ist, der support grausam ist (für den dialog hier im forum hätte ich dort 2 Lichtjahre benötigt) und die Preise immer weiter durchknallen, versuche ich mal den iobroker.
                                      Danke und Kompliment schon mal an dieser Stelle.
                                      Guenni
                                      • G Offline
                                        guenni
                                        BINGO es läuft!!!
                                        Lösung:
                                        1. Dafür sorgen, dass iobroker im Heimnetz erreicht werden kann: In diesem Falle die Adapterkonfiguration in Windows Einstellungen ändern, wenn Windows unter Parallels läuft.
                                        2. Bei hm-rpc.1 den Port auf 2010 setzen. Default 2001 funktioniert nicht (default sollte vielleicht geändert werden)
                                        3. CCU und CUxD aktuelle Versionen und Neustart durchführen
                                        Dank an alle! Werde jetzt weiter testen und habe dann sicher noch weitere Fragen…
                                        Gruß Guenni
                                        • G Offline
                                          guenni
                                          Darf ich nochmal fragen, wo ich die Datei ioBroker.js-controller-master.zip finde, für die installation unter macOS?
